Lichtflackern
stebuma
#1 erstellt: 21. Okt 2005, 22:50
ich habe folgendes Problem: In meinem alten Auto hatte ich eine 2KW Anlage verbaut, die auch ohne Probleme ihren Dienst verrichtete.Jezt habe ich sie in mein neues Auto verbaut und wenn ich aufdrehe flackern die Lichter, es geht sogar soweit daß die Bordspannung so abfellt daß die Elek. Eisprtizung beeinträchtigt wird.Was ist zu tun? Stärkere Batterie, dickerer Kabelquerschnitt, ich weis es nicht.
Bitte helft mir!!!!!!
theneoinside
#2 erstellt: 22. Okt 2005, 00:02
sag uns doch mal was du fuer kabel auf welche länge verlegt hast, welche komponenten du hast,lima-stärke, batteriekapazität, batteriealter etc ...
stebuma
#3 erstellt: 22. Okt 2005, 00:38
Kabel habe ich nicht verändert und ich habe ein Sony CDX-F7700 Radio, einen Alfatec Kondensator mit 1Farad puffer und ein Megakick Versterker mit 2000 Watt. Am Versterker habe ich einen Ausgang mit dem Magnat Agressor 6000 (1000Watt) belegt und am anderen Ausgang einen Langhubbass von Magnat mit 750 Watt. Die Front und Heck Lautsprecher
(Impulz)habe ich ans Radio angeschlossen bis ich noch nen anderen Verstärker habe.Was ist Lima????
Ach ja mein Kabelquerschnitt ist 10mm2.
stebuma
#4 erstellt: 22. Okt 2005, 00:41
Ach ja, meine Batterie hat 55Ah und ist nicht sehr alt.
theneoinside
#5 erstellt: 22. Okt 2005, 00:44
lima = lichtmaschiene
10mm² kabel ist selbst fuer diese nicht grade tollen endstufen *elektroschrott* viel zu wenig querschnitt. die spannung fällt da zu stark ab, wodurch mehr strom gezogen wird. am besten durch mindestens 16mm², noch besser 25mm² ersetzen.
Krümelmonster
#6 erstellt: 22. Okt 2005, 17:37
Das würde nur in denen Fällen geschehen, wo geregelte Netzteile in den Endstufen sind. Das sind aber zu 80% ungeregelte!!!
Auch ein geregeltest Netzteil regelt nur bis 11V oder sowas aus und braucht dann auch nicht weiter mehr Strom.
Aber entweder stimmen die 2000W nicht (hier sollte man immer von Nennleistung sprechen) oder es sollten 50mm² bis 70mm² durchaus hintergelegt sein. Außerdem sollte die LiMa ruhig ihre 300A zur Verfügung stellen können.
Ich hab 'nur' ges. ca. 1200W drin und meine 150A LiMa tut sich nicht mehr gereade leicht! Ich habe 36mm² drinliegen.
theneoinside
#7 erstellt: 22. Okt 2005, 19:32
und wieder was dazu gelernt
bruce_will_es
#8 erstellt: 22. Okt 2005, 19:38
also zusatz bat währe zu empfehlen meiner meinung nach, dann läufst wenigstens nicht gefahr im stand deine sarterbat tiefzuentladen, was diese bestimmt nicht verträgt! solltest aber noch ein relee einbauen
neue lima ist bestimm zu teuer!
auf der folgenden site kannst mal nachschauen was so für dich gut währe ohne dass ich viel erklähren muss zwecks kabel querschnitt!
http://www.carhifi-ratgeber.de/sites/strom.htm
aber die watt angaben entsprechen nicht unbedingt der wirklichkeit!
frestyle
#9 erstellt: 22. Okt 2005, 19:46
Ich bewzeifele aber auch das ein zusatzbat bei dieser Kombinatation was bringen wird.
Ich denke wenn er Geld investieren will dann ist das beste
Neue Kabel
Neuer Amp
Die Woofer kann er in der Regel noch behalten aber der amp hört sich ganz nach ebäää-superqualität an und nach meiner Meinung hat mich keiner gefragt aber ich würde den auswechseln.
Ich denke das so eine 100W car-power amp mehr an den Boxen leistet wie der jetzige amp.
bruce_will_es
#10 erstellt: 22. Okt 2005, 19:52
kable sowiso!!!!!!!! is ja klar aber gleich großzügig dimensionieren für eventuelle spätere nachrüstung!!!!
beim thema neue amp geb ich dir recht!!! aber ne zustaz bat ist sicherlich nicht verkehrt! weil so wie ich ihn einschätz lässt ers auch im satnd rumsen (soweit das möglich ist)
bruce_will_es
#11 erstellt: 22. Okt 2005, 19:54
hecksystem aber hoffentlich nicht in der hutablage!!!!!!!!! oder????
frestyle
#12 erstellt: 22. Okt 2005, 19:56
Im satnd rumsen ja das denke ich auch nur ob man das rumsen nennen kann weiß ich nicht. Udn ob er 70 Teuronen für ne zusatzbat ausgibt oder an hunni für ne gebrauchte endstufe die aber dann mal seine Böxlein fördert. In diesem falle denke ich eben eine kleine Endstufe also so´n 100W Teil ist zwar schon zuviel für das 10mm² aber um neue Kabel kommt er nicht drum herum ausser er rüstet von seiner 2000W ( also 20W rms) auf eine echte 50W rms anlage um.
EDIT:
du meinst nicht wenn der amp schon so nen heißen namen hat werden das auch 9 Zoll böxchen sein und wo tut man solche hin. Ja genau ....... ind ie Hutablage da wo sie jeder sehen kann und sonst bringt man keinen Sound in die karre
[Beitrag von frestyle am 22. Okt 2005, 19:58 bearbeitet]
bruce_will_es
#13 erstellt: 22. Okt 2005, 20:01
geb ich dir völlig recht! warscheinlich verkraften die boxen die leistung aber gar nicht ;-)
anfangen bei:
kabel
dann:
amp,
Fs,
aber auch an das fs 2,5°
eventuell
zusatzbat, sub, sub amp
vielleicht bekommst das ganze zeug ja gut verkauft
jeden tag steht ein dummer auf
und ja nix überstürzt kufen!!! nach und nach man kann nicht erwarten für 300€ ne super anlage zu haben
am besten gehst zu nem fachhändler und lässt dich gescheit beraten!
frestyle
#14 erstellt: 22. Okt 2005, 20:09
stebuma schrieb:
Ja aber das finde ich schön das diese Super geheimtipps die so schön angepriesen werden, Sicherheitstechnische Einrichtungen lahmlegen können. Kann man da nicht handeln, so das diese Marken keine zulassung mehr in Germania bekommen?
stebuma
#15 erstellt: 23. Okt 2005, 22:26
Ich danke euch mal für eure Tips.
Aber was manch da von sich geben ist...na ja!!!
Ihr wisst schon wehn ich anspreche.
Ein Agressoer hat einen Durchmesser von 50cm, wie jeder weiß. Hutablage... grins.
theneoinside
#16 erstellt: 23. Okt 2005, 23:28
is das "grins" jetz ironisch gemeint oder sind meine schlimmen befuerchtungen angemessen ???
Lichtflackern OK ?
Manie-20 am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  56 Beiträge
Probleme mit Anlage
Damnation am 14.06.2007  –  Letzte Antwort am 18.06.2007  –  4 Beiträge
Lichtflackern trotz Zusatzbatterie
kingknarf am 11.02.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  18 Beiträge
Auto Batterie
Blade1989 am 23.05.2006  –  Letzte Antwort am 25.05.2006  –  8 Beiträge
Auto Batterie immer leer
mgoldboy am 23.12.2003  –  Letzte Antwort am 24.12.2003  –  4 Beiträge
Zweite Batterie im Auto.....Hilfe, Hilfe
Audiobahn19 am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 13.01.2005  –  5 Beiträge
Radio Problem bei elek. ZV
LightOne am 21.06.2004  –  Letzte Antwort am 21.06.2004  –  5 Beiträge
Stärkere Starterbatterie?
lumlum am 27.08.2012  –  Letzte Antwort am 30.08.2012  –  12 Beiträge
Leere Batterie/ schwache Lichtmaschine?
CasaKorte am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 25.06.2010  –  48 Beiträge
auto aus = radio geht, auto an = geht nicht?
daniel2205 am 21.02.2008  –  Letzte Antwort am 22.02.2008  –  10 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder931.179 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedHifi_Chrissi
  • Gesamtzahl an Themen1.564.878
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.870.344
