Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 . 160 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Kathrein HD-Receiver UFS 910
AndreasBloechl
#7486 erstellt: 31. Dez 2009, 13:59
Über dieses Thema habe ich mich mal mit dem Matze glaube ich wars unterhalten und da soll das File System nicht so schnell defekt gehen.Warum das so ist weis ich aber auch nicht. Habe jetzt gerade nochmal alles neu gemacht mit dem neuen MPI . Mal schauen ob es jetzt besser läuft, jetzt aber ich nur mal das Weihnachtsimage alleine drauf.
Bill_Kill
#7487 erstellt: 31. Dez 2009, 16:53
Kann man das Multipart-Zeugs auch auf Festplatte installieren? Boote ja von der Festplatte...
Wünsche euch allen hier ein frohes neues Jahr und einen guten Rutsch!
rcstorch
#7488 erstellt: 31. Dez 2009, 16:56
Sollte eigentlich funzen, hat ja mit der Art des Datenträgers ansich nichts zu tun.
Bill_Kill
#7489 erstellt: 31. Dez 2009, 17:15
Werde ich nächstes Jahr mal ausprobieren! Thanks.
rcstorch
#7490 erstellt: 31. Dez 2009, 17:31
Ist ja nicht mehr lange.
AndreasBloechl
#7491 erstellt: 31. Dez 2009, 17:34
Ich weis das aber nicht ob er da nicht Probleme bekommt. Aber testen kann er es ja.
Bill_Kill
#7492 erstellt: 01. Jan 2010, 13:53
Das Neutrino macht rasend schnelle Fortschritte. Habs mal getestet und bin schon angetan, was in der kurzen Zeit erreicht wurde. Wenn das so weiter entwickelt wird, es stabil läuft, ist es eine weitere Alternative!
rcstorch
#7493 erstellt: 01. Jan 2010, 14:21
Wo hast Du es denn her?
Ein frohes neues Jahr allen zusammen.
Bill_Kill
#7494 erstellt: 01. Jan 2010, 14:29
Ein frohes neues Jahr allen zusammen. :prost
Hier Bin gerade dabei, die neue Revision 52 zu testen. Mal schaun, was da wieder verbessert wurde. Die Jungs arbeiten wie der Blitz!
AndreasBloechl
#7495 erstellt: 02. Jan 2010, 09:25
@BillKill
Wie machst du das den auf den Stick, geht das Image genau so wie bei AAF Images auch ? Vielleicht kannst du das mal kurz erklären.
Ich glaube mal gelesen zu haben das man dazu einen Linuxrechner braucht, stimmt das ?
orbit1
#7496 erstellt: 02. Jan 2010, 10:14
soo, von zdf hd was 2x aufgenommen und beim abspielen ein schwarzes bild, nur der ton ist zu hören???was das nun wieder ist?
in der selben zeit madagascar2 von sky aufgenommen, da geht alles prima!
grübel!
Bill_Kill
#7497 erstellt: 02. Jan 2010, 10:50
AndreasBloechl schrieb:
@BillKill
Hallo.
Ganz einfach via KCC auf die Partition installieren. Startet dann genau so, wie das e2.
Edit: Ne, brauchst keinen Linux Rechner dafür!
[Beitrag von Bill_Kill am 02. Jan 2010, 10:53 bearbeitet]
Bill_Kill
#7498 erstellt: 02. Jan 2010, 10:54
grübel! :.
Hatte das auch schon zwei mal bei e2, insbesondere, wenn zwei Aufnahmen gleichzeitig laufen.
AndreasBloechl
#7499 erstellt: 02. Jan 2010, 10:56
@BillKill
Hallo.
Geht es auch mit dem MPI? Nicht das ich mir den Multipartstick zerschiese. Wollte nämlich auch schon mal die Original 1.06 auf den Stick installieren aber das geht auch nur mit dem KCC und habe es dann nicht gemacht.
Und hast du einen Link für das Neutrino?
Bill_Kill
#7500 erstellt: 02. Jan 2010, 11:01
@BillKill
Hallo.
MPI weiß ich nicht, da ich das (noch) nicht nutze. Den Link hatte ich oben schon gepostet. Link
AndreasBloechl
#7501 erstellt: 02. Jan 2010, 11:11
Danke teste die Rev.56 jetzt einfach mal mit dem MPI zu installieren. Mal schauen was rauskommt. Den Stick kann ich ja dann immer noch neu machen sollte was schief laufen.
Gibt es sonst noch was zu beachten?
Bill_Kill
#7502 erstellt: 02. Jan 2010, 11:14
Unter anderem gibt es mit dem Ton noch Probleme. Einfach mal etwas rumspielen. Ist natürlich alles noch im Alpha-Stadium.
Die GUI ist wirklich sauschnell - auch das Umschalten. Hat ziemlich viel Potenzial, würde ich sagen...
AndreasBloechl
#7503 erstellt: 02. Jan 2010, 11:26
Ist es mit dem Ton auch so schlimm wie beim E2?
Bill_Kill
#7504 erstellt: 02. Jan 2010, 11:31
Ton ist noch asynchron. Manchmal funktioniert er nur via AC3. Kommt auf die Revision an! Die haben ja erst vor ein paar Tagen angefangen. Das Image ist noch nicht für den Betrieb geeignet, sondern nur zum Testen. Wird noch etwas dauern, bis eine Beta kommt, die man nutzen kann. Aber wie gesagt, das Projekt hat meines Erachtens großes Potenzial.
AndreasBloechl
#7505 erstellt: 02. Jan 2010, 11:41
Alles klar, teste es mal und werde dann berichten oder noch fragen stellen wenn welche auftauchen sollten. Thanks erstmal.
rcstorch
#7506 erstellt: 02. Jan 2010, 11:54
grübel! :.
Das ist ja das, was Kathrein nicht auf die Reihe bekommt. ARD und ZDF nutzen für Ihre HD-Übertragung andere Parameter, dafür gab es vom April 09 bis zur IFA 09 extra einen Testtransponder (IRT-Testschleife), damit die Receiver-Herstller ihre Software darauf anpassen können. Das haben offensichtlich alle außer Kathrein hinbekommen. Bekannt ist das Problem bei Kathrein seit dem letzten Showcase von EinsFestivalHD von 2008.
AndreasBloechl
#7507 erstellt: 02. Jan 2010, 14:26
Neutrino läßt sich nur installieren wenn ich die Endung in .gz umbennen, das sollte doch nichts ausmachen oder?
Ich habe sie auch starten können über den Stick, nur immer wieder extreme hänger. Dann half nur noch Schalter hinten.
Ich bin auch mit dem Menü nicht wirklich zufrieden und zurecht gekommen.
Bill_Kill
#7508 erstellt: 02. Jan 2010, 14:29
Also extreme Hänger hab ich nicht. Jedoch kommt man aus manchen Menüs mit der Exit Taste nicht mehr raus. ...wenn das Tempo mit den Revs so weiter geht, kommen sicher bald Verbesserungen!
AndreasBloechl
#7509 erstellt: 02. Jan 2010, 14:42
Für mich wirkt aber die E2 schon ausgereifter.
rcstorch
#7510 erstellt: 02. Jan 2010, 14:48
Hmm, ein weiteres Image, das noch nicht ausgereift ist. Das wären dann ja schon 3 Baustellen beim Kathrein. Da warte ich jetzt lieber erstmal ab, denn so langsam habe ich einfach keine Lust mehr, meine Freizeit in den Kathrein zu stecken.
vstverstaerker
Moderator
#7511 erstellt: 02. Jan 2010, 14:49
grübel! :.
ist das bei der aktuellen fw noch so?
beim 902 solls angeblich mit aktueller fw das problem nicht mehr geben (siehe thread)
AndreasBloechl
#7512 erstellt: 02. Jan 2010, 14:52
Du , mich nervt es auch schon. Ich will auch nicht mehr, warte jetzt mal ein nächstes Image von AAF E2 ab und teste dann weiter. Nichts läuft so wie es soll. Das Durcheinander der div. Bauteile in dieser Box bringen jeden Programmierer wahrscheinlich vor Probleme die er nicht bewältigen kann.
rcstorch
#7513 erstellt: 02. Jan 2010, 14:53
@vstverstaerker
Angeblich soll es auch mit der noch so sein, kann es jetzt aber nicht selber testen, da ich meinen Kathrein zur Zeit aus dem Wohnzimmer verbannt habe und erst wieder aufstelle, wenn es eine gescheite Firmware gibt.
@Andreas
Das denke ich auch, dass die Hardware die Programmierer zum Verzweifeln bringt.
[Beitrag von rcstorch am 02. Jan 2010, 14:56 bearbeitet]
AndreasBloechl
#7514 erstellt: 02. Jan 2010, 15:01
Richtig. Kathrein schafft es vielleicht wirklich noch das sie alle 910er zurücknehmen müssen, das wäre ja auch mal was.
Bill_Kill
#7515 erstellt: 02. Jan 2010, 16:10
Nun, das Neutrino kann man noch nicht mit dem e2 vergleichen. e2 ist schon seit zwei Jahren am Start und Neutrino erst seit ein paar Tagen.
Das Hauptproblem sind die Video und Audio Treiber. Diese laufen einfach nicht stabil genug, zumindest nicht auf jeder UFS910.
Da ja Neutrino nun auch die selben Treiber wie e2 benutzt, ist es auch nicht zu erwarten, dass diese besser laufen, als in der e2. Problem ist vermutlich die Fehlerkorrektur, welche wohl den Processor das ein oder andere Mal überfordern, sodass es zum Freeze kommt. Diejenigen, die kaum Fehler im Stream haben, werden das wohl nicht so sehr zu spüren bekommen, schätze ich mal.
Perfekt wäre es, wenn die Video und Audiotreiber aus der Original Software verfügbar wären. Diese dann in e2 und Neutrino eingebaut und wir hätten vermutlich die stabile Software, die wir uns alle wünschen.
Sollten die Devs von e2 und Neutrino die derzeitig benutzen Video und Audio Treiber in den Griff bekommen, wäre dies sicherlich wünschenswert.
AndreasBloechl
#7516 erstellt: 02. Jan 2010, 18:29
Vielleicht gibt Kahtrein ja die Treiber nochmal frei für alle. Das wäre ja sowieso das beste.
AndreasBloechl
#7517 erstellt: 02. Jan 2010, 18:57
Hätte noch eine Frage. Ich wollte heute mal die Original 1.06 auf den Stick installieren. Das geht auch mit dem KCC , nur wenn ich dann diese starte und ins Menü gehe wird mir als Version 2.02 angezeigt. Warum ist das so da sollt doch 1.06 drinnen stehen.
orbit1
#7518 erstellt: 03. Jan 2010, 13:08
grübel! :.
problem gelöst>>hatte noch die 1.06, jetzt mit der 2.01 gehen die aufnahmen anzuschauen!danke
AndreasBloechl
#7519 erstellt: 03. Jan 2010, 13:13
Jetzt hast du aber ein schlechteres Bild.
orbit1
#7520 erstellt: 03. Jan 2010, 13:36
Jetzt hast du aber ein schlechteres Bild. 8)
mmm, nicht wirklich!
rcstorch
#7521 erstellt: 03. Jan 2010, 13:43
Würde ich auch nicht sagen, die 1.06er hatte schon ein gutes Bild und bei mir sogar noch besser, weil damit bei automatisch auch noch 576i bei SD ausgeben wird.
AndreasBloechl
#7522 erstellt: 03. Jan 2010, 14:18
mmm, nicht wirklich! :.
Normal schon, die 2.01 habe ich damals ausgelassen und habe jetzt die 2.02 von AAF drauf. War denn die 2.01 nicht die die so schlecht war?
Bill_Kill
#7523 erstellt: 03. Jan 2010, 14:41
Die Bildqualität der 2.01 ist im Vergleich zu 1.06 und 2.02RC, grottenschlecht!
[Beitrag von Bill_Kill am 03. Jan 2010, 14:43 bearbeitet]
rcstorch
#7524 erstellt: 03. Jan 2010, 14:44
Das kann ich so bestätigen.
orbit1
#7525 erstellt: 03. Jan 2010, 15:39
na denn muss ich wohl die 2.02 mit nem stick drauf tun!
Bill_Kill
#7526 erstellt: 03. Jan 2010, 20:32
Schaue gerade auf arte HD das Konzert von Sting. Mit dem e2 AC3 Ton ist das unmöglich, wegen dem Gestottere und Geleiere. Ätzend! Mußte auf das 2.02RC ausweichen.
rcstorch
#7527 erstellt: 03. Jan 2010, 20:42
Das Konzert ist ja mal eine richtig geile Bildqualität, besonders für 720p. Schaue es gerade mit meinem Technisat, da bin ich auf der sicheren Seite.
Bill_Kill
#7528 erstellt: 03. Jan 2010, 20:44
Japp, sieht klasse aus und mit der 2.02RC geht auch das AC3. Von meiner Frau gabs mal wieder einen bösen Blick beim e2 AC3 Geleier!
rcstorch
#7529 erstellt: 03. Jan 2010, 20:47
Ja, diese Blicke kommen einer Folter sehr nahe, daher habe ich lieber den TS genommen.
Aber nochmal zur Bildqualität, das sieht fast besser aus, als mancher Film auf Sky-HD in 1080i, ist echt der Hammer.
[Beitrag von rcstorch am 03. Jan 2010, 20:48 bearbeitet]
Bill_Kill
#7530 erstellt: 03. Jan 2010, 20:51
Da kann ich nur beipflichten! Das Bild ist auch mit 2.02RC ausgezeichnet! ...wenn es bei den ÖRR HD immer so wäre, wäre es ein Traum!
rcstorch
#7531 erstellt: 03. Jan 2010, 20:58
Stimmt, es sind ja nur noch 6 Wochen bis zum Regelbetrieb von ARD u. ZDF in HD.
AndreasBloechl
#7532 erstellt: 04. Jan 2010, 17:08
@rcstorch, Sky HD ist sowieso schlecht auch wenns in 1080i ist.
rcstorch
#7533 erstellt: 04. Jan 2010, 18:07
Das kann man so pauschal nicht sagen, kommt auf die Quelle und die Laune von Sky an. Manche Filme hauen einen wirklich vom Hocker, kommt aber eben seltener als noch zu Premiere Zeiten. Gleiches gilt für die Fußballübertragungen auf SkySport HD, manche Spiele haben eine überwältigende Bildqualität, bei anderen ist dann wohl eher sparen angesagt.
AndreasBloechl
#7534 erstellt: 04. Jan 2010, 18:12
Das liegt dran weil du mit lauter testerei mal ein gutes Image wie das Weihnachtsimage geladen hast und dann das etwas weicher wie das LSD.
Nein , du hast schon recht, immer sind sie auch nicht so schlecht.
rcstorch
#7535 erstellt: 04. Jan 2010, 18:15
Die drehen halt oft an der Übertragungsrate. Wonach sie dabei gehen, weiß aber außer die Technik von Sky selbst wohl kein Mensch.
AndreasBloechl
#7536 erstellt: 04. Jan 2010, 18:29
Beim normalen SD Fußball kann ich es ja noch verstehen, aber bei HD wird ja nur ein einziges Spiel übertragen.
Kathrein UFS 910 Receiver
Spirale am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  2 Beiträge
Kathrein UFS 910 + Premiere HD?
Pumax am 14.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  24 Beiträge
Kathrein UFS 910
lui23 am 26.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.08.2008  –  5 Beiträge
Glaskugelthema zum Kathrein HD-Receiver UFS 910
Schwarzi am 16.12.2006  –  Letzte Antwort am 21.06.2007  –  542 Beiträge
Kathrein UFS 910
retargon am 19.10.2007  –  Letzte Antwort am 20.10.2007  –  6 Beiträge
Kathrein UFS 910 Menüerklärung
Spreisel26 am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 17.02.2008  –  2 Beiträge
Kathrein UFS 910 - Festplattenerfahrungen
himan1000 am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  2 Beiträge
Erfahrungsberichte Kathrein UFS 904
Joachim39 am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2011  –  18 Beiträge
Kathrein UFS 910 - HDMI Einstellungen
hillibilli75 am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  2 Beiträge
(Manueller) Suchlauf Kathrein UFS 910
Dani2906 am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.075 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedTimbo#1981
  • Gesamtzahl an Themen1.564.683
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.862.630
