| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Hilfe Pioneer A-449 Verstärker | |
Hilfe Pioneer A-449 Verstärker+A -A |
dietmar1605
erstellt: Gestern, 15:05
Hallo zusammen Ich habe einen Pioneer A-449 Verstärker mit dem ich auch sehr zufrieden bin der auch einwandfrei funktioniert. Was mich stört ist folgendes: Der Verstärker hat verschiedene kleine Lämpchen die Anzeigen wenn ein bestimmter Knopf zB Power oder Loudness gedrückt ist. Nun leuchten diese Lämpchen teilweise nur noch schwach. Ich habe gelesen, daß diese Lämpchen nicht direkt bis vorne an die Bedienplatte gehen, sondern so Lichtleiter Plättchen haben sollen die das Licht bis nach vorne weiterleiten.Vermutlich sind diese verschmutzt oder sonstwas. Jetzt meine Frage, ist es ein großer Aufwand die vordere Bedienplatte zu entfernen um an diese Lämpchen bzw. Lichtleiter zu kommen oder muss da auch viel Elektronik abmontiert werden? Bevor ich mich daran zu schaffen mache, möchte ich mal hören bzw lesen ob das was für unerfahrene ist. LG Dietmar |
Rabia_sorda
erstellt: Gestern, 15:47
Moin, Ich würde ja meinen, dass man es als einen "Ungeübten" besser sein lassen sollte. Wenn es sich hier nur um schwach leuchtende Lampen (LED) handelt, dann erst recht, denn oftmals kann man bei so einem Unterfangen auch etwas beschädigen und das steht nicht im Verhältnis. Auch sind so einige Steckkontakte oder auch die beiden "Bänder" der Selector-Switches für denjenigen oftmals nicht trivial, sie korrekt zu trennen/lösen. Aber ich vermute recht stark, dass es sich hierbei erst gar nicht um Verschmutzungen, sondern um einen schleichenden elektronischen Defekt handelt. Entweder sind die LEDs schon "verbraucht" oder aber deren Spannungsversorgung hat ein Problem (z.B trockene Elkos). Da die Spannungsversorgung der LEDs aber auch über die Schalter geführt wird, können evtl. auch nur die Schaltkontakte oxidiert sein. Aber dazu könnte es durchaus auch ein Problem im Klang geben, denn die Schalter schalten zudem auch die "Klangfunktionen". Die Schalter würde ich also erstmal etwa 30x betätigen. Das löst schon mal evtl. vorhandenes Oxid an den Kontakten. An den Platinensteckern (z.B. CN4 / J4) wird auch die Spannung geführt. Manchmal können die Kontakte auch oxidiert sein. Das Service-Manual ist hier verfügbar: PIONEER A339 A449 SMAuf der Seite 28 ist eine Explosionszeichnung vorhanden. |
dietmar1605
erstellt: Gestern, 16:03
Danke erstmal, aber an den Lämpchen oder Stromversorgung liegt es eher nicht. Es sind nur diese Lichtleiter. Also "einfach"Bedienknöpfe abziehen und die dahinliegenden Muttern lösen u vom Frontpaneel die Schrauben lösen um daran zu kommen ist also nicht. Dann lass ich es besser wenn dann noch zuviel Elektronik gelöst werden muss. Danke |
Rabia_sorda
erstellt: Gestern, 16:23
Also hast du die Spannungsversorgung schon auf die korrekte Spannungshöhe und auch auf Restwelligkeit gemessen, sodass du den Fehler daran ausschließen kannst. OK, dann sind wohl doch nur die "Lichtleiter" verschmutzt ....(hüstel ...).
Nein. |
dietmar1605
erstellt: Gestern, 16:34
Klar, alles getestet und gemessen.😃Ne, hab das Teil zum reinigen in ne Fachwerkstatt gebracht u gefragt wegen der Helligkeit der Lämpchen. Bei einem hat er wohl getestet u gesagt die leuchten richtig hell wie sie sollen. Nur das Licht kommt vorne nicht an, also, Lichtleiter laut Werkstatt. Würde mir zu teuer das in ner Fachwerkstatt machen zu lassen, irgendwo lohnt sich das ja nicht mehr bei diesen Geräten. Wenn der Aufwand zu groß u für nen Laien zu kompliziert ist, bleibt es so. |
Rabia_sorda
erstellt: Gestern, 16:48
Mit dem jetzigen Hintergrund sollte man es tatsächlich annehmen, dass es an den Lichtleitern liegen könnte. An einer Verschmutzung kann ich dennoch nicht so recht glauben, außer wenn er jahrelang in einer Küche (Fette) oder Holzwerkstatt (Stäube) stand. Ich habe dazu auch schon mal verspannte oder nicht sehr fest geschraubte Platinen vorgefunden, sodass der Abstand zwischen LED und dem Lichtleiter ein wenig zu weit war.
Sehe ich auch so. Aber dennoch würde ich mir die Position der Frontplatine mal von Innen anschauen. Evtl. sitzt da auch etwas nicht korrekt und man kann sie etwas "hinrücken". Dabei muss man eigentlich nicht viel vornehmen. |
dietmar1605
erstellt: Gestern, 16:53
Hm, kann ja mal nachschauen. Aber um an diese Lichtleiter im Frontpanel zu kommen ist mehr nötig als Bedienknöpfe abzuziehen, Muttern u Schrauben lösen? Elektronische Teile u Leitungen müssten auch noch demontiert werden? Dann würde ich es nämlich lassen. |
CarlM.
erstellt: Gestern, 16:54
Bei den großen Reglerknöpfen sind die LED in die Knöpfe integriert. Das Licht kommt über kurze Lichtleiter. Der Strom wird über Schleifkontakte zugeführt. Bei den kleinen Knöpfen (Treble ...) sind die LED auf der Platine verlötet. Somit sollte man einen der Knöpfe probeweise abziehen können, um sowohl die Helligkeit wie auch die Qualität der Lichtleiterplastik zu beurteilen. |
dietmar1605
erstellt: Gestern, 17:31
Ich werde es mir mal anschauen u Rückmeldung machen. Danke erstmal. |
CarlM.
erstellt: Gestern, 17:45
Ich muss es mir nochmal genau ansehen. Kann sein, dass ich mich im Modell geirrt habe ... |
Pioneer A-449, 1 Kanal defekt amq am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 7 Beiträge |
störendes gratschen bei Pionner A-449 #Hannes# am 18.05.2015 – Letzte Antwort am 20.05.2015 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Verstärker Pioneer A-676 Fudelsut am 14.09.2004 – Letzte Antwort am 19.10.2017 – 16 Beiträge |
Hilfe bei Pioneer A-337 TheRickJames am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2020 – 7 Beiträge |
Reparatur Verstärker Pioneer A 9 brummbaer49 am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 3 Beiträge |
Reparatur: Verstärker Pioneer A-33 urzenheimer am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 2 Beiträge |
Pioneer CT 449 - möglicher Elektronikschaden, Auto BLE ERROR Knilch13 am 19.03.2021 – Letzte Antwort am 21.03.2021 – 16 Beiträge |
Pioneer A-77x Wackelkontakt? ablub am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2018 – 50 Beiträge |
Pioneer A-656 brummt Joscha_G am 13.05.2014 – Letzte Antwort am 12.09.2015 – 8 Beiträge |
Lautstärkepoti Pioneer A-777 henreif am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 6 Beiträge |
2026
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder931.117 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedDavidAachen
- Gesamtzahl an Themen1.564.754
- Gesamtzahl an Beiträgen21.865.499
