| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Marantz Model Thirty/30 | |
Marantz Model Thirty/30+A -A |
Sisko39
erstellt: 27. Nov 2011, 23:06
Hallo Leutz, ich habe hier einen Marantz Amp. Model Thirty/30, den ich mal zur Durchsicht und Reinigung bekommen habe. Bei der Durchsicht ist mir aufgefallen, das da auf der Power Supply Platine ein paar Kondensatoren schon recht müde aussehen, bei einem ist schon leicht Elektrolyt ausgetreten, was an der Außenseite auch kristallisiert ist, die anderen knittern schon an der gepressten Seite. Von daher würde ich nach gut 40j nun doch mal alle auf der Platine austauschen. Es sind alles axiale, einige bekomme ich auch nach, nur 6 von einer Sorte sind anscheinend recht schwierig. Hierbei handelt es sich um 500µF mit 25Volt, 470'er gibt's ja reichlich, nur ist die Frage, kann ich diese auch nehmen, mit einer höheren Voltzahl, z.B. 35-40V? Könnt ihr mir evtl. einen axialen Vergleichstyp empfehlen? Schon mal vielen Dank... Gruß Der Sisko |
hf500
Moderator |
erstellt: 28. Nov 2011, 00:14
Moin, Elkos haben ziemlich grosse Toleranzen, bei Standardtypen wie hier kann man von -20+50% ausgehen. Der Ersatz von 500µ durch 470µ ist also moeglich. Wenn es der Platz zulaesst, kann man auch 1000µ nehmen, bei gleichen Daten sind moderne Elkos deutlich kleiner als die alten. Die Nennspannung des Ersatzelkos muss mindestens die des Originalteiles sein, mehr ist moeglich, weniger nur, wenn sicher feststeht, dass die Spannungsfestigkeit des Originaltypes bei Weitem nicht ausgenutzt wurde. Das ist aber selten, denn es kostet Geld, in Grosserie unnoetig ueberdimensionierte Bauteile zu verwenden. Wenn du also axiale Elkos 470µ/40V (35V) findest, kannst du sie verwenden. 73 Peter |
Sisko39
erstellt: 28. Nov 2011, 00:27
Dank Dir "hf500", ok, also axiale 470µF mit 35-40V sind auch leichter zu bekommen, dann werde ich auf diese ausweichen! ![]() Gruß Der Sisko |
Ruhestromeinstellung Marantz Model 510M sanmati3 am 02.07.2014 – Letzte Antwort am 02.07.2014 – 4 Beiträge |
HK Three Thirty (330) caiga am 22.09.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 2 Beiträge |
Marantz Model 1040M (PM200?) Endstufe grummelt. DM_75 am 28.12.2013 – Letzte Antwort am 01.01.2014 – 4 Beiträge |
Marantz Model 2240 restaurieren gandl am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 30.04.2009 – 6 Beiträge |
Erfahrungen mit dem Marantz 33 thirty-three Vorverstärker weberknecht1966 am 07.02.2023 – Letzte Antwort am 09.02.2023 – 3 Beiträge |
Monacor Model SA - 30 ? LayerCakes am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2017 – 2 Beiträge |
Kenwood Model 600. defekt? Kenni_Felix am 16.09.2015 – Letzte Antwort am 16.09.2015 – 3 Beiträge |
Einschaltplopp Marantz Model 1060 sanmati3 am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 8 Beiträge |
Marantz Model 1050 - Linker Phono-Kanal defekt? smashinglights am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 4 Beiträge |
Grundig V2000 Durchsicht Velocity am 08.01.2018 – Letzte Antwort am 09.11.2021 – 34 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
- Gesamtzahl an Themen1.564.619
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.387
