| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Thorens td 146 an NAD 7045 anschließen | |
Thorens td 146 an NAD 7045 anschließen+A -A |
tuenn1959
erstellt: 24. Feb 2021, 10:27
hallo Alle, ich habe einen Thorens TD 146 bekommen. nun habe ich meinen vom eEisgeld abgesparten NAD Receiver 7045 wieder ausgegraben und will diese Beiden vereinen. Ich bekomme aber keine Lautstärke hin der Thorens hat wohl mc ? Ausgangssignale. Ich habe schon eine Phonobox (IAMNOBODY) dazwischen geklemmt geht aber auch nicht. Die Kanäle sind in Ordnung. Die beim Bauern auf der Pflanzmaschine erarbeiteten TSM Boxen sind auch noch in Ordnung. Ohne Phonobox muss die Lautstärke auf ganz rechts damit man Venyl hören kann.Wer kann mir da helfen. |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 24. Feb 2021, 15:55
Es wird eher ein MM-System sein, welches an Phono 1 oder 2 angeschlossen wird. Der Eingangswahlschalter muß auch darauf eingestellt sein. Und der LS-Ausgang geschaltet. Wenn so nichts rauskommt, ist der NAD wahrscheinlich teildefekt. Ein externer Vorvorverstärker gehört an AUX. Dein Gerät kenne ich nicht. Hast Du zufällig eine Muting-Taste gedrückt , die den Wiedergabepegel verringert ? MfG, Erik |
tuenn1959
erstellt: 24. Feb 2021, 16:12
Danke für die Antwort Whuduh ich probiere die Varianten heute Abend mal aus.ich hatte die externe Phono box auch an Phono 1 und 2 angeschlossen das mit Aux wusste ich nicht. mach e heute mal Fotos von Allem |
tuenn1959
erstellt: 01. Mrz 2021, 13:04
Hallo Alle, so ich habe jetzt den Thorens über eine Phonobox welche auf mc gejumpert ist an den Aux Eingang angeschlossen. Die Lautstärke ist ist zwar leiser als beim Radiobetrieb. Irgentetwas funktioniert es aber nicht richtig. An den Phono 1+2 Eingängen geht es nicht da kommt gar nix Gruss Tuenn |
Passat
erstellt: 01. Mrz 2021, 13:46
Was für ein Tonabnehmer ist denn am Thorens montiert? Ab Werk wurde der nämlich ohne Tonabnehmer geliefert. Grüße Roman |
tuenn1959
erstellt: 01. Mrz 2021, 13:50
Da habe ich nix drauf gelesen.Muss ich heute Abend mal nach schauen. Auf dem Nadelkopf steht Yamaha |
Passat
erstellt: 01. Mrz 2021, 13:54
OK, Wenn da "Yamaha" drauf steht, dann ist das höchstwahrscheinlich ein MC. Yamaha hat nie MMs gebaut, sondern nur bei eigenen Plattenspielern als Yamaha gelabelte Audio-Technica MMs verbaut. Da brauchst du also entweder einen Vor-Vorverstärker, der den MC-Pegel auf MM-Pegel anhebt oder einen Übertrager. Dann kannst du den Phonoeingang nutzen. Oder du nimmst einen externen Phono-Vorverstärker mit Umschaltmöglichkeit auf MC. Grüße Roman |
tuenn1959
erstellt: 01. Mrz 2021, 14:01
Vielen Dank Roman, Die Phonobox ist ja schon auf mc gejumpert. Thorens --------> Phonobox------- > AUX NAD 7045 |
tuenn1959
erstellt: 01. Mrz 2021, 15:15
Passat
erstellt: 01. Mrz 2021, 15:19
Was funktioniert denn mit der Phonobox nicht? Grüße Roman |
tuenn1959
erstellt: 01. Mrz 2021, 15:21
Im Vergleich zur Radio Lautstärke ist die Plattenspielerlautstärke nur " halb so laut |
Passat
erstellt: 01. Mrz 2021, 15:27
Daran kannst du leider nichts ändern bzw. nur durch Austausch der Phonobox gegen ein Gerät mit mehr Anpaßmöglichkeiten. Grüße Roman |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 01. Mrz 2021, 22:02
NAD MC-Eingangsempfindlichkeit relativ niedrig ? Verstärkung des Pro-Ject relativ niedrig ? Werte kenne ich nicht. |
Jazzy
erstellt: 01. Mrz 2021, 22:44
The Phono Box hat nur 53dB Gain bei MC. Neuere Phonoboxen haben da schon über 60dB Gain. |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 02. Mrz 2021, 01:06
Siehste ! |
tuenn1959
erstellt: 02. Mrz 2021, 10:39
Ich kenn die Werte auch nicht. Hab nur mein Ohr. is aber auch schon was abgenutzt. ich habe mit einem HiFi studio? in Bonn telefoniert. der nette Herr sagte mir ich muss wohl ab 150 € ausgeben für eine andere Box. Das wäre es mir aber auch Wert. Ich habe nur keine Kenntnisse über diese Boxen. An den Maschinen klebt halt noch die gute Erinnerung als der Kopf noch Haare hatte und die geflickte Hose einen Schlag . Mit der Bitte um Tips für eine Box. (würde meine sonntägliche Gebetskette erheblich erweitern.) |
Holger
erstellt: 02. Mrz 2021, 10:56
Jazzy
erstellt: 02. Mrz 2021, 20:19
Der ifi zen phono bringt bis zu 72dB Gain. Das sollte sogar dem Threadersteller reichen |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 02. Mrz 2021, 20:20
Ei zink so, two ! |
tuenn1959
erstellt: 03. Mrz 2021, 12:07
habe mir den ifi zen jetzt bestellt. Vielen Dank an Euch Alle |
Jazzy
erstellt: 03. Mrz 2021, 20:40
Wir bitten um Bericht |
Thorens TD 146 Wartung raxthemax am 24.02.2015 – Letzte Antwort am 16.03.2015 – 11 Beiträge |
Lautstärkeprobleme Thorens TD-146 jagarou1337 am 05.05.2013 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 7 Beiträge |
Reparatur Thorens td 146 ziopaperino am 07.09.2020 – Letzte Antwort am 30.09.2020 – 15 Beiträge |
Thorens TD 146 Plattenspieler Loeckchen am 14.12.2020 – Letzte Antwort am 06.01.2022 – 19 Beiträge |
Nochmal Thorens : TD 146 good.g am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 2 Beiträge |
Thorens TD 146 mathew1102 am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 4 Beiträge |
Justierung Thorens TD 146 radioandi am 03.05.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2008 – 3 Beiträge |
Thorens TD 146 qwerti am 26.08.2016 – Letzte Antwort am 31.08.2016 – 35 Beiträge |
Thorens TD 146 Lagerspiegel qwerti am 10.09.2016 – Letzte Antwort am 14.09.2016 – 14 Beiträge |
Thorens td 320, 160, 146 Jabou9 am 07.02.2019 – Letzte Antwort am 20.02.2019 – 14 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder931.061 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
- Gesamtzahl an Themen1.564.619
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.385
