| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Telefunken - Antennenkabel mit Mantelstromfilter -... | |
Telefunken - Antennenkabel mit Mantelstromfilter - der letzte Schrott+A -A |
Michael~F
erstellt: 16. Feb 2010, 02:16
Leute lasst die Finger von diesen Kabeln, die taugen absolut nichts! Da ich, nachdem ich meinen 5.1 Verstärker mit integrietem Radio, an die Antennendose angeschlossen hatte, traten plötzlich Störungen im Fernsehbild auf (diagonale Streifen bei RTL [147,25MHz], schlechter Signalpegel bei DVB-C). Ich wollte die Leitungen (uralte z.T. über 20 Jahre alte konfektionierte Leitungen, eine davon 4m lang) gegen neue ersetzen. Also bin ich los und hab mit 3 neue Telefunken Antennenkabel mit Mantelstromfilter gekauft... Damit konnte ja nichts mehr schief gehen. Mit den neuen Kabeln hatte ich nur noch ein sehr schlechtes analoges Fernsehbild und einen extrem schlechten digitalen Signalpegel. Alle 3 neuen Kabel zeigten extreme anfälligkeiten beim wackeln am Stecker (Wackelkontakt). Ich hab dann die neuen Kabel nach und nach wieder gegen die alten getauscht und mit jedem alten Kabel wurde der signalpegel besser. Die Kabel gehen jetzt wieder zurück zum Händler. |
Uwe_Mettmann
erstellt: 16. Feb 2010, 02:54
Hallo Michael, wenn du neue Antennenkabel kaufen willst, empfehlen sich Kabel von Preisner ( Link). Andere Kabel haben manchmal trotz hoher Schirmungsmaßangabe des Herstellers tatsächlich eine schlechte Schirmung, weil ungenügende Stecker ans Kabel konfektioniert sind. Die Stecker des Preisner-Kabels sind hochwertige Kompressionsstecker.Gruß Uwe |
Michael~F
erstellt: 16. Feb 2010, 03:38
Hallo Uwe, die Kabel sehen recht robust aus , Danke für den Tip.Ich komme da irgendwie nicht drüber, dass die sich beim Real überhaupt trauen diese Telefunken-Kabel zu verkaufen... 3 von 3 sind defekt, und die hatte garantiert noch kein Kunde zurück gebracht, da sie in so einer schwer zu öffnenden Blister-Verpackung steckten... warscheinlich wären die NoName-Kabel für 1/3 des Preises ok gewesen ... Ich hab mir jetzt erstmal die neuen Kabel bestellt und werde auch der Dose mal einen Abschlusswiderstand gönnen (ich hab im Haus aufgrund von sternförmiger Verkabelung nur Enddosen). Bisher hatte ich zwar auch ohne Widerstand nie Empfangsprobleme (die wären mir bei 52" sicher aufgefallen), aber schaden wird es sicher nichts. |
Uwe_Mettmann
erstellt: 16. Feb 2010, 23:47
Hallo Michael, bei einer sternförmigen Verkabelung werden doch meist Stichdosen verwendet. In diesem Fall kannst du gar keine Abschlusswiderstände in die Dosen einsetzen. Sind es aber Durchgangsdosen, so sind Abschlusswiderstände zwingend notwendig. Was bei einer Kabelanlage zu beachten ist, findest du in der FAQ. Lies sie dir sorgfältig durch. Fehler in der Kabelanlage können durchaus zu dem von dir beschriebenen Fehlerbild führen.Gruß Uwe |
Michael~F
erstellt: 20. Feb 2010, 18:36
Ich hab jetzt die neuen Kabel (Preisner) dran und das Bild ist deutlich besser. Analoges Kabel sieht jetzt fast wie DVB aus (auf 52"!) ![]() Allerdings gibt es immernoch eine minimale Verschlechterung, wenn der Receiver am Radio-Ausgang der Antennendose hängt. Ich werde jetzt als nächstes erstmal den Potentialausgleich prüfen bzw. herstellen (Masse der Antennenanlage ist momentan nicht am Potentialausgleich angeschlossen und es besteht ein Messbarer Potentialunterschied) und dann nochmal prüfen, ob sich das Problem dadurch evtl. erledigt. Auf jeden Fall ist jetzt nochmals bestätigt, dass die Telefunken Kabel absoluter schrott sind. |
player495
erstellt: 20. Feb 2010, 18:50
ich habe den Eindruck, daß technische Geräte beim Lebensmitteldiscounter eine schlechtere Qualität haben, als die gleichen Geräte im Fachhandel (wo sie natürlich teurer sind). |
Michael~F
erstellt: 20. Feb 2010, 19:11
Es war spät und ich wollte neue Kabel... erzähl mal dem Fachhändler, dass er um 21:45 noch auf haben soll, damit ich mir ein paar neue Kabel kaufen kann ... Die Telefunken Kabel waren auch nicht wirklich billig, im Gegenteil waren es die hochpreisigsten im Sortiment. Die Preisner Kabel haben im Vergleich inkl. Versand nur 2/3 der Preises der Telefunken Kabel.Lebensmitteldiscounter hin oder her, es darf einfach nicht sein, dass man Kabel verkauft, deren Stecker nicht vernünftig verpresst sind. Und wenn das bei mir bei 3 von 3 Kabeln der Fall war, so kann man davon ausgehen, dass der gesamte Bestand betroffen ist. Außerdem hat auch der Fachhändler um die Ecke derartige Kabel im Sortiment und die werden nicht besser, weil sie beim Fachhändler in der Auslage liegen |
Uwe_Mettmann
erstellt: 20. Feb 2010, 20:24
Hallo, das Ganze hängt mit der Voodoo-Kabel-Manie zusammen. Früher auf nur einige Audio-Kabel beschränkt, hat das Ganze inzwischen bedenkliche Ausmaße angenommen. Beim Kabelkauf wird nur noch auf Voodookriterien geachtet, bei Antennekabel z.B. auf vergoldete Kontakte, Mantelstromfilter, teuerer Preis usw.. Gute Antennenkabel zu einem fairen Preis bekommt man kaum noch. Weil die sich kaum noch verkaufen ließen, haben viele Hersteller diese aus ihrem Programm genommen. Dafür bieten inzwischen Anbieter Antennenkabel an, die von der Materie (Hochfrequenz) keinen Schimmer haben und so werden die Kabel nicht mehr nach technischen sondern nach optischen Gesichtspunkten konfektioniert ( Beispiel). Bei Audiokabel mag dies meist unkritisch sein, bei Antennenkabeln ist es dies hingegen nicht.Gruß Uwe |
Mantelstromfilter für Antennenkabel? meister6969 am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Streifen - Antennenkabel / Mantelstromfilter? PoloPower am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 7 Beiträge |
Mantelstromfilter bolzerrr am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 22 Beiträge |
Mantelstromfilter Almera2000 am 15.09.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 3 Beiträge |
Mantelstromfilter/ welcher ist geeignet? StefanKe am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 4 Beiträge |
Mantelstromfilter, Ferrit - Unterschied gizzmo456 am 20.01.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2006 – 2 Beiträge |
Wandernde Streifen (Brummen) Mantelstromfilter Viper2020 am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 31 Beiträge |
Mantelstromfilter für S-Video? TooT am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 3 Beiträge |
Mantelstromfilter anschließen Benne83 am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 4 Beiträge |
Mantelstromfilter Positionierung? nudelgericht am 26.03.2017 – Letzte Antwort am 28.03.2017 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder931.099 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedstuffraulor
- Gesamtzahl an Themen1.564.732
- Gesamtzahl an Beiträgen21.864.215
