Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 . Letzte |nächste|
Magnat Cinema Ultra - THX Ultra 2
laurooon
#852 erstellt: 01. Apr 2018, 21:38
Hights vorne sind super, weil du die Dialog Lift Funktion nutzen kannst, die Stimmen also nach oben ziehen kannst. Da bin ich auch drauf erpich.
Da du keine Surround Back stellen kannst wegen der Küche wäre wäre DTS/Auro mit Side High wohl am besten. Oder halt 5.2.4 mit 4 Decken LS.
torooo
#853 erstellt: 01. Apr 2018, 21:41
Ich mach mal Fotos morgen das ist mir alles zu viel mit den ganzen Abkürzung ich kapiere nix mehr 😂
torooo
#854 erstellt: 04. Apr 2018, 14:11
Wie schaut es aus, sind deine m8 schon unterwegs?
laurooon
#855 erstellt: 04. Apr 2018, 14:30
Müssten heute noch kommem.
techno2017
#856 erstellt: 04. Apr 2018, 17:09
da bin ich mal gespannt wie dein Bericht ausfällt
techno2017
#857 erstellt: 04. Apr 2018, 17:11
Für meine Seite habe ich endlich meine LS gefunden jetzt bin ich da wo ich schon immer hin wollte einfach genial .
torooo
#858 erstellt: 05. Apr 2018, 07:10
Ich auch das Magnat System ist echt Mega und der sub auch Mega mittlerweile 😁
torooo
#859 erstellt: 07. Apr 2018, 08:34
Wenn jemand von euch den Magnat sub wieder für 999 euro sieht wäre cool wenn ihr mir bescheid sagt ich brauche noch einen zweiten
AlainSutter1337_
#860 erstellt: 07. Apr 2018, 08:46
Ich werde ab und zu mal schauen
torooo
#861 erstellt: 07. Apr 2018, 13:53
EF383792-4BB1-41BE-9579-62B3ADCB4C70. So habe die Front Lautsprecher mal richtig aufgehoben weiter zusammen geht leider nicht sonst sieht man die Löcher in der Wand, die Wand ist so speziell gestrichen da kann man die Löcher nicht mehr zu machen🙈. So jetzt die Frage wie kommen die obere Lautsprecher hin ich wil die ja für dts x aufhängen die Decke ist höher als nochmal Decke kommt es wie ich es links gezeichnet habe oder rechts bin mir da nicht so sicher im netz finde ich auch nicht viel dadrüber.
techno2017
#862 erstellt: 07. Apr 2018, 23:06
ich finde das die Front LS R / L ein bisschen tief angebracht sind .
torooo
#863 erstellt: 08. Apr 2018, 00:11
So sind die alle auf Ohr Höhe und ich will ja noch diese decken Lautsprecher oben drüber aufhängen
techno2017
#864 erstellt: 08. Apr 2018, 12:40
es hatte so niedrig ausgesehen auf den ersten Blick ...
laurooon
#865 erstellt: 08. Apr 2018, 12:49
Ich denke, es wirkt so niedrig, weil die Front so weit auseinander steht. Ich habe mit dem M8 gelernt, dass es Sinn macht, die Lautsprecher auf die Hörposition einzudrehen, aber ich denke, das macht Toroo schon. Wenn die Frontbühne so passt, ist ja alles super. Das er den Center angehoben hat, halte ich für sehr sinnvoll!
Schau mal, man findet die richtigen Elevationswinkel bei Google. Du hast die Atmos LS von Magnat schon?
[Beitrag von laurooon am 08. Apr 2018, 12:57 bearbeitet]
techno2017
#866 erstellt: 08. Apr 2018, 12:57
Ich hatte mir voreilig die Dali letztes Jahr gekauft was ich mittlerweile bereue wenn ich gewusst hätte das ich auf Magnat umsattle wären es die Magnat Dolby Atmos geworden .
laurooon
#867 erstellt: 08. Apr 2018, 13:01
Ich werde mir wohl Einbaulautsprecher holen von Magnat. Konkret diese:
https://www.amazon.d...&smid=A3JWKAKR8XB7XF
Deren Hochtöner kann man auf die Hörsposition eindrehen, was bestimmt wirkungsvoll sein wird. Ich werde vorne und hinten Front und Back High machen und 4 Decken-LS. Somit habe ich ein 15.2 Setup. Ich spekuliere darauf, das künftige AV-Vorstufen dieses Layout komplett unterstützen. Falls nicht, kann ich zwischen Atmos und DTS:X Layout hin und herschalten und mich entscheiden, was für welchen Film besser ist.
techno2017
#868 erstellt: 08. Apr 2018, 13:09
Das ist ein sehr feines Setup für die Zukunft , die einzige Vorstufe die das im Moment unterstützt ist die Trinnov Altitude mit 24 bzw. 32 Kanälen aber unbezahlbar
Ich habe eigentlich die Hoffnung das dieses Jahr die Emotiva RMC 1 mit 16 Kanälen rauskommt die wäre Finanziell für mich drin alles andere ist mir zu teuer ...
Ansonsten bleibe ich bei dem Arcam AVR 390 der tut es auch alleine schon wegen dem Dirac Room EQ ..
techno2017
#869 erstellt: 09. Apr 2018, 16:50
war verkehrt die neue Marantz AV 8805 kann 15.2
Zille89
#870 erstellt: 09. Apr 2018, 16:54
techno2017 (Beitrag #869) schrieb:
war verkehrt die neue Marantz AV 8805 kann 15.2 :)
Allerdings nicht mit diesem Layout....
laurooon
#871 erstellt: 09. Apr 2018, 16:54
Nein, nicht gleichzeitig
Zille89
#872 erstellt: 09. Apr 2018, 16:57
Du kannst aber auch nich 4 Tops und 4 Heights anschließen. Diese Kombination wird zur Zeit nicht unterstützt. Die volle Ausbaustufe bei den D&M Geräten sind 7 Lautsprecher in der unteren Ebene und oben.
Front Height
Center Height
Top Middle
Voice of God
Rear Height
Das heißt bei Atmos können dann Front Height/Top Middle und Rear Height laufen.
laurooon
#873 erstellt: 10. Apr 2018, 12:18
Aber gleichzeitig kann die Vorstufe von Denon und Marantz doch nur 13.2?
7 unten und 7 oben wären ja 14.
Da Trinnov und Datasat unbezahlbar (für mich) sind muss ich warten, bis 15.2 salonfähig wird und im Consumerbereich verarbeitet werden kann.
Ich hoffe da so ein bißchen auf die neue Yamaha CA-X5200. Die muss jetzt mal gegen Denon und Marantz aufholen.
Auf Auro setze ich nicht. Das Format ist mir zu exotisch. Praktisch kein natives Material und ohnehin nur von Denon und Marantz propagiert (Trinnov und Datasat betrachte ich wie gesagt nicht)
Zille89
#874 erstellt: 10. Apr 2018, 14:13
Wieso 7 oben? Es können maximal 8 Lautsprecher an der Decke hängen und diese an dem AVC angeschlossen werden. Bei Atmos sind dann immer 6 Lautsprecher aktiv. Also wie du richtig sagst 13 Kanäle können gleichzeitig aktiv sein.
laurooon
#875 erstellt: 10. Apr 2018, 14:17
Ja, das dachte ich mir. Mal sehen, wann es bezahlbare 15.2 processing Geräte gibt.
@toroo:
Hier gibt's den Magnat Sub etwas günstiger aber noch immer nicht zu deinem Wunschpreis: https://www.ebay.de/...5738.m4383.l4275.c10
torooo
#876 erstellt: 10. Apr 2018, 15:18
@toroo:
Danke den habe ich schon gesehen ist aber auch b ware
techno2017
#877 erstellt: 10. Apr 2018, 16:46
Ich schätze mal in gut einem Jahr wird es 15.2 Setup geben für den Consumer Bereich ...
[Beitrag von techno2017 am 10. Apr 2018, 17:57 bearbeitet]
torooo
#878 erstellt: 11. Apr 2018, 21:49
07F44BB0-DDC3-4A57-A303-4A804CE32161. So die Höhen Lautsprecher sind angebracht 😁
techno2017
#879 erstellt: 11. Apr 2018, 22:11
schaut gut aus 👍
torooo
#880 erstellt: 11. Apr 2018, 23:00
Nach dem einmessen kann ich jetzt bei dem denon audyssey dsx anwählen hört sich auch richtig gut an 😁 was soll das sein habe noch nie was davon gehört
laurooon
#881 erstellt: 12. Apr 2018, 06:48
Sieht sehr gut aus.
DSX ist ein Audyssey eigenes DSP. Das ist mittlerweile abgestorben. DSX passt nicht mehr in die Auro/Atmos/DTS:X Welt. Theoretisch gab es auch Dolby PLIIz. Hat dein Denon das auch? Das ist auch für die Ansteuerung von Height Lautsprechern gedacht.
Hast du schonmal die Screen Centered Dialogue Funktion probiert?
torooo
#882 erstellt: 12. Apr 2018, 11:01
Screen Centered Dialogue muss man das einstellen oder was ? Kein Plan wo das sein soll🙈. Dolby pl hat er nicht aber ich finde dsx hört sich besser an als dts
laurooon
#883 erstellt: 12. Apr 2018, 14:37
Ja, das muss man einstellen. Dabei wird der Centerkanal, also die Stimmen, mit auf die Front High gemischt. Die Stimmen werden also dann von 3 Lautsprechern dargestellt. Ziel soll sein dass die Stimmen mitten aus dem Fernseher kommen. Es wird also ein Dreipunkt-Phantomcenter erstellt. Könnte dir gefallen. Schau mal in die BDA hinein.
Kann auch sein, das man das da "Dialog Lift" nennt, keine Ahnung.
[Beitrag von laurooon am 12. Apr 2018, 14:39 bearbeitet]
Enser
#884 erstellt: 12. Apr 2018, 14:58
Dialog Lift gibt es nur bei Yamaha und Pioneer, aber nicht bei Denon.
torooo
#885 erstellt: 12. Apr 2018, 23:26
Ich muss mich nochmal korrigieren dts neutral hört sich doch viel besser an als audyssey dsp
knipsnix
#886 erstellt: 13. Apr 2018, 12:22
Hallo!
Ich fange an, mich zunehmend für das System zu interessieren. Soll meine alten Canton XXL und Magnat Omega ablösen. Habe eine Frage zur Aufstellung. Sollten die Magnat direkt an der Wand befestigt werden oder können diese auch per Boxenständer aufgestellt werden? Hat da jemand schon mit Erfahrung sammeln können? Als 3D Zuspieler habe ich mir die Magnat Interior ICP 262 ausgedacht. Sind die ok?
techno2017
#887 erstellt: 13. Apr 2018, 12:30
Normalerweise sind die Magnat´s für die Wandbefestigung oder hinter eine Bafflewall gedacht , ansonsten frag mal bei Magnat direkt nach ob es dafür LS Ständer gibt oder selber Bauen die Magnat´s haben eine Vesa Aufnahme von 200x200mm da geht bestimmt was
torooo
#888 erstellt: 13. Apr 2018, 15:25
Ich meine Magnat bietet keinen Ständer für die Lautsprecher aber du kannst die mal in Facebook anschreiben die Antworten innerhalb 1 Tages mache ich auch immer so
knipsnix
#889 erstellt: 13. Apr 2018, 15:31
Danke für eure Mithilfe!!!
Aber ich glaube ich habe mich nicht genau genug ausgedrückt. Boxenständer zu bauen oder besorgen ist meine kleinere Sorge. Worauf ich hinaus will, braucht die Box direkt eine Rückwand um gut zu klingen oder darf sie auch "frei" stehen, also ohne Wand im Rücken? Vielleicht noch jemand eine Idee zu gut harmonierenden Deckenlautsprechern (die Upfire Lösung behagt mir irgendwie nicht.....)?
Zille89
#890 erstellt: 13. Apr 2018, 15:42
Da es geschlossene Lautsprecher, ohne Bassreflexöffnung sind, wirst du die auch frei aufstellen können ohne klangliche Einbußen.
Die Atmoslautsprecher von Magnat lassen sich doch aber auch an die Decke bzw Wand montieren und als Direkstrahler nutzen?!
AlainSutter1337_
#891 erstellt: 13. Apr 2018, 15:55
Sie werden dann einfach nicht so tief spielen, es kann also sein, dass sie für die 80 hz an der Wand sein müssen.
torooo
#892 erstellt: 13. Apr 2018, 16:15
Hinter den Lautsprecher ist ein Kipp Schalter du kannst die als direkt oder Atmos Lautsprecher einstellen
laurooon
#893 erstellt: 13. Apr 2018, 17:18
Stimmt. Wandoptimierte Lautsprecher erreichen ihren max. Tiefgang auch nur dort. Für mich würde sowas immer an die Wand müssen. Für Ständer gibt's imho bessere Lautsprecher. Wenn schon ständer, dann eventuell auch Bassreflex für mehr Tiefgang.
burkm
#894 erstellt: 13. Apr 2018, 20:00
Die Höhe (Achse) des Hochtöners sollte ungefähr auf Ohrhöhe sein.
Es gibt aber meiner Ansicht nach einen viel einschneiderenden Vaupax: Die System sind liegend (horizontal montiert).
Da die Mittel-/Tieftöner quasi in einer Art d'Appolito Anordnung verbaut sind (rechts/links vom Hochtöner), entstehen hier außerhalb der Achse deutliche Einbrüche im FG, da sich hier Interferenzen zwischen Hochtöner und Mittel-/Tieftöner ergeben. Ein Problem dass aus gleichem Grund fast alle 2-Weg Center LS haben. So wie die Fronts und der Center montiert sind bündeln sie auf der horizontalen Achse mit erkleckliche Frequenzgangeinbrüchen rechts und links von der akustischen Mitte. Bei liegenden 2-Wege Centern ist das (leider) fast unumgänglich (man lese sich nur mal Testberichte mit FG-Schrieben solcher Center durch), bei den Fronts sollte man das nicht ohne Not machen, weil es zu deutlichen klanglichen Abweichungen recht und links von der akustischen Achse kommt. Dafür sind diese Systeme auch nicht wirklich gedacht: Sie sollten auf Grund der Chassis-Anordnung bei stehender Montage in der Vertikale bündeln und möglichst geringe Abweichungen bei seitlicher Abstrahlung haben. Dreht man sie in um 90°, kommt etwas ganz Anders (unerwünschtes) dabei heraus.
torooo
#895 erstellt: 24. Apr 2018, 21:37
So bin aus meinem Urlaub zurück war auch sehr ruhig hier in der Gruppe seit dem ich im Urlaub war
So ich habe heute noch ein bissen experimentiert mit den Front height Lautsprecher wie muss die übernahmefrequenz genau eingestellt werden ?
der Denon hat es so eingemessen Front 60hz center 60hz surround 90hz und die height 90hz habe jetzt alles auf 80 Hz eingestellte.
Irgendwie bin ich mit der Berechnung des Dts neural x für die Height nicht richtig zufrieden man muss sagen ich habe noch nie wo anders height Lautsprecher gehört vielleicht geht da einfach nicht mehr.
laurooon
#896 erstellt: 25. Apr 2018, 06:43
Die Heights würde ich auch auf 80Hz stellen, wie alles andere in deinem Setup. 80Hz ist richtig.
Du müsstest mal genau erklären, was an der Berechnung der Heights nicht passt für dich.
Klar ist das Neural X ein Upmixer ist, also er versucht aus z. B. einem 5.1 Signal für sich verwertbare Höheninformationen zu extrapolieren. Das heißt das Ding schätzt einfach. Das klappt mal mehr, mal weniger gut je nachdem wie das Ursprungssignal ist. Es ist nicht zu vergleichen mit echten Höheninformationen, die nur in einer nativen DTS:X Tonspur enthalten wären.
Du müsstest dir also mal einen Film mit DTS:X besorgen und diesen hören um den Unterschied zu haben. Die Denons haben außerdem noch DSU (Dolby Surround Upmixer), vielleicht bringt dieser ja bessere Ergebnisse. Wenn du damit auch nicht zufrieden bist, wird man dir schwer helfen können. Deine Aufstellung jedenfalls passt für mich.
Da wären die Yamaha AVRs wieder gut, diese haben eine Vielzahl von hauseigenen DSPs mit eigener Abmischung und können was Zusatzlautsprecher angeht ein Feuerwerk abfackeln, was anderen AVRs verwehrt bleibt. Natürlich haben sie auch DTS:X und DSU an Bord. Nachteilig bei Yamaha ist das Einmesssystem, von dem halte ich nicht viel. Das ist bei Denon viel besser.
Aber erstmal wie gesagt wäre wichtig zu wissen, was dir genau fehlt. Vielleicht empfiehlt es sich, einfach mal +2db draufzupacken, um sie mehr zu betonen?
[Beitrag von laurooon am 25. Apr 2018, 06:44 bearbeitet]
techno2017
#897 erstellt: 25. Apr 2018, 10:11
Hol dir mal ein Film mit Atmos Spur danach kannst du das besser beurteilen ob es gut oder schlecht ist ...
laurooon
#898 erstellt: 25. Apr 2018, 10:18
Atmos bringt imho nicht sehr viel. Atmos wird oft als "wenig beeindruckend" beschrieben. Angeblich sei Neural X, oder DTS X schon besser. Die Auromatic soll auch gut sein. Aber auf jeden Fall braucht er mal native Tonspuren.
techno2017
#899 erstellt: 25. Apr 2018, 10:40
ich schalte bei Atmos Tonspuren immer auf DTS X Neural um hört sich viel besser an als Atmos
torooo
#900 erstellt: 25. Apr 2018, 11:03
Ich finde wenn ich umschalte mit height oder ohne die Height ist der Unterschied einfach nicht so groß also die nochmale Front machen das klang Bild schon extrem breit das man die 2 height nicht so richtig hört, habe mir eben noch ES mit Atmos Ton Bestellet werde es morgen man testen.
laurooon
#901 erstellt: 25. Apr 2018, 11:05
Ich hoffe, du kennst den Film.
Stimmt schon, THX LS strahlen eh schon breit und sehr räumlich. So sie dir zu leise sind, könntest du ja einfach die Heights ein paad db lauter machen, um sie etwas hervorzugeben. Wie wäre denn das? Mal probiert?
[Beitrag von laurooon am 25. Apr 2018, 11:05 bearbeitet]
techno2017
#902 erstellt: 25. Apr 2018, 11:11
welche Heights LS hast du ? Von Magnat oder eine andere Marke .. Muss meine Height´s auch tauschen gegen die Magnat AEH 400 weil die einfach besser vom Abstrahlverhalten sind als meine Dali . Daran könnte es bei dir auch liegen ...
Magnat Cinema Ultra
Atlanta am 29.02.2016  –  Letzte Antwort am 29.02.2016  –  2 Beiträge
Teufel Theater 9 THX Ultra 2
THX_2006 am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2007  –  2 Beiträge
Theater 10 THX Ultra 2
pilotxxl am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 27.10.2011  –  106 Beiträge
Jamo D-6 THX Ultra???
ax3 am 25.02.2005  –  Letzte Antwort am 25.02.2005  –  2 Beiträge
Teufel Theater 3 THX ULTRA
Luke1973 am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 18.01.2006  –  4 Beiträge
Klipsch THX ULTRA: Halligen Stimmen
Devil-HK am 17.11.2020  –  Letzte Antwort am 16.12.2020  –  12 Beiträge
Teufel M12000SW Uncle Doc THX Ultra 2
Elric6666 am 16.01.2004  –  Letzte Antwort am 18.01.2004  –  7 Beiträge
Klipsch RF7 Set VS. THX Ultra 2
zomtek am 04.04.2006  –  Letzte Antwort am 13.04.2006  –  7 Beiträge
Klipsch THX Ultra 2 Set - Erfahrungsbericht
Valantas am 07.08.2006  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  80 Beiträge
Teufel Theater 8 THX Ultra 2 (Raumgröße)
Bombmaster am 18.03.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2007  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.115 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedDavidAachen
  • Gesamtzahl an Themen1.564.754
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.865.489
