Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . 20 . 30 . 40 . Letzte |nächste|
VANTAGE - HD 8000S/C - Erfahrungsberichte
Sumsemann
#251 erstellt: 02. Aug 2008, 00:30
So....
hab mal den Lüfter gerade direkt auf die 5 Volt Leitung geklemmt. Habe im Netz was gefunden, wonach er dann immer noch 2500 Umdrehungen macht.
Das Gerät ist von meinem Sitzplatz aus jetzt GAR NICHT MEHR zu hören!!!
Lasse das Gerät mal über Nacht an und werde morgen berichten.
Da der Vanti aber bei 7Volt und den Ganzen Tag in Betrieb immer noch KALT war, bin ich mir sicher, daß 5 Volt völlig ausreichen!!!
Gute Nacht,
Matthias
Sumsemann
#252 erstellt: 02. Aug 2008, 08:23
Hallo zusammen,
habe das Gerät nun die ganze Nacht, mit dem Lüfter an 5 Volt, am laufen gehabt.
Entgegen meiner Aussage, dass der Lüfter meines Erachtens dann zu langsam läuft, reicht das doch vollkommen.
Der Vanti ist an der Oberseite wirklich nur minimal wärmer. Vieleicht 2...3...4 Grad wärmer. Das kann aber auch eine Täuschung sein.
Habe meine Frau mal fühlen lassen. Zitat: Ist doch kalt....
Dafür ist das Gerät jetzt wirklich nur noch bis zu etwa einem Meter Entfernung bei ABSOLUTER STILLE zu hören.
5 VOLT REICHEN FÜR DIE LÜFTUNG MIT DEM PABST F512 ALSO VÖLLIG AUS!!!!
Dieses dürfte insbesondere die nicht so technisch versierten Nutzer erfreuen
An alle die sich nen Lüfter Einbau nicht selbst zutrauen:
Der einfachste Anschluss (sicher nicht der Schönste) ist mit Hilfe von Lüsterklemmen.
Dazu eine der beiden schwarzen und die rote Leitung des Festplattenanschlusses durchtrennen. Dann mit Hilfe von Lüsterklemmen die rote Leitung des Lüfters mit der Roten und die Blaue des Lüfters mit der Schwarzen des SATA Anschlusses Verbinden.
Etwas schöner und nur minimal schwerer ist es das passende Gegenstück für den Lüfter Stecker zu besorgen, an diesen dann auf die zwei benötigten Pinne jeweils ein kurzes 0,75er Kabel Löten und diese dann mit "Abgreifern" (vielen sicher aus dem Autobereich bekannt) auf den SATA Anschluss zu klemmen.
Vortel: Man muss nicht die Leitungen des SATA Anschlusses durchtrennen.
Übrigens: Beim Anbringen des Lüfters selbst bitte darauf achten, dass dieser richtig herum an dem Gehäuse des Vanti geschraubt wird (s. Pfeil auf dem Lüfter)
Viel Spass mit einem in Zukunft kühlen HD 8000, wünscht
Matthias
[Beitrag von Sumsemann am 02. Aug 2008, 08:47 bearbeitet]
discdogfan
#253 erstellt: 02. Aug 2008, 11:08
Danke für die Informationen/Anleitung zur Kühlung - sollte doch wohl Vantage sagen, oder?
Ich kann nicht verstehen, warum Vantage auf passiver Kühlung besteht, wenn der Einbau eines Lüfters günstig, unkompliziert und nahezu ohne Folgegeräusche erfolgen kann. Noch dazu, wenn sogar schon Bohrungen vorhanden sind!!! Damit wären sicherlich viele Nutzer und potentielle Käufer beruhigt. Eigentlich ist es nicht einzusehen, dass bei einem "Highend-Gerät" geschraubt werden muss. Für mich ist ein Sat-Receiver eigentlich eher ein Hifi-Baustein als ein PC - auch wenn es de facto anders ist
Allerdings kann ich mich erinnern - vor 25 Jahren wurde in unserer Stammkneipe zeitweise auch ein Eiskübel auf den Verstärker gestellt - wenn zuvor zuviel Stimmung zum Überkochen und schließlich Versagen der Anlage geführt hatte. Ich dachte immer, was waren das doch für tolle Zeiten - jetzt scheinen sie wieder zu kommen
[Beitrag von discdogfan am 02. Aug 2008, 11:14 bearbeitet]
Sumsemann
#254 erstellt: 02. Aug 2008, 11:27
Eigentlich sehe ich die Hitzeentwicklung bei Geräten auch eher recht locker...
Der Hersteller wird schon wissen was er macht.
Doch die Erfahrungen anderer User mit aktiver Kühlung (keine Aussetzer mehr) haben mich zu diesem Schritt bewogen.
Und... Gerät bleibt kalt, ist weiterhin geräuschlos und hat keine Aussetzer mehr
Es hat sich also gelohnt.
LG Matthias
uni2
#255 erstellt: 02. Aug 2008, 16:03
Ja, es ist richtig und noch etwas:
wenn wir an dieser Stelle mit der aktiven Lüftung nix unternommen hätten, dann wären als nächstes Problem die Elkos zum Austauschen aufm Netzteil sein!!!
[Beitrag von uni2 am 02. Aug 2008, 16:04 bearbeitet]
Sumsemann
#256 erstellt: 02. Aug 2008, 16:20
Hmmm... keine Ahnung... meinst du die würden die Hitze irgendwann nicht überstehen??? Hab da nicht so viel Ahnung....
Aber noch was anderes:
Mein Vanti habe ich mittlerweile wieder ins Glasräck gebaut wo vorher auch mein Humax stand. (der Vanti stand wegen der Wärmeentwicklung frei)
Obwohl nach oben nur etwa 3 cm Luft, bleibt das Gerät weiterhin kühl!
Mit Lüftung ist also auch wieder der Einbau in ein beengteres Rack möglich!!
LG
Matthias
kraus99
#257 erstellt: 02. Aug 2008, 16:46
Hallo
Ich war heute mal unterwegs und wollte mal den Vantage 8000 anschauen und wegen Preis nachforschen.
Dieser Receiver vorallen die Marke Vantage ist woll ein exot bei uns. Ich war in 3 großen Geschäften in Bayreuth nix.
Nicht mal ein anderes Gerät von Vantage. Die Geschäfte Können (und wollen glaub ich) auch keinen besorgen. Wer nicht will der hat schon.
Nun wollte ich von euch wissen ob es bei euch genauso ist und man das Teil nur übers Internet beziehen kann?
Kennt Ihr einen Shop der günstig ist und auch keine Probleme macht wenn er mal kauptt ist?
Bei solchen Sachen die nicht so ausgereift sind wie die jetzigen HDTV PVR wollte ich eigentlich nicht übers Internet kaufen. Aber wenn die anderen keinen besorgen wollen.
MfG Stefan
[Beitrag von kraus99 am 02. Aug 2008, 16:48 bearbeitet]
Sumsemann
#258 erstellt: 02. Aug 2008, 16:55
Also...
Saturn in Bielefeld wollten ihn mir anstandslos bestellen. Den 7100S haben die auch da und in einem kleinen Sat Geschäft. (Sat Anlagen, Receiver und Zubehör) konnte ich ihn gleich mitnehmen...
LG
Matthias
PlasmaFreund
#259 erstellt: 02. Aug 2008, 19:05
Ich habe den Lüfter wieder abgeklemmt.
Ich hatte seit dem einbau Probleme mit der Festplatte auch wärend des Betriebs war auf einmal keine HDD mehr da.
Sumsemann
#260 erstellt: 02. Aug 2008, 19:27
Hmmm....
hast du nur den Lüfter verbaut, oder auch eine Steuerung???
Also, bei mir läufts Problemlos mit dem Lüfter auf 5 Volt. Dei Stromverbrauch des Lüfters ist minimal und nutze als HDD ne WD Green Power die etwa 40% weniger Strom verbraucht wie andere Platten.
Es haben ja mittlerweile so einige sich nen Lüfter auf die 5 Volt Leitung geklemmt. Auch in anderen Foren weiss ich von div. Usern die keine Probleme haben...
Denke, dein Problem liegt woanders...
LG
Matthias
PlasmaFreund
#261 erstellt: 02. Aug 2008, 19:48
Der Lüfter ist schon ewig alt, bei 12 Volt brummt der ach blöde rum. Entweder macht der Störfrequenzen oder brauch doch etwas mehr als angegeben. Ich werde mir mal einen neuen besorgen und dann nochmal testen. War direkt an 5 Volt angeschlossen. Meine Platte ist eine WD Green Power , die für PVR ausgelegt ist WD7500AVCS
kraus99
#262 erstellt: 02. Aug 2008, 19:50
Hallo
Ich habe weiter vorne gelesen das jemand einen Laptop Kühler unter den Vantage gelegt hat.
Reicht der aus oder ist es besser intern einen einbauen wie viele andere gemacht haben.
MfG
Stefan
PlasmaFreund
#263 erstellt: 02. Aug 2008, 19:54
@ kraus99
Ist auch eine Möglichkeit mit dem laptop Kühlunterbau.
da brauchste nur hinten an den USB anschliessen und fertig also nichts rumschrauben und löten. Und verlierst auch keine Garantie.
[Beitrag von PlasmaFreund am 02. Aug 2008, 19:55 bearbeitet]
PlasmaFreund
#264 erstellt: 02. Aug 2008, 20:01
Hat schon jemand das mit dem ftp austausch auf sein Heimnetzwerk mal probiert.
Ich habe mir mal den Filezilla-Server auf dem pc drauf gemacht.
Und die Zugangsdaten im V8k eingetragen. klappt schon.
Nur langsamer Daten austausch 1.6 bis 1.7 MB/s. Und mann kann nicht den Ordner wählen wo er die Daten reinschieben soll.
Wird alles dann ins Hauptverzeichnis von der HDD kopiert.
Bekommt der Vantage 8k einen eigenen Server wo man vom PC mit einen ftp client zu greifen kann?
Das wäre viel Kompfortabler.
Sumsemann
#265 erstellt: 02. Aug 2008, 20:34
Ist ja genau die Gleiche Platte die ich auch habe
Wenn du dir nen neuen Lüfter holst, dann empfehle ich dir den Pabst F512. Läuft bei mir problemlos und auch in einem anderen Forum habe ich heute jemanden bei dem Einbau dieses Lüfters unterstützt. Läuft bei ihm bisher auch ohne Probleme.
Bei 5 Volt macht er etwa 2500 Umdrehungen und ist nur noch bei absoluter Stille in unmittelbarer Nähe zu hören, des weiteren passen die Befestigungslöcher mit den Gehäuselöchern überein.
LG Matthias
PlasmaFreund
#266 erstellt: 02. Aug 2008, 21:27
Danke für den Tip mit dem Papst 512 F/2 Lüfter.
So hier scheint was nicht zu stimmen auch ohne Lüfter habe ich Probleme mit der HDD. Werde die Platte nochmal Formatieren. Hier war auch wärend eines gewitters ein kurzer strom ausfall. Und die Box hatte neu gebootet mit HDD Neu initialisieren. Vielleicht ging da was schief.
dolfi
#267 erstellt: 03. Aug 2008, 17:23
Ich bin überzeugt, das deine/eure Probleme nichts mit dem Lüftereinbau zu tun haben. Auch bei mir hat sich die Platte etliche Male initialisiert oder wurde plötzlich nicht mehr erkannt. Neben der nicht funktionierenden, parallelen, Timeraufnahme war das ein Grund, warum ich mich von dem Gerät frustriert wieder getrennt habe.
vg
dolfi
PlasmaFreund
#268 erstellt: 03. Aug 2008, 17:40
Könnte das sein das das Netzteil bei mir etwas schwach ist ?
Gestern Abend wollte das gute teil mal gar nicht mehr einschalten.
Die Front Beleuchtung flackerte ganz kurz und es kam ein klacken aus dem Netzteil.
Später hatte ich es wieder eingeschaltet und dann ging es wieder.
[Beitrag von PlasmaFreund am 03. Aug 2008, 17:41 bearbeitet]
PlasmaFreund
#269 erstellt: 03. Aug 2008, 19:12
So habe über den Fehlerbericht Formular noch ein paar fehler gemeldet. Habt ihr auch immer das benutzt oder habt ihr eine direkte email adresse vom support verwendet ?
Auf meine erste Fehlermedlung kam nach ca. 1 Woche keine Rückmeldung.
uni2
#270 erstellt: 03. Aug 2008, 19:54
Vor ca. 2 Wochen habe ich über ein Formular auf der Homepage des Herstellers einen Bericht von mehreren Vantage HD8000 Fehler erstellt und anschließlich gesendet; nach einer Woche die nächsten Fehler genau so gemeldet - bekam leider gar keine Antwort, bin echt sauer
Es waren auch die Fragen dabei bezüglich Vantage-Netzwerk
PlasmaFreund
#271 erstellt: 03. Aug 2008, 22:04
Vielleicht kommen die mit dem beantworten der Fehlerberichte nicht mehr nach.
PlasmaFreund
#272 erstellt: 04. Aug 2008, 02:30
Hier nochmal meine festgestellten Probleme zusammen gefasst.
Original FW 2.27 und WD7500AVCS intern verbaut.
1.) Verschlüsselte Aufnahmen schlagen fehl beim umschalten auf einen anderen Sender. Obwohl in der Info die Aufnahme weiter laufen sollte.
2.) TimeShift bei verschlüsselten Sender funktioniert auch nicht. Vor allem beim zurück und wieder vorspulen.
Wohl selbes Problem wie bei Punkt 1 ?
3.) Eine Film Wiedergabe mit dem Vantage Player wird unterbrochen, wenn im Hintergrund eine laufende Aufnahme beendet wird.
Wenn eine Aufnahme läuft und man schaut auf einem anderen Sender als die Aufnahme, gibt es einen kurzen Aussetzer im geschautem Programm wenn die Aufnahme beendet wird.
4.)Bei der Wiedergabe von MP3s wird kein TON ausgegeben wenn man auf einem Dolby Digital Ton im TV Sender hatte vor dem anhören. Selbe mit Xvid
5.) Manche Xvids werden mit einem plötzlichen neustart quitiert.
6.) Die Festplatte wird bei mir nicht immer erkannt nach dem neustart und vor allem bei komplett Netz aus.
Auch wenn die Platte nach dem booten erkannt wurde kann es passieren das beim später versuch auf die Platte zuzugreifen "speichermedium nicht verbunden" erscheint.
(ich vermute Netzteil Problem da das mit dem verbautem Lüfter auch war)
7.) Man kann zwar auf dem PC einen ftp-server sich insten zb. Filezilla-Server. Die Datengeschwindigkeit ist sehr mager nur 1.6 bis 1,7 Mb/s.
Man kann auch nicht aussuchen wohin er speichern soll.
Es wird Hauptverzeichnis der HDD geschoben.
[Beitrag von PlasmaFreund am 04. Aug 2008, 03:39 bearbeitet]
Sumsemann
#273 erstellt: 04. Aug 2008, 06:59
Das hört sich ja nicht gut an...
Insbesondere, dass mit der "fehlenden" Platte, wo doch die WD Green Power so von Vantage gelobt und empfohlen wird!
Denke aber nicht, dass es das Netzteil ist, denn die Green Power braucht etwa 40% weniger Strom und dann dürften ja andere Platten wie Seagate gar nicht mehr laufen.
Da hilft es wohl nur den Gebetsteppich in Richtung Karlsbad auszurichten und zu hoffen, dass die Jungs das da bald gefixt bekommen.
LG
Matthias
kraus99
#274 erstellt: 04. Aug 2008, 09:58
Hallo
kann man bein Vantage in eine eine laufende Aufnahme springen und diese auch von vorne anschauen und hin und her spulen?
MfG
Stefan
frankie56
#275 erstellt: 04. Aug 2008, 14:24
Hi,ich möchte eine interne Festplatte f. 8000 kaufen,Western Digital und habe 2 gefunden:
WD 500 GB AAVS
WD 500 GB AVVS, kennt jemand den Unterschied???
Danke.
[Beitrag von frankie56 am 04. Aug 2008, 14:26 bearbeitet]
PlasmaFreund
#276 erstellt: 04. Aug 2008, 14:55
@frankie56
Die WD5000AVVS ist für PVR Geräte konzipiert und hat Green Powerkonzept also gut für den HD8000s.
Die WD5000AACS ist eine Desktop Festplatte und für den PC bestimmt aber auch Green Power.
@kraus99
Ja kann man mit Problemen machen.
Wenn Du Live schauen willst einfach in den Kanal wieder reinschauen. Wenn Du zurückspulen willst dann zappt du in die Festplatte und spielt die laufende Aufnahme ab.
Das funktioniert meiner Meinung leider nicht 100%.
[Beitrag von PlasmaFreund am 04. Aug 2008, 15:10 bearbeitet]
Sumsemann
#277 erstellt: 04. Aug 2008, 15:04
da ja hier schon viel über evtl. Garantieansprüche bezügl. Lüfter Einbau spekuliert wurde, habe ich heute mal ne Mail an Vantage geschrieben um das mit dem Lüfter mal abzuklären.
Kurz und knapp: Sofern nicht auf der Platine gelötet wird sollte das im Garantiefall kein Problem darstellen.
Hab mir die Mail mal gleich abgespeichert und werde sie im Garantiefall ausdrucken und dem HD 8000 beilegen. Den Lüfter werde ich dann verbaut lassen.
Also Vantage ist da gar nicht so unkulant! Denke, dass die bereits auch selber wissen, dass es nach längerem Betrieb zu Aussetzern kommen kann und diese wärmebedingt sind. Wenn das Gerät durch die Wärme sicher auch keinen Schaden nimmt sind diese Aussetzer ja auch nicht so schön.
LG
Matthias
Sloowy
#278 erstellt: 04. Aug 2008, 15:25
Ich habe mir die ersten 3 Seiten vom Thread durchgelesen und plötzlich stellte sich mir die Frage: Wurde das Gerät jemals durch eine Qualtitäskontrolle geschickt ?". Also ehrlich, bei aller Euforie und Markenwahn, aber so ein Teil für so viel Geld gehört ausgepackt und ab in die Tonne. Wie schaffen die es bloss, das ihr euch das Teil auch noch schönredet. Die einfachsten Funktionen des täglichen gebrauchs sind verbugt oder teilweise unsinnig zusammengeschustert. Gut, das Bild ist Klasse, aber Hallo, die ganze Firmware ist eine einzige Baustelle. Wenn ich meiner Frau sowas ins Wohnzimmer stellt tritt sie das Teil auf den Mond. Alleine die Bedienung, soweit ich folgen konnte, wurde in die FW gekotzt und der User soll nun das beste draus machen. Auch ich war ja sehr gespannt auf den neuen Vantage, aber nach dem was hier bis jetzt geschrieben wurde, und das auch noch in einer Zeit der Begeisterung, läst mich doch annehmen das ich das Teil bald bei eBay für 50 Euro als mp3-Player kaufen kann. Hoffe sehr, das einige von euch recht behalten und ein starkes Team bei Vantage Tag und Nacht an der Firmware arbeiten, aber ehrlich gesagt sehe ich bei der heutigen Firmenpolitik schwarz. Also mir ist die Lust nach der 3 Seite vergangen und das Thema Vantage vom Tisch. Vieleicht Lese ich in einem Jahr noch mal die letzten 3 Seiten und fühle mich solang bei Humax wohl und ergötze mich an den Bedienkomfor.
PlasmaFreund
#279 erstellt: 04. Aug 2008, 16:15
@ Sloowy
Stimme dir da voll zu das ein Gerät ausgereift auf dem Markt gebracht werden soll. Und Grundlegende Sachen müssen einfach Funktionieren.
Andereseids war der iCrod auch am Anfang eine ganz schöne Gurke. Der iCord ist bestimmt schon 9 Monate auf dem Markt und besitzt schon eine reife. Aber icordler haben das Gerät auch als nicht fertig bezeichnet.
Der Vantage 8000 ist da recht jung und nicht mal 2 Monate auf dem Markt. Trotzdem sollten gewisse Sachen Funktionieren.
Ich finde das Menü klasse vom Vantage um einiges besser als beim Topfield-7000HDPVR.
Vom Ansatz her ist es ein viel versprechendes Produkt der Vntage 8000S. Er müsste noch eine gewisse Stabilität und Ausgereiftheit von der Firmware bekommen.
Ist jetzt die Frage soll man da jetzt den reife Prozess mitmachen, oder das gute stück wieder in den 14 tagen zum Händler zurück schicken. So richtig lust auf eine Beta-Phase habe ich nicht mit dem Teil. Und in dem zustand ist das Gerät wirklich nicht zu empfehlen.
Sumsemann
#280 erstellt: 04. Aug 2008, 17:08
...aber leider gibt es zum Vantage ja auch keine Alternative!!!
Wenn denn mal eine Alternative kommt wird diese wahrscheinlich auch noch diverse Macken haben. Der Vantage könnte allerdings bis dahin schon so ziemlich ausgereift sein.
Schade ist es aber trotzdem mit den Bugs...
Das Grundlegenste funktioniert aber!
Er nimmt bei mir anstandslos auf, Bild ist sehr gut, kann parallel zur Aufnahme was anderes gucken... 95% dessen was ICH brauche ist daher schon erfüllt.
LG
Matthias
ConradE
#281 erstellt: 04. Aug 2008, 17:20
ich sehe den Vantage momentan in die Fußstapfen der frühren Topfield-Geräte steigen. Potential bringt er mit und beim Vantage-Support hat man zumindest das Gefühl, dass man wahrgenommen wird. Mehr werden wir in ein paar Monaten wissen.
Topfield und Humax sind mittlerweile zu abgehoben und glauben sich auf Ihre früheren guten Geräte und auch Support ausruhen zu können. Falsch gedacht!
Ich habe aber ein anderes Thema zum Vantage:
Wie speichert das Gerät die Aufnahme ab und kann die Aufnahme extern geschnitten werden und dann wieder (mit wahrscheinlich neuen Headern) am Vantage abgespielt werden. Die gleiche Funktion würde ich auch für das Abspielen alter Topf-Files am Vantage benötigen.
LG
PlasmaFreund
#282 erstellt: 04. Aug 2008, 17:24
Das grösste Problem mit origianl FW 2.27 ist und das auch mit den vorherigen FWs. Das er eben nicht verschlüsselt aufnimmt.
Dieses ist sehr ärgerlich.
Startet man einen PW Kanal mit Aufnahme und schaltet auf einen anderen Kanal, wird die Aufnahme nicht weiter geführt.
Da gibt es dann auch Probleme bei überlappenden Aufnahmen.
Der iCord und Topfield zeichnen dann verschlüsselt auf.
Warum kann es der Vantage nicht ? Das sehe ich als sehr grosse problem. Das ist auch mit der Grund warum es bei TimeShift bei verschlüsselten Sender Probleme gibt.
Hier sollte Vantage schellst möglich was machen.
Und ärgerlich das mit dem Initialisieren der HDD .
Das scheint auch nicht ausgereift zu sein.
Wohl dem der damit keine Probleme hat.
[Beitrag von PlasmaFreund am 04. Aug 2008, 17:28 bearbeitet]
Paris7081
#283 erstellt: 04. Aug 2008, 17:39
also mein Resume nach 4 Wochen ist eigentlich sehr positiv.
Ich hatte bisher einige HD - Receiver mit mehr oder minder vielen Problemen.
Der Vantage ist der Erste HD - Receiver der bis heute noch nicht einmal abgestürzt ist.
Ebenso gibt es keine Probleme mit zwei CA - Modulen.
Aufnahmen haben bisher alle funktioniert (Habe bisher aber auch nur jeweils eine Aufnahme auf einmal gemacht).
Netzwerk funktioniert wenn auch langsam.
Die Bedienung ist gut. Im Verhältnis zur IP - Box sogar genial.
Die Festplatte (WD 500GB) funktioniert seit dem ersten Tag einwandfrei.
Softwareupdates kommen sehr schnell.
MP3 und anderes benutze ich nicht, denn für Musik habe ich ein Sonos System und für Filme Blu-ray.
Zum I Cord kann ich sagen das ich ihn nach 4 Wochen wieder verkauft habe. Es war nämlich unmöglich zwei Ca - Module gleichzeitig zu betreiben. Das Gerät ist jedesmal nach ca. 1 Std. abgestorben.
Ausgereift ist nach meiner Meinung etwas anderes. Von der Bildqualität ganz zu schweigen.
Man sollte auch bedenken das es schwierig ist ein "fertiges" Gerät zu produzieren, da die Anfordrungsprofile eines jeden anders sind.
Einige intressieren MP3`s und ähnliches, mich z.b. überhaupt nicht. Diese Aufzählung liese sich ewig fortführen.
Meine Prioritäten liegen in der Bildqualität im Twin - Receiver und in der Stabilität. Und das funktioniert beim Vantage einwandfrei.
Für Probleme gibt es Updates, die bei Vantage wenigstens auch kommen
Mein Fazit ist bis heute, das ich den Vantage jederzeit wiederkaufen würde.
uni2
#284 erstellt: 04. Aug 2008, 17:40
Überlappende Aufnahmen funktionieren (SD Sender) mit der 2.27 astrein, es gab ehe Probleme mit der 2.26 Soft.
Leiden musste ich auch feststellen , dass die nervige HDD initialisierung bei mir auch vorkommt. Es sollte kein Netzteil Fehler sein, sondern bedarf es einer Treiber anpassung!
Sloowy
#285 erstellt: 04. Aug 2008, 18:10
Naja, das läst ja noch Hoffen. Wie gesagt, habe ich das Gerät selber nicht gesehen. Werde mir die Kiste mal bei Saturn genauer anschauen, falls sie den in den Handel nehmen.
Bis dahin Knuddel ich meinen Humax :-)
PlasmaFreund
#286 erstellt: 04. Aug 2008, 18:27
@ uni2
Doch wenn die 2 SD Sendungen verschlüsselt sind. Mein bericht bezog sich auf verschlüsselte Sendungen. Fälchlicher weise wird zwar die ganze Aufnahme zeit angezeigt wenn man die aufnahme startet. Schaut man aber den Film kann man nur solange anschauen bis man eben auf den anderen verschlüsselten Sender geschaltet hat.
Da eben das CI Modul nur einen Tuner/Aufnahme bedienen kann.
Vielleicht klappt es auf dem selben Transponder habe ich aber nicht getestet.
Bei unverschlüsselte Sendungen gibt es keine Probleme.
[Beitrag von PlasmaFreund am 04. Aug 2008, 18:43 bearbeitet]
uni2
#287 erstellt: 04. Aug 2008, 21:29
PlasmaFreund@
ja, meine Aussage bezog sich auf unverschlüsselte SD Sender, wobei ich bei diesem Test während den Aufnahmen nicht mehr umgeschaltet habe. Man sollte theoretisch 2 x gleichzeitig (überlappeng oder nicht - wurscht) aufnehmen und das 3 Programm über den gleichen Transponder schauen.
Mit beiden verschlüsselten SD Sender (z. B ORF 1 und Prem. Start) werde demnächst testen und gebe bescheid. So meine Frage:
Kann man über Vantage Netzwerkschnittstelle z.B. Wlan Router Videodateien auf den PC transferieren?
Noch was, es währe auch interessant zu wissen ob das Problem mit der Initialisierung auch bei den externen HDD mit eigener Stromversorgung besteht. Wenn jemand so eine HDD übrig hat bitte dauernhaft mit der Firmware 2.27 testen (auch Typ der HDD bekannt geben) und hier im Board drüber berichten. Danke!
[Beitrag von uni2 am 04. Aug 2008, 21:41 bearbeitet]
PlasmaFreund
#288 erstellt: 04. Aug 2008, 21:34
Ja geht.
Beide Geräte an dem selben Router dran hängen.
Auf dem PC einen ftp-Server installieren zb. fileZilla-server(freeware)Dort einen zugang einrichten für den Vantage.
In dem Vantage im ftp Menü, die IP deines PC eintragen und dann die Zugangsdaten die zu eingerichtet hast im filezilla server. Dann kannste dateien runterladen und mit der neuen version auch uploaden. Nur bei mir komme ich nicht schleller als 1,6 bis 1,7 Mb/s. Was bei einem Film ziemlich lange dauert und vor allem einen HD Film bis der übertragen ist.
[Beitrag von PlasmaFreund am 04. Aug 2008, 21:35 bearbeitet]
uni2
#289 erstellt: 04. Aug 2008, 21:43
Ok, danke werde testen...
Dog6574
#290 erstellt: 04. Aug 2008, 21:50
Hmm. mit der 2.27 gibt es immer noch Timer Probleme. Mit jedem wechsel in eine andere Favoritenliste ändern sich bei mir die Programme die aufgenommen werden sollen.
Kann das mal ein Anderer testen und bestätigen??
Gruß,
Dog6574
PlasmaFreund
#291 erstellt: 04. Aug 2008, 22:04
Also hab nochmal ftp zugang getestet von der Geschwindigkeit.
PC > Vantage hat man ca. 1.6 bis 1.7MB/s
Vantage > PC ca. 4.6 bis 4.7 MB/s ,also schon etwas schneller.
PlasmaFreund
#292 erstellt: 04. Aug 2008, 22:09
Gruß,
Dog6574
Da das stimmt er zeit immer den Programm Platz der aktuellen FAV.
Aber aufnehmen tut er trotzdem das richtige Programm.
Hatte ich vorher noch nie so drauf geachtet.
DD69
#293 erstellt: 04. Aug 2008, 22:33
So hab heute auch einen Lüfter eingebaut (SmartCooler LFM1150S). Angeschlossen an die 5V Leitung. Lüfter ist auch aus kurzer Entfernung kaum zuhören und die Vantage ist auch ein paar Grad kühler an der Oberfläche. (Mit Festplattenbetrieb ca. 31°Grad, ca. 70min in Betrieb)
Was mir gefallen würde, wenn man die zusätzlichen Symbole am Display der Vantage abschalten könnte, sodas nur der Sendername angezeigt wird. Kann sich sicher per Software steuern lassen. Die kleinen roten Symbole (Lautstärke, Signalausgabe, usw) kann man aus größerer Entfernung eh nicht mehr erkennen.
Dog6574
#294 erstellt: 04. Aug 2008, 22:36
Hi.
Ich habe vorhin ein anderes Programm geschaut und der Vantage hat mich informiert Timer gestartet. Er hat aber leider nicht gestartet.
Ich betreibe den Vantage im Moment nur mit einem Tuner. Eigentlich hätte er umschalten müssen und die Aufnahme starten sollen.
Ist der Fehler bei Anderen auch zu beobachten??
Gruß,
Dog6574
uni2
#295 erstellt: 04. Aug 2008, 22:42
Bist du nach einem Softwareupdate auf Werkeinstellungen zurückgegangen? Ob da vielleicht ein Fehler vorliegt
[Beitrag von uni2 am 04. Aug 2008, 22:42 bearbeitet]
Dog6574
#296 erstellt: 04. Aug 2008, 22:59
Hmmm..müsste ich mal probieren..Habe ich bisher noch nicht gemacht. Gruß, Dog6574
PlasmaFreund
#297 erstellt: 04. Aug 2008, 23:33
das ist wohl eins der wichtigsten Sachen bei der Box.
Sich die settings abzuspeichern und am besten vor und nach einen FW Update ein Werksreset zu machen.
Und dann die Settings wieder einspielen.
Diavolino
#298 erstellt: 05. Aug 2008, 12:53
Das scheint endlich das Gerät zu sein das ich suche. Weiß man schon wann die DVB-C-Version erscheint?
frankie56
#299 erstellt: 05. Aug 2008, 13:02
@PlasmaFreund
ich habe WD 500 AAVS geschrieben, nicht AACS.
AAVS ist auch für PVR geeignet, aber ist nicht auf WD internet Seite.
[Beitrag von frankie56 am 05. Aug 2008, 13:03 bearbeitet]
PlasmaFreund
#300 erstellt: 05. Aug 2008, 14:37
frankie56 schrieb:
@PlasmaFreund
Ob für PVR geeignet würde ich jetzt mal nicht behaupten. Kann abr sein das es im 8000er funktioniert.
Da es in Deutschland nur wenige shops haben habe ich nochmal bischen gegoogelt.
Habe dann diese Info gefunden leider in englisch:
http://forums.slickdeals.net/showpost.php?p=11947726&postcount=3
[Beitrag von PlasmaFreund am 05. Aug 2008, 14:38 bearbeitet]
extr2
#301 erstellt: 05. Aug 2008, 18:35
hallo
wie siehts mit der usual-steuerung für einen sat motor aus, funktioniert die bereits schon?
kann jemand darüber mal bitte berichten!
mfg
Fragen zum Vantage HD 8000S
tennisgott69 am 20.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2010  –  16 Beiträge
Erfahrungsberichte - Vantage HD 1100S
Die_Antwort_ist_42 am 27.05.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2011  –  10 Beiträge
Erfahrungsberichte: Vantage HD 7100 C HDTV Kabel
Stiffler4 am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2011  –  2466 Beiträge
NEU: Vantage 8000S / 8000C
pure_liquid am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 16.06.2008  –  12 Beiträge
Fernbedienung Vantage 8000S
hartmanng am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 28.10.2008  –  2 Beiträge
Vantage 8000S und ruckelndes Bild?
Focus00 am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  3 Beiträge
Erfahrungsberichte Vantage HD7100/6000S
fesko am 18.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  4 Beiträge
Vantage HD 8000S + Panasonic TH-42PZ85E Bildumschaltung Bug Fehler !
TH€_BR@!N am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  6 Beiträge
Empfang von Premiere mit dem Vantage HD 8000s
Spicy1337 am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  5 Beiträge
Vantage HD 8000S Defekt - Was soll ich tun?
King-Dyeon am 26.07.2012  –  Letzte Antwort am 20.09.2018  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.165 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDenon1436
  • Gesamtzahl an Themen1.564.860
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.869.785
