Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 22 23 24 25 26 27 28 29 Letzte |nächste|
Panasonic DMR-BS 850/750 Blu-Ray-Recorder/HDD/Twin-HD-Sat-Tuner---Erfahrungsberichte/Diverses.
MR82
#1251 erstellt: 25. Sep 2010, 13:17
Danke für die Antwort,muss ich wohl überlesen haben,SORRY
LG
micmans
#1252 erstellt: 26. Sep 2010, 12:34
LG
Kein Problem. Bei der Bedienungsanleitung kein Wunder.
Das ist die schlechteste Bedienungsanleitung die mir je unter gekommen ist. Es gibt dort Sätze die man nach dreimal lesen noch nicht verstanden hat. Dafür gibt es ja Foren :-)
mattixx
#1253 erstellt: 26. Sep 2010, 19:13
ich besitze nun auch einen 750er und habe eine sau blöde Frage: der Receiver hat ja 2 getrennte Tuner die ich ja abwechselnd aktivieren kann. Mein Vermieter hat eine dig. Astra Anlage mir einer LNB. Von dort geht es in einen 8-fach Umschalter der wiederum 8 einzelne Antennendosen im Haus mit em ignal versorgt.
Jetzt die Frage: wenn ich in meiner Antennendose im Wohnzimmer das Signal splitte, also aus einem Ausgang 2 mache, kann ich diese 2 dann an die 2 Antenneneingänge im Receiver anschliessen so dass ich 2 unterschiedliche Kanäle aufnehmen kann?
Ich weiss - blöde Frage. Aber trotzdem Danke!
Markus
Duke44
#1254 erstellt: 26. Sep 2010, 19:25
mattixx schrieb:
...wenn ich in meiner Antennendose im Wohnzimmer das Signal splitte, also aus einem Ausgang 2 mache, kann ich diese 2 dann an die 2 Antenneneingänge im Receiver anschliessen so dass ich 2 unterschiedliche Kanäle aufnehmen kann?...
Wenn beide Sender auf dem gleichen Empfangsband liegen dann ja. Ansonsten ist eine zweite Zuleitung für uneingeschränkten Betrieb notwendig.
SilverSurver_64
#1255 erstellt: 26. Sep 2010, 19:28
NEIN!, geht nicht!
und bevor ich mir hier "franzeln" schreibe - guggst du hier:
http://www.hm-sat-sh...-einkabeloesung.html
EiGuscheMa
#1256 erstellt: 28. Sep 2010, 23:43
Stacker/Destacker dürfte deswegen:
auch nicht möglich sein
SilverSurver_64
#1257 erstellt: 29. Sep 2010, 02:13
nur dann nicht wenn die 8 antennendosen zu 8 verschiedene wohnungen gehören.
also die frage ist: 8 oder 4 wohnungen?
mattixx?
dunaj
#1258 erstellt: 02. Okt 2010, 01:21
Wichtige Frage an alle Besitzer von BS 750/850, 785/885, und XS 350/385.
Verfolgt jemand verschluesellte Programme von Transponder mit 8PSK Modulation der mehr als 58.8 Mbps liefert?
Die Liste steht HIER
Z.B.
Viasat 61.4 Mbps
Hello HD 61.2 Mbps
Cyfra+ 62.4 Mbps
etc.
Es sieht so aus, das diese Kanäle kann man mit dem Receiver nicht empfangen, weil das CI Interface auf 58.8 Mbps Datenstrom limitiert ist.
Ich wuerde gerne wissen, ob darauf auch die neue Modelle leiden, oder nur die alten. Danke
[Beitrag von dunaj am 02. Okt 2010, 01:45 bearbeitet]
de757
#1259 erstellt: 02. Okt 2010, 21:34
STARVOLUMEN DMR-BS 750
Moinmoin,
ich habe bereits in einem eigenen Fred gefragt, aber keine Antwort bekommen.
Folgendes Problem - mein DMR-BS 750 startet, wenn eine DVD/BD eingelegt ist, immer vom DVD/BD-Laufwerk. Ich müsste also abends nach dem Schauen einer Disc immer die DVD rausnehmen, damit das Laufwerk am nächsten Tag mit Tuner startet - sehr nervig.
Ach ja, noch eine Frage für Besitzer eines Panasonic-Plasma. Startet bei Euch der TV bei eingeschaltetem DMR-BS 750 mit dessen Bild, oder versucht er, das Bild des internen DVB-T zu starten? Ich habe HDMI, aber auch die Scart-Verbindung hergestellt, d.h. mein DMR-BS 750 schaltet sich ab, wenn ich den TV abschalte, schon mal ok. Aber beim Einschalten halt nicht. Dann muss ich immer auf der FB auf AV drücken, dann kommt erst das Bild vom DMR-BS 750.
Skuril - wenn eine DVD drin liegt, startet der TV vom DMR-BS 750, liegt keine drin, wie gesagt mit dem DVB-T intern.
Über hilfreiche Antworten würde ich mich freuen.
Gruß, de757
andi.dark
#1260 erstellt: 03. Okt 2010, 02:54
ja,original DVD's und blue ray's werden immer bevorzugt behandelt und starten.aber sehe darin kein problem.
mein pana plasma startet mit dem,was ich ihm gesagt habe,mit was er zu starten hat
NX-01
#1261 erstellt: 03. Okt 2010, 10:36
Mein 850 startet defintiv nicht mit einer einer bereits eingelegten DVD oder BD.
jurassic
#1262 erstellt: 03. Okt 2010, 11:14
Das gilt aber nur wenn man sich unter "Option" einmal für
die Laufwerksauswahl für HDD entschieden hat.
Der Pana startet dann immer nach kurzem Lesen der Disc automatisch mit HDD und Tuner
Bei einem Discwechsel erwartet der Pana dann aber eine Entscheidung
für Disc Laufwerk oder HDD/Tuner.
Das Problem halte ich aber auch nicht für soooo schlimm.
gruss
jurassic
NX-01
#1263 erstellt: 03. Okt 2010, 11:29
Also auf ne Entscheidung wartet mein Pana beim Diskwechsel nicht. Wenn ich ne Disk neu einlege, wird diese ohne Nachfrage gestartet.
Aber bei Gerätestart ist als Standard immer der integrierte Tuner. Da wird weder ne eingelegte BD abgespielt noch ein Film von HDD. Als Laufwerk ist jedoch das aktiv, von wo ich zuletzt geschaut habe (BD oder HDD).
stoyac
#1264 erstellt: 03. Okt 2010, 12:01
Man kann die auf Panasonic DMR BS 750 aufgezeichneten Inhalte nicht auf externe Festplatten kopieren. Es geht nur auf DVD oder Blue-Ray, dauert >> 2 Std. für ene < 2 Std. lange DVD, die resultierende DVD hat wilde Aspect-Einstellungen, die den Film auf unterschiedlichen Playern verzerrt darstellen. Die so augezeichnete DVD verursacht auch eine ganze Menge von Frame-Fehlern unter MPlayer.
Sonst ist das Gerät ziemlich praktisch, es kann selbst sehr gemein kopiergeschützte DVDs abspielen, mit Divx/Xvid kommt es zurecht, auch mit osteurepäischen Untertitteldateien. Fehlende Möglichkeit, die aufgezeichneten Programme zu kopieren, macht Panasonic DMR BS 750 wenig brauchbar, auch wenn der Preis des Geräts derzeit gefallen ist und deutlich unter 750 EUR liegt.
EiGuscheMa
#1265 erstellt: 03. Okt 2010, 16:23
Und wie kamst Du überhaupt auf die Idee, daß das ginge? Das ist uns doch schon lange bevor die ersten Geräte erschienen bekannt gewesen
hartmanng
#1266 erstellt: 03. Okt 2010, 19:23
da bin ich aber anders belehrt worden. Mein Fachhändler hat mich ausdrücklich auf die BA des BS750 Seite 113 hingewiesen:
Sie können USB-Speicher mit einer Kapazität von bis zu
128 GB verwenden.
Denn das war für mich mit ein Kaufargument. Natürlich habe ich auch bei anderen Pioneerhändlern nachgefragt und jedes Mal kam die gleiche Antwort.
Testen konnte ich es noch nicht, da ich solch eine kleine Festplatte nicht besitze. Doch ich ging davon aus: Man kann!
SVING
#1267 erstellt: 03. Okt 2010, 19:31
Na, da bin ich mal gespannt, wie das gehen soll....ich habe es bisher noch nicht geschafft, etwas auf einen USB-Stick bzw. per USB auf eine externe Festplatte zu kopieren
EiGuscheMa
#1268 erstellt: 03. Okt 2010, 20:18
hartmanng schrieb:
Sie können USB-Speicher mit einer Kapazität von bis zu 128 GB verwenden.
Das ist ja auch richtig. Aber: nur zum Lesen von mit einer (vorzugsweise) Panasonic-AVCHD Kamera beschriebenen Videos oder mit dem Computer geschriebenen JPG und MP3
Sag´ Deinem Fachhändler er soll sich mal zur nächsten Verkäuferschulung anmelden.
Ansonsten wirst Du nicht viel tun können. Es sei denn Du hast eine schriftliche Zusage des Verkäufers
Und ob Pioneerhändler davon überhaupt etwas wissen? ( Sollte wohl Panasonic-Händler heissen)
[Beitrag von EiGuscheMa am 03. Okt 2010, 20:34 bearbeitet]
NX-01
#1269 erstellt: 03. Okt 2010, 21:34
128 GB verwenden.
Dies bezieht sich aber nur auf das Lesen von USB-Sticks. Ist auch auf der Seite nachzulesen.
Daraus auf eine Kopiermöglichkeit zu schließen halte ich doch für sehr gewagt.
hartmanng
#1270 erstellt: 04. Okt 2010, 09:36
Jaja, es ist schon richtig geschrieben: Pioneer-Fachhändler. Nur, der hat mir ebenfalls den Blu-ray verkauft und bietet den auch im Sortiment mit an. Ebenso wie andere Firmen: Hitachi, Loewe, Samsung. usw.
Und natürlich wird da nichts schriftlich mitgegeben. Also lassen wir uns überraschen. Wäre natürlich schade, könnte man eine externe HDD nicht nutzen, doch deswegen ginge die Welt auch nicht unter.
EiGuscheMa
#1271 erstellt: 04. Okt 2010, 10:57
Ob die Welt davon untergeht oder nicht ist ja auch nicht die Frage.
Sondern es geht darum solche Gerüchte aus der Welt zu räumen die ja offenbar immer noch weit verbreitet sind.
de757
#1272 erstellt: 04. Okt 2010, 22:37
Aha, da gibt es wohl unterschiedliche (Grund-)Einstellungen. Weiss jemand, wie man das ändern kann???
@ andi.dark Ich habe gerade nochmals das Menu durchkämmt, ohne Erfolg. Wo bzw. wie hast Du den Eingang Deines TV eingestellt?
Gruß, de757
SilverSurver_64
#1273 erstellt: 05. Okt 2010, 10:15
oben links auf der "FB" wählst du das laufwerk aus, auf das zugegriffen werden soll, also BD, HDD, etc........
"HDD" auswählen.
bei mir liegt im augenblick permanent sherlock holmes im laufwerk und "er" startet ohne zucken
[Beitrag von SilverSurver_64 am 05. Okt 2010, 10:17 bearbeitet]
andi.dark
#1274 erstellt: 09. Okt 2010, 19:52
Gruß, de757
da hab ich mich wohl vertan.
mein TV startet immer und generell mit dem HDMI 1 eingang nach dem einschalten.da mir das passt,habe ich wohl gedacht, ich hätte es so eingestellt.nun finde ich aber dergleichen auch nicht mehr in den TV optionen.
SilverSurver_64
#1275 erstellt: 09. Okt 2010, 20:11
also mein tv startet mit dem eingang mit dem ich ihn auch ausgeschalten habe
[Beitrag von SilverSurver_64 am 09. Okt 2010, 20:14 bearbeitet]
svabo70
#1276 erstellt: 10. Okt 2010, 09:56
Gruß, de757
Such mal nach panasonic und hotel modus.
Damit kommst Du in die Service-Einstellungen und kannst den Start-Input usw. einstellen.
silli1
#1277 erstellt: 10. Okt 2010, 11:55
Hallo, ich bin neu hier und hab da auch mal 'ne Frage auf die ich noch keine Antwort gefunden, bzw. bekommen habe (bin auch etwas ungeduldig ).
Ich habe seit vorgestern den BS785 und den XS350. Den 785er möchte ich als DIGA Homeserver nutzen und seine Festplatteninhalte mit dem 350er abrufen. Jetzt sind beide Geräter erfolgreich mit dem Router und dem Internet verbunden. Sie zeigen z.B. auch beide die IP-Adresse meines Rechners an. Doch leider nicht die gegenseitige IP-Adresse, so dass ich nicht mit einem auf den anderen zugreifen kann. Nach Anleitung muss der Stromsparmodus ausgestellt sein. Ist er auch. Und nun ? Die Anleitung gibt leider nur an, wie man die Geräte verkabeln muss. Das scheint ja auch ok zu sein. Und nun weiß ich nicht weiter. Kann mir jemand von euch helfen ?
Das wäre so schöööön !
Viele Grüße
silli1
dunaj
#1278 erstellt: 10. Okt 2010, 12:37
Das geht nicht!
Das erste schon, aber XS350 kann nichts abrufen, weil er kein DLNA Klient ist. Beide Geräte sind nur DLNA Server. Also zum abrufen brauchst du entweder DLNA TV oder PC mit Windows 7.
silli1
#1279 erstellt: 10. Okt 2010, 12:56
Hallo und Danke für die schnelle Antwort
...aber der "Onkel" im MediaM.. hat gesagt, dass alle DIGA-Geräte miteinander kommunizieren können und uns extra diese beiden Geräte zusammen empfohlen.
Beim XS kann man anwählen, ob er ein Server sein soll oder nicht. Das Wort "Klient" finde ich allerdings soo jetzt nicht wieder.
Und wie macht man das mit Windows 7
LG
silli1
dunaj
#1280 erstellt: 10. Okt 2010, 13:13
LG
silli1
Ganz einfach. Media Player macht alles von selbst. Man muss nur "andere Biblioteken" einschalten.
Da kannst du dann die aufgenomene Sendungen in Realzeit gucken. Wenn du es speichern willst, dann die Adresse von Eigenschaften bis Fragezeichen rauskopieren, speichern, und auf .mpg unbenennen.
silli1
#1281 erstellt: 10. Okt 2010, 14:27
Ok, hab ich gerade mal getestet.
Der Mediaplayer erkennt die Videos sofort, wenn ich sie abspielen möchte, kommt allerdings die Meldung :"Windows Media Player kann die Datei nicht wiedergeben. Möglicherweise ist der Server nicht verfügbar, oder es besteht ein Problem mit den Netzwerk- oder Firewalleinstellungen."
Hast du noch 'ne Idee dazu ?
LG
Silli1
dunaj
#1282 erstellt: 10. Okt 2010, 14:41
LG
Silli1
Bei DMR deine PC MAC Adresse hinzufuegen, Firewall auschalten.
silli1
#1283 erstellt: 10. Okt 2010, 14:49
meine Mac-Adresse hat der DMR schon und beide Firewalls sind ausgeschaltet gewesen, dennoch kam die o.g. Meldung
silli1
#1284 erstellt: 10. Okt 2010, 14:52
Über den Laptop meines Mannes geht es übrigens trotz eingeschalteter Firewall sofort.
andi.dark
#1285 erstellt: 10. Okt 2010, 16:48
Gruß, de757
ah ja,so hab ich das womöglich vor ein paar jahren eingestellt.
dunaj
#1286 erstellt: 10. Okt 2010, 17:12
silli1 schrieb:
meine Mac-Adresse hat der DMR schon und beide Firewalls sind ausgeschaltet gewesen, dennoch kam die o.g. Meldung :?
Antivirus Programm aus?
silli1
#1287 erstellt: 10. Okt 2010, 17:39
@dunaj :
hab den rechner nochmal runter- und wieder raufgefahren, jetzt ging es dann doch, vielen Dank ! Das ist ja mal 'ne coole Sache.
Leider bin ich jetzt dennoch sehr enttäuscht vom "Onkel MM", da hat der uns ja ziemlichen Schwachsinn erzählt. Und woran kann ich erkennen, welche Geräte "nur Clients" sind ? Schließlich ist der DMR auch nicht billig und ich möchte ihn gerne voll nutzen können, ggf. würde ich dann den 350er zurückgeben, bzw. umtauschen, wenn möglich.
LG
Silli1
sorry, wenn ich hier die Beiträge ein wenig durcheinander bringe
dunaj
#1288 erstellt: 10. Okt 2010, 17:42
Versuch es HIER
shootella
#1289 erstellt: 13. Okt 2010, 18:17
Abend Community,
ist es mittlerweile möglich SKY über den 750.er zu empfangen ???
Ein Verkäufer meines Vertrauens meinte das es noch keine Kompatiblen Module dafür geben würde.
Danke
Gruß Sven
SVING
#1290 erstellt: 13. Okt 2010, 18:26
Hallo Shootella, dieses Thema wurde hier schon mehrfach und ausgiebig behandelt. Bitte lesen. In jedem Falle geht es!
shootella
#1291 erstellt: 13. Okt 2010, 18:40
Danke für die schnelle Antwort SVING,
dann werd Ich mich mal schlau machen wie das dann ist !!
greetz
ANHANG:
Das ging schneller als gedacht!!!
alphacrypt light + S02(nagravision) + sky abo + pana 750 = perfekt
Aber jetzt muß Ich raus...KOPFSCHMERZEN von den übersichtlichen Foren.
[Beitrag von shootella am 13. Okt 2010, 18:49 bearbeitet]
andi.dark
#1292 erstellt: 14. Okt 2010, 18:34
ja genau,das hab ich damals geschrieben und das gilt ohne einschränkungen auch heute noch
renegad360
#1293 erstellt: 15. Okt 2010, 10:40
habe die Frage schon einmal in dem Thread zum DMR-BS885 gestellt.
Ich würde gerne Radio hören und am besten den Rekorder dann so einschalten, dass ich nicht auf das Display angewiesen bin. Gibt es denn hier niemanden von Euch, der ähnliche Bedürfnisse hat?
Mir fehlt eindeutig diese TV/Radio Taste. Kann mir denn niemand helfen oder zumindest bestätigen, dass es tatsächlich nicht anders geht als 'händisch' mittels blauer Taste auf die Radio-Fav-Liste umzuswitchen?
VG
renegad360
tatan
#1294 erstellt: 15. Okt 2010, 15:52
Hallo, ja ich bin auch ein Radio Hörer, nehme auch oft in der Nacht mehrere Stunden auf, und wenn ich Lust und Zeit habe gehe ich dann im Schnellverfahren alles durch und überspiele meine Lieblingstitel. Ich habe meinen 750 jetzt rund 5 Wochen und sehe auch keine andere Möglichkeit Radio zu hören(z.B. eine Art Taste TV bzw. Radio). Ist schon komisch! Aber es stört mich nicht so, da ich meine Lieblingsradiosender alle nach vorne ab Platz 40 geholt habe, und somit ist die Sache für mich erledigt. Mache einfach eine Favoritenliste und fertig.
tatan
#1295 erstellt: 15. Okt 2010, 16:06
Bei der Gelegenheit auch eine Frage von mir.
Ich schaue ab und an ANIXE HD, da kommen sehr gute Sendungen in super Bild. Aber immer wieder auch Sendungen die verschlüsselt sind. Es ist aber nicht zu sehen im GUIDE bzw. EPG welche Sendungen verschlüsselt sind, auch nicht im Videotext und im Internet habe ich auch nichts bei der Programmvorschau gefunden. Woher soll man denn wissen welche Sendungen frei kommen und welche nicht? Da programmiert man was und dann ist nur ein graues Bild da.
Und noch eine Frage: Wie macht Ihr das hier beim Antworten, daß die Frage vom Vorgänger in dem Rechteck bleibt? Da komme ich nicht ganz mit. Wenn ich auf etwas antworten will gehe ich auf Zitat und schreibe nach dem Text rein. Und schicke es ab, aber es steht dann alles zusammen da. Komisch?
dunaj
#1296 erstellt: 15. Okt 2010, 17:25
Hallo, an alle DMR BS850/750 und XS350 Besitzer.
Bitte hier lesen, und dann unbedingt auf Panasonic schreiben, bis die Garantie noch gilt.
http://www.hifi-foru...m_id=149&thread=9479
Einmal kommt Sky oder jemand mit höheren Datenstrom, und dann wird schon zu spät.
Danke an alle.
renegad360
#1297 erstellt: 16. Okt 2010, 15:48
Hallo zusammen,
da dieser Thread wohl stärker frequentiert ist als der zum DMR-BS785/885er Serie stelle ich die Frage mal hier:
Wenn ich eine BlueRay einlege (in diesem Beispiel den Simpson Film) wird das Intro auf meinem Fernseher (Samsung LE40M86) Vollbild dargestellt, danach wird das Bild nun in der Mitte gefüllt (also an allen Seiten sind Ränder). Alles andere (ARD HD, etc.) wird bildschirmfüllend angezeigt.
Könnt Ihr mir einen Tipp geben was ich falsch mache bzw. was ich anders einstellen muss?
Herzlichen Dank
renegad360
peter55
#1298 erstellt: 17. Okt 2010, 14:03
Habe jetzt den DMR-BS885EGK (ist ja fast Baugleich mit dem BS 850) und folgende Probleme
Kann man den Aufnahmemodus DR für die HDD Aufnahme irgendwo verändern?
Bei mir ist das fest auf DR eingestellt, ausser wenn ich von AV 1-4 aufnehmen will dann geht es zu ändern.
Bei meinem DMR - EX 89 konnte ich das verändern. Die HDD wäre nicht so schnell an der Kapazitätsgrenze für Aufnahmen die nicht in HD ausgestahlt werden.
Das TV Guide System ist auch nicht so toll !!
Teilweise schon nach 2 Tagen keine Daten bei RTL u.s.w.
Kann da jemand was zu sagen ?
jurassic
#1299 erstellt: 17. Okt 2010, 17:11
Auf Festplatte lässt sich nur in DR Qualität aufnehmen. Man kann aber die Aufnahmen nächträglich komprimieren um Platz zu sparen.
Das Problem mit dem TV Guide scheint ein Problem der RTL Group zu sein.
Ist mir so noch nicht aufgefallen.
Vielleicht nur vorrübergehend ein Problem.
gruss
Jurassic
andi.dark
#1300 erstellt: 24. Okt 2010, 23:21
renegad360 schrieb:
VG
renegad360
speicher doch einfach deine genutzten radiosender auf einem favoriten und mach deinen pana aus während du radio hörst.wenn du wieder mal einschaltest bist du wieder in den radiofavoriten und kannst mit hoch runter ohne bild durch deine radiosender scrollen.
@peter55
geh mal kurz auf RTL bild und dann wieder in den guide.dann hab ich bei rtl und co um die 5 tage vorschau.
Tion_07
#1301 erstellt: 28. Okt 2010, 15:56
Frage an das Forum:
Funktioniert das SmardTV CI+ Modul inkl. HD+ Smartcard für RTL-Hd usw. (DMR-BS-750) Habe auch ein Cryptoworksmodul für ORF im Einsatz.
DMR XS 350 - DMR-BS 850/750 Twin Tuner gleich?
atlan_11 am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.07.2010  –  5 Beiträge
HDD-Recorder mit Twin-Sat gesucht
Rumfort am 17.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-BS 850/750 Titel-Murks
Otar am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 07.06.2010  –  2 Beiträge
muenzen04 am 07.07.2010  –  Letzte Antwort am 08.07.2010  –  2 Beiträge
DMR-BS-750
ec120 am 28.09.2018  –  Letzte Antwort am 29.09.2018  –  8 Beiträge
Panasonic DMR BS 750 oder BS 785?
Thomas139 am 21.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-BST735 Twin-Tuner nutzen
awi1972 am 24.12.2014  –  Letzte Antwort am 25.12.2014  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-EX 71/81 Erfahrungsberichte, SW, Diverses
Techno_77 am 04.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2012  –  584 Beiträge
Panasonic DMR-BS 785/885 Blu-ray Recorder
fluppe am 23.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.07.2020  –  1933 Beiträge
Suche hdd sat-reciver mit twin tuner
adria am 01.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglieddottykaestner2
  • Gesamtzahl an Themen1.564.637
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.263
