| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » DENON TU-500: DrehKo kracht . | |
DENON TU-500: DrehKo kracht .+A -A |
Claus-Michael
erstellt: 04. Jan 2011, 20:12
Moin, einer meiner beiden DENON TU-500 kracht ein bißchen bei der Senderabstimmung - wird wohl ein verschmutzter DrehKo sein. Also habe ich den Deckel abgenommen und zunächst mal festgestellt, dass dort anscheinend der gleiche DrehKo verbaut ist wie beim DENON TU-850 (s. erstes Bild - abgeschraubte Abschirmung) ![]() Ich hätte jetzt gerne ein Bild des TU-500-DrehKo mit abgenommener Abschirmung gezeigt - geht aber (bislang) nicht ![]() Wie man schwach sehen kann, geht der hintere Teil der DrehKo-Abschirmung etwas unter den Kragen der Rückwand . Die Abschirmung ist mit je zwei Schrauben (hell) vorne, obenauf und hinten befestigt. Beim TU-850 ging das leicht, weil alle Schrauben prima von oben zugänglich. Wie aber soll man die hinteren Schrauben beim TU-500 von oben lösen, wenn man nicht mit dem Dreher dran kommt. Etwa das ganze Gerät zerlegen?! ![]() Wer das bereits gemacht hat oder eine Tipp hat: nur her damit. Ich möchte nämlich vermeiden, den ganzen Seilantrieb ablösen und das Ding komplett zerlegen zu müssen. Bislang habe ich es mit Pusten "aus eigener Fertigung" (= Lunge - Druckluft-Spraydose leider leer) versucht - das hat auch schon was gebracht. Aber es gibt bestimmt einen wirkungsvolleren Weg bzw. eine Möglichkeit, die Abschirmung abzubekommen, um freien Zugang zu haben. Gruß [Beitrag von Claus-Michael am 06. Jan 2011, 11:58 bearbeitet] |
Denon TU-500 ein wirklich hübscher Tuner! armin777 am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2019 – 4 Beiträge |
Toshiba Sa 500 kracht über Kopfhörer theatertoni am 23.08.2014 – Letzte Antwort am 24.08.2014 – 2 Beiträge |
DENON TU 355 josef- am 25.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 3 Beiträge |
Sansui TU-717 Senderproblem Auditore am 05.02.2014 – Letzte Antwort am 06.02.2014 – 5 Beiträge |
Fotoanleitung - Drehko-Tuner einstellen armin777 am 27.07.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2022 – 51 Beiträge |
Rotel Rx 803 /Drehko Ralleman am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 08.08.2009 – 14 Beiträge |
Ersatz / Reparatur defekter Drehko? PBienlein am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 14 Beiträge |
Telefunken TR500 Drehko fest Holger66 am 01.12.2016 – Letzte Antwort am 23.09.2020 – 5 Beiträge |
Reparatur DENON PMA-700Z Verstärker & TU-500 Tuner rivanov am 31.07.2024 – Letzte Antwort am 02.08.2024 – 5 Beiträge |
DENON Tuner TU-355 Beleuchtung oldsansui am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 5 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder931.097 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSascha-82
- Gesamtzahl an Themen1.564.725
- Gesamtzahl an Beiträgen21.863.860
