Panasonic DMR—B CT745 keine Timer Aufnahme mehr
raceroad
#51 erstellt: 25. Dez 2018, 16:28
Siehe
raceroad (Beitrag #44) schrieb:
[...] müsste das Signal […] über einen Sat-tauglichen, diodenentkoppelten Verteiler geführt und auf diese Weise zu beiden Endgeräten gebracht werden.
raceroad (Beitrag #47) schrieb:
Entweder man schaltet (Bild auf der Verpackung des LNBs) Antennensteckdosen in Reihe, oder man splittet mit einem geeigneten Verteiler wie z.B. Axing SVE 2-01.
Das Bild zeigt der Frequenzangabe nach einen für Kabel-TV / Antennen-Fernsehen gedachten Verteiler. Bestimmungsgemäß haben die normalerweise gar keinen DC-Durchgang, so dass es wundert, dass es mit dem Pana klappt (… wird ein "Dreckeffekt" sein.). Darüber, dass es mit dem anderen Endgerät nicht funktioniert, darf man sich wiederum nicht wundern, denn der Verteiler ist für diese Anwendung nun mal nicht gedacht. Vielleicht scheitert es an der dem Edision höheren zugewiesenen Frequenz, schließlich ist der verwendete Verteiler nur bis 1000 MHz spezifiziert. Darüber hinaus kann, auch wenn das sehr unwahrscheinlich ist, die fehlende Diodenentkopplung worst case zu einem Schaden an einem Sat-Endgerät führen.
Auch mit korrektem Aufbau (= geeigneter Verteiler bzw. Dosen) kann es Schwierigkeiten geben, weil Edision zumindest mal eine fehlerhafte "Unicable"-Software hatte, mit der die Einkabel-Grundspannung wie für Legacy von der Polarisationsrichtung abhängt. Wäre das noch so, könnte der Edision die Transponderanforderung des Pana blockieren.
Mausifan
#52 erstellt: 25. Dez 2018, 19:32
OK, hab vielen Dank.
Habe gestern den Axing bei Amazon bestellt.
Wenn der hier ankommt werde ich wieder berichten.
Ich hoffe der kommt auch an. Ist in Espania nicht unbedingt sicher.
Mausifan
#53 erstellt: 28. Dez 2018, 13:00
habe den Axing schon bekommen und auch eingebaut.
Der Panasonic läuft, der Edision nicht. Soll doch unicablefähig sein. Der bekommt so ca. 13% Signalstärke.
Was kann ich denn jetzt noch machen, außer noch ein Kabel vom Legacy Ausgang legen?
Mausifan
#54 erstellt: 28. Dez 2018, 13:03
raceroad
#55 erstellt: 28. Dez 2018, 15:42
- Edision korrekt / wie für "Unicable" konfiguriert?
- Bereits an dem Kabel getestet, das sonst den Pana versorgt?
Wenn es nicht diese ganz einfachen Fehlerquellen (falsche Konfiguration / defekte Empfängeranschlussleitung) sind, wird es schwierig. Man könnte den Edision dann einmal bewusst so wie Tuner 1 des Pana konfigurieren, hoffen, dass der Pana ohne Aufnahme Tuner 1 nutzt (Oder wird das angezeigt?) und sich anschauen, ob der Edision das am Pana vorgewählte Programm empfangen kann bzw. ob am Pana kurz der Empfang ausfällt, wenn man am Edision auf einen anderen Transponder wechselt.
Mausifan
#56 erstellt: 28. Dez 2018, 17:55
Mein Fehler. War ja irgendwie klar, habe den Edision nicht auf Unicable konfiguriert.
Ist aber jetzt geschehen. Was jetzt noch ist, daß der nicht alle Programme empfängt.
Bei einzelnen Programmen zeigt er an „Sender ist nicht verfügbar „
Was muss ich jetzt noch ein bzw verstellen ?
raceroad
#57 erstellt: 28. Dez 2018, 18:18
Ich kenne mich mit Receivern von Edision nicht aus. Dass man Userbandadresse und passende Frequenz vorgeben muss, sollte inzwischen klar sein. Manchmal kann man zwischen a) "Unicable 9750/10600" und b) "Unicable 10200" wählen, richtig ist a). Ansonsten liegt es nicht an den Einkabel-Einstellungen, wenn nur einzelne Programme (Beispiele) nicht empfangen werden.
Ist am Edision WDR (egal ob SD oder HD) zu empfangen? Wenn ja, kann man, wenn der Edision mit WDR (oder einem anderen high-horizontal-Transponder) auf Empfang ist am Pana noch erfolgreich durch die Programme schalten? Gab wie gesagt einen Fehler in der "Unicable"-Implementierung, der dies verhindern könnte.
Mausifan
#58 erstellt: 28. Dez 2018, 19:29
Also das funktioniert.
Vielleicht sollte ich am Edision mal einen neuen Sendersuchlauf machen?
Obwohl ich mir das nicht vorstellen kann das das der Fehler sein könnte.
Mausifan
#59 erstellt: 03. Jan 2019, 13:17
Mittlerweile läuft alles.
Habe nen Sendersuchlauf gemacht und sortiert.
Jetzt hab ich alles was ich brauche.
Vielen Dank für alles.
Panasonic DMR-EX71S "Antennenkurzschluß"
alterhifi am 22.05.2012  –  Letzte Antwort am 21.10.2012  –  3 Beiträge
KATHREIN UFS 924si oder Panasonic DMR-HST130EG oder Panasonic DMR-BST745EG
tomx992 am 06.01.2015  –  Letzte Antwort am 06.01.2015  –  9 Beiträge
Panasonic DMR-BST720 Ohne Bild
#stromfuzzy# am 04.03.2018  –  Letzte Antwort am 05.03.2018  –  8 Beiträge
Panasonic DMR-EH65EC-S
Blackthorne am 22.03.2007  –  Letzte Antwort am 23.03.2007  –  4 Beiträge
Panasonic DMR-BST701
der_iceman am 14.03.2012  –  Letzte Antwort am 16.03.2012  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-BST700 findet keine Sender
-Bobby- am 20.06.2018  –  Letzte Antwort am 23.06.2018  –  17 Beiträge
Panasonic DMR-EX97S findet keine Sender
redefrec am 13.07.2018  –  Letzte Antwort am 15.07.2018  –  5 Beiträge
Panasonic DMR UBS90 - keine Sender gefunden
kathido am 10.08.2020  –  Letzte Antwort am 11.08.2020  –  8 Beiträge
Panasonic DMR-UBS90 findet keine HD+ Sender
simon_s am 28.09.2020  –  Letzte Antwort am 17.10.2020  –  14 Beiträge
Einkabel Multischalter Panasonic DMR-BST940
paule.paulaender am 23.07.2016  –  Letzte Antwort am 23.07.2016  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.069 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedSteinbesi
  • Gesamtzahl an Themen1.564.601
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.859.447
