| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Lehnert Verstärker SV 901 > VU Meter unempfindl... | |
Lehnert Verstärker SV 901 > VU Meter unempfindlich+A -A |
ProfessorMusik
erstellt: 15. Jul 2017, 13:31
Hallo Leute habe einen Lehnert Verstärker bekommen das einzige was nicht richtig funktioniert ist der VU Meter, der müsste auch bei Zimmerlautstärke ausschlagen tu er nur wenn ichdie Lautstärke voll aufdrehe bewegt er sich ein wenig. Weiß jemand was da eventuell für Teile ausgetauscht werden muß damit er wieder funktioniert leider habe ich für das Gerät keinen Schaltplan, danke im voraus |
DB
erstellt: 15. Jul 2017, 14:27
Hallo, schau Dir mal das Bild vom Innenleben an. Links vom Relais sind zwei Trimmpotis. Es ist gut möglich, daß das bissel Zeugs da ringsherum (Diode, Widerstand, Elko) für die Anzeigeinstrumente zuständig ist. Verfolge einfach die Leitungen. Zeichne am besten die Schaltung heraus. So viel ist das ja nicht.MfG DB |
Rabia_sorda
erstellt: 15. Jul 2017, 14:31
Bitte löte erstmal die VU-Meter-Litzen intern gegeneinander um. Somit kann man schonmal herausfinden, ob es am VU- Meter selbst, oder an der Elektronik liegt. |
ProfessorMusik
erstellt: 15. Jul 2017, 20:55
also habe mal die Potis aufgedreht es wird etwas besser aber hat noch nicht den gewünschten Effekt. Neben den Potis hat es zwei kleine Elkos kann eventuell sein das die nicht mehr das gelbe vom Ei sind zudem hat es einen IC drinne HA 1457 da weiß ich allerdings nicht ob der mit dem VU Meter zusammen hängt bin in der Richtung auch kein Profi da fehlt halt einfach ein Schaltplan da würde man mehr doch mehr erkennen. Aber danke für die Infos jetzt bin ich schon mal einen kleinen Schritt näher gekommen. Übrigens die VU Meter sind i. O. die habe ich in einem anderen Gerät mal angeklemmt. |
Rabia_sorda
erstellt: 15. Jul 2017, 23:47
Der HA1457 ist ein Vorverstärker-IC und ich vermute dahinter den allgemeinen Vorverstärker des Verstärkers. Das Gerät ist eigentlich mehr als simpel und auch übersichtlich aufgebaut. Hier wäre der Fehler eigentlich auch ohne Schaltplan leicht zu finden. Im groben kannst du erstmal alles nach kalten Lötstellen nachsehen und die Bauteile der VU-Schaltung durchmessen- sind ja kaum welche. Liegen auch plausibele Spannungen überall an? Das die Kondensatoren beide gleichermaßen defekt sind, kann ich erstmal nicht glauben, aber tauschen kostet ja nichts. Ansonsten auch mal mit dem Oszi das Signal verfolgen. [Beitrag von Rabia_sorda am 15. Jul 2017, 23:51 bearbeitet] |
Aiwa Verstärker Beleuchtug VU-Meter nolibabus am 03.11.2020 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 13 Beiträge |
Lehnert PS907 - Antriebsprobleme FEHS am 20.04.2012 – Letzte Antwort am 23.04.2012 – 8 Beiträge |
Hitachi HMA7500 VU-Meter ausgefallen cbrrossi am 18.04.2023 – Letzte Antwort am 23.04.2023 – 46 Beiträge |
VU Meter für Endstufe Schippenoli am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 6 Beiträge |
Vu Meter Marantz 2238 elchupacabre am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 05.11.2013 – 4 Beiträge |
VU-Meter Revox B77 phro am 25.12.2014 – Letzte Antwort am 28.12.2014 – 3 Beiträge |
VU Meter einmessen Reviver am 24.11.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2016 – 6 Beiträge |
Verstärker Saba VS 2080 VU-Meter defekt Wymare am 21.06.2015 – Letzte Antwort am 25.06.2015 – 8 Beiträge |
LEHNERT SV901 - Sicherungen brennen durch stan06 am 24.03.2020 – Letzte Antwort am 26.03.2020 – 11 Beiträge |
Beleuchtung Sansui 9090 VU-Meter mibomm am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 7 Beiträge |
2017
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder931.070 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedStef.Sc.
- Gesamtzahl an Themen1.564.656
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.643
