| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Phase Linear 700B - Endstufe | |
Phase Linear 700B - Endstufe+A -A |
*Frrroschi*
erstellt: 29. Jan 2015, 16:48
Hi Ich habe noch eine alte 700B Endstufe herum liegen und möchte sie wieder "elektrisch" aktivieren. Leider bin weder Elektronikexperte noch habe ich unfangreiche Messmöglichkeiten. Vor einigen Jahren habe ich bereits einmal die Leistungstransistoren getausch. Funktionierte dann wieder perfekt. Nach mehreren Jahren betrieb waren sie jedoch wieder futsch. Ich gehe davon aus das die großen Kondensatoren 100V18000mfd ebenfalls getauscht werden sollten. Hat irgend jemand eine Quelle für derartige Teile ? ...oder einen Tipp was noch alles erneuert werden sollte ? Danke für eine Hilfe M.f.G. Peter |
PBienlein
erstellt: 29. Jan 2015, 17:39
Hallo Peter, ich würde die großen Siebelkos nur tauschen, wenn sie wirklich defekt sind. Ganz abgesehen von den Kosten, müssen sie ja auch immer noch mechanisch passen und das kann bei älteren Geräten schon mal ein Problem werden, weil moderne Elkos bei gleichen Daten wesentlich kleiner geworden sind.
Dabei ist wichtig, dass der BIAS (Ruhestrom) anschließend korrekt justiert wird, sonst kann genau das passieren:
Gruß Harald [Beitrag von PBienlein am 29. Jan 2015, 17:40 bearbeitet] |
*Frrroschi*
erstellt: 29. Jan 2015, 19:01
wie weiss ich ob die Elkos defekt sind ? ....... die Teile 45 Jahre alt ?! |
PBienlein
erstellt: 30. Jan 2015, 08:47
Die Frage ist bei den Siebelkos leicht beantwortet: Wenn nach dem Einschalten nicht die (Primär-) Sicherung fliegt oder es auffällig laut und unabhängig von der Stellung des Lautstärkereglers brummt, sind sie zu 99% in Ordnung. Ferner: sollte Elektrolyt ausgetreten sein, riecht man das, denn der Gestank ist sehr unangenehm! Bei den großen Elkos ist dann oft die aggressive Flüssigkeit auf Platinen und Bodenblech zu sehen. Mit einem Kapazitätsmessgerät kann man zusätzlich überprüfen, wie gut die Elkos noch sind. Gruß Harald [Beitrag von PBienlein am 30. Jan 2015, 08:49 bearbeitet] |
*Frrroschi*
erstellt: 30. Jan 2015, 09:50
Hi Danke für eure Antworten. Wie kann der "Rohestrom" gemessen und eingestellt werden ? Den original Schaltplan zur Endstufe und ein Voltmeter hätte ich. Kann der Ruhestrom direkt an den Leistungstransistoren gemessen werden ? ( ...ja ich weis ...nicht Elektroniker quälen mit doofen Fragen ) M.f.G. Peter |
PBienlein
erstellt: 30. Jan 2015, 10:19
Im Original Schaltplan steht m.W. nichts zum BIAS drin. Dafür braucht man das Service Manual: http://www.hifi-manuals.com/Phase-Linear/700-B/downloads (Man muss sich dafür dort einmalig kostenlos anmelden )Hier mal der relevante Ausschnitt :![]() Viel Erfolg Gruß Harald [Beitrag von PBienlein am 30. Jan 2015, 10:21 bearbeitet] |
PHASE LINEAR 700B, 700 II, 400, 400II Niranjana am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 10 Beiträge |
Klangregelpotis linear oder logarithmisch? marais am 12.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 13 Beiträge |
Frage zur Linear Funktion DanielMHH am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 8 Beiträge |
Lautstärkepoti Linear oder Logarithmisch AlexMM54 am 04.09.2014 – Letzte Antwort am 05.09.2014 – 4 Beiträge |
Grundig V 7000 Linear-Taste chrisradio am 21.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 6 Beiträge |
Alter Sony Legato Linear Verstärker kaputt kilianrmh am 20.02.2016 – Letzte Antwort am 24.02.2016 – 59 Beiträge |
Linear Acoustic LA 60 Sicherung wechseln andreasjansen am 21.02.2017 – Letzte Antwort am 22.02.2017 – 14 Beiträge |
Phase Invertiert von Aufname Kassettendeck - Pioneer CT939 MKII Uberhood am 08.06.2018 – Letzte Antwort am 12.06.2018 – 10 Beiträge |
Endstufe knackt TristanS86 am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 6 Beiträge |
Endstufe übersteuert! -schrotti- am 11.08.2012 – Letzte Antwort am 19.08.2012 – 29 Beiträge |
2015
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder931.070 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedStef.Sc.
- Gesamtzahl an Themen1.564.656
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.663
