| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pflege für meinen Philips CD 482 | |
Pflege für meinen Philips CD 482+A -A |
Tony-Montana
erstellt: 10. Apr 2013, 16:43
Tag zusammen, bei mir läuft, seit ich denken kann, der Philips CD 482 als CD-Spieler. Er war der erste CDP von meinem Vater und auch mein erste CDP und ist bestimmt 24 Jahre "jung" Seit kurzen fangen aber die Aussetzer an. Er liest zwar jede CD ohne Murren, aber die CD-Lade klemmt manchmal, die Tasten reagieren nicht immer sofort und auch beim Einlesen der CD kommt es manchmal zu einem schabenden Geräusch bevor die CD ihre "Drehzahl" erreicht hat. Wenn es unter euch ein paar Experten gibt die ein paar Tipps für mich haben wie man sowas los wird würde ich mich sehr freuen.... Und nein, ausgetauscht wird er nicht....da ich im direkten Vergleich mit aktuellen CDPs keinen Unterschied feststellen konnte. |
Zantic
erstellt: 10. Apr 2013, 21:46
Also es könnte sein das die Pese, wenn das Gerät eine besitzt gealtert und hart geworden ist und deshalb die lade manchmal klemmt. Auch ist es möglich das sich ein Antriebsmotor langsam verabschiedet, oder die Schmierung erneuert werden müsste... |
Grundi69
erstellt: 11. Apr 2013, 10:38
Hallo! Ja, diese Philips CDM Dreharmlaufwerke sind in der Regel sehr langlebig Dein Player hat offenbar ein CDM-4 Laufwerk - ich habe hier ein Bild vom Inneren des Players gefunden.Wenn du es dir zutraust, dann nimm mal den Deckel ab (vorher unbedingt Netzstecker ziehen!!). Ratsam ist zunächst eine Reinigung der Linse (mit Wattestäbchen + reinem Alkohol (Isopropyl)), da sich im Laufe der Jahrzehnte eine Staubschicht auf der Linse angelagert haben dürfte. Um an die Linse zu gelangen, kannst du den dreieckförmigen Disc-Niederhalter einfach nach hinten umklappen. Dass einige Tasten nicht sofort reagieren, könnte an Kontaktproblemen innerhalb dieser kleinen Mikrotaster liegen. Da hilft leider nur: auslöten und neue reinbauen. Wenn du dann den Netzstecker wieder reinsteckst und den Player anschaltest (bitte dabei nichts im Inneren anfassen !!), kannst du zusehen, wie die CD geladen wird, woher das schabende Geäusch etwa kommt und ob der Riemen des Schubladenantriebes ausgeleiert ist und evtl. durchdreht. Den Riemen kann man natürlich austauschen, dazu muss man aber meistens die Front komplett demontieren um den CD-Lade ganz rausziehen zu können - für (Bastel-)Anfänger ist das nicht unbedingt das passende Einstiegsprojekt. Möglicherweise sind auch die Elkos im Netzteil nicht mehr ganz fit, sodass sie die Spannung nicht mehr sauber glätten. Grüße Groomy [Beitrag von Grundi69 am 11. Apr 2013, 11:27 bearbeitet] |
Tony-Montana
erstellt: 11. Apr 2013, 14:16
Hi, das sind ja mehr Antworten als erwartet zu so einem Gerät. Danke ! Klingt alles sehr umfangreich, werde aber trotzdem mal reinsehen in das Gerät..wobei ich mir so eine umfangreiche Instandsetzung nicht zutraue |
Grundi69
erstellt: 11. Apr 2013, 16:24
Hallo! Die Säuberung der Linse ist absolut kein Ding und 'ne Sache von nicht mal 1 Minute (De-/Montage des Deckels nicht eingerechnet). Hier kann man die Linse gut sehen: klick (das weißlich runde Ding am unteren Rand in der Mitte).Gruß Groomy [Beitrag von Grundi69 am 11. Apr 2013, 16:25 bearbeitet] |
Richtige Pflege der Capstanwelle. Kassetten2 am 27.08.2021 – Letzte Antwort am 27.08.2021 – 4 Beiträge |
Pioneer PD-M406 braucht Pflege a-wing am 11.11.2018 – Letzte Antwort am 12.11.2018 – 2 Beiträge |
Pflege Saba MI 215 falconx7 am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 4 Beiträge |
STR-6055 Infos, Pflege, Ideen rappelbums am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 11 Beiträge |
Sansui AU-719 Startprobleme + restauration/pflege mlate am 16.10.2013 – Letzte Antwort am 23.11.2013 – 15 Beiträge |
PHILIPS CD 692 + Philips CD 701? william666 am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 7 Beiträge |
Philips CD 304, Displayfehler shockflyer am 19.11.2019 – Letzte Antwort am 03.12.2019 – 18 Beiträge |
CD-Llaufwerk Philips CDM3 odysseus16 am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 13.08.2011 – 2 Beiträge |
Philips CD-960 digitalo am 16.03.2015 – Letzte Antwort am 23.07.2015 – 9 Beiträge |
Dgitalausgang für Philips CD 204 maxe007 am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 4 Beiträge |
2013
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
- Gesamtzahl an Themen1.564.619
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.397
