| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Alles rund um Subwoofer aus den USA! | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 . Letzte |nächste|
Alles rund um Subwoofer aus den USA!+A -A |
submann
#1504
erstellt: 28. Dez 2014, 12:19
@quattroFan Danke für Dein schnellen Bericht, das der Funk bei Filmen so zupackend ist war zu erwarten, aber das er langsam sein soll und das bei einem geschlossenen Subwoofer war jetzt so nicht zu erwarten, das überrascht mich jetzt schon, weil es auch heisst es gibt keine schnellen oder langsame Subwoofer, auch keine Prärisen oder Unpräzise Subwoofer, alles hängt vom Raum, der Aufstellung das einfügen in die bestehende Anlage ab, benutzt du ein Antimode,XT32? Ich kann mir vorstellen das ein 18 Zoll Treiber mit dem Hub, der Konstruktion schon sehr viel Watts brauch um kontrolliert zu spielen, der AMP bringt das ja alles mit, ich will jetzt keine Mutamssungen anstellen an was es liegen könnte, hab aber so meine Gedanken im Hinterkopf, ein Vergleich zu einem Submerive wäre jetzt OberHammer dann wüssten wir schon mal wo der Weg hingeht, ich fand den Seaton schon sehr gut bei Musik, leider war das Erdbeeben-Felling und der Punsch nicht vorhanden, liest man ja bei den geschlossen und offen Modellen von SVS hier immer wieder, wenn der Raum grösser wird bringt ein geschlossener SB 13 weniger wie ein offener PB12 Plus. Einen Defekt kann ich mir bei Deinem Funk jetzt nicht vorstellen, eigentlich kann dann ein JTR S2 mit seinen Treiber dann auch kein Musiksubwoofer sein, in dem Falle ist es wohl immer noch das besste wenn man sich einen guten aktiven PA-Subwoofer in die Bude stellst, der bringt den Kickbass denn viele haben wollen, aber nicht bei Zimmerlautstärke das sollte man dann wissen. |
submann
#1505
erstellt: 28. Dez 2014, 12:29
alpenpoint
#1506
erstellt: 28. Dez 2014, 13:39
Der mußte ja kommen .Ich habe auch nie behauptet dass es nur vom Raum abhängt. Bin momentan selber viel am experimentieren und möchte ein DBA mit 8 SUB realisieren. Noch schöne Feiertage an alle! ![]() Damits auch was zu sehen gibt lg, Alpi |
submann
#1507
erstellt: 28. Dez 2014, 13:55
@alpenpoint Man sollte auch zu dem stehen was man hier schreibt, ich hab es ja auch auf der Seite von XTZ gelesen |
alpenpoint
#1508
erstellt: 28. Dez 2014, 13:59
Hi, wo hab ich geschrieben dass es nur vom Raum abhängt? |
submann
#1509
erstellt: 28. Dez 2014, 14:07
Benares
#1510
erstellt: 28. Dez 2014, 14:53
Hallo quattroFan, zunächst auch von mir vielen Dank für deinen Bericht. Dass die mangelnde Präzision am Funk liegen soll, kann ich mir auch nicht vorstellen. Der bringt alle Voraussetzungen mit, um präzise zu spielen. Neben dem sehr starken Antrieb und der sehr geringen THD kann man das v.a. an der Impulsantwort ablesen, die auf der Website zu finden ist. Sollte die auch nur entfernt realistisch gemessen worden sein (wovon ich ausgehe), handelt es sich um eine der besten, die ich je gesehen habe. Nach meiner Erfahrung ist ein unpräziser Bass oder ein schlechtes Zusammenspiel mit den Haupt-LS wie von dir beschrieben von einem an sich hochwertigen Sub fast immer ein Resultat suboptimaler Einstellungen. Betreibst du eine Einmessung? Welche Trennfrequenz hast du gewählt? Welche Phaseneinstellung? Wie sieht es mit der Aufstellung von Sub und Mains aus? Am Besten wäre es, wenn du in der Lage wärst, hier Messungen einzustellen, dann wären die Probleme am ehesten nachvollziehbar. |
alpenpoint
#1511
erstellt: 28. Dez 2014, 14:58
Nein hab ich nicht, vor allem hab ich im XTZ Forum nicht einen Beitrag im Subwooferthread geschrieben .Wollt noch was schreiben aber ich verkneif's mir sonst nimmts gar kein Ende. lg, Alpi |
submann
#1512
erstellt: 28. Dez 2014, 15:00
submann
#1513
erstellt: 28. Dez 2014, 15:02
Benares
#1514
erstellt: 28. Dez 2014, 15:51
Natürlich ist das kein hart aufgehängter PA-Treiber mit 5mm Xmax. Aber nur weil ein Hifi-Treiber viel Hub macht, heißt das noch nicht, dass er nicht präzise spielt. Der Funk sollte trotzdem in der Lage sein, einen harten, präzisen Punch zu produzieren. Die Voraussetzungen dafür bringt er wie erwähnt mit und die angegebenen Messwerte zeigen nichts, was dem im Weg stehen würde. |
submann
#1515
erstellt: 28. Dez 2014, 16:05
Benares
#1516
erstellt: 28. Dez 2014, 16:53
Das kann man so nicht sagen. Die Messkurven auf der Herstellerseite sagen lediglich etwas über den Sub an sich aus, sofern sie im Freifeld oder im reflexionsarmen Raum gemessen wurden. Das Ergebnis beim Endkonsumenten hängt dagegen wesentlich von den Einstellungen und Raumbedingungen bzw. vom Zusammenspiel des Subs mit diesen beiden Faktoren zusammen. Darauf hat der Hersteller natürlich keinen Einfluss. Anhand der Messwerte des Subs kann man aber sehen, dass es sich um ein hochwertiges Modell handelt und deshalb davon ausgehen, dass die von quattroFan geschilderten Probleme nicht auf den Sub zurückzuführen sind und sich dementsprechend mit passender Einstellung und Einmessung zum größten Teil beheben lassen müssten. |
submann
#1517
erstellt: 29. Dez 2014, 00:44
@Benares Ich persönlich denke mal das quattroFan für die Stange Kohle die ER da hingeblättert hat was anderes erwartet hat, nämlich einen Über(See)subwoofer der alles Top, was es auf dem deutschen Markt gibt und jetzt ist leider die Wahrheit ans Ohr gekommen das es wohl nicht so ist, vielleicht wäre Er mit einem Submersive besser und billiger gefahren, für Musik ist der Submersive echt ein sehr guter Subwoofer! |
quattroFan
#1518
erstellt: 29. Dez 2014, 01:18
Nur mal ganz fix am Rande ... Habe heute mal in den Sub geschaut ... Ich war verwundert bis entsetzt, wie leicht der Woofer war und ist ... Das Chassis raus und siehe da: das Gehäuse empfinde ich als zu leicht ... Also: ab dem 05.01. bin ich wieder auf Arbeit - dann wird fette MDF bestellt, die CNC programmiert und dann baue ich mir selbst ne Kiste der Woofer kann in nem stabileren und schwereren Gehäuse sicherlich mehr als in dieser "Pappschachtel" ... Ich bleibe am Ball ... weitere Berichte folgen Gut's Nächtle |
submann
#1519
erstellt: 29. Dez 2014, 01:25
@quattroFan Ich frag mich gerade wo die Bilder dazu sind, Sorry aber besonders glaubwürdig kommst Du gerade nicht rüber, kann mir ja kaum vorstellen das Funk Audio so eine Pappschachtel als Gehäuse verbaut also irgendwas stimmt da nicht, warum schreibst Du eigentlich immer so spät Abends erst, denke mal das Du auch Urlaub hast! |
2cheap
#1520
erstellt: 29. Dez 2014, 01:44
Das wird wohl niemand annehmen. Allerdings finde ich es einigermaßen verwunderlich, dass Funk bei der Fülle an technischen Informationen keine Gewichtsangaben einstellt... Grüße |
Filou6901
#1521
erstellt: 29. Dez 2014, 10:49
Puhhh ... der hat ja Nerven ! Hat nach Monaten endlich diesen klasse,edlen,teuren Subwoofer ....was macht er ??? aufschrauben ??? Hier würde ich mir 3mal überlegen,liegt es am Raum,Aufstellung oder ev. doch Bedienungsfehler??? |
Benares
#1522
erstellt: 29. Dez 2014, 11:02
Funk nutzt Birkenholz oder Bambus für die Gehäuse. Angeblich soll das noch stabiler sein als MDF, könnte aber auch den Gewichtsunterschied erklären. Gewichtsangaben zu den Subs vermisse ich auch bislang. Kannst du den Sub mal auf eine Waage stellen? Mich würde auch interessieren, wie schwer er ist. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass das, was dich bislang an der Performance stört, auf das Gehäuse zurückzuführen ist. Deshalb glaube ich auch nicht, dass es sinnvoll ist, einfach ein neues Gehäuse zu bauen. Letzlich machst du dir damit wahrscheinlich nur viel Arbeit für wenig Effekt. Solltest du nicht ein passendes Volumen für den Treiber wählen und kein ähnlich verwindungssteifes und resonanzarmes Ergebnis produzieren läufst du sogar Gefahr, klanglich einen Rückschritt zu machen. Viel sinnvoller wäre es auch meiner Sicht, wenn du die Einbindung des Subs in dein System und die Anpassung an den Raum nochmal sorgfältig angehen würdest. Du hast noch nichts dazu geschrieben, ob du eine Einmessung betreibst. Das wäre das mindeste, was man braucht, um mit einem Sub gute Ergebnisse zu erzielen. Auch die Trennfrequenz und die Aufstellung spielen eine Rolle, das hatte ich ja schon geschrieben. |
submann
#1523
erstellt: 29. Dez 2014, 13:20
@Benares Es ist ja lobenswert das Du dich so einsetzt für Funk Audio, aber ehrlich lang ich mich gerade an Kopf und frag mich was der gute Mann vor hat, sinnvoll ist es alle mal nicht und Geld scheint ja auch keine Rolle zuspielen, das Thema Subwoofer aus Nordamerika ist dann wohl gestorben, kochen werden die Amis auch nur mit Wasser und neu erfunden haben Sie denn Subwoofer auch nicht! Die fehlenden Gewichtsangaben, verwundern mich auch, aber ehrlich keiner hat daran gedacht nachzufragen, man geht davon aus das Funk Audio sehr hochwertige Gehäuse baut, so wie von Dir ja etliche mal hochgelobt über die Schönheit der Subwoofer und die Verarbeitungsqualität! Unterm Strich zählt das alles nichts wenn der Subwoofer kein WOW Effekt bei quattroFan auslösst. Aber ehrlich hätte ich erst mit FUnk Audio Kontakt aufgenommen und mal paar Fragen gestellt bevor ich die Kiste aufschraube, so wird es auch schwerer den Subwoofer für gutes Geld wieder zu verkaufen. |
Benares
#1524
erstellt: 29. Dez 2014, 13:47
Gewicht ist natürlich auch nicht automatisch ein Qualitätskriterium und geringes Gewicht bedeutet nicht, dass der Sub nichts taugt. Ob er was taugt oder nicht, kann in diesem Fall meines Erachtens aber noch gar nicht gesagt werden, da anscheinend noch gar nicht versucht wurde, den Sub richtig in das bestehende System einzubinden und an den Raum anzupassen. Davon abgesehen hätte man auch die Hilfe vom Hersteller persönlich in Anspruch nehmen können. Ich hatte selbst inzwischen schon Kontakt zu Nathan Funk, er ist sehr hilfsbereit und auch ziemlich offen und transparent in seinen Aussagen. Davon abgesehen hüte ich mich auch davor, Funk hier vor jeglicher Kritik in Schutz zu nehmen. Selbst hören konnte ich auch noch keinen, mir erscheinen nur die Optik und die Technik sympathisch. Aber selbstverständlich kann ich das auch nur auf Basis dessen einschätzen, was ich im Netz sehe. [Beitrag von Benares am 29. Dez 2014, 13:48 bearbeitet] |
wugar
#1525
erstellt: 29. Dez 2014, 17:22
Was machst Du , wenn der T+A TCD 610 W für Dich am ende des Vergleich mit Funk Audio, nicht als verlierer raus kommt sondern als würdiger gegner? Mindestens weißt Du bescheid, das der T+A TCD 610 W mit 2x10'' (26cm), 1000 Watt RMS und 2.400€ nur 42kg schwer ist. Eigentlich 18'' FAudio Ist schon ein Traum Uboot, wenn man bescheid weißt was man will mit Bass Sound. Am besten spielen Piega LS zusammen mit eigenen Piega Subwoofern. [Beitrag von wugar am 29. Dez 2014, 17:43 bearbeitet] |
darkraver
#1526
erstellt: 29. Dez 2014, 20:50
Nun etwas kaufen weit weg, was man nicht kennt kann auch einmal weniger positiv wie erhofft ausfallen. SVS und XTZ bieten auch hier im Lande interessante Sachen an |
wugar
#1527
erstellt: 29. Dez 2014, 21:14
submann
#1528
erstellt: 29. Dez 2014, 21:18
[Beitrag von submann am 29. Dez 2014, 21:19 bearbeitet] |
#Belgarion#
#1529
erstellt: 30. Dez 2014, 00:33
Nur ist der 3x12 für jede Anwendung außerhalb eines dedizierten Heimkinos vollkommen ungeeignet. Ich würde mir zumindest so nen hässlichen Kühlschrank nicht ins WZ stellen. Davon ab bin ich auch davon überzeugt, dass ein Sub wie der 18.0 unmöglich unpräzise per se klingen kann. Er hat die besten Voraussetzungen, um das genaue Gegenteil zu erreichen und auch sämtliche im Netz verfügbaren Tests bestätigen das. Ich würde da nochmal deutlich mehr Energie in die Optimierung von Position und Einmessung stecken, eh man dann auch noch selbst dran verschlimmbessert! [Beitrag von #Belgarion# am 30. Dez 2014, 00:34 bearbeitet] |
std67
#1530
erstellt: 30. Dez 2014, 01:05
Hi verzichten nicht alle Lautsprecherhersteller auf Echtholz da es ¨arbeitet¨ und weil MDF resonanzärmer ist? |
darkraver
#1531
erstellt: 30. Dez 2014, 09:34
Ach was jeder macht oder vorhat im Wohnzimmer, ich liege da nicht so wach von. Wenn aber ein XTZ3x12 ein "no go" ist nun dann denke ich sind Subs, wie SVS PB / PC, deiner Meinung nach auch ein "no go" ? Dann bleiben nur winzige Subs uebrig
Es wird hier geschrieben ueber Funk Audio ueber dies und das aber keiner ausser QuattroFan hat so ein Teil bisher gehoert. Submann hat sich ein Submersive angehoert und 100% begeistert war er nicht. Quattrofan hat jetzt ein Funk Audio aber 100% begeistert ist der auch nicht. [Beitrag von darkraver am 30. Dez 2014, 09:37 bearbeitet] |
submann
#1532
erstellt: 30. Dez 2014, 11:15
@darkraver Hab mir auch schon überlegt für Musik mir einen oder zwei sehr gute aktive PA-Subwoofer zu kaufen die bis 30Hz spielen, hab aber leider nur welche gefunden die bis 35-38Hz runter gehen, OK man sollte nicht vergessen das man schon etwas lauter hören sollte wenn man einen PA-Subwoofer im Einsatz hat |
darkraver
#1533
erstellt: 30. Dez 2014, 11:34
Ich rede nicht von PA (sub) woofer. |
submann
#1534
erstellt: 30. Dez 2014, 12:42
aber Du weißt doch genau was ich damit meine, wenn wir schon beim Thema Subwoofer sind |
darkraver
#1535
erstellt: 30. Dez 2014, 13:49
Nee, gedanken lesen moechte ich schon hat aber noch nie geklappt. Erzaehl mal |
submann
#1536
erstellt: 30. Dez 2014, 14:45
und die SVS für Movies, alles klar jetzt |
darkraver
#1537
erstellt: 30. Dez 2014, 14:58
ah okay, ja kann mich wieder erinnern ![]() Aber du hast jetzt ja ein tolles DIng was beides kann. |
#Belgarion#
#1538
erstellt: 30. Dez 2014, 15:20
Nen PC sehe ich da in der gleichen Kategorie, ein PB ist grenzwertig. Da ich aber ohnehin eher ein Freund von geschlossenen Subs bin, stellt sich die Frage bei mir nicht. Aber das soll hier auch nicht das Thema sein, ist schließlich Geschmackssache, welchen grad an Verschandelung jeder seinem WZ für's Hobby angedeihen lassen will/kann... |
submann
#1539
erstellt: 30. Dez 2014, 18:55
darkraver
#1540
erstellt: 30. Dez 2014, 20:06
Wenn ein 3x12 nicht kann warum kann ein PB dann schon ? Stellflaeche ist nicht weniger mMn. Also beide nehmen viel Platz ein im Wohnzimmer ! SVS PB Series sehen irgendwie auch immer "billig" aus. XTZ Cinema sieht absolut besser aus mMn. Aber jeder so sein Ding |
2cheap
#1541
erstellt: 30. Dez 2014, 21:07
Bzgl der Optik stimme ich Dir zu. Meinen SVS empfinde ich vom Aussehen her auch nicht so prickelnd. Da habe ich schon "schönere" Subs bei mir im Haus gehabt. Die neuen XTZ Cinema Subwoofer sehen wertig aus. Allein, das reicht mir nicht. Im "Inneren" sollte sich die Qualitätsanmutung fortsetzen und da ist der kleine Haken. Hatte man es bisher bei XTZ mit zugekauften, gut beleumundeten Peerless-Chassis zu tun, werden nun, ich kann mir nur Kostengründe vorstellen, "selbst" entwickelte Blechteile eingebaut. Die Vorgehensweise ist nicht neu und auch andere Firmen verfahren nach der Methode "Aussen hui, innen naja", aber ich stehe da nicht mehr d'rauf. Somit ist mein Interesse an den neuen XTZ nahe dem Null-Punkt. Wie war das noch? Jeder sein Ding. Grüße |
std67
#1542
erstellt: 30. Dez 2014, 21:10
Mhhh eigentlich sind die Firmen die selber, nach eigenen Spezifikationen entwickeln, Stolz darauf das sie keine ¨Massenware¨ verbauen |
alpenpoint
#1543
erstellt: 30. Dez 2014, 21:17
Optik ist immer so eine Sache aber wenn ich an meinen XTZ12.16 in Mattschwarz denke kann ich mir schöneres vorstellen, ganz zu schweigen von den zwei Bassreflexrohren die nicht richtig lackiert (sie waren sehr rau und gingen ins gräulische) waren. Da sehen die PB13 Ultra richtig klasse dagegen aus! Die neuen 12" XTZ schauen am Bild sehr gut aus und wenn ich die neuen Klipsch ansehe weiß ich nicht wer von wem gewisse Details "abgeschaut" hat. Schön sind sie beide. Der neuer 15"er von Klipsch wär auch mal interessant, vor allen die Preise finde ich O.K. lg, Alpi [Beitrag von alpenpoint am 30. Dez 2014, 21:33 bearbeitet] |
darkraver
#1544
erstellt: 30. Dez 2014, 22:08
Ein PB Plus oder Ultra ohne Front sieht doch wirklich billig aus, vor allem die BR Ports machen es mMn irgendwie billig. Aber die Performance ist schon okay. |
plotteron
#1545
erstellt: 31. Dez 2014, 00:42
Wenn man bedenkt, wie schnell der Vorgänger, der Klipsch SW-115, unter 600 Euronen gerutscht ist und sich diese Preisentwicklung beim Nachfolger ähnlich gestalten wird, dann auf jedenfall. Ich bin schon auf die ersten Tests und Messungen gespannt. Man kann aber davon ausgehen, dass der n Minitick besser sein wird und sieht optisch jetzt auch besser aus. |
quattroFan
#1546
erstellt: 02. Jan 2015, 21:47
quattroFan
#1547
erstellt: 02. Jan 2015, 21:49
Filou6901
#1548
erstellt: 02. Jan 2015, 21:53
Ich fand den Submersive schon sehr interessant,danach auch den Funk,keine Frage ! Aber so langsam kommt wohl auch die Ernüchterung,und ich frage mich,ob ev. die neuen ELAC Modelle 2070 und 2090 nicht ernsthaft die bessere Alternative wären Hinzu kommt wohl ein sehr wichtiger Punkt : Support/Händler in Deutschland |
quattroFan
#1549
quattroFan
#1550
erstellt: 03. Jan 2015, 00:38
So Jungs, Erstmal Allen hier ein erfolgreiches und vor allem gesundes neues Jahr Nun zum Woofer: Nachdem wir BATMAN - THE DARK KNIGHT RISES angesehen haben --- zuvor die Aufstellung etwas geändert haben --- wir waren begeistert, was plötzlich ging DRUCK und Präzision waren nun ganz nach meinem Geschmack Doch leider sehe ich mich jetzt nun mehr als gezwungen, ein neues Gehäuse zu bauen. Die Furnierrisse am Subwoofer werden immer deutlicher und unschöner Wer schon mal im Netz nach Videos geschaut hat, wo Nathan furniert (mit so einem Vakuumbeutel) ... Das ist eher suboptimal. Leider scheint das verwendete Furnier noch zu feucht gewesen zu sein.. Nützt Alles nichts ... Ich darf ein neues Zuhause für das Subchassis und die Endstufe bauen Baufotos werden folgen! Ich sage nur: Scheibchenbauweise ähnlich wie bei der Großen BERLINA von GauderAkustik Schläft gut und auf bald So long quattroFan [Beitrag von quattroFan am 03. Jan 2015, 00:40 bearbeitet] |
Shaun85
#1551
erstellt: 03. Jan 2015, 09:09
@quattroFan: 1. Warum bist du eigentlich nicht gleich den DIY-Königsweg gegangen mit zB sowas hier http://www.data-bass.com/data?page=driver&id=4 ![]() 2.
Warum nimmst du das bei einem nigel-nagel-neuen Luxusprodukt einfach so hin 3.
Man könnte meinen, du hast das vorm Kauf schon gewusst... |
quattroFan
#1552
erstellt: 04. Jan 2015, 01:29
Hi Shaun85, also: der Kaufvorschlag ist ganz nett ... genau wie der GOTHAM von JL AUDIO Alles feine Teile ... Ich sehe es jedoch ganz gelassen. Den Buckel, den Woofer zu reklamieren, einzupacken, zur Post --- den ganzen Trara wegen KANADA-Versand --- dann bekomm ich nach Wochen erst was Überarbeitetes ... neeeee da ich eh ein "mächtigeres" Gehäuse bauen will und auch werde, brauche ich jetzt die Furnierrisse nicht zu reklamieren. Mich wird da vielleicht der Eine oder Andere nicht verstehen --- mein Risiko. Wenn man so ein Teil aus Kanada ungehört bestellt, muss man eh ne gesunde Portion Risikobereitschaft haben. Die hatte ich und würde ich auch wieder haben. Wie gesagt, am Montag wird fette MDF bestellt und dann geht's los! AluButyl-Matten bekomme ich vom guten Freund (mein CarHifi-Installateur) genauso wie BRAX AntiVibration-Paste DAS WIRD GUUUT WERDEN ... vertraut mir mal mittlerweile habe ich das interne DSP vom FunkAudio bemüht ---es steckt noch mehr als genug im Nathan-Woofer und jain: die Videos habe ich zeitgleich zur Bestellung entdeckt. Aber wie gesagt, das Hauptproblem wird das zu feuchte Furnier gewesen sein. Dazu kommt noch die eh relativ geringe Luftfeuchte in meinem "Ytong-Haus" in Verbindung mit der kuschelig warmen Fussbodenheizung --- dann sind die Risse noch wahrscheinlicher im Echtholzfurnier --- da mache ich FunkAudio dann auch keine Vorwürfe ... so Männers schlaft gut |
quattroFan
#1553
erstellt: 04. Jan 2015, 01:32
Shaun85
#1554
erstellt: 04. Jan 2015, 02:50
...ja, und wesentlich "passender" für das, was du jetzt vorhast. Das Funk-Chassis ist doch auf exakt dieses Gehäuse abgestimmt...und du baust jetzt ein anderes drumherum |
Alles rund um Subwoofer aus UK wugar am 24.06.2015 – Letzte Antwort am 08.11.2019 – 45 Beiträge |
Subwoofer aus USA? /Toronto am 06.03.2015 – Letzte Antwort am 06.03.2015 – 14 Beiträge |
SW-315 aus USA donmuellos am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 2 Beiträge |
Buttkicker aus den USA? flortown am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 12 Beiträge |
Subwoofer für rund 1000? Andi1986 am 13.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 7 Beiträge |
Velodyne DD18 aus USA olli-moe am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 9 Beiträge |
50 hz Subwoofer in den USA BigMajorDawg am 03.12.2015 – Letzte Antwort am 03.01.2016 – 3 Beiträge |
Spannungsprobleme mit Aktiv-Sub aus USA? dumbass am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 2 Beiträge |
Vienna acoustics active sub aus USA läuft der an 230V? mistersister am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 3 Beiträge |
429$ Sub schlägt locker alles bis 1000? ????? Gallopollo3 am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 8 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder931.117 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedDavidAachen
- Gesamtzahl an Themen1.564.754
- Gesamtzahl an Beiträgen21.865.499
