Sony STR V7
Me109g6
#1 erstellt: 26. Dez 2022, 11:24
Frohe Weihnachten.
Bin einen Sony STR V7 am herrichten.
Die Schalter und Wahlschalter hab ich schon ausgebaut und gereinigt.
Im Netzteil die Kondensatoren gewechselt weil die von den darunter befindlichen Widerständen gegrillt werden
Habe folgendes Problem.
Wenn ich den Netzschalter zum Ausschalten betätige, Knallt es in den Lautsprechern.
Weis nicht so recht wo ich da Abhilfe schaffen kann.
Gruß Bernd
20221210_08513720221209_175454
20221220_082144
CarlM.
#2 erstellt: 26. Dez 2022, 14:06
Hallo Bernd,
wenn es in den Lautsprechern knallt und der DC-Offset an den Terminals vor dem Ausschalten gering ist, muss man zunächst die Relaissteuerung prüfen.
Die Kontakte des LS-Relais sollten ja schnell genug abfallen, um Störgeräusche zu unterdrücken.
Neben dem Relais selbst (klebende Kontakte?) sind dann zunächst die Widerstände in der Protection/Relaissteuerung gefragt, die ja für das Entladen der Elkos zuständig sind.
Dann ist mir noch aufgefallen, dass nach dem mir vorliegenden ServiceManual ein Netzschalter mit zwei Kontakten vorhanden ist und dass die jeweiligen Pole nicht jeweils durch einen Funkenlöscher (=Funkentstörkondensator) überbrückt sind.
Man könnte also versuchsweise zwei Y2-Kondensatoren mit ca. 22nF anlöten.
Da es Schutzklasse I (mit Schutzleiter) ist, solltest Du eine Y2-Type nehmen.
[Beitrag von CarlM. am 26. Dez 2022, 14:16 bearbeitet]
Me109g6
#3 erstellt: 26. Dez 2022, 20:42
Hallo
Das hilft mir schon mal weiter, werde berichten
Dankeschön
Gruß Bernd
Me109g6
#4 erstellt: 02. Jan 2023, 19:36
Prost Neujahr
Sind das die beiden Widerstände (R585 und R535)
Gruß Bernd
20230102_160915
CarlM.
#5 erstellt: 02. Jan 2023, 19:56
Lies Dir einmal das Datenblatt des HA12002 durch.
https://datasheetspd...iconductor/HA12002/1
Seite 1 letzter Punkt unter Recommended Applications
und
Seite 4 Relay OFF by AC-voltage ....
Demnach ist der Elko an Pin 5 (im Datenblatt C102) also C 517 wichtig.
Hast Du schon DC-offset an den LS-Klemmen gemessen (Vol. = 0)?
Me109g6
#6 erstellt: 02. Jan 2023, 21:18
Hallo
Rechter Kanal 0 Volt, linker Kanal -3,5 mV
Gruß Bernd
CarlM.
#7 erstellt: 02. Jan 2023, 21:26
Okay. Das ist sehr gut. Dann solltest Du im Umfeld des IC suchen (soweit das LS-Relais okay ist).
Me109g6
#8 erstellt: 02. Jan 2023, 21:57
Die Spannung am Punkt 5 des IC ist -4.1 Volt.
Die anderen Spannungen am IC sind soweit schlüssig.
Das Relais hatte ich jetzt noch nicht ausgebaut, bekommt man den Deckel vielleicht abgenommen ohne das Relais auszulöten?
Gruß Bernd
CarlM.
#9 erstellt: 02. Jan 2023, 22:01
Das Relais zu öffnen, bringt - denke ich - nichts. Wenn das Relais Schuld wäre, müsste es ja an einer erlahmten Feder liegen.
Hattest Du die Elkos im Umfeld des Relais-IC schon getauscht/geprüft? Das sind ja auch alles diese typisch Verdächtigen (= <16V).
Am Ende käme dann nur noch das IC selbst infrage.
Me109g6
#10 erstellt: 02. Jan 2023, 22:06
Die Elkos sind bestellt.
Melde mich wenn ich die getauscht habe.
Gruß Bernd
Me109g6
#11 erstellt: 03. Jan 2023, 11:45
Moin
Ich hab mal paar Bilder von der linken Verstärker Platine gemacht .
Da ist die Relaissteuerung gut zu sehen.
Vielleicht fällt ja was auf!!
20230103_090818
20230103_090834
20230103_091207
20230103_091217
Gruß Bernd
CarlM.
#12 erstellt: 03. Jan 2023, 13:52
Wie schon vermutet ... die Elkos - vor allem C519 - sehen teilweise "grenzwertig" aus. (IC519: links hinter dem IC)
gst hat mich dann noch darauf hingewiesen, dass auch ein defekter Entstörkondensator (mit zu hohem Leckstrom) im Netzteil zu einer Verzögerung des Relais beim Ausschalten führen kann.
Ich denke, dass dies zum einen plausibel wäre und es zum anderen wenig kostet, auch diese(n) Kondensator zu tauschen.
[Beitrag von CarlM. am 03. Jan 2023, 13:53 bearbeitet]
Me109g6
#13 erstellt: 03. Jan 2023, 14:30
Hallo
Im Netzteil hatte ich alle Kondensatoren erneuert.
Der Kondensator C517 in der Mitte hinter dem IC hat ca 5 Mikrofarad anstatt 3,3 Mikrofarad??
Der Kondensator C519 hat 12 Mikrofarad anstatt 10 Mikrofarad.
CarlM.
#14 erstellt: 03. Jan 2023, 14:44
Die gemessenen (zu) hohen Werte entstehen durch hohe Leckströme. Gemessen wird ja, die Ladung (Q = I x t), die in ein Bauteil hineinfließt.
Wenn nun ein defekter/vertrockneter Elko gemessen wird, ein Anteil der Ladung aber durch Leckströme abfließt, entstehen fehlerhafte Werte.
Der Laie freut sich über den scheinbar noch so gut funktionierenden Elko und der Fachmann wundert sich ...
[Beitrag von CarlM. am 03. Jan 2023, 14:44 bearbeitet]
gst
#15 erstellt: 03. Jan 2023, 18:30
Knallt es auch, wenn du statt des Netzschalters den Netzstecker ziehst?
gst
Me109g6
#16 erstellt: 03. Jan 2023, 21:37
Hallo
Das hab ich noch getestet.
Ich mach jetzt erst mal die Kondensatoren neu, dann melde ich mich.
Gruß Bernd
gst
#17 erstellt: 03. Jan 2023, 22:01
Me109g6 (Beitrag #16) schrieb:
Hallo
Und, mit welchem Ergebnis?
gst
Me109g6
#18 erstellt: 05. Jan 2023, 10:01
Moin
Sorry es sollte( nicht )heißen.
Me109g6
#19 erstellt: 06. Jan 2023, 12:47
Moin
Habe jetzt auf beiden Endstufen alle Elkos erneuert.
Aus dem knallen oder ploppen ist jetzt noch ein leichtes knacken übrig geblieben.
Welches auch nicht immer auftritt. Wenn der Verstärker länger 10 min an ist verschwindet es ganz.
Bezüglich des Netzsteckers, ändert sich nichts, es knackt auch wenn ich den Stecker ziehe.
Vielleicht sollte ich den Netzschalter noch entstören.
Gruß Bernd
20230105_200401
20230105_102117
20230105_200412
Sony STR-V7 Netzstörungen
bukongahelas am 11.05.2012  –  Letzte Antwort am 09.06.2012  –  20 Beiträge
Sony TA-V7-Anlage
Florianska am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 10.06.2009  –  4 Beiträge
Sony STR V5
Me109g6 am 02.06.2022  –  Letzte Antwort am 03.06.2022  –  3 Beiträge
SONY ST-V5. Sony ST-V7
dietli am 19.08.2023  –  Letzte Antwort am 21.08.2023  –  24 Beiträge
Technics SU-V7
digitalo am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.02.2008  –  15 Beiträge
Sony STR-11 L kratzt
PeterSchwingi am 09.10.2007  –  Letzte Antwort am 12.10.2007  –  15 Beiträge
Sony STR V6
samwave am 23.10.2012  –  Letzte Antwort am 23.10.2012  –  8 Beiträge
sony str 7025l
ocean_zen am 10.10.2012  –  Letzte Antwort am 12.10.2012  –  4 Beiträge
Sony, str av370 Demenz
theatertoni am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 05.01.2013  –  16 Beiträge
Suche Servicemanual TEAC V7
Hamradioman am 05.03.2021  –  Letzte Antwort am 06.03.2021  –  3 Beiträge
2022
2023
  • Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAudioWorldTim
  • Gesamtzahl an Themen1.564.646
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.437
