Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 220 . 230 . 240 . 250 . 259 260 261 262 263 264 265 266 Letzte |nächste|
McIntosh Freunde
speedhinrich
#13149 erstellt: 22. Jan 2026, 00:43
>Karsten< (Beitrag #13147) schrieb:
An den Endstufen ist doch der Schalter zu der Wahl. Welcher Eingang.
Ja, an den Endstufen. An der Vorstufe ist da nichts. Aber der Input "CD" hat nur symmetrische Eingänge. (unsymmetrisch muss man Aux oder so wählen)
>Karsten<
#13150 erstellt: 22. Jan 2026, 00:50
Okay
speedhinrich
#13151 erstellt: 22. Jan 2026, 01:08
Hatte ja den MCD 12000 gebraucht gekauft und direkt hoffentlich bessere Röhren von BTB reingemacht. Angeschlossen, linker Kanal macht Probleme. Knarzendes Geräusch und weniger Pegel als rechts. Zeigen unsere Mcintosh ja gut an. Habe das BTB geschrieben.
Ich soll die Röhren rechts/links tauschen, um die Röhren als Ursache auszumachen oder auszuschließen.
Habe dem Kaim geschrieben, er soll mir keine Bastelanweisungen schicken, sondern einen Techniker, der das Problem löst.
Welche Röhren gelten als die besten ECC81 und 83?
Gold Lion? Werde mich woanders umsehen. BTB? Erstmal nicht.
>Karsten<
#13152 erstellt: 22. Jan 2026, 01:23
Sozusagen....funzt der 12000er nicht korrekt ?
speedhinrich
#13153 erstellt: 22. Jan 2026, 01:30
Nur auf dem Transistor Ausgang. Da perfekt. Auf dem Röhren Ausgang zickt er herum.
raindancer
#13154 erstellt: 22. Jan 2026, 01:35
Ganz klar Telefunken.
Wenns Geld keine Rolle spielt die low noise Varianten ECC801 und 803.
Bemerkung: Finde es merkwürdig daß du das Gerät modifiziert und von Dritten einen Techniker geschickt haben willst.
>Karsten<
#13155 erstellt: 22. Jan 2026, 01:49
In der Tat
trilos
#13156 erstellt: 22. Jan 2026, 01:58
Die Röhren mal von li nach re zu tauschen um zu erkennen, ob das Fehlgeräusch dann "mitwandert" ist die einzige Möglichkeit um festzustellen, ob es an der Röhre liegt, oder am Gerät.
Jeder der mal eine Röhre tauscht, weiß, dass es zu einem Ausfall kommen kann.
Und solche Ausfälle passieren, wenn sie denn passieren, in den ersten 100 Std., oder dann nach vielen Jahren gegen Ende der Lebensdauer.
Das kann mit jeder Röhre passieren, egal ob nagelneu oder NOS, egal ob teuer oder billig.
Daher: Teste es, dann weißt Du es.
Wandert der Fehler mit, ist es die Röhre.
Wenn nicht, dann ist der 12000er defekt.....
>Karsten<
#13157 erstellt: 22. Jan 2026, 02:29
Das wäre ja die Krönung
der_Lauscher
#13158 erstellt: 22. Jan 2026, 02:58
lt. KI
Das Austauschen der Röhren im McIntosh C12000 Vorverstärker ist ein Vorgang, der Präzision erfordert, da er über eine Röhren- und eine Solid-State-Sektion verfügt; es ist wichtig, die korrekten Röhrentypen (z.B. 12AX7, 12AT7) zu verwenden und auf die richtige Ausrichtung zu achten, da es sich um hochwertige Vakuumröhren handelt, die empfindlich sind, und es wird empfohlen, die Bedienungsanleitung für die spezifischen Röhrenplätze zu konsultieren oder den Austausch von einem autorisierten McIntosh-Händler durchführen zu lassen, um Beschädigungen zu vermeiden und optimale Klangqualität zu gewährleisten.
Wichtige Schritte und Hinweise:
Gerät ausschalten und abkühlen lassen: Schalten Sie den C12000 aus und ziehen Sie den Netzstecker. Warten Sie, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist.
Bedienungsanleitung konsultieren: Der C12000 hat verschiedene Röhrentypen in unterschiedlichen Sektionen (z.B. für Phono-Stufe, Line-Stufen). Die Anleitung zeigt genau, welche Röhren wo hingehören.
Röhren identifizieren: Der C12000 nutzt typischerweise Röhren wie 12AX7 (oder ähnliche ECC83) und 12AT7 (oder ähnliche ECC81).
Vorsichtiger Ausbau: Ziehen Sie die alten Röhren gerade nach oben heraus. Sie können etwas Widerstand bieten.
Neue Röhren einsetzen: Führen Sie die neuen Röhren (oft mit neuen Schutz-Kappen) vorsichtig in die Sockel ein. Achten Sie auf die richtige Ausrichtung des Mittelstifts (Key).
Wieder einschalten und prüfen: Schalten Sie das Gerät wieder ein und hören Sie, ob der Klang verbessert wurde und alle Sektionen korrekt funktionieren.
Empfehlung:
Da der C12000 ein sehr hochwertiges und komplexes Gerät ist, empfiehlt McIntosh und erfahrene Händler, den Röhrenwechsel professionell durchführen zu lassen, um die Klangqualität und den Wert des Geräts zu erhalten und Fehler zu vermeiden.
Was passiert, wenn du die originalen Röhren einfach wieder einsteckst (wie erwähnt, unbedingt auf richtige Ausrichtung und Bestückung achten)
>Karsten<
#13159 erstellt: 22. Jan 2026, 03:10
Er hat nicht "C" 12000 sondern den MCD 12000
der_Lauscher
#13160 erstellt: 22. Jan 2026, 12:36
>Karsten< (Beitrag #13159) schrieb:
sondern den MCD 12000 ;)
OK, hatte ich verwechselt bzw. hatte mir das Ergebnis des "falschen" 12000er anzeigen lassen
Hier trotzdem die Aussage zum MCD 12000 Röhrentausch:
Nach dem Einbau (Kritisch!):
Ruhestrom (Bias) einstellen: Der MCD12000 hat eine Röhren-Ausgangsstufe, die einen Ruhestrom benötigt. Obwohl McIntosh oft Auto-Bias hat, ist bei Röhrenwechsel eine Prüfung oder Einstellung durch einen Fachmann ratsam, um die Röhren nicht sofort zu beschädigen oder den Klang zu verschlechtern.
Empfehlung:
Wenn Sie keine Erfahrung mit Röhrenverstärkern haben, ist es dringend zu empfehlen, den Röhrenwechsel von einem erfahrenen HiFi-Techniker durchführen zu lassen, da unsachgemäßer Röhrenwechsel oder falsche Einstellung des Ruhestroms zu teuren Schäden am MCD12000 führen kann
Und es bleibt trotzdem die Frage, was ist, wenn die originalen Röhren wieder eingesetzt werden
>Karsten<
#13161 erstellt: 22. Jan 2026, 12:55
Wieder was dazu gelernt, dachte mit neuen Röhren einfach rein damit.
Just_music
#13162 erstellt: 22. Jan 2026, 13:16
ist auch so. noch nie Probleme damit gehabt
GF21
#13163 erstellt: 22. Jan 2026, 20:03
Es ist die übliche Vorgehensweise.
Wie spielt es nach dem Wechsel bzw. wie haben die Originalröhren gespielt?
Mettzofortemusik
#13164 erstellt: 22. Jan 2026, 21:07
>Karsten< (Beitrag #13144) schrieb:
Und was willst du jetzt :cut
Lightroom
#13165 erstellt: 22. Jan 2026, 22:38
Die Aussage stammt aus dem klassischen Röhrenverstärker-Umfeld und wird häufig pauschal übernommen. Sie ist grundsätzlich nicht falsch, bezieht sich jedoch vor allem auf Röhren-Endstufen, Vorverstärker mit speziellen oder empfindlichen Schaltungen sowie Geräte ohne automatische Bias-Regelung. In diesem Zusammenhang handelt es sich eher um einen typischen Copy-Paste-Warnhinweis, wie man ihn aus Röhrenforen kennt.
Gibt es trotzdem Risiken beim Röhrentausch?
Ja, allerdings andere als oft behauptet. Reale Risiken bestehen vor allem in der Verwendung eines falschen Röhrentyps (z. B. abweichende Pinbelegung), extrem schlecht gematchten oder qualitativ minderwertigen Röhren, mechanischen Beschädigungen beim Einsetzen sowie möglicher Mikrofonie, die sich durch hörbare Störgeräusche bemerkbar macht. Nicht zu erwarten sind hingegen ein „Durchgehen“ der Röhre, eine Beschädigung der Schaltung durch falschen Bias oder ein sofortiger Schaden, sofern korrekte Röhrentypen verwendet werden.
Warum empfiehlt der Hersteller trotzdem Fachpersonal?
Nicht wegen notwendiger Bias-Einstellungen, sondern primär aus Gründen der Gewährleistung, Transportsicherheit, ESD-Schutz, mechanischer Präzision und nicht zuletzt des Markenimages im Sinne von „High-End = bitte mit Vorsicht behandeln“. Die Empfehlung ist daher eher juristisch und marketingseitig motiviert als technisch zwingend erforderlich.
Just_music
#13166 erstellt: 22. Jan 2026, 22:42
trilos
#13167 erstellt: 22. Jan 2026, 23:39
Auch ich stimme dem User Lightroom in Sachen Röhren zu.
speedhinrich
#13168 erstellt: 23. Jan 2026, 00:13
Wenn ich den MCD 12000 abkabel und aus dem Rack herausnehme, um ihn dann frei zugänglich oben auf dem Rack zu platzieren, nehme ich den Deckel ab und kann dann alles ausprobieren. Quasi am offenen Herzen operierren. Röhren rechts/ links tauschen (ich wette, der Fehler wandert mit), Originalröhren rein. JJ hätte ich auch noch. Nach Telefunken muss ich noch suchen.
Die Originalröhren aus China, so mein Eindruck aus den amerikanischen Foren, werden meist gewechselt.
speedhinrich
#13169 erstellt: 23. Jan 2026, 00:28
Haste mal nen Link zu diesen Telefunken Röhren?
Ich habe nicht Mcintosh zum Service gebeten, sondern BTB, von denen ich die mutmaßlich defekten Röhren gekauft habe.
Nachtrag: vermutlich ein Transportschaden. Sicher keine böse Absicht, der Laden hat einen guten Ruf.
[Beitrag von speedhinrich am 23. Jan 2026, 00:29 bearbeitet]
Lightroom
#13170 erstellt: 23. Jan 2026, 00:42
Wenn in amerikanischen Foren der Austausch der Originalröhren „meistens“ empfohlen wird, dann natürlich ganz nach dem Motto:
Make CD listening great again.
Wir haben einen great, great CD player – wirklich einen der besten. Viele sagen sogar: den besten überhaupt. Und wenn etwas schon gut ist, dann machen wir es eben noch besser. That’s how it works. Viele Leute sagen das. Sehr kluge Leute. Die besten Leute.
Und sie alle sind sich einig:
Die Röhren müssen raus. Warum? Weil man es eben so macht. Everybody does it.
Oder ist das vielleicht doch eher die aktuelle Rhetorik weltpolitischer Strategien?
Bedeutet das automatisch, dass daraus eine technische Notwendigkeit entsteht? Vielleicht. Vielleicht auch nicht.
Aber wenn man es oft genug wiederholt, muss es ja stimmen.
So funktioniert schließlich Erfolg.
Natürlich ist das hier ein Hobby. Ein großartiges Hobby. Das beste Hobby.
Und Experimentieren gehört ganz klar dazu. Ob man diesen Pioniergeist allerdings sofort am Gerät auslebt oder zunächst einmal dem serienmäßigen Zustand eine Chance gibt, als Referenz zu dienen, bleibt eine persönliche Entscheidung.Der Fall von speedhinrich, bei dem es aufgrund eines konkreten technischen Defekts zum Röhrentausch kam, ist hiervon ausdrücklich ausgenommen und diente nicht als Grundlage für die obige Formulierung.
in diesen Sinne:
Good night, great night, best night, tremendous night – we live our Mc`s, we love our Mc`s, God bless our Mc`s, the best Mc`s, the greatest Mc`s, maybe ever.
[Beitrag von Lightroom am 23. Jan 2026, 00:50 bearbeitet]
GF21
#13171 erstellt: 23. Jan 2026, 00:45
Nicht gefakte 801 und 803 sind sehr teuer und passen eventuell nicht überall.
Wenn schon solche Röhren, dann immer mit Rückgaberecht, Händler findet man auf Ebay.
Beim Einsetzen und Entnehmen vorsichtig sein, nie zu stark wackeln, das Glas bekommt Risse am Sockel, die Röhre zieht Luft und kann entsorgt werden.
[Beitrag von GF21 am 23. Jan 2026, 00:45 bearbeitet]
GF21
#13172 erstellt: 23. Jan 2026, 00:56
in diesen Sinne:
:D
Zu viel Trump geschaut?
Die Referenz in Form von Standardröhren hat bei mir bis zum ersten Tausch gehalten (ECC83 Amperex BB mit ECC81 Telefunken). Mittlerweile habe ich mehr als ein Dutzend verschiedene Röhren von jedem Typ und käme nie auf die Idee die Originalen wieder einzusetzen.
Lightroom
#13173 erstellt: 23. Jan 2026, 22:21
speedhinrich
#13174 erstellt: 23. Jan 2026, 23:00
Wir sprachen ja über die Burmester Veranstaltung beim A.Rackwitz.
Hier ein Musiktipp: Allison Strauss: it doesn't matter
Das gehört mit der ganz großen Burmester Anlage in einem sehr großen Rsum, 100 bis 200 m², schätze ich. Aber überhaupt nicht optimiert. Keine Absorber, kein Basotect. Der absolute Hammer. In jeder Hinsicht. Total extrem natürlich. 3dimensional. Die Gitarre ist 60 cm links hinter der Sängerin. Nicht 80? Nein, 60! Mir ging da echt die Kinnlade herunter. Wenn das bei Euch sehr gut oder auch toll, aber nicht spektakulär klingt, dann geht es Euch wie mir. Dann haben wir keinen 100 m² Raum, in dem eine aktuelle Top Burmester Anlage alles geben darf.Sage ich als Mcintosh Freund
suelle
#13175 erstellt: 23. Jan 2026, 23:10
Danke für den Musiktipp! Meinst du Allison Strauss oder Alison Krauss?
[Beitrag von suelle am 23. Jan 2026, 23:12 bearbeitet]
speedhinrich
#13176 erstellt: 23. Jan 2026, 23:16
Krauss, sorry. Danke für die Korrektur
der_Lauscher
#13177 erstellt: 23. Jan 2026, 23:17
die tolle Sägerin heißt Alison Krauss
Kann deine Eindrücke verstehen. Habe mehrere SACD, CD und DVD-Video von ihr, u.a. auch das genannte Lied. Das klingt in meinem 27 qm Musikzimmer auf meinen Burmester-Lautsprecher genauso toll, auch mit viel Schmelz, perfekter Ortung und exakter Bühnendarstellung
Und die Multichannel SACD, z.B. das Lied "new Favorite", kommt über 5 Kanäle und meinem SBA noch grandioser (absolut fantastic - wie ein Präsident sagen würde )
P.S. du hättest das auch hier reinschreiben können, dann wären wir nicht so OT
[Beitrag von der_Lauscher am 24. Jan 2026, 00:00 bearbeitet]
suelle
#13178 erstellt: 24. Jan 2026, 13:03
speedhinrich (Beitrag #13176) schrieb:
Krauss, sorry. Danke für die Korrektur :prost
Kein Problem! Kann jedem passieren...
Eine Frage: Wurde das Lied gestreamt oder war es eine CD?
Ich habe heute den Song über qobuz gehört. Das Lied ist wirklich gut. Es hört sich bei mir auch absolut natürlich und ohne jegliche (künstliche) Effekte an. Weder zu viel noch zu wenig von etwas. Außerdem hört man gewissermaßen den akustischen Raum der Aufnahme.
Allerdings habe ich erwartet, dass bei mir deine beschriebene Ortung der Gitarre deutlicher zu hören wäre. Vielleicht waren meine Erwartungen an meine HiFi-Anlage zu hoch.
Brauch dann doch McIntosh oder Burmester
speedhinrich
#13179 erstellt: 24. Jan 2026, 13:22
Guten Morgen,
es wurde gestreamt über Tidal. Gestreamt wurde über einen neuen Vorverstärker mit integriertem Streamer aus der Reference Linie, das Modell 249.
[Beitrag von speedhinrich am 24. Jan 2026, 14:16 bearbeitet]
JoDeKo
#13180 erstellt: 24. Jan 2026, 17:04
Heißt die 249 bei Burmester nicht, dass das Produkt im September 2024 auf den Markt gekommen ist?
der_Lauscher
#13181 erstellt: 24. Jan 2026, 17:15
stimmt - zumindest entwickelt
Bei den Geräten paßt das (meist), nur bei den Lautsprechern der B, BA, BC, BX Serie stimmen die Zahlen nicht mit dem Jahr überein
suelle
#13182 erstellt: 24. Jan 2026, 18:13
Guten Morgen,
Die genaue Ortung der Gitarre in dem Lied lässt mir keine Ruhe! Wie ist es bei deiner McIntosh-Anlage?! Kannst du die Position der Gitarre in dem Musikstück exakt heraushören??
>Karsten<
#13183 erstellt: 24. Jan 2026, 18:18
Bei mir ist die Gitarre 55cm links neben der Sängerin
arizo
#13184 erstellt: 24. Jan 2026, 19:14
Wie spielt die gute Frau denn bitte Gitarre, wenn sie neben ihr zu orten ist?
Oder spielt sie vielleicht gar nicht selbst, sondern hat einen Gitarristen, der das für sie übernimmt?
Fragen über Fragen...
Mir gefällt ihre Musik nicht.
Da höre ich lieber das neue Album von Megadeth.
[Beitrag von arizo am 24. Jan 2026, 19:15 bearbeitet]
>Karsten<
#13185 erstellt: 24. Jan 2026, 19:18
Edit ... meine Musikrichtung ist die Sängerin auch nicht.
arizo
#13186 erstellt: 24. Jan 2026, 19:27
Von "exakter Bühnendarstellung" kann man dann eigentlich auch nicht sprechen.
Jeder Gitarrist dieser Erde hat sein Instrument vor dem Bauch.
Ergo kommt der Schall auch aus Richtung der Körpermitte.
Wenn das anders zu hören ist, mag das immer noch nett klingen, ist aber nicht wirklich korrekt.
>Karsten<
#13187 erstellt: 24. Jan 2026, 19:48
Ich kann schon Carsten verstehen was er herüber bringen wollte.
Hab auch einige Musik Blu-ray, das ist schon gigantisch in Stereo wie perfekt die die Bühne abbilden.
speedhinrich
#13188 erstellt: 24. Jan 2026, 19:49
Bei den Geräten paßt das (meist), nur bei den Lautsprechern der B, BA, BC, BX Serie stimmen die Zahlen nicht mit dem Jahr überein 8)
Die 249 war zumindest auf dieser Veranstaltung zum ersten Mal dabei.
Letztes mal dort der etwas günstigere Music Center. CDP, Streamer und Vorstufe in einem Gerät, für 42K. Der 249 kostet mit DAC/Streamer 50 K.
speedhinrich
#13189 erstellt: 24. Jan 2026, 20:15
@ Arizo: die Dame spielt nicht selber Gitarre, sondern hat bis zu 3 Gitarristen auf der Bühne. Das zum Thema "vor dem Bauch".
@all: ich hatte ja schon angedeutet, dass ich das mit der räumlichen Tiefe nicht so gut dargestellt bekomme. Rechts/ links schon.
Die Burmester Anlage stand einige Meter vor der Rückwand. Gut für die räumliche Tiefe der Bühne. So viel Platz hätte ich garnicht.
Wer hat schon ein 20 Meter langes Wohnzimmer?
Meine Lautsprecher stehen nicht weit vor der Rückwand und ragen trotzdem ca. 1,5 Meter in den Raum.
Diese Burmester Anlage, in einem normalen, auch größeren (50 m² oder so) Raum aufgebaut, würde sicher bei weitem nicht so toll klingen.
Zur Musik: ich hatte genau diesen einen Titel angesprochen. Nicht das Album, noch weniger das Gesamtwerk der Dame. Die Hälfte ihrer Titel ist so ein Western/ Bluegrass Zeug mit Banjo. Deshalb werde ich keine Platten kaufen, sondern gezielt streamen.
[Beitrag von speedhinrich am 24. Jan 2026, 20:17 bearbeitet]
>Karsten<
#13190 erstellt: 24. Jan 2026, 20:34
Ich habe das alles von der Akustik schon vorher so verstanden, von daher
arizo
#13191 erstellt: 24. Jan 2026, 22:13
Dann passt es ja, wenn sie nicht selbst spielt.
>Karsten<
#13192 erstellt: 24. Jan 2026, 22:24
P.s. Manowar soll Konzerte in Deutschland geben, ist das in der Auswahl ?
speedhinrich
#13193 erstellt: 24. Jan 2026, 23:45
Wir sprachen ja über meinen MCD 12000 und die von mir eingesetzten vielleicht besseren Röhren.
Aud der linken Seite gab es das Problem. Und genau dort konnte man sofort die stark verfärbte ECC 81 sehen. Ausgetauscht gegen original China/Mcintosh und alles spielt ok
speedhinrich
#13194 erstellt: 24. Jan 2026, 23:52
Erfolg auch bei der XLR Verbindung zwischen MCD 12000 und C 500 T. Sommer Kabel: kein Signal. Audioquest Wild Blue Yonder, alles ok.
Das kann natürlich nicht der Grund sein. Die Sommer Strippe ist dünn und nicht besonders hübsch. Aber irgendein Signal müsste sie schon übertragen. Kann ich die beiden Kabel verkaufen oder besser entsorgen?
speedhinrich
#13195 erstellt: 24. Jan 2026, 23:59
Klar, für meine Bodyguards und die 4 Pitbulls
GF21
#13196 erstellt: 25. Jan 2026, 00:07
Aud der linken Seite gab es das Problem. Und genau dort konnte man sofort die stark verfärbte ECC 81 sehen. Ausgetauscht gegen original China/Mcintosh und alles spielt ok :prost
Die linke hat einen Riss und hat Luft gezogen.
speedhinrich
#13197 erstellt: 25. Jan 2026, 00:14
Also Einbaufehler von mir
B-Bear
#13198 erstellt: 25. Jan 2026, 00:16
Kann auch ein Fertigungsfehler sein, oder beim Transport.
speedhinrich
#13199 erstellt: 25. Jan 2026, 00:33
Eher Transport. Fertigungsfehler...die haben ja gemessen.
BTB ist ein guter Laden, der Kaim wird mir bestimmt Ersatz liefern.
McIntosh ma 7000 Problem
##Martin## am 08.08.2017  –  Letzte Antwort am 26.02.2019  –  75 Beiträge
McIntosh MC 501 & MDA1000
weberre am 23.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.02.2011  –  2 Beiträge
Mcintosh
turnbeutelwerfer am 23.07.2006  –  Letzte Antwort am 05.09.2006  –  5 Beiträge
Mcintosh Ma 8000
nakahei am 19.12.2022  –  Letzte Antwort am 14.02.2023  –  13 Beiträge
McIntosh MC neue Rack Handles
AccuMc am 13.10.2019  –  Letzte Antwort am 18.10.2019  –  5 Beiträge
McIntosh MA7000
DieterS01 am 09.08.2022  –  Letzte Antwort am 11.08.2022  –  13 Beiträge
McIntosh D150
Barnibert am 24.11.2018  –  Letzte Antwort am 28.11.2018  –  3 Beiträge
MCINTOSH
Marantzfreak am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2007  –  7 Beiträge
McIntosh 6900 und 7000/8000 Klangunterschiede
PeterChristine123 am 08.01.2016  –  Letzte Antwort am 08.01.2016  –  3 Beiträge
Welche LS an McIntosh Verstärker?
4-Kanal am 08.01.2021  –  Letzte Antwort am 10.01.2021  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.058 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRollaer
  • Gesamtzahl an Themen1.564.581
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.858.777
