| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer A-656 Bias-IC PA0016 | |
Pioneer A-656 Bias-IC PA0016+A -A |
CarlM.
erstellt: 23. Jan 2026, 00:13
Ich habe zur Reparatur einen Pioneer A656 mit einer stark beschädigten Endstufe. Insbesondere ist das IC PA0016 für die automatische Ruhestromregelung defekt. Da dieses IC kaum angeboten wird und die aufgerufenen Preise zudem ökonomisch keinen Sinn machen, wäre eine Ersatzschaltung in Erwägung zu ziehen. Ich finde zwar ein Schaltbild dazu aber keinen Bericht in dem eindeutig bestätigt wird, dass diese Ersatzschaltung wirklich funktioniert. Mir erscheint die Schaltung eher suspekt, Hier ein Beispiel: https://www.elektroda.com/rtvforum/topic3476151.htmlDazu meine Frage: Hat jemand Erfahrung mit diesem Schaltungsvorschlag oder eine fundierte Meinung? p.s. PA0016 findet man in einigen Pioneer-Modellen u.a. A616, A656 A757, ... |
Poetry2me
erstellt: 23. Jan 2026, 18:11
Ich kann mich an einen Reparatur-Thread eines Pioneer A-656 erinnern. http://www.hifi-foru...ad=9614&postID=11#11Vielleicht ist dort ein Schlachtgerät noch im Keller vorhanden? Ansonsten würde ich meinen, dass als Ersatz ein ganz ordinärer Vbe-Multiplier aus einem Transistor und mehreren Widerständen, also eine normale Ruhestromschaltung, ausreichen würde. Diese intelligenten adaptiven Ruhestromschaltungen der 1980er Jahre haben sich in meinen Augen nicht wirklich durchgesetzt und die besten Verstärker ,die ich kenne, verwenden die statischen Vbe.Multiplier. Was würde dagegen sprechen? - Johannes |
CarlM.
erstellt: 23. Jan 2026, 21:04
Hallo Johannes, Danke für Deine Tipps. Ich überlege, die Teilplatine stillzulegen. Ich habe noch diverse MX50SE-Platinen. Nachdem ich den Trafo bereits auf 240 V~ umgelötet habe, liegen die Railspannungen unter +/-50 VDC. Das sollte dann kein Problem mehr sein. Letztlich wäre es ja mit dem Einfügen der Ruhestromschaltung nicht getan. Die vorhandene Platine hat auch ein paar Leiterbahnschäden abbekommen und es waren ca. 50% aller Bauteile (ab PA001 bis Output) defekt ... Mal sehen und bis morgen ruhen lassen ... Carl |
CarlM.
erstellt: 07. Feb 2026, 00:26
So ... inzwischen ist der Pioneer A-656 repariert. Da die Platine zahlreiche Leiterbahnschäden hatte und die Qualität der vorhandenen Leiterbahnen schlecht ist, hatte ich mich entschlossen, eine Reparatur mit einem Modul MX50SE zu versuchen. Im Folgenden beschreibe ich in Kurzform, welche Arbeitsschritte notwendig sind. Das Ergebnis ist mehr als zufriedenstellend und kann als Option zur Entsorgung/Nutzung als Schlachtgerät gesehen werden, wenn das IC PA0016 defekt ist. I. Arbeiten am Pioneer - Umlöten der Netzspannungszuleitung am Trafo auf 240 V~ - Ersatz der Elkos in beiden Endstufen (470µF, 220µF) - Reparatur jener Bereiche, die noch benötigt werden - insbesondere Protection/Relaissteuerung - Entfernen aller sonstigen defekten Bauteile ab PA0016 bis Endstufen-Transistoren auf dem Kühlkörper. - Entfernen der Lötbrücken, die zu den Railspannungen gehören. Benötigt werden nur die Lötbrücken zwischen OUT und der Protection sowie für die Versorgung der Differenzverstärkung II. Arbeiten am MX50SE Das Modul ist nur für Spannungen bis 45VDC konzipiert. Deshalb wurden folgende Änderungen vorgenommen: - Ersatz der Elkos gegen 63V-Typen - Ersatz der BC556 und BC546 gegen KSC1845 und KSA970 - Pinlayout beachten!!! - Ersatz der Emitterwiderstände gegen Futaba 0,22Ohm 5W - Ersatz von zwei Widerständen 1K und dem 330Ohm (Gain) gegen 1k-Trimmpotis: Eingangswiderstand, Gain, Ruhestrom - Testbetrieb mit einem Labordoppelnetzteil und Einstellen des Ruhestroms (ca. 6-7mV an 0,22Ohm) Die Änderungen sind der Grafik "LtSpice-Simulation" entnehmbar, Q6: 2SA970; Q10/Q11 2SB649/2SD669 III. Einbau - Es sind zwei Löcher 3,5mm zu bohren. Durch das Entfernen der betreffenden Drahtbrücken befinden sich keine spannungsführenden Bauteile in diesen Bereichen. Montage der Platine siehe Photos - Die Leistungstransistoren werden auf dem KK montiert und via Drähten mit Steckern für Lötnägel verbunden. Plus (schwarzes Kabel) und Minus (graues Kabel) anschließen. - OUT wird mit dem noch vorhandenen Lötnagel für OUT (=Mitte des "alten" Emitterwiderstands) verbunden. Hierdurch besteht die Verbindung zum Relais und zur Protection. - GND kann mit einem Draht und Lötöse an der benachbarten Schraube der Platinenbefestigung angebracht werden. - Eingang: als gut geeignet hat sich der Ausgang der Doppel-JFets erwiesen bzw. der damit direkt verbundene 100Ohm-Widerstand (R249). GND kann man am benachbarten Widerstand 82kOhm (R135) finden. - Probelauf: Einstellen von Gain bis beide Kanäle identische Werte ergeben bzw. keine Unterschiede beim Drehen an Balance zu hören sind. Nochmalige Kontrolle des Ruhestroms. p.s. Es empfiehlt sich ggf. die Platine teilweise auszulöten. Nach dem Abschrauben der Transistoren vom KK habe ich die 6 Lötnägel mit den Wirewrap-Drähten auf der Seite des KK ausgelötet. Nach dem Abschrauben der Platine kann diese nach Bedarf hochgeklappt werden. Hier die Photos: https://ibb.co/CsJ02x3K https://ibb.co/h18pThQb https://ibb.co/3yp9R36m https://ibb.co/XfQwPRg1 [Beitrag von CarlM. am 07. Feb 2026, 01:47 bearbeitet] |
Jörg_A.
erstellt: 07. Feb 2026, 02:00
Toller Bericht. |
Uwe_1965
erstellt: 08. Feb 2026, 21:26
Hallo Carl, sehr schön, immer wieder schön die guten MX50SE als Ersatz zu sehen. Hatte ja selbst damit schon mal ein Technics Verstärker wieder zu neuen leben verholfen und ich glaube das ist jetzt 2-3 Jahre her und er läuft immer noch bei dem Herrn im Ort. Abundzu sehe ich ihn und das erste was er sagt: "Er läuft noch" Grüße Uwe edit. Habe mal gesucht aber den technics nicht gefunden, aber ich habe die MX50SE auch in meinem Carver PM1200 Umbau benutzt und sehe gerade, das ist ja schon fast 6 Jahre her, wie die Zeit vergeht http://www.hifi-foru...read=1635&postID=1#1edit2 Oh Mann jetzt habe ich den Technics Thread gefunden, der ist aus 2019 http://www.hifi-foru...ead=16184&postID=1#1 [Beitrag von Uwe_1965 am 08. Feb 2026, 21:38 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 08. Feb 2026, 21:57
Hallo Uwe, schön, dass Du Dich mal wieder meldest. Für den Technics SU V4A mit STK8050 passte das MX50SE-Modul nicht, da der Eingang nicht an GND angebunden sein darf. Da hatte ich mal etwas selbst mit Sprint entwickelt und Ätzen lassen. https://ibb.co/LDRKLdFyMit Grüßen aus dem Norden ... Carl |
Uwe_1965
erstellt: 08. Feb 2026, 23:00
Hi Carl, das bei bei meinem Technix damals war ja ein SVI3204 und hatte ja schon geschrieben das ein STK Kinderkram ist aber Deine Lösung sieht doch Top aus und DIY hat ja auch was.Ja, bißchen was in eigener Sache. ich lese abundzu mal mit. Bin auch bei uns hier im RepairCafe noch sehr gut dabei und mit meinem Bj 65 noch einer der jüngsten. Und ich beerbe wohl den ältesten von uns mit Bj 37 der Spezialist für Nähmaschinen ist und als eigentlich MaschBau Ing der Bereich für mich reserviert ist. mache aber auch noch so den Hifi Teil, aber der ist nicht spannend.Und ich habe mir bzw, wir ich also ich und meine Frau uns 2023 ein Wohnmobil gekauft und das macht auch sehr viel Arbeit und da gibt es auch ein Forum zu dem Bereich, wo ich gerade stärker aktiv bin. Macht aber trotzdem Spaß hier weiter mit zu lesen und wenn es sehr schöne Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt werden, wie die von Dir. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 08. Feb 2026, 23:01 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 08. Feb 2026, 23:07
Alles Gute! |
Poetry2me
erstellt: 09. Feb 2026, 11:13
Tolle Arbeit, Carl ! Danke für die ausführliche Beschreibung und die Bilder. Ja, das gefällt mir. Kein Wunder, dass es so gut funktioniert, die Schaltung ist wohl aus dem Blameless Amp von Douglas Self entwickelt (bis auf die Ausgangsstufe). - Johannes |
Suche IC PA0016 für Pioneer A-656 mark 2 Peter_Krause am 03.07.2019 – Letzte Antwort am 11.10.2020 – 11 Beiträge |
Pioneer A 656 Bassregler abgebrochen Cartouche-Cologne am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 15.07.2007 – 8 Beiträge |
Pioneer A-656 FrankBu am 23.04.2013 – Letzte Antwort am 05.07.2013 – 3 Beiträge |
Pioneer A-656 brummt Joscha_G am 13.05.2014 – Letzte Antwort am 12.09.2015 – 8 Beiträge |
Pioneer A-656 Pro_GaMa am 11.06.2015 – Letzte Antwort am 13.07.2015 – 6 Beiträge |
Pioneer A-656 Hotte07 am 06.02.2020 – Letzte Antwort am 06.03.2020 – 26 Beiträge |
Pioneer A-656 Mark 2 defekt Elko85 am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer A-656 Powerleuchte leuchtet nicht mehr swift007 am 12.09.2016 – Letzte Antwort am 14.09.2016 – 13 Beiträge |
Pioneer Vollverstärker A-656 hat Kurzschluß Horst_Lorenz am 01.07.2017 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 13 Beiträge |
Pioneer A-656 - Anschluss eines Eqaulizers E30Liebhaber am 30.03.2019 – Letzte Antwort am 01.04.2019 – 3 Beiträge |
2026
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTotto72
- Gesamtzahl an Themen1.564.650
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.525
