| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Dune Base 3D und 303D - die neue Mittelklasse | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 . 40 . 50 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
Dune Base 3D und 303D - die neue Mittelklasse+A -A |
hdfan1
#1501
erstellt: 30. Mai 2013, 13:04
Mittlerweile ja. Anfangs gabs da auch Probleme. Könnte aber auch ein "USB-Problem" sein. Ich streame inzwischen auch nur noch über Lan und habe damit richtig Freude. Solltest du vielleicht auch mal versuchen.
Bart1893
#1502
erstellt: 30. Mai 2013, 13:09
ich hab noch kein nas und bis ich das habe, muss ein player über usb voll tauglich sein, das steht außer frage. |
printi1
#1503
erstellt: 30. Mai 2013, 13:19
Also bei mir geht pcm-Ton. und ich habe auch (nur) eine USB-Platte am base 3D zu hängen, da LAN beimir nur über powerline ginge und das ist (zumindest für Blu-Ray) zu langsam. Aber sonst habe ich mit der USB-Platte keine Probleme, weder Ton noch Bild. |
*Peter911*
#1504
erstellt: 30. Mai 2013, 14:08
Tach, auch ich habe keinerlei PCM-Ton Probleme:-) Im Gegenteil, habe den Dune genau DESWEGEN. Alles via Qnap-NAS. |
Defender007
#1505
erstellt: 30. Mai 2013, 14:41
Einziges Problem was bei mit immer noch besteht,das mein Receiver nicht umschaltet bei 3D Isos , trotz neuer Beta . Wenn ich die Bildeinstellung auf Auto habe . Wenn ich 23,976 fest eingestellt habe schaltet mein onkyo um und habe ein 3D Bild am Fernseher . Bei normalen Iso's hab ich das Problem nicht . Da geht die Auto Funktion ohne Problem . Bug oder Problem vom Onkyo Ich weiß wir hatten das Thema schon mal aufgegriffen . Aber vielleicht hat einer schon eine Lösung .Gruß Def |
robertx66
#1506
erstellt: 30. Mai 2013, 15:09
Schließ doch deinen Dune direkt am TV an ,dann weißt du ob der Onkyo nen Bug hat oder der Dune... btw -die richtigen Einstellungen sind doch immer noch 24/50/60. [Beitrag von robertx66 am 30. Mai 2013, 15:12 bearbeitet] |
Defender007
#1507
erstellt: 30. Mai 2013, 15:36
24/50/60 hab ich ja . Aber die Einstellungen da drüber |
GorillaBD
#1508
erstellt: 30. Mai 2013, 15:54
Keine diesbezüglichen Probleme mit meinem Yama RX-A 3010. Also scheinbar kein generelles Problem bzw. genereller Bug. GLG GBD |
Defender007
#1509
erstellt: 30. Mai 2013, 16:24
Hmm vielleicht gehe ich mal die Einstellungen vom Onkyo durch . Vielleicht eine Idee wo ich an den Einstellungen regeln könnte ? Kannst Du mir mal deine Video Einstellungen geben ? Gruß Def |
GorillaBD
#1510
erstellt: 30. Mai 2013, 16:55
Die sind genau so, wie auch Christoph sie hier in seiner Anleitung beschrieben hat: --> http://www.zappitiforum.com/viewtopic.php?f=6&t=111GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 30. Mai 2013, 16:55 bearbeitet] |
hdfan1
#1511
erstellt: 30. Mai 2013, 16:58
Versuchs mal mit diesen Viedeoeinstellungen: Das erprobt richtige Videosetting für einen 16:9 PAL-TV am Ende der Kette wäre: Videoanschluss HDMI Video Modus: 1080p/50Hz Seitenverhätlnis: 16:9 Automatische Bildrate: 24/50/60 Hz erweiterte Einstellungen: Standard (8Bit etc.) Für einen 16:9 NTSC-TV am Ende der Kette: Videoanschluss HDMI Video Modus: 1080p/60Hz Seitenverhätlnis: 16:9 Automatische Bildrate: 24/50/60 Hz erweiterte Einstellungen: Standard (8Bit etc.) Gruß hdfan1 |
Bart1893
#1512
erstellt: 30. Mai 2013, 17:02
hab jetzt nen neuen receiver gekauft. mal schaun, ob es mit dem vom handshake her evtl. besser klappt. liegt allerdings nicht am receiver sondern am dune. |
hdfan1
#1513
erstellt: 30. Mai 2013, 17:15
Ich hab auch einen Onkyo, aber einen, der bereits HD-Masterton unterstützt und HDMI 1.4 Eingänge hat. Meiner macht keine Probleme. |
Defender007
#1514
erstellt: 30. Mai 2013, 17:17
@hdfan1 - danke werde ich morgen mal testen und berichten . @Bart1893 - hast oder hattest Du auch das Problem mit deinem Onkyo ? |
MuLatte
#1515
erstellt: 30. Mai 2013, 17:18
Dann häng den testweise per LAN an deinen Rechner um zu schauen ob die Probleme von USB kommen. Defender wenn ich das richtig verstehe bezieht sich die Videoeinstellung Auto nicht auf die Framerate. Damit sollte man Auto meiden und die Bildrate fürs Menü fest einstellen zB 1080p/60. Bei den Sigmas ist Auto nur eine Option um überhaupt ein Bild zu bekommen um dann alles fest einzustellen. Der Auto-Modus machte schon öfter Probleme in den Vorgenerationen. Wer denkt das Auto auf native Ausgabe des Quellmaterials umschaltet irrt sich. Das kriegt Sigma auch nicht gebacken und man ist praktisch gezwungen den Streamer scalen und deinterlacen zu lassen. [Beitrag von MuLatte am 30. Mai 2013, 17:23 bearbeitet] |
Bart1893
#1516
erstellt: 30. Mai 2013, 17:24
bei dem gerät davor - hab ja einmal getauscht - hatte ich die gleichen probleme. werd mal schaun. kein plan, wie ich das vom rechne raus konfigurieren muss per lankabel. ja, habe noch den onkyo 876. der hat bislang aber nie bei nem gerät zicken gemacht. und die probleme waren davor ja ganz genau auch über lan vorhanden. der neue ist dann auch ein onkyo, mal schaun. wenn ich zeit hab, probiere ich doe lansache noch. |
Defender007
#1517
erstellt: 30. Mai 2013, 17:27
Bei HD Master hab ich auch keine Probleme . Generell keine Ton Probleme Wie gesagt es liegt nur bei mir ein "Problem" bei dem "Video Modus " vor . Wenn ich z.B Avatar 3D als ISO starte,bekomm ich bei meinem Pana Plasma kein Signal . Der Media Player startet den Film . Der Onkyo meldet dann "kein Signal ". Sobald ich aber beim Video Modus auf "23,976 stelle kommt das 3D Signal am Pana an |
Defender007
#1518
erstellt: 30. Mai 2013, 17:36
@MuLatte - Es spricht dann aber auch nichts dagegen den Dune auf 23,976 stehen zu lassen oder ? Weil so laufen die 2D /3D Filme eigentlich Top . Mir ist dann nur aufgefallen das dass Menü und die Moviewall um einiges langsamer wird Ich werde morgen mal den Video Modus 1080p/50Hz testen und berichten . Trotzdem danke schon mal für die Infos |
GorillaBD
#1519
erstellt: 30. Mai 2013, 17:41
Ähm, wenn Du das nächste Mal aus meinen Beiträgen kopierst, verwende bitte doch die Zitier-Funktion. ( --> http://www.hifi-foru...402&postID=1260#1260 )GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 30. Mai 2013, 17:53 bearbeitet] |
MuLatte
#1520
erstellt: 30. Mai 2013, 18:16
Kannst eigentlich jeden HDMI-Modus einstellen, denn der ist nur fürs Menü. Nur mit einer festen Rate von 23,976 laufen andere Framerates wie 60, 50 und 24p ruckelig. |
Memphis
#1521
erstellt: 30. Mai 2013, 18:19
@ Gorilla BD Meinen Dune Smart D1 hatte ich auch nur via LAN genutzt. Ich hatte keinen Bock auf Inkompatibilitäten der Geräte mit den Festplattenformaten und die Netzteile… Der Zappiti-Player ersetzt den Smart D1, indem nun auch 3D via LAN funktioniert. Ein zentrales Lager und viel weniger Probleme und suchen der Filme ![]() @ Defender007 Ich habe auch die Bildeinstellungen auf Auto. Das ganze ist am Marantz AV7005 und der reicht es zum JVC X30 weiter. Das ging bisher bei allen 3D-Titeln, die ich damit bisher sah, perfekt. Bei meinem Onkyo 875, den ich vorher nutze, konnte man das Bild nur durchreichen, indem man den Video-Chip deaktivierte. Solltest Du bei Deinem mal nach suchen. Das Bild am besten nur durchreichen, dann gibt es auch am wenigsten Probleme. Vielleicht hilft es ja. |
hdfan1
#1522
erstellt: 30. Mai 2013, 18:38
Werde ich machen. Hab ja selber meine eigenen Viedeoeinstellungen gepostet, nur auf die Schnelle nicht gefunden. Der Thread ist ja zwischenzeitlich ganz schön gewachsen. Gruß hdfan1 |
hdfan1
#1523
erstellt: 30. Mai 2013, 18:41
Die Info war auch eigentlich für Bart1893 gedacht. |
hdfan1
#1524
erstellt: 30. Mai 2013, 18:43
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war dein Vorgängermodell der iconBit. Und bei dem gab es in der Tat Probleme mit dem Lan. Beim Dune allerdings nicht mehr. Nur das Konfigurieren ist beim Dune etwas komplizierter. Aber einmal eingestellt, läufts wie geschmiert. |
Bart1893
#1525
erstellt: 30. Mai 2013, 18:53
ne, schau mal paar seiten zurück. haben wir uns drüber über die rückgabe unterhalten. ist der zweite dune. |
joe-attila
#1526
erstellt: 30. Mai 2013, 19:25
Ich bräuchte mal einen Rat von einem Dune HD Base 3D Besitzter. 1. Weis jemand wo man für das Gerät eine deutsche Bedienungsanleitung herbekommt ? 2. Wie kann man bei diesem Gerät eine Suchfunktion ABC.... aktivieren so das ich bei der Auswahl meiner Filme nicht ewig durchscrollen muß. Bin noch nicht fündig geworden..... stelle mich wahrscheinlich zu blöd an. ( bei meinem Zweitgerät einem Meder8er ist das kein Problem ) Würde mich über eine Antwort sehr freuen.Vielen Dank. [Beitrag von joe-attila am 30. Mai 2013, 19:27 bearbeitet] |
GorillaBD
#1527
erstellt: 31. Mai 2013, 04:50
Eine Suchfunktion hat der Dune in der Standard-WebGUI meines Wissens nicht. Du kannst allerdings mit der PageUP/PageDown-Taste das Scrollen durch die Listenansicht deutlich beschleunigen. Oder halt bereits geeignete Unterordner auf der Quelle anlegen. Alternativ dann die Zappiti- oder yaDis-Mediacenter, die erlauben z.B. Anzeige nach dem Alphabet. GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 31. Mai 2013, 04:52 bearbeitet] |
joe-attila
#1528
erstellt: 31. Mai 2013, 07:53
Vielen Dank für die Antwort ... Kann ich die genannten Media Center einfach so aufspielen ? . Bin in diesem Bereich nicht so gut bewandert..... leider. Gibt es einen link wie das funktioniert ? Gruß Joe-attila |
GorillaBD
#1529
erstellt: 31. Mai 2013, 08:47
Jo, gibt es. Die beiden imho besten auf sind auf englisch, Google kennt noch weitere und es gibt auch einen yaDis-Thread hier im Forum. --> http://www.mediasmar...appiti-for-the-dune/--> http://www.mediasmar...is-2-0-for-the-dune/Diese Mediacenter sind PC-gestützt und dort findet auch die Pflege der Datenbank statt, die dann auf jeden beliebigen Speicherort exportiert werden kann. Auf den Dune wird gar nichts aufgespielt, der muss nur Zugang zum Speicherort mit der exportierten Datenbank haben, und schon stellt er die prachtvoll auf dem Schirm dar und startet die ausgewählten Filme auch von dort aus. Guckst Du z.B. hier: --> http://www.zappiti.com/zappiti_screenshots.htmlGLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 31. Mai 2013, 08:56 bearbeitet] |
joe-attila
#1530
erstellt: 31. Mai 2013, 15:01
Vielen Dank Werde mal Zappiti ausprobieren. |
margaan
#1531
erstellt: 01. Jun 2013, 11:12
Bildaussetzer bei Dune 303D Hi ich habe seit einiger Zeit Bildaussetzer bei meinem Dune 303D (Angeschlossen an Marantz). In unregelmäßigen Abständen wird das Bild für ca. 1sek schwarz, Ton läuft allerdings weiter. Bei 3D Filmen hat dies die Folge, dass ich am TV immer wieder auf 3D schalten muss, da er das Signal verliert. Hat jemand das gleiche Phänomen (mit Lösung)? |
MuLatte
#1532
erstellt: 01. Jun 2013, 12:00
Handshake-Problem. Mal den Videomode von Auto auf fest stellen oder andersrum. |
margaan
#1533
erstellt: 01. Jun 2013, 14:03
Probier ich aus, danke! |
gerscher74
#1534
erstellt: 01. Jun 2013, 15:00
Videomode auf fest.... was meinst Du genau? Am TV von Bildformat Auto auf just Scan bzw. 16:9 oder am Zappiti bzw. dune den Modus auf 16:9? |
Defender007
#1535
erstellt: 01. Jun 2013, 16:36
So alles eingestellt am Onkyo auf durchreichen und beim dune/Zappiti auf 1080p/50Hz und siehe da . 3D Filme werden jetzt ohne mucken zum Plasma durchgereicht . Danke euch für die Hilfe Gruß Def |
Bart1893
#1536
erstellt: 01. Jun 2013, 17:44
ihr seid mir so kaspar. mensch. jetzt hab ich den videomode von automatisch auf 23,79 verstellt und plötzlich sind meine problem hinsichtlich ton etc. evrschwunden. erkennt alles sofort. jeden ton, alles. keine mehrmaliges drücken zum abspielen mehr notwendig. oh man, warum kommt der ratschlag erst jetzt? vorwurf. |
hdfan1
#1537
erstellt: 01. Jun 2013, 18:22
Und ab jetzt hat auch Bart1893 Freude am Gerät |
Memphis
#1538
erstellt: 01. Jun 2013, 18:33
@ Bart1893 Weil Du Probleme mit Ton und nicht mit Video hattest |
Defender007
#1539
erstellt: 01. Jun 2013, 22:47
Hatte ich doch schon geschrieben . Aber bei Dir ist das Menü und die Moviewall jetzt lahm mit 23,976 Nimm 1080p/50hz . Und dein Onkyo auf "signal durchreichen " stellen . Und dann lüppt alles perfekt . Anscheinend reagieren die Receiver verschieden auf die Video Einstellungen des Dune/Zappiti . Würde mal sagen es liegt am Video Chip . Ist nur die frage ob das Bild jetzt besser oder schlechter wird je nach Video Chip, wenn der noch was rausholen kann Gruß Def [Beitrag von Defender007 am 01. Jun 2013, 22:53 bearbeitet] |
Bart1893
#1540
erstellt: 02. Jun 2013, 09:37
danke, durchschleifen hab ich sowieso. bei 50 hz hatte ich jetzt startprobleme, ton ja, aber viele dateien muss ich 2 x starten. werde es aber nochmal probieren. das etwas langsamere menü stört mich nicht so, wenn ich dabei bleiben muss. hab eh voreingestellte ordner und befinde mich kaum im menü. probiere evtl. noch andere einstellungen. und der neue receiver in paar tagen reagiert vielleicht wieder anders. ich weiß, woran es liegt und ich bin jetzt sehr zufrieden. |
GorillaBD
#1541
erstellt: 02. Jun 2013, 09:45
Jo. Mache ich auch immer so. Nur nicht mal systematisch die Einstellungen alle durchprobieren, bis ich die beste Einstellung gefunden habe. Lieber schaue ich zum Fenster raus und prügle auf dem Player und den Mitforisten rum, bis hier jede nur denkbare Option einmal gestanden hat. GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 02. Jun 2013, 09:46 bearbeitet] |
Bart1893
#1542
erstellt: 02. Jun 2013, 09:50
lol. lt. info spielt er 50 hz mit 50 hz ab und ruckle rseh ich nicht. das material hält sich eh in grenzen und ist weniger wichtig. ein bug ist es dennoch, aber so könnt ich auf dauer problemlos mit leben. |
MuLatte
#1543
erstellt: 02. Jun 2013, 10:44
Dieses Wort Auto verleitet viele den auch zu benutzen. Ist bei den Sigmas aber schon immer ein Problem. Viele leben gut damit, aber wo Video Probleme macht ist das der erste Punkt den man ändern sollte. Dazu kommt das AVRs erst recht nicht einfach einzustellen sind. |
tb_filedealer
#1544
erstellt: 02. Jun 2013, 18:17
Hallo habe meinen 303D von Dune HD gestern bekommen und bin eigentlich ganz zufrieden mit dem 303D! Ich habe meine Filme auf einem 5Bay NAS über NFS habe ich die Daten Freigegeben! Selbst das Jellyfish 120 Mb/s Datei funktioniert rückelfrei! Tonformate wie DTS MA HD usw gehen alle! Nach dem Firmwareupdate auf die letzte Beta Version b6 stottert auch nichts mehr! Vorher haben bei ISO Blu-Rays beim Ton gehakt! Jetzt nicht mehr! Super:) Es gehen eigentlich fast alle 3D ISO Dateien! von 25 werden 24 abgespielt! Ein Film der nicht abgespielt wird ist Fluch der Karibik am ende der Welt 3D! Die Playliste wird korrekt angezeigt nur der Film lädt, der Fernseher schaltet auf 3D um, kurz danach schaltet er 3D ab und der Player geht wieder ins Menü! sonst eigentlich nen schöner Player! Habe die Jukebox yaDIS eingerichtet und er zeigt auch alles super an! Ich habe den Player ausschließlich für 3D Isos , da das das einzigste ist was Openelec also Linux nicht abspielen kann! Gibt es Infos warum der Film Fluch der Karibik am ende der Welt 3D nicht läuft? Ist schon eine neue Firmware in aussicht? |
hdfan1
#1545
erstellt: 03. Jun 2013, 05:05
[quote="tb_filedealer (Beitrag #1544) Gibt es Infos warum der Film Fluch der Karibik am ende der Welt 3D nicht läuft?[/quote] Ich vermute, da liegt ein Fehler seitens deines Filmes vor. In welcher Art auch immer. Bei mir lief der Film einwandfrei. Fehler können sich da schnell einschleichen. Beim Rippen oder beim Laden oder beim Entpacken. Besorge dir den Film nochmal neu oder rippe ihn nochmal und versuche es erneut. Gruß hdfan1 |
Flimmerguru
#1546
erstellt: 03. Jun 2013, 06:32
habe eine kleine Frage, wo ich hier im Forum noch keine Antwort gefunden habe. Habe alle Filme mit yadis erstellen lassen und auf meinem Dune Base 3D übertragen (incl. Genre Einteilung) nun sehe ich immer z. Bsp. im Genre Action diese zwei yadis Dateien (sieht doof aus) "dune_folder und icon.aai" wie bekomme ich diese zwei Symbole weg ? Danke für eure Hilfe |
Memphis
#1547
erstellt: 03. Jun 2013, 06:59
[quote="hdfan1 (Beitrag #1545)"][quote="tb_filedealer (Beitrag #1544) Gibt es Infos warum der Film Fluch der Karibik am ende der Welt 3D nicht läuft?[/quote] Ich vermute, da liegt ein Fehler seitens deines Filmes vor. In welcher Art auch immer. Bei mir lief der Film einwandfrei. Fehler können sich da schnell einschleichen. Beim Rippen oder beim Laden oder beim Entpacken. Besorge dir den Film nochmal neu oder rippe ihn nochmal und versuche es erneut. Gruß hdfan1[/quote] Das hört sich ein bischen so an, als wäre der Vorschlag am Rande der Legalität. Du meinst wohl, rippe ihn nochmal, evtl. mit einem anderen Programm Da man ihn nicht entpacken muss, wenn er von Blu-Ray kommt, kann das keine Fehlerquelle sein. |
GorillaBD
#1548
erstellt: 03. Jun 2013, 08:42
Für yaDis gibt es in diesem Forum einen gesonderten Thread, dort bist Du mit solchen Fragen an der richtigen Adresse: --> http://www.hifi-foru...m_id=181&thread=7197GLG GBD |
hdfan1
#1549
erstellt: 03. Jun 2013, 15:45
Naja, ob das am Rande der Legalität ist, könnte man jetzt stundenlang diskutieren. Je nachdem, woher der Film stammt, könnte auch ein Packfehler die Ursache sein. Theoretisch dürfte man ja nicht mal rippen, zwecks Kopierschutz. Aber das wollen wir hier jetzt nicht weiter vertiefen. Zurück zum Thema - Der Dune ist einfach nur wunderbar. |
Namor_Noditz
#1550
erstellt: 04. Jun 2013, 10:09
Verdammt, ich habe echt nichts auszusetzen am Dune.images/smilies/insane.gif Das Teil ist super stabil und macht in meinen Setup keine Mucken. Super bei Bild, Ton, Netzwerk und Bedienung. Und dann noch das yaDIS Sahnehäubchen. Meine ganze Regalwand mit den 300 Scheiben habe ich jetzt auf Festplatten (5TB) übertragen und übersichtlich im yaDIS angeordnet. Die Datenträger kommen jetzt in den Keller - was mach ich jetzt nur mit soviel leerem Platz im Regal? Sogar meine Frau kann jetzt selbständig einen Film finden und starten, ohne etwa die richtige Bildwiederholfrequenz einzustellen zu müssen oder die Tonspuren hin- und herzuschalten. Beim iconbit war das unvorstellbar. Ich habe mir jetzt noch die Arbeit angetan und bei meinen Musik und Konzert mkv's die Kapitel mit MKV-Merge benannt. Jetzt vermisse ich nicht mal mehr die BD- und DVD-Menüs.
Es ist ärgerlich, dass man in die rechtliche Grauzone gezwungen wird wenn man die eigene Mediensammlung übersichtlich archivieren möchte. Ich kenne keinen Blu-Ray-Wechsler für 500 oder mehr Datenträger - abgesehen davon dass das sicher extrem langsam und extrem teuer wäre. [Beitrag von Namor_Noditz am 04. Jun 2013, 10:39 bearbeitet] |
Franconian
#1551
erstellt: 04. Jun 2013, 10:30
Gibt es irgendwo vernünftiges Demomaterial um das Gerät auf Ruckler zu testen? Hintergrund ist, dass ich letztens zwei mkvs geguckt habe und hier Microruckler feststellen konnte die in (un)regelmäßigen Abständen aufgetreten sind und ich wissen will, ob es an den mkvs und deren encoding liegt, oder an der letzten Firmware oder sowas. |
nfs dune base 3d mrkl50 am 21.03.2015 – Letzte Antwort am 22.03.2015 – 2 Beiträge |
Dune HD 303D , 3D ISOS gehn nicht UlanBator09 am 23.05.2013 – Letzte Antwort am 23.05.2013 – 2 Beiträge |
Dune HD TV-303D - 3D-MVC Containerformate toasted84 am 01.02.2014 – Letzte Antwort am 02.02.2014 – 2 Beiträge |
Dune Base 2.0 oder Dune Base 3.0 Mongdrazerl am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 3 Beiträge |
DUNE BASE 3.0 Internetradio digimuc am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 8 Beiträge |
Dune Base 3D immer kurze Aussetzer Peter2236 am 17.07.2016 – Letzte Antwort am 17.07.2016 – 4 Beiträge |
HDI Dune Base 3.0? bombast am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 232 Beiträge |
Dune HD Base 3.0 VanDamme66 am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 3 Beiträge |
Dune 303D interne HDD (2,5") als Systemspeicher? kangaroo72 am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 3 Beiträge |
Dune 303D - Kein Ton bei DTS Audiospuren weigeltjens am 05.02.2015 – Letzte Antwort am 06.02.2015 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
- Gesamtzahl an Themen1.564.619
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.391
