Tonabnhmer Kenwood KD-770B
Metalguardian
#1 erstellt: 12. Feb 2026, 17:24
Hallo, ich suchen einen Tonabnehmer für einen Kenwood KD-770B. Verbaut ist MC-11. Würde gerne auf ein Höherwertiges System wechseln. Was kann ich nehmen?
raindancer
#2 erstellt: 12. Feb 2026, 17:48
So ziemlich alles was du bezahlen kannst und willst.
Also: Budget?
Und: Welche Phonostufe steht zur Verfügung?
tomtiger
Administrator
#3 erstellt: 12. Feb 2026, 19:46
da wäre die effektive Masse des Tonarms relevant. Ausgehend davon, dass das MC 11 vermutlich passt, dürfte es ein mittelschwerer Tonarm sein (10 bis 20 Gramm effektive Masse). Aus Hifi Wiki ergibt sich, dass der Tonabnehmer mit original Headshell zwischen 3 und 8 Gramm schwer sein darf.
Und dann kommt es noch auf die Phonostufe an, das MC 11 konnte man durchaus an MM Eingängen betreiben, daher braucht es da Informationen.
Also entscheiden ob es auch MC sein darf, dann die Masse die es haben darf, und eine Compliance, die zum Tonarm passt. Danach entscheidet Dein Geldbeutel.
LG Tom
EW_76
#4 erstellt: 15. Feb 2026, 20:15
Hallo
Ich stehe gerade auch genau vor dem selben Problem. Habe auch einen Kenwood KD 770B.
Bei meinem ist ein TA von Audio Technica montiert ( so gebraucht gekauft ) mit der Nadel - AT 130 E.
Sollte ich eine neue Nadel AT 130 E nehmen,.
Oder was haltet Ihr von Ortofon - Bronce. Komplett mit Headshell.
Gruß Elmar
Marsilio
#5 erstellt: 17. Feb 2026, 01:23
Hallo Elmar
Die originalen ATN30-Ersatznadeln von Audio Technica sind vergriffen; Nachbauten kommen nicht ganz ans Original heran. Laut der Audio Technica-Website passen aber sämtliche VMN-Nadeleinschübe.
Mein Favorit wäre da die VMN40ML mit dem Microline-Nadelschliff:
https://www.audio-technica.com/en-eu/vmn40ml40
Das Ortofon 2M Bronze hat einen Findeline-Nadelschliff; der ist aber weniger scharf als die Microline von Audio Technica. Was die Detailwiedergabe betrifft ist Dein altes AT130 mit einem VMN40ML-Nadeleinschub bestückt dem 2M Bronze überlegen.
Allerdings gilt es zu bedenken, dass die Audio Technica MM-Systeme etwas kritischer sind hinsichtlich Anschlusskapazitäten beim Phonoeingang/Phonovorverstärker.
Die Originalnadel ATN130 hatte übrigens einen wunderbar polierten Naturdiamanten, mit dem 0.2x0.7mil-Ellipsenschliff, der heute rar geworden ist. Solltest Du zu einem vernünftigen Preis noch eine originale (!) ATN130 finden, so wäre das eine sehr valable Alternative.
LG
Manuel
Klaus_N
#6 erstellt: 17. Feb 2026, 21:10
Mein Favorit wäre da die VMN40ML mit dem Microline-Nadelschliff.
Würde der VMN40ML Einschub auch auf das AT-120E passen - wenn ja, macht das bei dem Generator Sinn?
EW_76
#7 erstellt: 17. Feb 2026, 21:13
Hallo Manuel
Vielen Dank für deine Antwort 👍.
Habe schon einiges über das Bronce gelesen, aber war mir nicht sicher es zu kaufen. Deshalb fragte ich hier nach.
Dann werde ich mal bei Thakker schauen ob ich eine AT 130 E Nadel finde.
Zur VMN40ML, werde ich auch nachschauen.
Ich dachte an einen neuen Ta mit Headshell, so z. B. wie es das Bronce bei Thakker gibt.
Gruß Elmar
Marsilio
#8 erstellt: 17. Feb 2026, 22:31
Ja, wird laut diesem englischsprachigen Forum gemacht:
https://forums.steve...-vs-vm540ml.1085210/
Der Nadelverkäufer Dacapo bestätigt das auf seiner Website:
https://www.dacapoau...mn-40-ml-stylus.html
LG
Manuel
Klaus_N
#9 erstellt: 17. Feb 2026, 22:59
Perfekt. Vielen Dank für die Links.
Das wäre für mich evtl. eine Alternative dazu, ein komplettes AT-VM540 zu kaufen.
Grüße, Klaus
kenwood Kd
misfits am 17.02.2017  –  Letzte Antwort am 25.02.2017  –  5 Beiträge
kenwood kd-2070 plattenspieler
Effon am 23.12.2003  –  Letzte Antwort am 27.12.2003  –  2 Beiträge
Laufwerk Kenwood KD 550
Tommy_Angel am 09.03.2004  –  Letzte Antwort am 17.03.2004  –  9 Beiträge
Kenwood KD 750
zweifler am 16.06.2004  –  Letzte Antwort am 17.11.2004  –  6 Beiträge
Kenwood KD-750
Rötl am 08.10.2004  –  Letzte Antwort am 08.10.2004  –  3 Beiträge
Kenwood KD-850
t-4511 am 20.11.2004  –  Letzte Antwort am 22.11.2004  –  4 Beiträge
Wertfrage Kenwood kd 2077
chun-schneider am 04.11.2005  –  Letzte Antwort am 15.11.2005  –  9 Beiträge
Kenwood KD-990 Plattenspieler
maha798 am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  17 Beiträge
Kenwood KD 2055
Volteran am 04.08.2006  –  Letzte Antwort am 16.08.2006  –  14 Beiträge
Kenwood KD-750 gefunden
ugr|dual am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 04.01.2007  –  5 Beiträge
2026
  • Registrierte Mitglieder931.200 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedstarfighter006
  • Gesamtzahl an Themen1.564.929
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.872.379
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
