| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Dune Base 3D und 303D - die neue Mittelklasse | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 . 40 . 50 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
Dune Base 3D und 303D - die neue Mittelklasse+A -A |
gerscher74
#1301
erstellt: 14. Mai 2013, 20:05
[quote="jannitv (Beitrag #1300)"]So, mein "Dune TV-303D" ist heute angekommen. Ich habe das Teil ausgepackt und als erstes an's LAN gestöpselt. Sofort war die 1GB Connection da und ich habe gleich in mehreren Etappen auf die B6 geupdatet. Dann habe ich auch gleich die WLAN-Connection getestet. Die Einrichtung ist ebenfalls ein Kinderspiel und die Verbindung steht mit über 100 MBit/s. Wie hast Du die Lan Connection getestet bzw. wo siehst Du das sie mit 100M/bit steht. Würde meine auch mal testen. Allerdings hab ich Lan ,kein Wlan....aber ich hab das Gefühl das meine echt zu langsam ist.Wo und was kann und muss man einstellen um optimale Bandbreite am Dune/Zappiti zu haben? |
GorillaBD
#1302
erstellt: 14. Mai 2013, 20:49
Wähle mal in der Listenansicht Deiner Filme irgendeinen Film und drücke die INFO-Taste auf der Fernbedienung. Dann im Info-Fenster, das aufpoppt, die Funktion "Lesetest" ausführen. Welche Geschwindigkeit in MB/sec wird dann beim Test angezeigt ? In meiner GBit-LAN-Installation erscheint da ca. 26-28 MB/sec, für alle Wiedergabeaufgaben also mehr als schnell genug... GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 14. Mai 2013, 20:50 bearbeitet] |
jannitv
#1303
erstellt: 14. Mai 2013, 21:08
Die aktuelle Verbindungsgeschwindigkeit via LAN oder WLAN des Dune habe ich über das Monitoring meiner Fritzbox 7390 anzeigen lassen. Wenn ich den Test via Infotaste bei einem auf der HDD ausgewählten BR ISO auswähle, dann wird beim Geschwindigkeitstest 70 MB/s angezeigt. Das wird dann wohl die Lesegeschwindigkeit des Files von der HDD sein, oder? Habe eben mal die unzähligen WEB-Radio Stationen durchgezappt. Die Sortierung nach verschieden Merkmalen und Genres ist beeindruckend und passt recht gut . [Beitrag von jannitv am 14. Mai 2013, 21:11 bearbeitet] |
gerscher74
#1304
erstellt: 14. Mai 2013, 21:18
Bei m ir zeigt er ca. 20 Mb/s. Habe auf der internen FP des Dune die Liste genommen einen fILM GEWÄHLT UND iNFO lESETEST GEMACHT DA ZEIGT ER CA 60Mb/s,bei BD-iso zeigt er ca. 100Mb/s Dann bin ich in Netzwerkumgebung ,smb , Dune und hab da in der Listenansicht ein Lesetest gemacht,da zeigt er die 20Mb/s an. Welcher Test ist jetz der richtige gewesen? |
jannitv
#1305
erstellt: 14. Mai 2013, 21:42
Ok, wenn ich via Netzwerk SMB den Dune auswähle und die Verbindung teste dann zeigt er 23 MB/s an, wobei ich gerda per WLAN connected bin. Das wären dann im WLAN-Netzwerk 23 Megabyte/s was umgerechnet 184 Mbit/s wären. Für die interne HDD wären das bei 70 MB/s dann 560 Mbit/s .Ich werd morgen mal den USB 3.0 Stick testen. [Beitrag von jannitv am 14. Mai 2013, 21:46 bearbeitet] |
Memphis
#1306
erstellt: 15. Mai 2013, 07:13
Ich schrieb es daher, da ich von Problemen lesen mit b6 (z.B. kein Bilder, nur Ton), die ich bei b5 noch nicht gelesen habe. Wenn b6 keine Fehler fixed und nichts neues hinzugekommen ist, warum updaten? Dann ist es ja egal. Letztlich bleibt es ja jedem selber überlassen, welche Version man nutzen möchte. |
Franconian
#1307
erstellt: 15. Mai 2013, 07:57
Bei b6 wurde auf jeden Fall die Netzwerkumgebung gefixt, die vorher nicht funktionierte! Sonst wurde ja trotz freigegebener Order beim jeweiligen PC immer nur "leer" angezeigt, nun ist alles so wie es sollte! [Beitrag von Franconian am 15. Mai 2013, 08:00 bearbeitet] |
Law28
#1308
Habe ein Problem mit mehreren Videofiles beim Abspielen mit dem Zappiti kommt kein Bild der Ton läuft aber. habt ihr das Problem bei den Dune Base 3D auch? Das komische ist dass das vorherige Video funktioniert und das nächste nicht habe es mal mit media Info ausgelesen, vielleicht hat ja einer eine Idee woran es liegt. und kann man diese Infos den Hersteller zukommen lassen damit die das Problem Per Update lösen können? Auf dem Zappiti ist auch b6 Firmware Installiert. Habe gesehen das die Bit Tiefe unterschiedlich ist die eine folge mit 8bit und die andere mit 10bit. Videofile 01 Funktioniert ohne Probleme Allgemein UniqueID/String : 232169223600833028687759886058609634390 (0xAEAA2A7E4EB1EA0E8B42D53B110EEC56) CompleteName : J:\VIDEOS\Filme\Animes\One Piece\One Piece Staffel 15\15X006.The Whole Crew is Gathered - Luffy Sets Sail Towards the New World.mkv Format : Matroska Format_Version : Version 2 FileSize/String : 250 MiB Duration/String : 23min OverallBitRate/String : 1 469 Kbps Encoded_Date : UTC 2011-11-12 21:39:53 Encoded_Application : mkvmerge v5.0.1 ('Es ist Sommer') built on Oct 9 2011 11:55:43 Encoded_Library/String : libebml v1.2.2 + libmatroska v1.3.0 Video ID/String : 1 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format_Profile : High@L4.1 Format_Settings_CABAC/String : Ja Format_Settings_RefFrames/String : 4 frames CodecID : V_MPEG4/ISO/AVC Duration/String : 23min BitRate_Nominal/String : 1 237 Kbps Width/String : 1 280 Pixel Height/String : 720 Pixel DisplayAspectRatio/String : 16:9 FrameRate_Mode/String : konstant FrameRate/String : 29,970 FPS ColorSpace : YUV ChromaSubsampling : 4:2:0 BitDepth/String : 8 bits ScanType/String : progressiv Bits-(Pixel*Frame) : 0.045 Encoded_Library/String : x264 core 119 r2106 07efeb4 Encoded_Library_Settings : cabac=1 / ref=3 / deblock=1:1:1 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=7 / psy=1 / psy_rd=0.60:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=1237 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=24000 / vbv_bufsize=24000 / nal_hrd=none / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00 Default/String : Ja Forced/String : Nein Audio ID/String : 2 Format : AAC Format/Info : Advanced Audio Codec Format_Profile : LC CodecID : A_AAC Duration/String : 23min Channel(s)/String : 2 Kanäle ChannelPositions : Front: L R SamplingRate/String : 48,0 KHz Default/String : Ja Forced/String : Nein Videofile 2 Funktioniert nicht Bild bleibt Schwarz, aber ton läuft General UniqueID/String : 181576495782762898264650924327482419525 (0x889A5C6D47E20F7DAE4A8FB5599FE945) CompleteName : J:\VIDEOS\Filme\Animes\One Piece\One Piece Staffel 15\15X007.A Shocking Revelation - The Man Who Protected the Sunny.mkv Format : Matroska Format_Version : Version 2 FileSize/String : 237 MiB Duration/String : 23mn 29s OverallBitRate/String : 1409 Kbps Encoded_Date : UTC 2011-11-20 20:59:08 Encoded_Application : mkvmerge v5.0.1 ('Es ist Sommer') built on Oct 9 2011 11:55:43 Encoded_Library/String : libebml v1.2.2 + libmatroska v1.3.0 Video ID/String : 1 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format_Profile : High 10@L5.1 Format_Settings_CABAC/String : Yes Format_Settings_RefFrames/String : 8 frame3 CodecID : V_MPEG4/ISO/AVC Duration/String : 23mn 29s Width/String : 1280 pixel3 Height/String : 720 pixel3 DisplayAspectRatio/String : 16:9 FrameRate_Mode/String : CFR FrameRate/String : 29.970 fps3 ColorSpace : YUV ChromaSubsampling : 4:2:0 BitDepth/String : 10 bit3 ScanType/String : Progressive Encoded_Library/String : x264 core 119 r2106 07efeb4 Encoded_Library_Settings : cabac=1 / ref=8 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=7 / psy=1 / psy_rd=0.60:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=5 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=crf / mbtree=1 / crf=20.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=2:1.00 Language/String : en Default/String : Yes Forced/String : No Audio ID/String : 2 Format : AAC Format/Info : Advanced Audio Codec Format_Profile : LC CodecID : A_AAC Duration/String : 23mn 29s Channel(s)/String : 2 channel2 ChannelPositions : Front: L R SamplingRate/String : 48.0 KHz Compression_Mode/String : Lossy Default/String : Yes Forced/String : No Danke für die Unterstützung!!! |
Quantum**
#1309
erstellt: 15. Mai 2013, 08:02
Hallo zusammen, Hab seit kurzem den Dune Base 3D, Hätte da ein paar fragen und hoffe auf Euch mir zu helfen! Habe yaDIS installiert läuft soweit, Cover werden erstellt ect.(verbindung Rechner zu Intern HDD Dune mit Samba) Nur, wenn ich in den Einstellungen auch noch die HDD eingebe von meinem PC ist nichts mehr am laufen!!? geht da immer NUR(!) ein pfad zur HDD? Muss immer auf jede HDD ein Ordner von yaDIS angelegt werden? Kann ich mit dem Dune auch per Samba auf extern angeschlossene usb HDD's zugreifen? Wie bekomm ich den yaDIS ordner auf das Startmenüe des Dune(brauch ich da den USB stick mit "System Storage" wie geht das anzulegen?) Werde da nicht gans schlau draus..... Hoffe ich konnte das verständlich ausdrücken, mein vorgänger war ein Tvix 6600 hab Covers ect. mit Tumpgen erstellt... Gleich mal DANKE !!!! |
GorillaBD
#1310
erstellt: 15. Mai 2013, 08:11
Zum yaDis - Thread geht es hier lang: --> http://www.hifi-foru...m_id=181&thread=7197@gerscher74 Jeder der Tests ist der richtige gewesen. Wenn Du den Lesespeed von der internen HDD wissen willst, testest Du ein File von der internen Platte, wenn Du den Lesespeed aus dem Netzwerk wissen willst, testest Du den von einem Netzwerkspeicher. Dein Netzwerklesespeed von ca. 20MB/sec ist nicht der Spitzenwert, den diese Player erreichen, was aber auch an anderen Netzwerkkomponenten/-Einstellungen liegen kann. Dennoch ist dieser Speed im Netzwerk für störungsfreie Wiedergabe von fullHD-Material weit mehr als ausreichend. GLG GBD |
hdfan1
#1311
erstellt: 15. Mai 2013, 08:43
@ Law28 Der große Unterschied, der mir auffiel, war einmal der High Level zwischen 4.1 und 5.1 Mi t Level 5.1 hatte ich mit den anderen Mediaplayern auch immer Probleme. Mit dem Dune allerdings noch nicht probiert. Desweiteren die Bildtiefe zwischen 8 und 10. Beim Dune muss die Bildtiefe auf 8 eingestellt sein, sonst macht er Probleme. Kontrolliere das mal und teste erneut. Gruß hdfan1 |
GorillaBD
#1312
erstellt: 15. Mai 2013, 08:47
Nicht ganz. Das hängt auch von den Fähigkeiten des TV ab. Ich habe meinen Zappiti-Player und 303D an ihren TVs auf 10bit eingestellt und die laufen so auch, erst bei 12bit funktioniert der Handshake nicht mehr. Mein Smart D1 an meinem älteren Toshi-TV muss auf 8bit laufen. GLG GBD |
Law28
#1313
erstellt: 15. Mai 2013, 09:22
Habe das mit der Bittiefe eingestellt sowohl 8bit als auch 10bit Problem besteht leider weiterhin, kein bild nur ton, man kann nur hoffen das die das Problem per update beseitigen. Vielleicht hat ja jemand die Möglichkeit dieses Problem denen zu melden. |
hdfan1
#1314
erstellt: 15. Mai 2013, 09:41
Beim iconBit konnte ich sogar auf 12 Bit einstellen. Am TV denke ich mal, liegt es nicht. Gruß hdfan1 |
GorillaBD
#1315
erstellt: 15. Mai 2013, 09:48
Wieso ? Kannst Du selbst keine Emails oder ein Fax schreiben oder den Fall im Zappiti-Forum posten, wo HD-Land mitliest und ggf. sofort an Dune weitermeldet ? --> http://www.zappitiforum.com/--> http://dune-hd.com/eng/support/technical_support--> http://dune-hd.com/eng/contactsGLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 15. Mai 2013, 09:49 bearbeitet] |
Law28
#1316
erstellt: 15. Mai 2013, 10:19
Danke für die Links, kann man denen das auch auf Deutsch schreiben, ich bin in Englisch total schlecht. Ansonsten Danke!!! |
GorillaBD
#1317
erstellt: 15. Mai 2013, 10:49
Don't worry. Bad English is easy to understand. Im Zappiti-Forum kannst Du das Thema ja auch auf Deutsch schildern. Cheers GBD [Beitrag von GorillaBD am 15. Mai 2013, 10:50 bearbeitet] |
gerscher74
#1318
erstellt: 15. Mai 2013, 16:21
Ich danke Dir für die Info .... |
printi1
#1319
erstellt: 15. Mai 2013, 19:37
Hallo, kann mir jemand mit einfachen worten auf deutsch sagen, wie man mit dem Base 3d von einem Windows8-PC Dateien streamen kann? Bei mir zeigt er zwar den PC an, aber die File-Liste ist leer. Unter Win8 habe ich natürlich Ordner freigegeben. Den anderen Weg (vom Dune zum PC) habe ich über Filezilla hingekriegt. Gibt es irgendwo eine deutsche Anleitung für Dummies? |
hdfan1
#1320
erstellt: 15. Mai 2013, 20:28
Ich mach es mach es mal für alle Neulinge: Wenn du Freigaben für Festplatten vergeben willst, gehst du folgendermaßen vor: Du gehst beim Dune auf Quellen - Netzwerkumgebung, drückst dann die Taste POP UP MENU - scrollst runter auf Netzwerkordner erstellen. Name: - einen Namen für die neue Festplatte vergeben (Filme ect.) Typ: - SMB Server: - da kommt die IP rein, die auch bei der internen Festplatte schon vergeben worden ist. ( zu sehen unter Systemsteuerung - Netzwerk und Internet - Netzwerk und Freigabecenter - Ethernet - Details - IPv4 Adress) Auch zu kontrollieren unter dem Ordner im Dune, wo deine interne Festplatte erstellt worden ist - Pop up Menu - Netzwerkordner bearbeiten.Da müsste die IP bereits drin sein, sonst hättest du keine Freigabe. Ordner: - dort den Buchstaben rein, den der PC vergeben hat für die Festplatte. (E, oder F ect. Benutzer: - Da kommt der Benutzername rein, den du deinen PC vergeben hast Passwort: - Das Passwort, was du deinen PC vergeben hast Auch noch wichtig - unter Konfiguration - Programme - SMB Server - Arbeitsgruppe: Da muss der Name rein, wie dein PC heist. Bei mir WORKGROUP Die oberen Einstellungen müssen für jede neue Festplatte immer neu angelegt werden. Wenn du eine Festplatte einhängst, die du schon mal angelegt hast, mußt du nur kontrollieren, welchen Buchstaben der PC ihr vergeben hat und kannst den dann unter Quellen vergebenen Ordner schauen, welcher es ist. Ich hoffe, ich hab mich einigermaßen verständlich ausgedrückt. Ich habe auch einige Zeit benötigt, bis ich kapiert habe, wie es richtig funktioniert. Gruß hdfan1 |
jannitv
#1321
erstellt: 16. Mai 2013, 06:23
Mal 'ne Frage an die Nutzer der iPad/iPhone App "Dune HD RC". Wenn ich rechts unten auf "Media Share" klicke, dann bekomme ich die Meldung "Server didn't started. To start server go to settings Location services and switch on Switcher for Dune HD RC application. Server will be started automatically." Welches Setting ist hier gemeint bzw. wo genau kann ich es finden . |
Franconian
#1322
erstellt: 16. Mai 2013, 08:33
Mach den Weg den hdfan1 beschrieben hat, dann geht das. Oder du installierst die b6 Firmware, dann wird nicht mehr leer angezeigt. |
Savini6437
#1323
erstellt: 16. Mai 2013, 09:15
Hilfe ! Ich komme einfach nicht klar, wie konfiguriere ich die Dune Export Datei, wie finde ich den Pfad ? Muss dieser Ordner im Dune/Zappiti sein und wenn ja wie greife ich darauf zu ? Danke |
jannitv
#1324
erstellt: 16. Mai 2013, 16:11
Aber warum soll man explizit einen zusätzlichen Netzwerordner am Dune freigeben? Die interne Festplatte und angeschlossene USB-Geräte werden doch automatisch mit der gesamten Verzeichnisstruktur im Netzwerk freigegeben. Dazu einfach am PC die IP-Adresse des Dune und die Bezeichnung der Geräte wie folgt im Explorer eingeben: \\<IP-Adresse des Dune>\<Bezeichnung des Gerätes in der Dune SMB-Netzwerkumgebung> Ein Bsp. wäre \\192.168.0.10\USB_618543954754 Das klappt bei mir problemlos vom PC aus und ich habe vollen Zugriff auf die am Dune angeschossenen Datenträger. Im Übrigen werden hier auch keine Benutzernamen und Kennworte benötigt und es ist auch egal in welcher Arbeitrgruppe die Geräte sind. ![]() Nutzt den keiner das "Media Share" der "Dune HD RC" App? [Beitrag von jannitv am 16. Mai 2013, 16:15 bearbeitet] |
Quantum**
#1325
erstellt: 16. Mai 2013, 18:35
Sorry, ich nochmal yaDIS läuft jetzt prima(allein hinbekommen) Einen schmerzt hab ich aber immer noch, bekomm es nicht gebacken mit dem Dune(per Samba) eine weitere HDD(egal ob Intern im PC oder externe Usb angesteckte) zuzugreifen! Geht daß überhaupt?? Einstellung hab ich übernommen wie von der funktionierenden (nur halt mit anderer Lauwerksbezeichnung) Hat jemand einen Tipp um das zu lösen? Bin ein wenig Ratlos..... DANKE!! |
printi1
#1326
erstellt: 16. Mai 2013, 19:14
hallo hdfan1, Dank für die Anleitung (#1320). Aber leider bin ich zu doof um wirklich Erfolg zu haben. Nach Einrichten des neuen Ordners kommt der fehlerhinweis: Netzwerkresource nicht verfügbar. was ist jetzt falsch? Sorry, aber ich bin völliger Anfänger bei Netzwerken. |
jannitv
#1327
erstellt: 16. Mai 2013, 19:43
Was möchtest du denn genau? Vom PC aus auf die Festplatte oder USB-Geräte des Dune über das Netzwerk zugreifen? |
printi1
#1328
erstellt: 16. Mai 2013, 20:07
Hallo, Dank an alle, die sich so viel Mühe gegeben haben! Und dank für die Ausdauer. Aber jetzt habe ich es geschafft! javascript:insert('%20:prost%20','') Ich wollte vom Dune aus auf den PC zugreifen, auf dem viele Filme gespeichert sind. Mein Fehler beim Abarbeiten der (guten!) Anleitung von hdfan1 war: Ich hatte als "Ordner" E eingegeben. Aber ich habe die Platte im PC benannt (bei mir: Video). Nachdem ich jetzt als Ordner Video eingegebn habe, geht es. Hurra. Damit ist die Anfrage erledigt. Ich bin sehr zufrieden und dankbar! Gruß printi1 |
Quantum**
#1329
erstellt: 16. Mai 2013, 20:19
Dune ZUM Rechner!! Mehrere HDD's! Geht daß?? Gruß Hansä |
robertx66
#1330
erstellt: 16. Mai 2013, 20:22
Jetzt rate mal ,um was es in deinem Vorgängerpost ging... Wieso sollte das nicht gehn bei nem Mediaplayer ? Netzwerkfreigaben einrichten am PC ,fertig. |
thorkogel
#1331
erstellt: 16. Mai 2013, 21:06
Hallo Liebe Leute, nach dem ich jetzt das Thema lange genug verfolgt habe, habe ich gestern den Dune 303D und 2x Vidimensio DLP-Link 3D-Brillen bestellt bei Amazon bestellt. Morgen sollte alles da sein und dann werde ich es gleich in Betieb nehmen. Als Smart B1 Besitzer sollte der Umstieg schnell gehen. Ich halte euch auf dem Laufenden... LG Thorsten |
GorillaBD
#1332
erstellt: 16. Mai 2013, 21:33
Geht er. Wenn Du gleich nach dem Playerstart eines der "Classic" Skins auswählst, fühlst Du Dich sofort wieder "zu Hause". GLG GBD |
Quantum**
#1333
erstellt: 16. Mai 2013, 21:56
GEHT NICHT!!!! Egal was ich einstelle nichts zu machen Stammplatte geht sofort, aber nur die eine(!) Hab noch xp! Kann es daran liegen? Gruß Hat sich erledigt. nachdem ich alle HDD's neu "Bezeichnet" hab läuft das jetzt auch bei mir. DANKE !!! [Beitrag von Quantum** am 17. Mai 2013, 08:04 bearbeitet] |
cRUSH3r
#1334
erstellt: 17. Mai 2013, 19:37
Hat schon jemand das neue Update drauf? |
Bart1893
#1335
erstellt: 17. Mai 2013, 19:40
was ist neu? b6? |
cRUSH3r
#1336
erstellt: 17. Mai 2013, 19:57
Zeigt bei mir seit heute neue b6 an: 130515_2104_b6 |
hdfan1
#1337
erstellt: 17. Mai 2013, 19:58
Wo kann man eigentlich sehen, was verändert wurde? (URL) Hab da noch nix gefunden. |
Bart1893
#1338
erstellt: 17. Mai 2013, 20:05
ja, jetzt habe ich es auch gesehen. kann ja eigentlich nichts passieren. logfile würde mich aber auch interessieren. |
GorillaBD
#1339
erstellt: 17. Mai 2013, 20:31
Da hilft ein Blick auf die Seite der Schwestermodelle: --> http://zappiti.com/zappiti_player_firmwares.htmlGLG GBD |
Bart1893
#1340
erstellt: 17. Mai 2013, 20:37
da steht was von audio issues. lächz. das wird es doch wohl nicht sein. |
thorkogel
#1341
erstellt: 17. Mai 2013, 22:57
So, heute ist alles gekommen. Was soll ich sagen... ich bin begeistert Updates der Reihe nach gemacht, alles so eingestellt wie beim Smart B1 und noch den yadis Ordner als Startordner gewählt und fertig. Alles läuft wie gewollt. 2D BluRay, 3D ISO BluRay, ... einfach nur genial !!! Ich habe auch das Gefühl, das BluRay jetzt viel plastischer rüber kommen. Eine winzige Kleinigkeit habe ich noch; wie kann ich das machen, damit mir im DVD-Player-Modus der deinterlace-Mode nicht immer zurück springt? Ich möchte den auf "Aus" stehen haben, nach Stopp und wieder Play steht dieser immer auf "motion-adaptiv". Ich habe die Einstellung "deinterlace speicher" gemacht - hilft aber nichts. LG Thorsten |
Franconian
#1342
erstellt: 17. Mai 2013, 23:02
Habe die neue b6 über die alte b6 installiert, nun funktioniert die Netzwerk Umgebung gar nicht mehr, er findet nun nicht mal mehr dem PC wenn man SMB wählt. |
Savini6437
#1343
erstellt: 17. Mai 2013, 23:32
ist bei mir auch so, geht gar nicht aber es bleibt ja noch die externe Festplatte , von dort spielt er alles ab |
jannitv
#1344
erstellt: 18. Mai 2013, 06:52
Also ich hab auch die ganz neue B6 gestern geupdatet. Bei mir funzt alles problemlos. Auch der Netzwerzugriff via WLAN vom PC zum Dune, um z.B. die interne HDD aufzuräumen. Aber auch der Zugriff vom Dune zum PC, um Vids vom PC zu streamen. Allerdings habe ich den SMB-Zugriff erst nach dem gestrigen Update eingerichtet. War echt ein Kinderspiel. Zuerst den oder die betreffenden Ordner am PC unter Windows 7 freigeben. Und dann diese freigegebenen Ordner im Dune unter SMB erstellen bzw. hinzufügen . Allerdings ist die WLAN Datenrate dann echt bescheiden, wenn der Dune und der PC zusammen am WLAN hängen. Ich habe am Dune effektiv 2-3 MB/s gemessen. Für die Wiedergabe von vom PC gestreamten DVD ISO Vids reicht es. Aber bei BR Vids fängt es an zu ruckeln. Naja ist ja bei mir nicht der "normale Weg" um Vids zu schauen. Ich schiebe die BR Vids immer per USB 3.0 Slave Anschluss auf die interne Dune HDD. Geht cht fix! Nutzt immer noch niemand die "Media Share" Funktion der iPad/iPhone App. [Beitrag von jannitv am 18. Mai 2013, 06:55 bearbeitet] |
Bart1893
#1345
erstellt: 18. Mai 2013, 07:52
das audioproblem wurde natürlich nicht gefixt. dann brauchen se so nen scheiß auch nicth in die file schreiben. |
dennis75
#1346
erstellt: 18. Mai 2013, 08:18
Hi, Jemand hier der den 303 mit einem oppo 103 vergleichen kann / konnte? Mich würde mal interessieren ob es in der Bildqualität Unterschiede gibt, da der Oppo ja so gelobt wird! Danke |
jannitv
#1347
erstellt: 18. Mai 2013, 08:46
Welches Audioproblem meinst du genau? |
Franconian
#1348
erstellt: 18. Mai 2013, 09:47
Ja, die manuell erstellen Netzwerkordner am Dune funktionieren natürlich weiterhin 1a, sind auch der schnellste Weg. Nur das mit der Netzwerkumgebung probiere ich bei jeder FW immer aus, auch wenn ichs gar nicht nutze. Finds nur amüsant warum es hier diese Probleme gibt. Früher wurde nur der PC gefunden und dann "leer" angezeigt, bei der ersten b6 ging alles wie es sollte, bei der zweiten b6 gehts wieder nicht, da findet er nicht mal den PC im Netzwerk. Sehr seltsam. Ansonsten merke ich keine Neuerungen bei der zweiten b6, läuft alles so wie es soll. Achja, Wetter Widget geht immer noch nicht, bleibt bei Uhrzeit und Datum. |
GorillaBD
#1349
erstellt: 18. Mai 2013, 11:33
Kannst Du Dich vielleicht mal klar ausdrücken, welches Audioproblem Du überhaupt bemängelst ? Ich stehe da grad etwas auf dem Schlauch, weil ich bei meinen Playern keins habe. GLG GBD |
hdfan1
#1350
Ich glaub, du warst wohl etwas zu euphorisch. Schau mal auf das Veröffentlichkeitsdatum. Das ist vom 29.04.13 Das Logfile bezieht sich aufs Vorgänger-Release!! Zappiti hat wohl noch kein neues Update. [Beitrag von hdfan1 am 18. Mai 2013, 11:34 bearbeitet] |
GorillaBD
#1351
erstellt: 18. Mai 2013, 11:39
Nö. Da steht für die b6:
(Quelle: --> http://zappiti.com/zappiti_player_firmwares.html )Die Überschrift bedeutet "Änderungen seit 130402_1912_b5". Das ist also der Changelog der b6 gegenüber der b5. Ein neues Update haben die Dunes doch auch noch nicht, innerhalb der gleichen Betaversion werden doch nur "Minor Fixes", also Stabilitätsfixes gemacht ? GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 18. Mai 2013, 11:50 bearbeitet] |
nfs dune base 3d mrkl50 am 21.03.2015 – Letzte Antwort am 22.03.2015 – 2 Beiträge |
Dune HD 303D , 3D ISOS gehn nicht UlanBator09 am 23.05.2013 – Letzte Antwort am 23.05.2013 – 2 Beiträge |
Dune HD TV-303D - 3D-MVC Containerformate toasted84 am 01.02.2014 – Letzte Antwort am 02.02.2014 – 2 Beiträge |
Dune Base 2.0 oder Dune Base 3.0 Mongdrazerl am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 3 Beiträge |
DUNE BASE 3.0 Internetradio digimuc am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 8 Beiträge |
Dune Base 3D immer kurze Aussetzer Peter2236 am 17.07.2016 – Letzte Antwort am 17.07.2016 – 4 Beiträge |
HDI Dune Base 3.0? bombast am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 232 Beiträge |
Dune HD Base 3.0 VanDamme66 am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 3 Beiträge |
Dune 303D interne HDD (2,5") als Systemspeicher? kangaroo72 am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 3 Beiträge |
Dune 303D - Kein Ton bei DTS Audiospuren weigeltjens am 05.02.2015 – Letzte Antwort am 06.02.2015 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.209 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedhelischiefer
- Gesamtzahl an Themen1.564.969
- Gesamtzahl an Beiträgen21.873.468
