Harman Kardon 430 twin powered Receiver - linker Kanal tot
wirsing-dent
#1 erstellt: 03. Dez 2014, 00:38
Hallo zusammen,
bin auf den oben genannten Hifi-Klassiker gestossen,der mich optisch (weil auch gut erhalten) sehr angesprochen hat.
Nachdem das Teil bei mir ankam, ist der äußere Zustand zwar tatsächlich ziemlich dufte, der linke Kanal will aber keinen Ton von sich geben (sowohl über die LS-Anschlüsse, wie aus dem Kopfhörerausgang).
Aufgeschraubt, sämtlich Sicherungen überprüft und dabei festgestellt, das alles, was sicherungstechnisch mit dem linken Kanal zu tun hat, ausgelöst hatte. Nach Erneuerung der Sicherungen schießen die nicht mehr durch, der linke Kanal weigert sich aber weiter.
Es riecht nach Einschalten nichts verbrannt und optisch ist nichts festzustellen.
Kann es an den Elkos am Netzteil des linken Kanals liegen? Wie stelle ich fest, ob die i.O. sind?
Danke vorab für Hilfe.
shabbel
#2 erstellt: 05. Dez 2014, 17:53
Kein Ton deutet auf durchgebrannte Halbleiter (Transistoren) hin. Die brennen wegen Alterung der Elkos oder wegen Überlastung wie Kurzschlüsse durch. Kann natürlich auch nur ein Kontaktproblem sein.
niewisch
#3 erstellt: 12. Feb 2016, 21:25
Hallo zusammen,
ich habe das gleiche Problem: Harman/Kardon, hier Modell 730, linker Kanal tot. Die Sicherungen sind jedoch in Ordnung.
Als Elektronik-Laie bin ich nun ziemlich ratlos. Gibt es einen Weg, die Ursache einzugrenzen? Was tun mit dem Gerät, wenn ich es allein nicht reparieren kann?
Grüße,
Steve
Lennart777
#4 erstellt: 13. Feb 2016, 10:56
Auf diese Frage gab es schon mal eine sehr ausführliche Antwort:
click
Lennart
niewisch
#5 erstellt: 13. Feb 2016, 14:09
ob ich das Gerät reparieren lassen würde, weiß ich ja noch gar nicht. Daher war die Frage, ob und wie ich die Ursache eingrenzen kann, vorrangiger. Ich habe derzeit keine Verwendung für das Gerät, aber es defekt im Keller einzumotten, fühlt sich irgendwie falsch an. Falls ich den Receiver verkaufen würde, wäre es auch einfacher, den Defekt etwas einzugrenzen.
Grüße,
Steve
Broesel02
#6 erstellt: 15. Feb 2016, 15:31
Diese Harman Kardon Receiver, 430 Twin und im besonderen Maße er 730 Twin, sind auf alle Fälle erhaltenswert und damit sind sie auch auf alle Fälle eine Reparatur wert. Ich habe aus der Serie noch einen kleinen 330 den ich sehr schätze. Wenn die Sicherungen auslösen ist meist etwas defekt was den entsprechenden Signalweg überlastet hat. Daher kann natürlich auch der Fehler im gesamten Signalweg liegen. Hier eine pauschale Aussage über den Fehler zu machen ist daher nicht seriös möglich. Um den Fehler einzugrenzen muß man schon mal ein wenig messen. Wie weit kommt das Signal, liegen überall die erforderlichen Spannungen an und so weiter. Die Geräte lohnen eine Reparatur und sie sind meist reparabel. Wenn man selber nicht reparieren kann muß man jemanden suchen der einem die Geräte repariert. Oder eben wieder defekt verkaufen.
Richard
Harman Kardon 430/630 twin powered / Instandsetzung
Mokkadinho am 26.01.2015  –  Letzte Antwort am 26.01.2015  –  2 Beiträge
Harman/Kardon 730 twin powered: linker Kanal kein Ton
tetris² am 25.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  14 Beiträge
Harman Kardon 730 twin powered
Kevin_Johannsen am 29.07.2013  –  Letzte Antwort am 01.08.2013  –  9 Beiträge
Harman Kardon 730 Twin Powered knacken!
Schwuffel am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  5 Beiträge
Hilfe für harman/kardon 430
Michel$$ am 07.04.2007  –  Letzte Antwort am 08.04.2007  –  3 Beiträge
Harman Kardon 330B - linker Kanal def
axel12345 am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  4 Beiträge
Harman Kardon HK 660 Geräusche linker Kanal
hekli am 19.05.2024  –  Letzte Antwort am 05.07.2024  –  29 Beiträge
sansui r5 linker kanal tot?
drroman am 23.09.2012  –  Letzte Antwort am 11.11.2012  –  68 Beiträge
Marantz Stereophonic 1010 - linker Kanal tot
jpa am 02.06.2007  –  Letzte Antwort am 03.06.2007  –  3 Beiträge
harman/kardon 730 Rauschen auf Kanal rechts
Bunnahabain am 31.08.2013  –  Letzte Antwort am 28.11.2013  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.107 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedalbymana
  • Gesamtzahl an Themen1.564.734
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.864.462
