Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 . 310 . 320 . 330 . 340 . 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 . 360 . 370 . 380 . 390 . 400 . Letzte |nächste|
Der Accuphase-Stammtisch und Fan-Thread
K8
#17881 erstellt: 30. Sep 2022, 19:09
Stefan_MTK (Beitrag #17875) schrieb:
vom Netzteil des Plattenspielers und den Gummifüssen, Abdrücke auf dem Gehäusedeckel. Diese scheinen ziemlich hartnäckig zu sein -
Moin,
"Houston, Du hast ein Problem" das wird eher nix... Gummi dünstet die berühmten Weichmacher aus, die als organische Verbindung locker in den Lack des Deckels hineindiffundieren... sozusagen "auf ewig Dein"...
Gibt dazu auch n Thema: http://www.hifi-forum.de/viewthread-185-5346.html
Fazit, wenn man es nicht verschlimmern möchte durch Politur etc. bleibt nur "Neulackieren"...
[Beitrag von K8 am 30. Sep 2022, 19:09 bearbeitet]
Versorgungsmike
#17882 erstellt: 30. Sep 2022, 19:51
Hört sich vielleicht blöd an.
Ich hatte auf einem Krell Verstärker dasselbe Problem.
Hab ein weiches Baumwolltuch mit einem Sprühstoß Ballistol erfolgreich verwendet🤷🏻‍♂️
Laphroaig
#17883 erstellt: 30. Sep 2022, 21:28
Hallo Steffan,
ich würde nur Seifenlauge mit einem Microfasertuch versuchen.
Grüße Mario
[Beitrag von Laphroaig am 30. Sep 2022, 23:19 bearbeitet]
JoDeKo
#17884 erstellt: 30. Sep 2022, 21:36
HifiMitglied2022 (Beitrag #17873) schrieb:
Die LP wird schon brav schreiben, dass der E-5000 fast an den E-800 rankommt, vllt sogar anders klingt, aber safe nicht besser klingen wird.
Beide auf absolutem Topniveau. Sie werden sich in ein paar klanglichen Details unterscheiden, die aber reine Geschmackssache sind.
müllkramer
#17885 erstellt: 01. Okt 2022, 09:25
mein erstes mittel der wahl ist in diesem fall glasreiniger...geht das nicht,dann mit einem wattestäbchen und einem tropfen simpler verdünnung vorsichtig antupfen...geht auch das nicht,dann mit nagellackentferner...ebenfalls sehr vorsichtig mit wattestäbchen nur antupfen.
Stefan_MTK
#17886 erstellt: 01. Okt 2022, 11:48
Ich wollte heute schon mal den Gehäusedeckel entfernen, um ihn besser reinigen zu können...
Nachdem ich auf der Rückseite oben die beiden Schrauben entfernte, bewegte sich der Deckel aber keinen Millimeter..
Hat jemand eine Idee, wie er sich entfernen lässt?
Viele Grüße Stefan
Birke1511
#17887 erstellt: 02. Okt 2022, 12:45
Die Seiten Wangen müssen runter. Diese sind von unten verschraubt.
Accuwatch
#17888 erstellt: 02. Okt 2022, 13:35
Da musst Du zuerst die Seitenteile entfernen, sind von unten und hinten verschraubt.
Anschließend kommst Du an die Schrauben vom Gehäusedeckel.
Geeigneter Schraubendreher: JIS ( Japan Industry Standard)
alles andere vermurkst Du die Schrauben !
[Beitrag von Accuwatch am 02. Okt 2022, 13:38 bearbeitet]
K8
#17889 erstellt: 02. Okt 2022, 14:50
Moin,
es sind nicht nur die beiden Schrauben hinten zu lösen, sondern die beiden Seitenteile (nochmals hinten Schrauben) müssen auch ab...
Bildschirmfoto 2022-10-02 um 14.43.00
Bei den VV's sind die Seitenteile auch seitlich verschraubt. Hier sieht es aber so aus, als ob die Seitenteile aufgeschoben werden und dann von hinten fixiert.
Zu den Vorschlägen mit den Lösungsmitteln...
alles machbar, evtl. an unauffälliger Stelle prüfen.
Balistol, Spüli, Benzin & Alkohol sind typische Produkte...
Vorsicht ist geboten bei:
Aceton
Nitroverdünnung ("Pinselreiniger"..)
Terpentin
aber auch damit im Zusammenhang stehende ätherische Öle (Eukalyptusöl z.B. das löst viele Kunststoffe an)...
da kann es, was wir ja nicht von der Zusammensetzung her wissen, passieren, daß der Lack gleich mit weg ist oder dauerhaft stumpf wird.
Stefan_MTK
#17890 erstellt: 02. Okt 2022, 18:24
So, Ich denke es ist wieder ok...Danke für eure Tipps...
Ich habe es mit Seifenlösung vorsichtig probiert und bin zufrieden...anbei das Ergebnis...und ich stelle nie mehr was drauf...20221002_181910
Viele Grüße Stefan
Golum_39
#17891 erstellt: 02. Okt 2022, 18:38
Ich würde zur sicheren Seite erst einmal die Finger unter Kontrolle halten.
Ein Bild machen und bei PiA eine Anfrage starten was man machen kann.
Highend_Fan
#17892 erstellt: 02. Okt 2022, 20:08
Hallo freundlicher Pia Vertrieb, bitte einmal einen neuen Gehäusedeckel.
chief-purchaser
#17893 erstellt: 03. Okt 2022, 12:21
Neuigkeiten aus Japan… eine A 300
https://www.accuphase.co.jp/model/a-300.html
[Beitrag von chief-purchaser am 03. Okt 2022, 12:21 bearbeitet]
HifiMitglied2022
Gesperrt
#17894 erstellt: 07. Okt 2022, 20:23
Der Preis in der USA sollen an die 90k Dollar sein. Hierzulande waren die A250 bei 45k beide zusammen. Bin mal gespannt was in der heutigen verrückten Zeit aufgerufen wird.
HifiMitglied2022
Gesperrt
#17895 erstellt: 08. Okt 2022, 01:54
Ein interessantes Video/Kanal, die Vor/End Kombi finde ich ebenfalls sehr interessant.
https://youtu.be/qSI2L7vaGv8
https://youtu.be/EmHAk5It84o
Michelle_Collector1
#17896 erstellt: 08. Okt 2022, 15:02
Der Vorteil ist jetzt im Herbst/Winter auf jeden Fall :
Man kann seine Heizung runterdrehen 😁
M.
PS: Meine P260 heizt auch gut und hat 3000.- DM gekostet.
[Beitrag von Michelle_Collector1 am 08. Okt 2022, 15:03 bearbeitet]
Highend_Fan
#17897 erstellt: 10. Okt 2022, 10:49
ich tippe für Deutschland auf 50k
allesgeht
#17898 erstellt: 10. Okt 2022, 15:01
Der teuerste Heizkörper im Lande!
HifiMitglied2022
Gesperrt
#17899 erstellt: 10. Okt 2022, 18:27
Nunja eine Art Ausgleich. Du zahlst entweder den teuren Strom für die A 300, oder du lässt sie aus und zahlst das teure Gas. Kann man sich also aussuchen.
chief-purchaser
#17900 erstellt: 10. Okt 2022, 20:45
Neues aus Japan……
https://www.accuphase.co.jp/inform4.html
Auszug hieraus….
Preisrevisionsrate: Etwa 4% bis 12% (ohne einige Produkte)
※Vorrevisionspreis: Bestellungen, die bis zum 20. September 2022 eingehen (für Bestellungen von Händlern)
*Überholter Preis: Mittwoch, 21. September 2022
anscheinend steht uns bei Accuphase über kurz oder lang auch eine Preiserhöhung ins Haus. Andere haben ja zwischenzeitlich schon 2 x die Preise erhöht.
[Beitrag von chief-purchaser am 10. Okt 2022, 20:51 bearbeitet]
HifiMitglied2022
Gesperrt
#17901 erstellt: 11. Okt 2022, 12:12
Das Thema hatten wir 2 Seiten vorher schon einmal. Du kommst zu spät.
Highend_Fan
#17902 erstellt: 11. Okt 2022, 14:24
@chief-purchaser
Guten Morgen!
allesgeht
#17903 erstellt: 11. Okt 2022, 17:25
Moin,
ich habe noch vor der Krise in Verstärker, Lautsprecher und Streamer samt CD Player investiert.
Und einige Tausend € gespart!
mwrichter
#17904 erstellt: 11. Okt 2022, 18:56
Moin, wo liegt eigentlich der PIA Preis beim E500 oder E800 ?
Gruß Matthais
Hxnx_Wxxxxxxx
Gesperrt
#17905 erstellt: 11. Okt 2022, 21:26
allesgeht (Beitrag #17903) schrieb:
Moin,
Und einige Tausend € gespart! :D
Gute Entscheidung! Ich auch: C2900 macht schon seit 1 Monat viel Freude.
(Übrigens: Focal hat auch schon wieder erhöht die Scala Evo z.B von 2018 mit 32k gestartet kostet jetzt sage und schreibe 40k, Ortofon ist nicht besser: ein Cadenza black jetzt bei 3k. Startpreis war mal 1.900!).
Highend_Fan
#17906 erstellt: 12. Okt 2022, 00:40
Ich auch, mein Anlagenaufbau ist erstmal abgeschlossen und ich kann mich die nächsten Jahre genüsslich zurücklehnen
Ruediger57
#17907 erstellt: 12. Okt 2022, 10:55
@Hans
das ist ja klasse!
Es wäre toll, wenn Du den neuen Klang im Vergleich zu vorher etwas beschreiben könntest!
Hast Du auch den Phono-Einschub?
klutzkopp
#17908 erstellt: 12. Okt 2022, 12:00
Gruß Matthais
Irgendwo zwischen 15 und 16 k€, genauer weiß ichs nicht.
chief-purchaser
#17909 erstellt: 12. Okt 2022, 13:11
Der E5000 knapp unter 14.000 Euro, der E800 knapp unter 15.500 Euro LP
HifiMitglied2022
Gesperrt
#17910 erstellt: 12. Okt 2022, 18:00
[quote="Hans_Wilsdorf (Beitrag #17905)"][quote="allesgeht (Beitrag #17903)"]
…Ortofon ist nicht besser: ein Cadenza black jetzt bei 3k. Startpreis war mal 1.900!).[/quote]
Kann nicht sein, https://www.hifiklubben.de/ortofon-cadenza-black-mc-tonabnehmer/ortcadenzablack/
E-800 kostet auch bei meinem Händler 15500€ Lieferzeit im Januar.
Hxnx_Wxxxxxxx
Gesperrt
#17911 erstellt: 12. Okt 2022, 19:04
Ruediger57 (Beitrag #17907) schrieb:
@Hans
das ist ja klasse!
Hallo Rüdiger,
Danke! Ich hatte ja weiter vorne schon den Vergleichstest mit dem C2150 beim Händler beschrieben. Das hat sich so auch in den eigenen vier Wänden bestätigt. Insgesamt eine phänomenale Detailauflösung und Raumabbildung (insbesondere bei Aufnahmen mit Naturinstrumenten). Ohne - Accuphase-typisch- dabei technisch und kalt zu klingen. Super, auch wie plastisch feine Details herausgearbeitet werden und fast eine Aura um die Instrumente entsteht. Bitte jetzt nicht falsch verstehen aber im direkten Vergleich wirkt der zweifellos bereits ausgezeichnete C2150 doch ein bisschen grobschlächtig u flach. Ich vermute, dass einige diese Unterschiede für marginal halten werden, mir war es das alle Mal wert.
Und ja, ich habe mir das AD2900 dazu bestellt (mein Händler hat mir einen sehr attraktiven Paketpreis gemacht zumal gerade ein anderer Kunde einen Spitzenpreis für den 2150 geboten hatte, der wohl zu dem Zeitpunkt schwer lieferbar war). Im Moment habe ich eine große Freude dabei, meine Schallplattensammlung neu zu entdecken. Das ist schon ein Riesenschritt gegenüber dem AD20. Leider verzerrt mein bereits 15 J altes Ortofon Valecia leicht auf dem linken Kanal, was man jetzt erst richtig hört. Da muss ich jetzt also auch mittelfristig mal ran. Von den brutalen Preiserhöhung bei Ortofon habe ich ja schon geschrieben. Daher wird es vielleicht ein Transrotor Figaro.
Highend_Fan
#17913 erstellt: 13. Okt 2022, 08:45
Danke für die Beschreibung Hans. Kann das gut nachvollziehen, an der richtigen Kette werden die Unterschiede schon deutlich, besonders bei den Quellgeräte und Vorstufen. Hast du die 2900 mit den Quellgeräten symmetrisch oder unsymmetrisch verkabelt?
Schön dass du nun auch im Bereich Vinyl Blut geleckt hast, mit dem großen Einschubmodul hast du sicher einen Schritt nach vorne gemacht, noch deutlicher wird es dann wenn eine C-37 oder C-47 dranhängt.
Je besser übrigens die Phonovorstufe wird, desto gnadenloser werden die Missstände im restlichen Phonosetup aufgedeckt. Was hast du zur Zeit für einen Dreher und was für einen Tonarm?
[Beitrag von Highend_Fan am 13. Okt 2022, 09:25 bearbeitet]
Ruediger57
#17914 erstellt: 13. Okt 2022, 09:39
@Hans
Vielen Dank für die Beschreibungen.
Ähnliches habe ich ebenfalls bei mit festgestellt (mit der C2820),
die Auflösung ist jetzt so gut, daß man die Instrumente und Stimmen noch besser herausgestellt hören kann,
wobei in der räumlichen Abbildung ein großer Sprung bei mir beum Wechsel von P4200 auf A70 war. Die A70 macht eun großes, stabiles Panorama.
Ansonsten habe ich Verbesserungen erziehlt, mit Dingen, die ich früher als "Quatsch" abgetan hätte: ein audiophiles switch , hochwertuge LAN-Kabel, DC-Filter. Jeder Schritt brachte klangliche Verbesserungen in dem Sinne, daß der Klang "sauberer" wurde.
Jetzt, rechtzeitig, da die Preise stark anziehen, bin ich sozusagen "fertig"!
Ich wünsche uns allen viel Spaß in der Accuphase-Welt!
Highend_Fan
#17915 erstellt: 13. Okt 2022, 10:33
Haben wir bestimmt alle. Mit Class A hat man zu dieser Jahreszeit ein 2 in 1 Gerät, tolle Musikwiedergabe und eine Heizung....
[Beitrag von Highend_Fan am 13. Okt 2022, 10:34 bearbeitet]
Hxnx_Wxxxxxxx
Gesperrt
#17916 erstellt: 13. Okt 2022, 15:40
@"Highend_Fan
Asymmetrisch verkabelt, da der XLR Ausgang vom Fidelice DAC so laut ist, dass man in der bevorzugten -18 dB Stellung und Zimmerlautstärke im 1dB Schritt-Regelbereich des LS-Reglers ist.
Ich denke, da hast Du sehr Recht, dass der Phono-Pre ne Menge ausmacht ;-)
Transrotor Conaisseur (war früher mal der zugehörige PS der Grundig Fine Arts Serie - anders als das Transortor-Original mit schwarzer Basisplatte) + SME 309.
[Beitrag von Hxnx_Wxxxxxxx am 13. Okt 2022, 15:45 bearbeitet]
Hxnx_Wxxxxxxx
Gesperrt
#17917 erstellt: 13. Okt 2022, 15:50
Das glaube ich gerne. Es ist ja nicht nur der Umstieg auf Class A sondern auch ein deutlicher Schritt in der Qualität. Ja, die Verbesserungen durch den einen oder anderen Tuningschritt sind nicht zu unterschätzen, zudem preislich häufig bescheiden ggü. Updates bei den Komponenten. Aber das sollten wir lieber in den privaten Chat schieben, sonst gibts hier wieder Terror.
Highend_Fan
#17918 erstellt: 13. Okt 2022, 16:04
Ja verständlich, hatte damals mit dem Phonopre Goldnote ein ähnliches Problem und da asymmetrisch die bessere Lösung.
Symmetrisch macht auch nur dann Sinn wenn es um lange Kabelstrecken geht oder wenn tatsächlich beide Geräte vollsymmetrisch aufgebaut sind und solche Geräte haben die wenigsten zu Hause stehen.
Schöner Dreher, da kann man schonmal ein nettes neues System dranschnallen.
mwrichter
#17919 erstellt: 13. Okt 2022, 17:54
Moin,
wenn ein E5000 oder E800 zwischen 14 & 16 TK€ kosten, frage ich mich warum diese gekauft werden,
wenn an für den ungefähren Preis schon eine Vor- und Endstufe bekommt ?
Gruß Matthias
Hxnx_Wxxxxxxx
Gesperrt
#17921 erstellt: 13. Okt 2022, 18:45
Danke - ich hänge auch an dem Laufwerk. War erst vor kurzem zur Generalüberholung bei Transrotor und läuft nach fast 30 Jahren noch immer einwandfrei (die guten alten Pabst Synchronmotoren sind einfach nicht klein zu kriegen). Und SME Tonarme gibts leider nur noch in Verbindung mit deren ultrateuren (und optisch m.E. grenzwertigen) Laufwerken.
War übrigens ein sehr fairer Preis, den TR dafür berechnet hat. Man kann den Conaisseur sogar noch mit den aktuellen externen Netzteile aufrüsten. Nicht nur Accuphase bietet also einen guten Service und Upgradefähigkeit auch für betagte Geräte an.
Symmetrisch wäre eigentlich bei VV und DAC das Mittel der Wahl, da beide entsprechend konstruiert sind (Vor- und Endstufe sind per XLR verbunden). Aber meiner Erfahrung nach macht das keinen großen klanglichen Unterschied (das wurde ja hier auch schon ausführlich diskutiert). Es muss auch nicht notwenigerweise besser mit XLR sein. Zudem ist bei XLR meines Wissens nach ein Differenzverstärker am Eingang als zusätzliche Komponente im Signalweg.
Hxnx_Wxxxxxxx
Gesperrt
#17922 erstellt: 13. Okt 2022, 20:02
mwrichter (Beitrag #17919) schrieb:
Moin,
Gruß Matthias
Naja das ist m.E. schon recht ausgewogen kalkuliert: A 48 (P 4500 ist im Vergleich nicht angemessen) + C 2150 kosten ca. 3TEUR mehr als ein E-800. Ich fand die Vor-End-Kombi zwar einen guten Schnapps besser aber es gibt hier auch Teilnehmer die das anders empfinden. Ein wahrer High-Ender spart auch nicht bei der Verkabelung und schon ist der Preisunterschied nochmal deutlich größer.
Highend_Fan
#17923 erstellt: 14. Okt 2022, 08:26
@Hans
SME und Jelco baut inzwischen keine Tonarme mehr für Transrotor. Jelco ist insolvent und SME hat sich entschieden den eigenen Weg zu gehen und nur noch Tonarme für die hauseigenen Systeme zu bauen.
Transrotor hat inzwischen selbst entwickelte Arme herausgebraucht, diese sehen den SME Armen optisch sehr ähnlich, preislich sind sie noch teurer als die SME's. Wenn du bei Transrotor einen günstigen Arm verbauen willst dann hast du noch die Rega Arme zur Auswahl.
Ja zu den alten Laufwerken bietet Transrotor einen guten Service und das ist denen auch wichtig das diese erhalten werden, ich hatte dazu schon interessante Gespräche mit dem Räke Senior und Junior.
Ein externeres Netzteil kann ich dir nur nahelegen, das bringt klanglich nochmal richtig was. Ich habe zur Zeit das Konstant Reference 1 und das ist spitze.
JoDeKo
#17924 erstellt: 14. Okt 2022, 12:09
Highend_Fan (Beitrag #17923) schrieb:
Jelco ist insolvent
Nach den mir vorliegenden Informationen hat Jelco die Tonarmproduktion 2020 schlicht eingestellt. Insolvent war Jelco jedenfalls zum Zeitpunkt der Einstellung der Tonarmproduktion nicht bzw. das war nicht der Grund für die Einstellung.
PS: Das war die Mitteilung auf der Homepage damals, die bis heute dort so steht:
Jelco is now unable to accept new orders from April 2nd, 2020, due to the availability of transportation and delays in production due to the spread of the serious infectious disease COVID-19.
Thank you for your understanding.
[Beitrag von JoDeKo am 14. Okt 2022, 12:12 bearbeitet]
allesgeht
#17925 erstellt: 14. Okt 2022, 12:12
Moin,
so wie ich Hans, da ist es der E-800 geworden. Und die gesparten 3 TEUR gingen in Kabel.
Golum_39
#17926 erstellt: 14. Okt 2022, 13:30
SME baut inzwischen keine Tonarme mehr für Transrotor.
SME hat noch nie Tonarme für Transrotor gebaut.
Transrotor hatte lediglich den deutschen Vertrieb für SME Tonarme.
Ist so nicht richtig.
Man kann auch SME Tonarme einzeln kaufen.
Habe auch das Netzteil und kann es auch uneingeschränkt empfehlen.
Hüb'
Moderator
#17927 erstellt: 14. Okt 2022, 13:43
Ok, und bitte wieder zurück zu Accuphase. Danke!
Lauschluchs
#17929 erstellt: 14. Okt 2022, 16:55
Gratulation Hans zu dieser tollen Vorstufe. Das ist Musikgenuss in einer anderen Dimension. Ich teile deine Beschreibung im Vergleich zur C-2150.
Diesen gleichen Eindruck habe ich im Vergleich zur Jubiläums-Vorstufe.
mwrichter
#17930 erstellt: 14. Okt 2022, 17:46
Moin,
danke für diese Begründungen
Noch eine Frage an die Experten:
Welche Vorstufe würde ihr kaufen C3850 oder C2900 ?
Beide neu und kosten das Gleiche.
Gruß Matthias
[Beitrag von mwrichter am 14. Okt 2022, 17:47 bearbeitet]
Lonesome_Rider
#17932 erstellt: 15. Okt 2022, 14:50
Hat hier jemand jetzt schon die neuen Accuphase Preise ?
Siamac
#17933 erstellt: 16. Okt 2022, 11:41
Accuphase mit Focal JM Lab Electra 946, bin zufrieden
15EA5B75-B684-4B99-B241-9DA1D58CE972
chief-purchaser
#17934 erstellt: 16. Okt 2022, 17:49
Laut Aussage eines Accuphase Händlers am letzten Samstag gibt es noch keine Ankündigung von der PIA.
HifiMitglied2022
Gesperrt
#17935 erstellt: 16. Okt 2022, 17:55
Wird bis Ende des Jahres keine neuen Preise geben. Weiterhin gelten die alten Preise. Die USA und Japan und Co.. Werden zuerst zur Kasse gebeten.
@mw Richter. Ich würde die C 2900 nehmen.Ist das neuste Model mit Vollholzverkleidung, und keine billig wirkende Plastik lüftungsschlitze im Deckel oben. Dazu die Vergoldeten Ringe um die Drehregler. Klanglich sind beide auf absolut selben Niveau
Der PASS Stammtisch und Fan-Thread
JoDeKo am 11.07.2021  –  Letzte Antwort am 05.04.2024  –  85 Beiträge
Primare Stammtisch Thread
suelle am 18.11.2019  –  Letzte Antwort am 17.09.2024  –  334 Beiträge
Densen Stammtisch
Freiundunbesch... am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2016  –  22 Beiträge
Der Synästec Audio-Stammtisch
-Puma77- am 21.02.2013  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  2 Beiträge
Audiolab Stammtisch
Acurus_ am 17.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2023  –  916 Beiträge
Unison Stammtisch
Widar am 07.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.09.2018  –  92 Beiträge
Denon-Stammtisch
Duncan_Idaho am 28.06.2005  –  Letzte Antwort am 21.05.2022  –  18 Beiträge
Der ROTEL Stammtisch
audioinside am 21.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.07.2023  –  2615 Beiträge
Der Classé Audio Stammtisch
rockfortfosgate am 28.12.2014  –  Letzte Antwort am 30.09.2024  –  122 Beiträge
Offener Teac Stammtisch
zwittius am 11.06.2005  –  Letzte Antwort am 21.12.2012  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.096 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied_Yanina11
  • Gesamtzahl an Themen1.564.710
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.863.502
