| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics Su 7700 k rechter Kanal leiser | |
Technics Su 7700 k rechter Kanal leiser+A -A |
ton67
erstellt: 17. Mrz 2026, 18:20
Guten Abend, liebes Forum. Ich habe folgendes Problem. Habe einen Technics SU-7700K, der auf einem Kanal, also sprich auf dem rechten Kanal, verzerrt. Schalte ich den Stereo-Mono-Schalter auf Mono, hören sie sich beide wieder gleich an. Schalte ich auf Stereo, ist die Lautstärke auf dem rechten Kanal wieder leiser. Was kann es sein? Für einen Tipp wäre ich dankbar.
Rabia_sorda
erstellt: 17. Mrz 2026, 19:34
Moin, Lasse das Gerät ausgeschaltet und betätige nun ALLE Regler und Schalter etwa 30x. Wie ist es danach? |
Skaladesign
erstellt: 17. Mrz 2026, 19:37
Das sind ja schon betagte Schätzkes, ich habe auch zwei davon. Ab und an muss man schonmal die Schalter auf trab bringen wie Rabia beschrieben hat. |
ton67
erstellt: 17. Mrz 2026, 19:40
Hallo, habe alle Schalter und Poti gereinigt ohne erfolg. |
Rabia_sorda
erstellt: 17. Mrz 2026, 20:00
Gereinigt? Also ausgelötet, zerlegt, gereinigt, versiegelt .... |
ton67
erstellt: 17. Mrz 2026, 20:13
Nein mit isopropanol ausgewaschen dan mit Tuner 600 Nach dem trocknen ein Spriter Balistol. Bg |
Rabia_sorda
erstellt: 17. Mrz 2026, 21:25
Nun, hartnäckige Oxidationen lassen sich so natürlich nicht entfernen. Dazu braucht es dann definitiv eine "mechanische" Reinigung der einzelnen Kontaktflächen. Aber durchaus können auch Kontakt-Abnutzungen so ein Fehlerbild auslösen, wie aber auch ein Elektronischer Defekt. Ich würde daher erstmal das "verlorene" Signal mit einem Signalverfolger/Oszilloskop suchen. Übrigens greift Balistol auf Dauer Buntmetalle an und dann kannst du die damit behandelten Bauteile ganz vergessen. Das Zeug sollte also schnellstmöglich wieder ausgespült werden. Dazu eignet sich Kontakt 61/WL oder zur Not auch Tuner 600 - Hauptsache raus damit! |
ton67
erstellt: 17. Mrz 2026, 21:28
Ja,ok dann werde ich es wieder ausspülen. Sonst keine Idee ? |
Rabia_sorda
erstellt: 17. Mrz 2026, 21:41
Welche Idee willst du denn hören? Es liest sich so, als ob du von uns eine Lösung des Problems möchtest, ohne selbst großartig etwas zu unternehmen. So in der Art einer telepathischen Fern-Reparatur. Das Signal des einen Kanales geht halt irgendwo schon im Vorverstärkersektor "verloren" und dies kann sowohl an schlechten Kontakten oder auch an einem elektronischen Defekt liegen. Das nun defekte Bauteil lässt sich am besten mit einem Signalverfolger ausfindig machen. Übrigens würde ich zu oxidierten Schaltern noch auf defekte Koppelelkos oder einem Transistor tippen. Im einfachsten Falle wäre es nur eine kalte Lötstelle. |
B-Bear
erstellt: 17. Mrz 2026, 21:46
Neuer Schalter, und viel Glück bei der Suche |
ton67
erstellt: 17. Mrz 2026, 21:48
Hätte ja sein können das einer auch so ein Fehler gehabt hat. Danke für die Hilfe. Bg |
Rabia_sorda
erstellt: 17. Mrz 2026, 21:54
Ja, aber nicht an diesem Gerät. Aber egal, denn die Fehlersuche ist bei diesem Fehlerbild nämlich grundsätzlich bei (fast) jedem Verstärker identisch. |
CarlM.
erstellt: 17. Mrz 2026, 23:14
Der Mono-Stereo-Umschalter liegt bei diesem Modell ganz am Anfang der Signalwege. Es befinden sich ausschließlich Schalter zwischen den Eingangsbuchsen und dem Mono-Stereo-Umschalter. Wenn alle Eingangssignale Tuner-AUX und Tape gleichermaßen betroffen sind, sollte mit hoher Wahrscheinlich der TAPE-MONITOR-Schalter ursächlich sein. Zur Sichtkontrolle sollten aber auch - soweit vorhanden - Kabeldefekte und Anbindungen an GND gehören. Wenn Du ein Multimeter besitzt, kannst Du ja bei gezogenem Netzstecker alle Signale am TAPE-MONITOR-Schalter ausmessen. Messbereich R 0..200 Ohm. Sollwert: der Wert, der angezeigt wird, wenn beide Messspitzen aneinander gedrückt werden. Der Schalter hat zwei Reihen à vier Pins. Die Ausgänge sind die beiden Pins 1A / 1B, die der Front am nächsten sind. Die Pins 3 sollte mit 1 nahezu 0 Ohm ergeben, wenn SOURCE gewählt wird. [Beitrag von CarlM. am 17. Mrz 2026, 23:23 bearbeitet] |
ton67
erstellt: 17. Mrz 2026, 23:38
Danke Dur ich werde es so mal machen Danke Bg |
Skaladesign
erstellt: 18. Mrz 2026, 00:02
Das deckt sich mit meinem 7700. Da ist es auch der Tapeschalter, wenn er zickt. |
ton67
erstellt: 18. Mrz 2026, 00:08
Ah , ok danke. |
Poetry2me
erstellt: 20. Mrz 2026, 09:27
Wie konnte Carl wissen, wo der Fehler wahrscheinlich liegt? Hier eine Hilfestellung wie das geht: DIY Troubleshooting für Fehler dieser Art: 1. Alle Schalter und Regler ausprobieren und mehrfach betätigen, während Signal wiedergegeben wird. Dabei beachten, welche Schalter oder Regler den Fehler verändern oder beeinflussen. Bei Kontaktproblemen kann sich der Fehler dadurch schon verändern oder kurz verschwinden. 2. Service Manual im Netz suchen (hier z.B. "Technics SU-7700 SM PDF") und herunterladen 3. Darin das "Block Diagram" (Blockdiagramm) suchen 4. Den Signalweg von vorne bis hinten im Blockdiagramm markieren 5. Rückschlüsse ziehen aus den Ergebnissen von 1. und die Position des Fehlers identifizieren. ![]() ![]() Möge es im nächsten Fall helfen. - Johannes |
ton67
erstellt: 20. Mrz 2026, 09:32
Danke Dir Bg |
Poetry2me
erstellt: 20. Mrz 2026, 09:49
In diesem aktuellen Fall liegt zwar kein Endstufenschaden vor, aber ... Trotzdem wegen der Vollständigkeit hier ein Link zu einem anderen Reparatur-Thread, wo ein nachbearbeiteter Endstufen-Schaltplan zu finden ist (Das Original des Schaltplans im Service Manual ist extrem verwirrend gezeichnet). http://www.hifi-foru...ead=17079&postID=7#7Dort hat Richard / Broesel02 wirklich gute Arbeit geleistet. Er zeigt in dem Thread übrigens auch in Bildern, wie man Input Select / Tape Monitor Schalter zerlegt und reinigt. - Johannes |
ton67
erstellt: 20. Mrz 2026, 09:59
Danke |
Broesel02
erstellt: 21. Mrz 2026, 01:08
Wenn man sich die Schalter bei dem SU 7700 mal anschaut, ist es nachvollziehbar, daß da mit Sprüh- Spray von außen nix tut. Da das Bilder Hosting hier ja auch nicht mehr funktioniert, kann ich die Bilder dazu leider nicht noch mal zeigen. Die Bilder aber in dem Thread, den Johannes verlinkt hat, gut zu sehen Das von Technics verwendete Kontaktfett verharzt auf den Kontaktflächen der Schalter. Das muß mit feiner Politur, Sidolin oder ähnlichem, und einem Stoff- oder Lederstab herunterpoliert werden. Versiegelung anschließend ganz dünn mit Electrolub SGB. Ballistol wird bedauerlicherweise ranzig und führt dann auch wieder zu Korrosion, das ist an dieser Stelle daher nicht so passend. Und mache gleich alle Schalter, sonst bist du ein paar Wochen später wieder dabei. Richard |
ton67
erstellt: 21. Mrz 2026, 01:17
Ja,das werde ich machen. Danke für all die Tipps. Bg |
Technics SU-7700 Restauration max130 am 31.08.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2020 – 104 Beiträge |
Technics SU-7700: Ruhestrom; Schalterreinigung MacPhantom am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 20.05.2022 – 56 Beiträge |
Technics SU 8055 rechter Kanal kratzt pioneertapefan am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 8 Beiträge |
Hilfe, bei Technics SU-7700 Nemesis76316 am 16.11.2018 – Letzte Antwort am 17.11.2018 – 5 Beiträge |
Technics SU-V4 linker Kanal etwas leiser fladd am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 2 Beiträge |
Mein Technics SU-7700 K geht nicht - behebbarer defekt? Rob2k4 am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 21 Beiträge |
Technics SU-Z11 links leiser ? thorkar30 am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2014 – 25 Beiträge |
SU-A60 Vorverstärker rechter Kanal geht nicht ThomasVeihoff am 26.08.2021 – Letzte Antwort am 20.09.2021 – 8 Beiträge |
Technics SU 8080 Linker Kanal TOT Vuursteen am 02.12.2020 – Letzte Antwort am 24.12.2020 – 11 Beiträge |
Sansui 4000 rechter Kanal leiser 1lucbesson am 12.03.2012 – Letzte Antwort am 16.03.2012 – 2 Beiträge |
2026
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder931.070 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedStef.Sc.
- Gesamtzahl an Themen1.564.656
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.643
