Pa Endstufe defekt brauche Hilfe
_DirectInput
#1 erstellt: 02. Mrz 2011, 01:27
Hallo bin neu hier.
Hab zwar schon gesucht bin aber noch nicht so recht fündig geworden in den Foren und Beiträgen.
Ich besitze seit einiger Zeit eine Samick smp-6000 Pa Endstufe. Diese hat mir bisher immer gute Dienste geleistet.
2 Kanal Endstufe, brückbar.
Sie hat 2 x 600Watt rms an 4 Ohm ist passiv gekühlt und wiegt gute 25kg.
Nun zu meinem Problem:
Die Endstufe schaltet unregelmäßig in den Protectmode.
Es rauscht und brummt hin und wieder auf dem ersten Kanal (nur dort)fängt dann irgenwann an zu knacken (laut und immer gleich laut hört sichj an als würde sie voll durchschalten) und schaltet danach in den Protectmode.
geht dann nach gewisser Zeit wieder an als wäre nichts gewesen.
Habe zuerst gedacht das die Impendanz der Lautsprecher vielleicht zu niedrig seien, ausgetauscht durch verschiedene 4ohm, 8ohm ,auch 2x mal 4ohm in Reihe... erfolglos.
habe die Verkabelung überprüft und ersetzt sowohl input als auch output... erfolgslos.
habe die drehpotis ausgebaut gereinigt... erfolglos.
habe die Schmelzsicherung überprüft (2 pro kanal einmal hauptsicherung)... erfolglos
habe die den ground lift schalter in beiden Stellungen ausprobiert... erfolglos.
habe die Endstufe auf gebrückt laufen lassen... erfolglos.
habe mal nichts angeschlossen an input... erfolglos.
hab den ersten Kanal komplett frei gelassen, also keinen Eingang angeschlossen und auch keinen Verbraucher... erfolglos.
Problem besteht weiterhin, läuft ne halbe stunde, geht aus, geht an, läuft 40 minuten, geht aus, an, läuft 5 minuten geht aus und an...
Schaltdiagramm :
http://elektrotanya....k_smp-6000.pdf_1.png
Bild (nicht von mir aber gleiche Endstufe :
http://img3.paipaiim...7B36BE030972FE.1.jpg
Ich hoffe ihr könnt mir helfen die Endstufe zu retten, da ich sehr an ihr hänge.
Vielen Dank schon jetzt für jede Hilfe...
[Beitrag von _DirectInput am 02. Mrz 2011, 02:59 bearbeitet]
bukongahelas
#2 erstellt: 02. Mrz 2011, 08:49
Solche sporadischen Fehler sind schwer zu finden.
Anstatt endlos rumzuprobieren würde ich mal alle Lötstellen
des def A Kanals nachlöten.
Man kann auch im laufenden Betrieb mit nichtleitendem
Plastikstab Bauteile bewegen und Platine leicht biegen.
Hab den Schaltplan mal geöffnet, aber die seltsame png Datei
wird unleserlich dargestellt.
Warum nicht pdf oder jpg ?
Schließ mal den Amp nur am Netz an.
Beide Inputlevelsteller auf min Linksanschlag.
Modusschalter auf Stereo (Nicht Mono-parallel oder Bridge).
Schließe 2 Multimeter(DC-Voltmeter) Bereich 200VDC anstelle
der Boxen an.
Beide Meter sollen weniger als 1V anzeigen.
Wärm den Amp mit Fön an und beobachte die Meter.
Vermutlich wird der def Kanal A eine Gleichspannung größer
1VDC anzeigen und dann kommt Protect.
Dann haben wir einen Wärmefehler.
Durch Abkühlung einzelner Bauteile kann man das fehlerhafte
Bauteil lokalisieren.Kältespray.
Könnte ich den Schaltplan erkennen, könnte ich Meßpunkte
nennen, zB Railspannungen und Ruhestrom-Testpunkte(Emitterwiderstände).
Ich könnte die Reparatur machen.
bukongahelas
_DirectInput
#3 erstellt: 03. Mrz 2011, 01:13
Danke für die schnelle Antwort
Habe die Endstufe ohne Eingangssignal und ohne Verbraucher ans Netz angeschlossen.
Multimeter an die Kanäle angeschlossen (DC 200 V):
Kanal B:
00.0 V
Kanal A:
00,1 V
bevor der Protectmode anzieht geht die Spannung auf ca 30,5 V
grenzt das den Fehler schon ein?
bukongahelas
#4 erstellt: 03. Mrz 2011, 06:30
Ja, die Schutzschaltung erkennt die fehlerhaften 30V
und dann trennt das Lautsprecherschutzrelais.
Dann sind die Ausgänge abgeschaltet und man mißt null.
Endstufe A kommt also aus dem Gleichgewicht und dort liegt
auch der Fehler.
Gehe vor wie vorab beschrieben, Lötstellen,Wärmetest.
bukongahelas
Nordmende PA 1000 defekt(Hilfe)
Playstationfan2022 am 16.10.2023  –  Letzte Antwort am 29.10.2023  –  23 Beiträge
Philips FA920 Endstufe defekt
merkator am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2013  –  17 Beiträge
SAE 2400L Endstufe, brauche Hilfe!
onkel_böckes am 22.08.2010  –  Letzte Antwort am 22.08.2010  –  3 Beiträge
Pioneer SX 590 Defekt/Brauche Hilfe
AlbertWesker am 03.03.2015  –  Letzte Antwort am 15.03.2015  –  10 Beiträge
Nordmende PA 1100 --> defekt
halo_fourteen am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  8 Beiträge
Nakamichi PA-E5 Netztrafo defekt!
Hifihoppie am 21.03.2021  –  Letzte Antwort am 10.04.2021  –  5 Beiträge
Brauche hilfe
ralphie am 07.09.2019  –  Letzte Antwort am 10.09.2019  –  3 Beiträge
Quadral PA-03 Endstufe
seychellenmanus am 15.10.2013  –  Letzte Antwort am 23.10.2013  –  31 Beiträge
Nordmende PA 1400 defekt , elkos ?
derkleenepunker am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  56 Beiträge
RFT PA 2030 - Verstärker defekt?
Haavelmo am 27.04.2016  –  Letzte Antwort am 06.07.2016  –  35 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder931.203 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedHondo314
  • Gesamtzahl an Themen1.564.954
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.873.201
