| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer knistern im Netzbereich | |
Pioneer knistern im Netzbereich+A -A |
hein_troedel
erstellt: 10. Feb 2013, 19:29
Hallo ihr Liebhaber alter HiFi Schätze, ich habe einen wunderschönen Pioneer SX 650 geerbt. Dieser stand eine längere Zeit in etwas feuchter Umgebung. Nachdem ich ihn ein paar Tage in meiner Werkstatt klimatisiert habe habe ich ihn mit dem Trenntrafo langsam hochgefahren. Bei halber Spannung fängt es im Bereich des Netzschalters (kombiniert mit Lautsprecherwahlschalter) oder im Bereich des Trafos, wo gemau kann ich nicht sagen, stark an zu knistern. Bei voller Spannung haut es übrigens sofort die Sicherung raus. Hat jemand eine Idee wo ich anfangen soll den Fehler zu suchen? Ansonsten würde ich den Netzschalter ausbauen und prüfen. Was meint ihr? ![]()
hein_troedel
erstellt: 10. Feb 2013, 23:18
ich habe es gefunden, der Schalter ist wohl hinüber, habe ihn zwar noch etwas gereinigt, die Kontakte sind aber total eingebrannt. Hat jemand eine Idee ob es irgendwo solche Schalter zu kaufen gibt. ![]() [Beitrag von hein_troedel am 10. Feb 2013, 23:19 bearbeitet] |
Bertl100
erstellt: 11. Feb 2013, 09:13
Hallo zusammen, ich würde mal sagen: Schlachtgerät! Ansonsten: kann man wirklich nichts mehr retten an dem Schalter? Gruß Bernhard |
-luckystrike-
erstellt: 11. Feb 2013, 18:02
Irgendwas geht immer. Ich würde den Schalter aufmachen und die Kontakte schleifen. [Beitrag von -luckystrike- am 11. Feb 2013, 18:03 bearbeitet] |
hein_troedel
erstellt: 13. Feb 2013, 15:21
ich habe ihn halbwegs hinbekommen. Die Kontakte sind zwar ziemlich eingebrannt gingen aber sauberzumachen. Beim etwas kniffeligen Zusammenbau ist mir zwar ein Eck abgebrochen, es hält aber auch so. Funktioniert Prima. Danke für euer Ratschläge. Habe übrigens noch einen Versender in den USA gefunden der würde den gebrauchten Schalter incl. Versand für 26$ versenden. Da es aber erst einmal funktioniert lasse ich das bleiben. |
anymouse
erstellt: 14. Feb 2013, 13:21
Gleiches Problem hatte ich beim Pioneer SX-550. Kontakte gesäubert, und gut ist -- bis auf weiteres. Ich habe die Idee, den Receivers über ein (besser austauschbares) Relais zu schalten, und den (bisherigen) Einschalter des Receivers dazu zu verwenden, die Steuerspannung dieses Relais zu schalten. (Müsste ein Relais mit 230V-Steuerspannung sein, da der Schalter ja auch vor dem Trafo sitzt). Dadurch erhoffe ich mir, die Kontakte des Schalters zu schonen, zumal diese nicht so einfach zu ersetzen ist. Meinungen dazu? |
hein_troedel
erstellt: 15. Feb 2013, 11:54
Die Idee ist gut, das mache ich. Aber warum 230V Steuerspannung? Irgendwo wird sich für das Relais doch 12 oder 24V finden lassen. |
Bertl100
erstellt: 15. Feb 2013, 12:56
Hallo zusammen,
Aber woher? Das Gerät ist doch ausgeschaltet!! Gruß Bernhard [Beitrag von Bertl100 am 15. Feb 2013, 13:14 bearbeitet] |
-luckystrike-
erstellt: 15. Feb 2013, 18:48
Dann hast du aber immernoch einen Schalter vor dem Relais! |
buhauf
erstellt: 15. Feb 2013, 20:01
Diesen Schalter hatte ich jetzt auch in einem Gerät - dort habe ich die Kontakte geschliffen, die beweglichen Kontaktteile gedreht und den Schalter auch um 180Grad gedreht eingebaut. Da müssen dann natürlich die abgehenden Leitungen an den eigentlichen Öffner angelötet werden - Klappt aber einwandfrei. Gruß Burkhard |
anymouse
erstellt: 15. Feb 2013, 20:52
Falls sich das auf mich bezog: Ich hoffe, dass der (geringe) Schaltstrom des Relais (plus evtl. einige kleinere Modifikationen für die Verringerung des Ein/Ausschaltfunkens) deutlich kontaktschonender ist als wenn die Verstärkerleistung über den Schalter läuft. |
Pioneer A-502R knistern im Ton 318isclassii am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 2 Beiträge |
Leises Knistern nismo2000 am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 28.01.2012 – 5 Beiträge |
Pioneer SX-2500: knistern auf LS stummerwinter am 19.01.2018 – Letzte Antwort am 26.01.2018 – 6 Beiträge |
Knistern bei Elektrostaten - defekt ??? AR9-lover am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 5 Beiträge |
Knistern auf beiden Kanälen Herr_Jemine am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 4 Beiträge |
lautsprecher knistern, ratlos :( niss9r am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 07.02.2012 – 12 Beiträge |
Poti-Knistern, kein Kontaktproblem norman0 am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 12 Beiträge |
Knistern in der Leitung thedesire am 03.11.2015 – Letzte Antwort am 08.11.2015 – 4 Beiträge |
Saba Meersburg Stereo, Knacken/Knistern B._'t_Hoven am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 07.06.2012 – 9 Beiträge |
Marantz 2238b knistern linker Lautsprecher hififriek am 27.02.2016 – Letzte Antwort am 20.07.2016 – 16 Beiträge |
2013
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmaxschreck@0815
- Gesamtzahl an Themen1.564.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.709
