Yamaha B-2x
neunelfer_4
#1 erstellt: 02. Jul 2008, 15:07
hallo ihr leute vom fach, habe eine alte yamaha b-2x die gerade probleme macht. jedes mal nach dem einschalten ist der klang verzerrt. anfangs war es durch ein- und ausschalten der ausgänge wieder weg, dies hilft nun aber auch nicht mehr. das ganze phänomen ist dann wieder nach ca. 30 - 40 sekunden weg und die b-2x legt wieder normal los.
kann mir hier jemand einen tipp geben, an was es liegen kann - oder weiß hier jemand konkreten rat.
freue mich über eure antworten. gruss und besten dank.
armin777
Gesperrt
#2 erstellt: 03. Jul 2008, 09:48
Hallo neunelfer 4,
das beschriebene Problem ist altbekannt: die Kontakte des Lautsprecherrelais sind verbrannt und korrodiert!
Wenn Du da keine Selbsthilfe weißt, schließe erst mal die Lautsprecher an Gruppe B an, da arbeitet nämlich ein anderes Relais, welches wahrscheinlich noch intakte Kontakte vorweisen kann.
Ansonsten: Relais auslöten, zerlegen, Kontakte bearbeiten (nicht mit Schleifpapier oder Feilen arbeiten, sondern mit Schreibpapier oder noch besser mit Wildlederstäbchen!) und alles wieder montieren. Teurere Alternative: Relais erneuern.
Beste Grüße
Armin
Dr._Ohr
#3 erstellt: 17. Jul 2008, 08:28
Kalte Löststellen! EIn altes Leiden der B-2x sind aufgebrochene Lötstellen an der kleinen Platine mit den Lautsprecher-Terminals. Weiters brechen Lötstellen bei den Endtransistoren der "kleinen" Klasse-A Endstufe auf. Nachlöten hilft.
Korrodierte Relaiskontakte sind hier eher nicht die Ursache.
Yamaha B-2X Endstufe Transistor defekt, Hilfe!
-David89- am 14.12.2013  –  Letzte Antwort am 23.08.2014  –  28 Beiträge
Yamaha b-6 prüfen
Heiko993 am 17.11.2012  –  Letzte Antwort am 17.11.2012  –  2 Beiträge
Yamaha C-2x Chinch-Buchsen - Ersatzteile
911er am 04.02.2008  –  Letzte Antwort am 06.02.2008  –  9 Beiträge
Yamaha b-6 brummt
weilsbesserklingt am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2012  –  13 Beiträge
Marantz 2226 B krzelt kurz nach Einschalten
raphael.t am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  14 Beiträge
Revox B 710 stoppt nach zwei sekunden
Kubra am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  5 Beiträge
Yamaha M-4 macht Probleme
Petersilie99 am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 10.12.2011  –  11 Beiträge
2x Grundig V303 mit Problemen
Rillenohr am 16.03.2021  –  Letzte Antwort am 18.03.2021  –  3 Beiträge
Aussetzer beim Marantz 2235 B
monochrome am 06.03.2007  –  Letzte Antwort am 29.05.2007  –  12 Beiträge
Scott Stereomaster 260-B Problem
Dr.Akula am 25.02.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2011  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.107 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedalbymana
  • Gesamtzahl an Themen1.564.735
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.864.497
