Mein Yamaha B-2x funktioniert nicht mehr
Arthur@Vogone
#1 erstellt: 15. Nov 2025, 10:25
Hallo und guten Morgen zusammen,
ich bräuchte eure Hilfe.
Gestern hat es bei meinem Yamaha 2-Bx kurz geknackt und dann ging gar nichts mehr und es roch auch geschmort.
Hat das Gerät eine Sicherung die eventuell durch ist und wenn ja wo finde ich diese.
Viele Grüße und vielen Dank im Voraus
Karsten
P.S.: Einen aussagekräftigeren Titel habe ich nicht gefunden.
B-Bear
#2 erstellt: 15. Nov 2025, 10:44
Wie lange hast du den B-2X schon?
Wenn es auch geschmort hat, dann ist es mehr als nur eine Sicherund die defekt ist.
Arthur@Vogone
#3 erstellt: 15. Nov 2025, 10:58
Hallo B-Bear,
ich habe die ca. 3 Jahre, aber gebraucht bekommen. das genaue Alter weiß ich nicht.
Mehr kann ich nicht sagen. Hast du denn einen Verdacht?
Karsten
B-Bear
#4 erstellt: 15. Nov 2025, 11:38
Das Schätzchen kann schon 30 Jahre alt sein.
Würdest du dir eine Operation am offenen Herzen zutrauen?
Wenn nein, dann ist es ein Fall für eine Fachwerkstatt.
Bernd
Arthur@Vogone
#5 erstellt: 15. Nov 2025, 11:50
Hallo Bernd,
vielen Dank für deine Antwort.
Das mit dem Alter könnte sehr gut hinkommen.
Kannst du denn ahnen was es sein könnte?
Wenn ich ihn einschalte höre ich ein ganz leises Schnurren, aber der typische verzögerte Klick nach dem einschalten kommt nicht mehr.
Hilft das etwas.
Grüß
Karsten
CarlM.
#6 erstellt: 15. Nov 2025, 13:21
Das Fehlerbild lässt nicht auf einen bestimmten Defekt schließen. Grundsätzlich sind zwei Defekte am wahrscheinlichsten:
- Defekt in einer der Endstufen oder
- Defekt eines der Längsregler in der Spannungsversorgung (u.a. für die Relais).
Da das Gerät sehr eng gebaut ist und eine aufwändige Architektur besitzt, ist eine Reparatur durch den Profi notwendig.
Man muss die Endstufen ausbauen und - nach der Sichtkontrolle sowie spannungslosen Messungen - mit einem Doppel-Labornetzgerät betreiben, um weiterführende Messungen vorzunehmen. Wenn die Endstufen demontiert sind, kann man auch das Netzteil prüfen.
Falls ein oder mehrere der Endstufen-Transistoren defekt sein sollten, ist es nicht ganz einfach Original-Transistoren von Sanken (MT-200-Gehäuse) zu bekommen. Schon deshalb sollte es eine Werkstatt sein, die über Erfahrung mit diesen Geräten und ggf. über ein gut sortiertes Lager verfügt.
[Beitrag von CarlM. am 15. Nov 2025, 13:22 bearbeitet]
Arthur@Vogone
#7 erstellt: 15. Nov 2025, 16:05
Hallo CarlM.,
danke für deine Einschätzung, ich werde wohl um eine professionelle "Behandlung" nicht rumkommen, da meine Fertigkeiten dafür nicht reichen und ich das gute Stück auch nicht schrotten möchte. Würde mich natürlich freuen wenn es wieder funzen täte.
Karsten
CarlM.
#8 erstellt: 15. Nov 2025, 17:39
Am besten, Du fragst noch einmal nach, bevor Du das Gerät in eine bestimmte Werkstatt gibst. Vielleich hat auch jemand eine Empfehlung, wenn Du Deine Wohnregion (PLZ-Bereich) angibst.
Es soll auch Betriebe geben, die wenig Interesse an einer Reparatur haben. Dann steht das Gerät zwei Wochen im Regal ... "Diagnose": wegen fehlender Spezialteile nicht reparierbar ...
[Beitrag von CarlM. am 15. Nov 2025, 17:39 bearbeitet]
Broesel02
#9 erstellt: 15. Nov 2025, 23:19
CarlM. hat recht, die Yamaha B2X wird im Betrieb recht warm, daher verschleissen viele der in diesem Gerät verwendeten Bauteile leider recht schnell. Bei einer anstehenden Reparatur kann man sich daher überlegen, ob man eine reine Reparatur bekommen möchte oder eine Überholung, bei der verschlissenen Bauteile ersetzt werden, auch wenn das Gerät vielleicht noch funktioniert.
Neben den MT-200 Endtreibern und anderen Transistoren gibt es auch einige der in der B2X verwendeten Kondensatoren nicht mehr. Da ist also auf alle Fälle Kreativität gefragt!
Arthur@Vogone
#10 erstellt: 16. Nov 2025, 11:11
Hallo CarlM.,
Hallo Broesel02,
danke für eure Überlegungen. Ich werde versuchen professionelle Hilfe zu kriegen und dann muss ich weiter nachdenken was ich mache.
Schönen Sonntag noch.
Gruß Karsten
  • Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglieddottykaestner2
  • Gesamtzahl an Themen1.564.643
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.361
