Grundig R7150 - Widerstand gesucht
sboldt
#1 erstellt: 25. Feb 2015, 16:29
Hallo zusammen,
ich habe einen gebrauchten Grundig R7150 gekauft, dessen linker Endstufenkanal defekt ist. Wie ich feststellen konnte ist der Widerstand R103 (82 Ohm) hochohmig geworden. Im Schaltbild (s. http://www.electroni...7150-receiver-23721/) ist dieser als "schwer entflammbar" eingezeichnet. Habt ihr eine Idee woher man sowas bekommt? Ein Anruf bei Reichelt ergab ein "wir haben sowas nicht, nur Standard". Ist das wirklich so speziell? Kann mir jemand sagen woher man den bekommen kann? Oder ist das alle blabla und ein normaler Widerstand reicht völlig aus?
Danke im Voraus für Eure Hilfe!
Viele Grüße,
Stephan
[Beitrag von sboldt am 25. Feb 2015, 16:29 bearbeitet]
Bertl100
#2 erstellt: 25. Feb 2015, 16:47
Hallo zusammen,
da ist in jedem Fall noch mehr kaputt. Also T21, T25, T22, T26 prüfen, samt den Widerständen drumrum.
Auch T16 kann noch betroffen sein.
Schwer enflammbare Widerstände heißen auch Sicherungswiderstände oder fusible resistor.
82 Ohm als Sicherungswiderstand könnte kompliziert werden.
Ich würde einen normalen Metallschichtwiderstand einbauen.
Bernhard
sboldt
#3 erstellt: 25. Feb 2015, 17:32
Hallo Bernhard,
danke für Deine Nachricht! Ich habe mal einen "normalen" Widerstand eingesetzt, damit klingt der Kanal schon wieder sehr gut. Lediglich beim Ausschalten ploppen die Boxen und ca. 2 Sekunden nach der Netztrennung kommt nochmal kurz der Ton der aktuell gewählten Quelle. Das war aber auch schon vorher (also da nur auf dem intakten Kanal) der Fall. Ein Baugleicher Receiver meines Vaters hat dieses Verhalten nicht. Könnte das an den besagten Transistoren liegen oder hat das eher andere Gründe?
Viele Grüße,
Stephan
sboldt
#4 erstellt: 25. Feb 2015, 18:02
An alle:
Stimmt das so? Für mich klingt das eher so, als sollte der Widerstand große Hitze vertragen können. Schließlich ist er sehr nahe am T26 und sollte wenn dieser richtig heiß wird nicht in Flammen aufgehen bzw. sein Funktion einbüßen...
Viele Grüße,
Stephan
Bertl100
#5 erstellt: 25. Feb 2015, 19:15
Hallo zusammen,
Sicherungswiderstände wurden aus zwei Gründen eingebaut:
- unmittelbar als Ersatz für eine Schmelzsicherung (früher oft in Fernsehern), einfach weil das billiger ist
- an Stellen, wo Versuche ergeben haben, dass bei einem Ausfall z.b. eines Endtransistors dann exzessive Verlustleistung in einem Widerstand auftritt.
Hochgesetzt eingelötet werden sie deshalb, damit sie während sie durchbrennen nicht die Platine ankokeln.
Normale Widerstände würden hier mit Flammen- und Raucherscheinung abbrennen. Das ist aber nicht erwünscht und auch gefährlich. Neuere Metallschichtwiderstände brennen aber ohnehin nicht mehr so spektakulär ab, wie die Kohleschichtwiderstände damals.
Bernhard
hf500
Moderator
#6 erstellt: 26. Feb 2015, 00:29
Moin,
Schichtwiderstaende sind normalerweise lackiert, so dass sie bei Ueberlastung stinken, qualmen und manchmal etwas brennen. Schwer entflammbare Widerstaende haben eine andere Umhuellung, die das nicht tut. Sicherungswidestaende haben dazu noch ein definiertes Ueberlastverhalten, sie brennen bei einer bestimmten Ueberlast zuverlaessig durch, ohne grossen Schaden anzurichten. Normale Widerstaende brennen zwar auch durch, das aber "irgendwann", so dass man sich auf dieses Verhalten nur bei grober Ueberlastung verlassen kann.
Wenn man in diesem Fall einen Metallfilmwiderstand nimmt, den man etwa 10mm ueber der Platine einsetzt, kann der im Ueberlastfall auch kaum Schaden anrichten. Das bisschen Lack wird zwar stinken, aber kaum lange genug fuer einen Schaden brennen, wenn ueberhaupt. Schon allein aus allgemeinen Sicherheitsgruenden duerfen Bauelemente nicht einfach in Flammen aufgehen, wenn sie ueberlastet werden. Wer es genau wissen will, opfert einen Widerstand und ueberlastet ihn gezielt, um zu sehen, wie er sich verhaelt.
73
Peter
Grundig MR200- heißer Widerstand
Langspielplatte am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 27.11.2011  –  26 Beiträge
Grundig XM 1500 - defekter Widerstand
reel2reel am 25.02.2019  –  Letzte Antwort am 26.02.2019  –  4 Beiträge
KENWOOD KR-V7010 - Widerstand gesucht
mark666 am 01.03.2014  –  Letzte Antwort am 01.03.2014  –  3 Beiträge
GRUNDIG-Tonkopf gesucht
hirschau am 09.01.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2010  –  3 Beiträge
Grundig C235, Zahnrad gesucht.
audiophilanthrop am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  28 Beiträge
Grundig A5000 , Schaltplan gesucht
alterelektroniker am 07.12.2015  –  Letzte Antwort am 07.12.2015  –  3 Beiträge
Schaltplan für Grundig C4000 gesucht
KA-501 am 03.09.2007  –  Letzte Antwort am 30.08.2008  –  4 Beiträge
Schaltplan für Grundig C6200 gesucht
Sa_m am 26.04.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  2 Beiträge
Service Manual Grundig R2000 gesucht!
Pimok am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2008  –  4 Beiträge
Grundig Box 860b: Hochtöner gesucht
doc_relax am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedmaxschreck@0815
  • Gesamtzahl an Themen1.564.623
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.772
