| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sonstige » Rotel RSP-1570 AV-Pre | |
Rotel RSP-1570 AV-Pre+A -A |
carsten456
#301
erstellt: 16. Aug 2010, 18:04
Möchte ich so unterschreiben- Antennenkabel raus, bzw Tuner ab! Eventuell noch mal den LP Player, sofern vorhanden, abnehmen. Habe meinen PC mit einem 08/15 Kabel über Coax 15m verbunden und keine Probleme- gebe das Signal als "bitstream " aus, eventuell sonst die bei der Soundkarte die ganzen EQs DSPs etc abschalten. |
jowe
#302
erstellt: 16. Aug 2010, 19:21
Masseproblem, nehme ich auch an, kann mir nicht denken WO! Tuner ist entfernt. Ob ich den PC mit TAPE IN oder TUNER verbinde, das Brummen ist da Ich benutze die aktuellste Version von WINAMP. |
golf187
#303
erstellt: 16. Aug 2010, 19:52
probier mal eine andere steckdose für den compi aus. lg golf187 |
jowe
#304
erstellt: 16. Aug 2010, 20:19
Hab ich auch schon gemacht. Ein zweites Notebook, das daneben steht (2 CDs gleichzeitig rippen ), habe ich entfernt, keine Änderung.Werde es jetzt mal mit einem anderen Kabel versuchen. Hab noch ein 10 m HDMI-Kabel, das hab ich an meinem Notebook einsteckt und auf den HDMI-Eingang 4 am Receiver gelegt, über den angeschlossenen PC das SETUP des Rotel geändert und siehe da! Es funktioniert (auch ohne Brummen. Es hört sich toll an, bin richtig begeistert Danke an Alle, die mitgemacht haben, jetzt hab ich eine optimale Lösung für "Dauerhören". [Beitrag von jowe am 16. Aug 2010, 20:23 bearbeitet] |
carsten456
#305
erstellt: 17. Aug 2010, 18:24
Du hast also einen "guten Sound" via PC? Ich habe meine Soundblaster Xfi via Bitstream output am Coax meines Rotels- unabhängig davon was ich abspiele, in Sachen dynamik geht so einiges via MP3 unter. Irgendwie bin ich mit meinem PC Sound alles andere als zufrieden. HAbe als Test mal das "Katie Melua The house" gewählt und mit 320kbs auf der Platte gerippt. Hier tun sich wirkliche Welten zwischen CD (gut)und PC (so lala) auf. Hat eventuell jemand noch einen Tipp etwas mehr herauszuholen? Verbinbdung über Coax (wegen Dolby Live) sollte bestehen bleiben schließlich machen so Shooter a la Crysis erst richtig Laune. Und ja, zum Musik hören ist Dolby live aus ![]() Auch ich benutze Winamp, möchte jedoch kein HDMI an den Rotel schließen da der PC direkt am Tv hängt. |
jowe
#306
erstellt: 17. Aug 2010, 21:02
Ja der Sound ist Spitze! Ich denke der Unterschied bei uns ist der, dass Du MP3-Dateien abspielst und ich FLAC-Dateien. Versuch mal eine FLAC-Datei abzuspielen! |
carsten456
#307
erstellt: 18. Aug 2010, 18:12
Ich glaube da bleibe ich dann lieber bei meinen LPs Bin bei Mp3s mit 320kbs(und mehr) eigentlich davon ausgegangen, dass die Qualy bei höheren Raten nicht so stark leidet. Da lag ich wohl falsch. Hm, das werde ich mal versuchen am Wochenende. KAnnst du ein gutes PRoggi zum rippen/abspielen empfehlen? NAja, ein Freund hat sich letztens über meine "scheiss Anlage" beschwert. ICh habe mich totgelacht als ich feststellte, dass er versucht hat via youtube bei mir Musik zu hören.... |
jowe
#308
erstellt: 18. Aug 2010, 22:04
zum rippen benutze ich BonkEnc, ist freeware.Was auch sehr gut ist: dbpoweramp (kostet aber!) Tipp: Rip mal Dire Straits - Once upon a time oder Private Investigations ![]() Abspielen tu ich mit WINAMP. [Beitrag von jowe am 18. Aug 2010, 22:05 bearbeitet] |
carsten456
#309
erstellt: 19. Aug 2010, 18:17
Danke, Dire Straight habe ich leider nicht zu HAuse, denke das liegt auch etwas vor meine ZEit (Baujahr 83). Aber mein Vater wird da sicher noch was haben ![]() Eigentlich wird meine Kombi hautsächlich mit Metal/Rockmusik befeuert. Die taugen aber meist nicht wirklich als Referenzdsics ![]() BEnötigt man undeingt die neuste Winamp Version, bzw. gibts es ein Klangimprovement?? Bin eigentlich mit meiner 2.xx recht zufrieden da ich meinen Rechner gerne schlank halte und auf der Mainplatte (Windowspartition) nur das nötigste installierte habe [Beitrag von carsten456 am 19. Aug 2010, 18:20 bearbeitet] |
jowe
#310
erstellt: 19. Aug 2010, 19:03
Da hast Du recht! Metal eignet sich kaum für Referenzen. Dire Straits ist aber auch Rock (phantastischer Gitarrenrock) Du musst nicht WINAMP installieren! Es muss aber natürlich ein Player sein, der FLAC-Dateien abspielen kann. |
Tazer
#311
erstellt: 19. Nov 2010, 22:11
Hi, ich habe mal eine Frage zur RSP-1570. Ist das Problem mit den Tonaussetzern bei Liedwechsel einer CD inzwischen behoben? Funktioniert es bei den Receivern einwandfrei? |
carsten456
#312
erstellt: 20. Nov 2010, 10:30
Wiso stellst du deine Frage doppelt? Guckst du hier http://www.hifi-foru...24820&postID=678#678 Problem tritt nur bei CD via HDMI auf, aber wer tut sich das freiwillig an? Einfach via Spdif oder analog anschließen und alles ist wunderbar |
David1977
#313
erstellt: 31. Dez 2010, 17:19
Mahlzeit...ich kram den Thread mal wieder raus.... Habe zur Zeit eine Rotel RSP 1570, eine RMB 1565 und eine RB 1552 testweise zum Probehören zu Hause. Ich bin schwer beeindruckt von den Geräten und werde sie wahrscheinlich auch kaufen. Wobei ich wohl nur die 5-Kanal Endstufe und die Vorstufe nehme....aber egal. Eine Frage habe ich noch an die User hier. Wie weiss ich, wann ich HD Audiomaterial einspiele. Ich habe verschiedene Blue-Rays getestet (in englisch so wie auch in deutsch) und im Display der Vorstufe stand bisher immer nur "Dolby Digital" oder "DTS". Weiter rechts im Display steht auch 48k. Ich denke es ist alles richtig konfiguriert. Blue Ray ist per HDMI angeschlossen und auf Bitstream eingestellt. Es ist ja nicht so, dass kein Ton kommt, nur weiss ich halt nicht, wann welches Material eingespielt wird. Oder zeigt die Vorstufe wörtlich "DTS HD" oder "Dolby TrueHD" nicht an? Dann müsste man also in dem Fall der Blue Ray blind vertrauen, dass auch das Material abgespielt wird, was im Menu angezeigt ist. Ich danke euch für die Antworten und wünsche euch einen guten Rutsch. Gruss David [Beitrag von David1977 am 31. Dez 2010, 17:21 bearbeitet] |
speiche
#314
erstellt: 31. Dez 2010, 18:07
Klar zeigt sie das an. Wenn per HDMI bitstream hd Ton zugespielt wird und auf der bluray hd Ton vorhanden und ausgewählt ist. Betreibe die 1570 mit einer rmb 1575 seit 2 Jahren und bin immer noch begeistert. |
David1977
#315
erstellt: 01. Jan 2011, 23:50
Hi! Danke erstmal für die schnelle Antwort. Okay, dann muss ich auf jeden Fall nochmal mit dem Händler sprechen. Du sagst, dass du die 1570 seit 2 Jahr4en betreibst. Ich habe hier eine neuere Version. Die kann anscheinend schon HDMI 1.4. Also dann auch 3D in 1080p durchschleifen. Könnte es auch an der Softwareänderung liegen, dass es nicht mehr angezeigt wird? Woran könnte es noch liegen. Ich habe folgende Blue Rays getestet: - Shutter Island - Book of Eli (in englisch) - Avatar (in englisch) - Iron Man 1 und 2 (da ist dts HD Ma in beiden Sprachen dabei) Bei keiner der Blue Rays hat die Vorstufe die entsprechenden Tonspuren angezeigt. Halt immer nur Dolby Digital oder DTS. Aber mit dem Vermerk auf der rechten Seite des Displays "48K". Woran kann das liegen. Die Vorstufe war stahlneu als der Händler sie bekommen hat. Er hat sie vor meinen Augen ausgepackt. Liegt es evtl. am verwendeten HDMI-Kabel (Firma: Goldkabel 1,5m)? Muss ich noch irgendwas an der Vorstufe einstellen oder irgendwas am Blue Ray Player ändern (Panasonic DMP-BD30)? Ich habe 2 Händler hier in Kassel, die mir beide (unabhängig voneinander) bestätigt haben, dass die Vorstufe das nicht anzeigt. Ich kann mir das halt auch einfach nicht vorstellen und du sagst mir ja jetzt auch was anders...ich steh ein wenig auf dem Schlauch. Hatte auch einen Pioneer SC-LX83 testweise zu Hause und da hatte ich das gleiche Phänomen. Ich gehe also mal nicht davon aus, dass es an der Vorstufe 1570 liegt, sondern eher am Kabel oder dem Player. Vielleicht hat noch jemand einen Tip für mich bevor ich am Montag mit meinem Player und der Vorstufe zum Händler fahre und mir das zeigen lasse. Die Geräte sind schon klasse, nur möchte ich schon wissen, was wann eingespielt wird. Grüße David [Beitrag von David1977 am 01. Jan 2011, 23:52 bearbeitet] |
speiche
#316
erstellt: 02. Jan 2011, 00:12
Nochmal: sie zeigt definitiv HD tonformate an. Ist die Vorstufe im setup richtig eingestellt?? Handbuch zu Rate ziehen und für alle Eingänge die richtigen Einstellungen vornehmen, im Eingangssetup muss bei Digitaleingang HDMI Audio stehen. 3D fähig wird jede rsp1570 durch ein softwareupdate des scalers. [Beitrag von speiche am 02. Jan 2011, 12:08 bearbeitet] |
David1977
#317
erstellt: 02. Jan 2011, 13:19
Also ich habe den HDMI 1 für den Blue Ray player genommen. Audio Eingang auf HDMI Audio einstellt. Blue Ray Player steht auf Bitstream....mehr wüsste ich jetzt nicht, was ich einstellen könnte. Im HDMI Menu der 1570 steht die Vorstufe auf "AMP-Mode". Also sollte sie das Signal nicht weiter an das TV-Gerät geben sondern decodieren. Ich bin ein wenig ratlos. Kann auch sein, dass der Blue Ray Player ne Macke hat. Das werde ich aber dann morgen nachmttag erfahren, wenn ich die Anlage wieder zurück bringe. Habe auch dieses Bild gefunden, was deine Aussage bestätigt, die ich auch nie in Frage gestellt habe Klick für Rotel 1570 mit Anzeig für HD-Tonformate |
tronco
#318
erstellt: 02. Jan 2011, 13:37
Hi, ich betreibe die Vorstufe mit einem Oppo und hatte am Anfang auch dieses Problem mit der HD-Ausgabe. So weit ich mich erinere, musste ich Einstellungen am BD vornehmen.Bin mir jetzt nicht sicher, aber es waren wohl HD Einstellungen, Auflösung oder sowas.Einfach mal am BD probieren. mfg Manuel |
David1977
#319
erstellt: 02. Jan 2011, 14:08
Oh, dann hast du wahrscheinlich den Oppo S83...zufrieden damit?!?! Ich bin auf die Tests vom BDP-93 gespannt. Das wird dann wohl mein nächster werden. Okay, dann werde ich nochmal mit dem BD-Player ein wenig spielen. Vielleicht bekomme ich es ja doch noch hin! Wenn ich es schaffe, fotografiere ich die On-Screen-Menus des Players und der RSP 1570 nochmal ab und poste sie hier. Dann könnt ihr mir wahrscheinlich etwas besser helfen, wenn ihr seht, was ich eingestellt habe. Grüße [Beitrag von David1977 am 02. Jan 2011, 14:09 bearbeitet] |
speiche
#320
erstellt: 02. Jan 2011, 14:44
Ok, hört sich soweit alles richtig an. Wenn du auch den richtigen Eingang (Video 1, Video 2 usw) bei der Einstellung und der Auswahl wählst, fällt mir im Moment auch nichts mehr ein. Habe derzeit einen Philips BDP9600, das klappt ohne Probleme. Hatte vorher den Denon 3800BD und das war auch kein Problem. Vielleicht mal ein anders HDMI Kabel probieren, man weiß ja nie. |
David1977
#321
erstellt: 03. Jan 2011, 20:55
War auch alles soweit richtig angeschlossen... Mein Blue Ray Player hat anscheinend einen Defekt. Ich habe mich nochmal ein wenig kundig gelesen und werde demnächst mal einen Reset bei dem Gerät durchführen. Das hat bei einem ähnlichem Problem die Lösung gebracht. Ich habe die Geräte heute zurück gebracht und man hat dort einen anderen Player angeschlossen und siehe da...sie zeigt es an ![]() Ich werde morgen oder übermorgen die Vorstufe in Kombination mit der 1565 5-Kanal Endstufe in schwarz bestellen. Ich freu mich drauf Werde dann auch vielleicht nochmal berichten, ob der Reset beim Player geholfen hat. Ansonsten gibts halt bei Gelegenheit einen anderen. Bin ja mal auf die Tests vom neuen Oppo BDP-93 gespannt. Naja....man wird sehen. Ich danke euch trotzdem für die Antworten. Beste Grüße David |
speiche
#322
erstellt: 03. Jan 2011, 21:31
Viel Spaß mit der neuen Kombi, wirst viel Freude damit haben. Auch wenn die Austattung ggü. anderen Geräten doch sehr eingeschränkt ist, würde ich sofort wieder zugreifen. Habe mittlerweile mir den Netzwerkplayer dazu gegönnt und meine Musik als FLAC auf einer NAS abgelegt. Die Kombi hat übrigens einen vernünftigen Player verdient, da würde ich nicht sparen. Gruß aus Hamburg |
David1977
#323
erstellt: 04. Jan 2011, 03:37
Vielen Dank, werde ich haben. Das die Netzwerkgeschichten fehlen macht mir nichts. Ich baue gerade noch ein XBMC auf Linux Basis auf. Da sind dann sowieso alle Daten (Film und Musik) im Netzwerk verfügbar ;). Bei dem Player werde ich bestimmt nicht auf den Cent schauen....ich werde aber mit Sicherheit auch keine 800 € ausgeben. Das was der Oppo kosten soll wäre für mich die Grenze. Der Cambridge 650 Azur wäre auch noch nett, der kann aber "nur" HDMI 1.3 und somit dann zukünftig 3D nur in 1080i . Da warte ich lieber noch nen bischen und schaue was der Markt mir noch alles anbietet. |
olaf.krause
#324
erstellt: 05. Jan 2011, 01:25
Habe auch den 1570 seit ca. 1.5Jahren mit den ganzen SW updates die es alle 2 Monate gab. Bis auf das Audio "knacken" bei titelwechsel (CD) bzw. eingangswechsel etc. ist alles super. Zu Deinem Problem würde ich auch zu 99% auf BR Player setup tippen. Muss def. bitstream sein ansonsten müsste der Player das Format anzeigen. Es kommen am 1570 def. Anzeigen ala HD Master oder DTS TRue HD zumindest sind die Formate klar erkenbar. Eines der besten Features ist die Bedienung via Computer zum Setup der Eingänger und Lautsprecher - komfortabler geht es nicht. Wenn auch die SW recht altbacken daherkommt (aber funktional). |
olaf.krause
#325
erstellt: 05. Jan 2011, 01:28
Ich habe lange gesucht vor allem weil ich silber wollte. Mittlerweile habe ich den Philips BDP8000 der hat zumindets eine kleine ALU Applikation und ist nicht komplett schwart. Vorher hatte ich einen Yamaha BDS1900 in "bronze" zumindest kein silber/Alu. Der BDP8000 passt auch ganz gut zum Rotel da er auch abgerundete Kanten hat - wenn der Deckel Alu wäre wäre es perfekt. |
speiche
#326
erstellt: 05. Jan 2011, 08:38
Da wäre der größere Philips bdp9600 vielleicht das richtige für dich gewesen. Alugehäuse in anthrazit. [Beitrag von speiche am 05. Jan 2011, 08:40 bearbeitet] |
olaf.krause
#327
erstellt: 05. Jan 2011, 10:46
Nö immer noch gleich - (zumindest war es in der vorletzte SW so). |
olaf.krause
#328
erstellt: 05. Jan 2011, 10:50
Ne - wender runde seitliche, senkrechte Kanten noch silber. Aber um das genau zu beurteilen müsste ich das Teil mal im Rack stehen haben. Das der 8000 "nur" 250€ kostet file die Entscheidung zugusten dieses Modells aus. |
Son-Goku
#329
erstellt: 01. Feb 2011, 11:37
Hallo da ich gerade in der arbeit bin könnt ihr mir die pro und contra auflisten was für oder gegen die RSP spricht da meine emotiva probleme mit der htpc anbindung macht suche ich eventuell ersatz gruss mario |
Son-Goku
#330
erstellt: 19. Feb 2011, 19:19
hallo na keiner mehr hier unterwegs? wollte nur mal wissen ob jemand den rsp mit einem samsung plasma betreibt? meine 1069 hatte damals die komische eigenschaft das wenn alles über hdmi verbunden war sie den ton verloren hat sobald ich das hdmi kabel in den tv gesteckt habe ist das bei der 1570 auch schon vorgekommen? gruss mario |
BlackHawks12
#331
erstellt: 15. Aug 2011, 02:30
Hallo, Ich habe auch eine 1570 1575 Kombi in Silber daheim. Kann mir jemand sagen wo ich die Updates herbekomme? Sorry wenn die Frage blöd ist . Wollte die Vorstufe schon tauschen aber eventuell bringt mir ja ein update was Danke und Gruß |
speiche
#332
erstellt: 15. Aug 2011, 14:42
"http://www.bwgroup-support.com/software.html" Da wirst du fündig. |
Rotel RSP-1570 -- Problem XorLophaX am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2011 – 28 Beiträge |
Surround Vorstufe Rotel RSP 1570 Volker.T am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 2 Beiträge |
Störgeräusch vom Rotel RSP 1570 moin,moin am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 2 Beiträge |
software update Rotel RSP 1570 totü am 16.12.2015 – Letzte Antwort am 22.12.2015 – 7 Beiträge |
Rotel 1570 3d Problem David1977 am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 2 Beiträge |
Rotel RSX 1570 steppes65 am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 6 Beiträge |
rotel rsp 1572 bassmanagement spede am 06.06.2015 – Letzte Antwort am 28.05.2018 – 12 Beiträge |
Rotel RSP 1069 darkman71 am 23.11.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 19 Beiträge |
Rotel RSP-1069 pocketcoffee2009 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 20.03.2012 – 276 Beiträge |
ROTEL RSP 966 Malcolm am 27.12.2003 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.198 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedNiclas458
- Gesamtzahl an Themen1.564.914
- Gesamtzahl an Beiträgen21.871.721
