Lautsprecher zu leise
Winto
#1 erstellt: 22. Dez 2015, 23:14
Guten Tag, bitte um Hilfe noch Mal.
Ich habe folgende Geräte :
Plattenspieler Harman/Kardon T35C
Technics sa-ax530
Lautsprecher Canton Karat M40
Habe den Plattenspieler an Phono Anschlüsse angeschlossen und die Lautsprecher an Center Right and Left. Stereo Modus eingeschaltet.
Foto http://www.audiobaz.webd.pl/images/Technics%20SA-AX530%20b.jpg
An diesen Verstärker habe ich auch einen CD-Spieler angeschlossen. CDs klingen perfekt aber der Plattenspieler is irgendwie zu leise und fast ohne Bässe.
Was kann das sein? Ich habe auch einen Dual 604 daran probiert und es klingt gleich.
Danke im Voraus
Ralf_Hoffmann
#2 erstellt: 23. Dez 2015, 00:15
Danke im Voraus
Ahoi,
gleich schlecht wie der Harman, oder gleich gut wie der Cd Spieler?
Welchen Tonabnehmer betreibst du am Harman, und in welchem Zustand ist dieser? Deutlich zu leise und kein Bass spräche z.B. dafür das dein Tonabnehmer ein MC-System ist, mit dem der Technics nix anfangen kann, da dieser nur einen MM-Eingang besitzt.
Die Lautsprecher gehören natürlich an die "Front" - Anschlüsse, aber da hast du dich wohl nur verschrieben, oder?
Ralf
cr
#3 erstellt: 23. Dez 2015, 00:16
Ohne den Tonabnehmer zu kennen, kann man gar nichts sagen.
Allerdings sind Tonabnehmer am Phono Amp häufig deutlich leiser als ein CDP (bis zu 20dB)
Winto
#4 erstellt: 23. Dez 2015, 11:39
Hi:)
Auf Harman/Kardons Nadel steht einfach Onkyo
Und auf Dual steht DN242
Danke!
Winto
#5 erstellt: 23. Dez 2015, 11:41
Ralf - gleich schlecht wie Kardon.
Gibt es eigentlich die Wandler von MC nach MM oder ähnliches? Danke!
[Beitrag von Winto am 23. Dez 2015, 11:42 bearbeitet]
Ralf_Hoffmann
#6 erstellt: 23. Dez 2015, 14:33
Moinsen,
OK, also sind beide Plattenspieler im Gegensatz zur CD "leiser". Da das Dual-System m.W.n. ein MM ist fällt diese Problematik (MM/MC) weg.
Von daher hat sich deine Wandler-Frage erübrigt.
Wie von CR schon geschrieben sind Lautstärkeunterschiede zwischen Platte und CD/Tuner/DVD etc. normal. Sollten diese allerdings zu krass sein; (Beispiel: Für Zimmerlautstärke reicht bei CD die Lautstärke auf "8-9 Uhr" bei Platte aber erst ab "12Uhr oder höher" ) hat die Phono-Sektion deines Plattenspielers ein Problem, so deine Plattenspieler OK sind.
Das findet man aber nur in einem Quercheck heraus. Bedeutet; die Dreher an einen anderen Verstärker anschließen und gucken (äh hören) ob das Problem weiterhin besteht..
Aber wie immer ist das schwer mit Ferndiagnosen. Ich tippe mal, dass dein alter Technics seinen Job gemacht hat, und durch einen neueren Kollegen ersetzt werden möchte.
Ralf
Winto
#7 erstellt: 23. Dez 2015, 17:07
Es klingt nicht nur leise, sondern keine Bässe usw.
Vielleicht kann man einen vorverstärker dazwischen setzen und Plattenspieler an AUX anschließen?
Wird das funktionieren?
Phono-Sektion scheint ok zu sein da beide Plattenspieler gleichen Ergebnis zeigen.
Conrail
#8 erstellt: 23. Dez 2015, 17:23
Oder im Eimer.
[Beitrag von Conrail am 23. Dez 2015, 17:23 bearbeitet]
Winto
#9 erstellt: 23. Dez 2015, 17:25
Danke Torsten, können Sie mir bitte eins empfehlen?
Ralf_Hoffmann
#10 erstellt: 23. Dez 2015, 19:23
Betreibst du die/den Plattenspieler schon länger am Receiver, oder sind der Harman/Dual neu dazugekommen?
Natürlich funktioniert das. Phono-pres (Vorvorverstärker) gibt es von 20€ bis unverschämt teuer. Vernünftige Qualität gibt es ab ca. 150€ aufwärts. Für das Geld kann man sich auch einen guten gebrauchten Vollverstärker/Receiver kaufen.
Und du brauchst dafür einen freien Hochpegeleingang am Technics. Davon hast du 4 Stück. Könnte also eng werden, wenn dein Gerätepark wachsen sollte.
Das ist unlogisch
Winto
#11 erstellt: 23. Dez 2015, 20:18
Ahso ich dachte mit phono-Sektion ist die Anschlüss direkt am Plattenspieler gemeint. Sorry
Werde mir einen Vorverstärker besorgen erstmal zum Testen. Vielen Dank!
plattenspieler anschluß
sinus1 am 24.08.2005  –  Letzte Antwort am 05.09.2005  –  11 Beiträge
Kopfhörer zu leise
Marcwbn am 14.11.2018  –  Letzte Antwort am 15.11.2018  –  4 Beiträge
Plattenspieler und Verstärker kombination Frage
raxthemax am 24.10.2014  –  Letzte Antwort am 29.10.2014  –  12 Beiträge
Grundig Fine Arts Verstärker + Technics Plattenspieler Optimierung
John_Beton am 15.01.2021  –  Letzte Antwort am 22.01.2021  –  21 Beiträge
Plattenspieler an Grundig R2000
gigant55 am 05.12.2005  –  Letzte Antwort am 05.12.2005  –  8 Beiträge
Plattenspieler + Verstärker Problem!
pat_ros_343 am 10.02.2018  –  Letzte Antwort am 15.02.2018  –  6 Beiträge
Plattenspieler-Erdung erdet nicht richtig?!
DerHifiStudi am 06.06.2005  –  Letzte Antwort am 06.06.2005  –  2 Beiträge
Plattenspieler an Receiver ohne Phonostufe
popoklar am 26.06.2006  –  Letzte Antwort am 16.01.2021  –  21 Beiträge
Plattenspieler an Denon X3100
peter458 am 30.01.2017  –  Letzte Antwort am 31.01.2017  –  5 Beiträge
Plattenspieler anschließen
nexus_ul am 10.12.2004  –  Letzte Antwort am 10.12.2004  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder931.169 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedHymenhm
  • Gesamtzahl an Themen1.564.878
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.870.329
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
