Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 Letzte |nächste|
JVC DLA NZ 500/700/800/900
*StefanoZ*
#716 erstellt: 02. Dez 2025, 19:53
Ich habe meinen NZ500 seit April 2025, bisher aber noch keinen Messsensor gezückt. Hoffentlich komme ich den nächsten (dunklen) Monaten dazu, ihn in Kombination mit der Kauber PCS zu testen und ggf zu kalibrieren.
Bollundus
#717 erstellt: 05. Dez 2025, 15:04
mijumiju (Beitrag #715) schrieb:
[Jemand ne Ahnung bzgl Messung an der ALR Leinwand?
Für die Überprüfung und Korrektur des Gammadrifts würde ich die AutoCal-Funktion und Software für den NZ500 nutzen. Hierzu gehört das Colorimeter direkt in den Lichtweg mit aufgesetztem Diffusor. :-)
[Beitrag von hgdo am 05. Dez 2025, 15:23 bearbeitet]
mijumiju
#718 erstellt: 07. Dez 2025, 01:47
So, dann hab ich mir meine Frage mal selbst beantwortet da es mir doch keine Ruhe gelassen hat.
Spyder Sensor besorgt , autocal angeschmissen und siehe da: ein doch recht „großer“ Bogen im Gamma der die 1.9 begründet. Demnach für alle die es immer wissen wollten- auch der NZ700 driftet bei nichtgebrauch .ich denke das er bei grobi nach der Kalibrierung seit März im Karton stand. Hoffe das der Drift jetzt im wöchentlichen Gebrauch nicht mehr (so stark) auftritt
Nach der autocal nochmal mit nem eodis und HCFR gemessen… die alten Werte wieder eingestellt und ein perfektes Gamma und farbtemp bei 6600 K. Für mich perfekt
Bollundus
#719 erstellt: 08. Dez 2025, 19:45
Wow, in so kurzer Zeit ist da schon eine ordentliche Abweichung. Vielen Dank für die Rückmeldung. Ich werde es diese Woche auch bei meinem NZ500 testen.
Du hast direkt im Lichtweg gemessen?
mijumiju
#720 erstellt: 08. Dez 2025, 20:41
Ja, Spyder im lichtweg für die AutoCAl, eodis mt Hcfr reflektiert von der LW zur Kontrolle
Ich kam auch nur drauf zu messen weil r.voigt in einem Video meinte das der Beamer alle Woche mal angeschmissen werden sollte zwecks Verminderung des Drifts. Wie gesagt… langes nichtnutzen schein den drift zu begünstigen …
mijumiju
#721 erstellt: 08. Dez 2025, 21:19
Oha, eben erst gesehen das man den spyder x reflektiert von der LW messen lassen soll für autocal.
Aber warum bekomme ich dann ein perfektes Ergebnis bei hcfr und einem anderen Sensor zur Kontrolle? Ggf is die Ausrichtung nur für Gamma Korrektur ja egal
Werde die Tage nochmal reflektiv die autocal durchführen
PS: eben nochmal eine reflektive Messung durchgeführt , gleiches Ergebnis beim Gamma . Also für Gammamessung kann man den Spyder X offensichtlich auch im Lichtvweg nutzen
[Beitrag von mijumiju am 09. Dez 2025, 01:43 bearbeitet]
Jason_Bourne
#722 erstellt: 24. Dez 2025, 09:55
Moin,
kann ich eigentlich meine AVstumpfl Decoframe Leinwand Mattweiß Gain 1.0 mit einem Laserbeamer
von JVC weiter verwenden ?
Mankra
#723 erstellt: 24. Dez 2025, 10:32
Die 1-Laser Geräte sind unproblematisch, jede LW kann man damit verwenden.
QE.2
#724 erstellt: 26. Dez 2025, 16:08
Muß ich mal so naiv fragen. Heißt das nun, daß die JVCs auch driften, wie die Sonys, oder verstehe ich da was falsch?
Ich dachte immer, bei denen wäre das nicht so.
[Beitrag von QE.2 am 26. Dez 2025, 16:09 bearbeitet]
mijumiju
#725 erstellt: 26. Dez 2025, 19:05
Hi
Ja , nach längerer Standzeit scheinen sie zu driften. R.Voigt hatte das mal in einem Video erklärt. Demnach ist der Drift um einiges geringer wenn der Projektor zB 1x die Woche zum Filmschauen genutzt wird
DeChris86
#726 erstellt: 26. Dez 2025, 21:46
Ja wobei halt im Gamma oder Farben und nach ein paar Kalibrierungen stabil, heißt es.
Nicht problematisch und korrigierbar, das war bei Sony anders..
*StefanoZ*
#727 erstellt: 27. Dez 2025, 01:21
Kürzlich habe ich meinen NZ500 das erste Mal bei mir im Wohnzimmer mit dem X-rite i1 Pro 2 vermessen. Seit März 2025 hat er etwa 138 Std gelaufen. Das Gamma ist auf 1.89 (Einstellung 2.2) gefallen und beim Farbprofil REC.709 sind die entsprechenden Endpunkte der Primär- und Sekundärfarben nicht erreicht worden. Nur beim Profil KINO lagen die Messpunkte außerhalb der REC.709-Punkte. Demnächst werde ich das alles mit dem SpyderX nachmessen und diesen auch für die Autocal bemühen. Im Moment scheint alles nicht viel besser als bei Sony zu sein. Vielleicht ja auf Dauer dann doch!?
[Beitrag von *StefanoZ* am 27. Dez 2025, 14:15 bearbeitet]
QE.2
#728 erstellt: 27. Dez 2025, 11:06
Eigentlich bißchen enttäuschend, aber gut, die könnnen auch nicht hexen. Hatte mich aber schon immer etwas gewundert, warum das nur bei Sony so sein sollte.
DeChris86
#729 erstellt: 27. Dez 2025, 11:19
Driften alle Projektoren, eben mehr oder weniger schnell/oft in Gamma und Farben.
Solange es keinen Kontrastdrift gibt, ist das vielleicht aufwändig oder nervig aber okay.
Das Letztgenannte war ja bei Sony bis zur VW Serie das eigentliche Problem..
Aber heftig wie stark die JVC anfänglich in Gamma fallen innerhalb kurzer Zeit bei geringer Nutzung.
Mankra
#730 erstellt: 27. Dez 2025, 11:53
Gamma-Drift ist bei den reflectiven Geräten (Sony/JVC) normal. DLP driften im Normalfall nicht. LCD/Epson weiß ich gerade nicht.
Ein Gammadrift ist nichts Schlimmes, besonders bei JVC mit der Autocal leicht zu korrigieren.
Bei Sony war nicht der Gammadrift das Problem (auch wenn man diesen manuell korrigieren musste), sondern der nicht behebbare Kontrastverlust !
@Stefano: Fürn Autocal braucht es keine Profilierung des Sensors. Die Farben auf keinem Fall mit einem unprofiliertem Sensor einstellen! Damit verkurbelst mehr, als dass es eine Kalibrierung wäre!
Armin289
#731 erstellt: 27. Dez 2025, 13:34
Genau, die Autocal ist ein sehr ausgereiftes Tool welches mit der Gammakorrektur auch die Farbräume gleich wieder richtig einstellt. Meist ist mit einer einzigen Autocal das Thema Gammadrift für lange Zeit erledigt. Das Gamma driftet bei den JVC zwar anfangs um ein paar Zehntel, stabilisiert sich dann aber erheblich.
QE.2
#732 erstellt: 27. Dez 2025, 13:54
Danke, gut auf den Punkt gebracht. Das beruhigt mich etwas. Wäre eben nur interessant, wie das bei den neueren Sonys aussieht, denn da sollte das ja angeblich nicht mehr passieren. Aber das gehört eher nicht hierher.
Armin289
#733 erstellt: 27. Dez 2025, 14:16
Das Thema Kontrastverlust wurde ab der XW-Serie und vorher schon beim GTZ380 behoben. Nach mehr als 3 Jahren XW-Serie kann man das als gesichert sehen. Gammadrift und als Folge davon auch Farbraumdrift, gibt es immer noch, aber auch deutlich langsamer als bei der VW-Serie. Das ist aber auch beides vollständig behebbar, allerdings ist es nicht so einfach wie mit der Autocal von JVC. Mit den Gammaeinstellungen 2.4/2.6 kann man das aber auch für 3-4 Jahre gut kompensieren, bevor es dann mal richtig mit Sony-Software kalibriert werden sollte.
QE.2
#734 erstellt: 27. Dez 2025, 14:44
Danke, hab´ das zwar auch etwas verfolgt, aber eben nicht sonderlich intensiv. Da ich mich nun doch mal nach etwas Neuem umschaue, ist das gut, wenn man mal auf dem aktuellen Stand ist.
FirestarterXXIII
#735 erstellt: 28. Dez 2025, 09:56
[/b]!
Hab mir zufälligerweise erst gestern ein älteres YouTube Video von Ekki dazu angesehen. Bei LCD Projektoren gibt es demnach hauptsächlich wegen Staub und Alterung im Laufe vieler Jahre einen gewissen Kontrastverlust der aber im Vergleich zu den Preisen hinnehmbar wäre.
Ab 19:17 wird auch auf den Gamma-Drift von JVC eingegangen aber dazu wurde hier im Grunde bereits alles gesagt:
Video
marco_008
#736 erstellt: 04. Jan 2026, 20:52
Ist hier zufällig jemand,vom X5900 zum NZ 500 gewechselt?
Bin am überlegen zu wechseln,bzw den zu kaufen.
Wo liegen aktuell die Preise?
QE.2
#737 erstellt: 04. Jan 2026, 21:00
Interessiert mich auch. Im Netz etwas über 5k.
marco_008
#738 erstellt: 04. Jan 2026, 21:03
Ja 5K hatte ich auch gesehen.
Leider ist ja HIFI IM HINTERHOF nicht mehr,dort hätte ich nen Wechsel machen können.
Mein x5900 in Zahlung geben können. 🥲
QE.2
#739 erstellt: 04. Jan 2026, 21:05
Na ja, mein Sanyo ist so alt, den nimmt niemand mehr in Zahlung.
marco_008
#740 erstellt: 04. Jan 2026, 21:08
Da haste aber n ordentliches Upgrade vor.
Meiner is Baujahr 18. und hat genau 1241 Stunden auf der Uhr.
QE.2
#741 erstellt: 04. Jan 2026, 23:12
Na ja, soll sich ja schon lohnen. Dem haben sie damals einen Schwarzwert bescheinigt, da kommen selbst heute kaum welche ran. Der Z 4000 war leider der letzte. Deshalb war ich da auch lange unentschlosssen. Aber ist eben nur HD.
[Beitrag von QE.2 am 04. Jan 2026, 23:17 bearbeitet]
multit
#742 erstellt: 05. Jan 2026, 10:42
Bin am überlegen zu wechseln,bzw den zu kaufen...
Ich bin zwar nicht vom X5900, sondern vom N5 gewechselt, aber das dürfte ähnlich sein.
Im Prinzip macht der NZ500 alles besser, auch der Schwarzwert ist (bei meinem) top.
Die einzige Thematik wäre die fehlende FI. Um dies als Mangel auszuschließen hatte ich im Vorfeld des Kaufs
die FI auf dem N5 ausgestellt und ein paar Wochen so alle möglichen Quellen und Material geschaut.
Nach 9 Monaten Nutzung des NZ500 bin ich immer noch voll von der Kaufentscheidung überzeugt.
Meiner ist hell und kontrastreich, wie am Anfang und er macht mir große Freude.
Die fehlende FI fällt mir sowas von wenig auf, dass es wirklich vernachlässigbar ist.
Das letzte Mal waren vor Wochen ein paar Szenen von 2001: Odyssee im Weltraum auffällig.
Boot
#743 erstellt: 05. Jan 2026, 11:30
Ich wollte vom X7000 zum NZ700 wechseln. Fehlende FI und vor allem die Geräuschentwicklung haben mich Abstand nehmen lassen. Erster Bildeindruck war ansonsten OK bzw. eine deutlich sichtbare Verbesserung bei HDR.
Boot
Choco
#744 erstellt: 05. Jan 2026, 11:35
Was hat dich am Geräusch gestört?
Lautstärke oder Frequenz, die der Lüfter erzeugt?
Oder die Kombination aus beiden?
dreamer_1
#745 erstellt: 05. Jan 2026, 11:56
Ist auch bei meinem NZ700 der einzige Kritikpunkt. Die Lautstärke....
Ansonsten ist es jedesmal ein Erlebnis einen Film zu sehen :-)
andeis
#746 erstellt: 05. Jan 2026, 12:36
Bei mir steht der NZ500 nun seit 10 Monaten. 220 Stunden gelaufen.
Lautstärke Laser auf 74 ist für mich und Gäste nicht störend. 100 ist IMHO zu laut. In Abhängigkeit der Raumtemperatur Winter/Sommer ändert sich die Lautstärke etwas.
Eine dezente FI vermisse ich schon sehr. Bei vielen Filmen stört es wenig, bei anderen ist das Verschmieren bei Schwenks recht unangenehm.
Am meisten stört mich dabei nicht die Unschärfe sondern das gleichzeitige Geruckel/Zittern bei 24p. Mag aber auch sein, dass ich dafür besonders anfällig bin und ich leider besonders darauf achte.
Choco
#747 erstellt: 05. Jan 2026, 12:50
Es hat schon seinen Grund, warum es die FI gibt.
Boot
#748 erstellt: 05. Jan 2026, 14:37
Es ist die Kombi, in der Hauptsache jedoch die Frequenz. Genaueres hatte ich im Thread beschrieben.
Beste Grüße
[Beitrag von Boot am 05. Jan 2026, 14:39 bearbeitet]
blaufichte
#749 erstellt: 05. Jan 2026, 14:41
Moin,
ja, ist die Frequenz, besonders bei 60 HZ.
Wenn meiner nich weiter hinten im Treppenhaus stehen würde ist das doch arg nervig.
Die Lüfter gehen von der Lautstärke, nur diesen Fiepen ist schlimm.
Da ich mit SVP schaue sind 60 HZ im Treiber fest eingestellt.
LG fichte
Choco
#750 erstellt: 05. Jan 2026, 15:02
Verstehe ich das richtig?
Das Lüftergeräusch ist abhängig davon, mit welcher Frequenz man den Beamer zuspielt?
Boot
#751 erstellt: 05. Jan 2026, 19:04
Nein - bezogen auf meine Aussage.
Der Lüfter ist kleiner, dreht mit einer höheren Zahl und ist an der Frontseite. Und dadurch ergab sich
Boot (Beitrag #529) schrieb:
Habe die letzten Tage den 700er in Augenschein nehmen können.
[schnipp]
K.O. war für mich das Lüftergeräusch. Auf Stufe 46 Hauptfrequenz ca.210Hz und starker ersten Oberwelle, äußerst unangenehm in leisen Szenen. dbA-Bewertet macht das gegenüber meinen X7000 (Hautfrequenz 120Hz ohne markanter ersten Harmonischen) ca. 6dB in der Wahrnehmung aus, im für mich relevanten Winkel wurde es nochmal etwas lauter, wahrscheinlich Reflexion aus dem Lüftungskanal (direkt vor / ca.60° nach unten). ein zu deutlicher Rückschritt :-(
[schnapp]
Ich rate dir jedoch dringend, dir ein eigenes Ohr zu bilden. Neben den eigenen Befindlichkeiten, kann die eigene Aufstellsituation (Abstand, Winkel, Reflexionen) einen sehr starken Einfluss haben.
Hoffe dass es hilft
Boot
[Beitrag von Boot am 05. Jan 2026, 19:05 bearbeitet]
QE.2
#752 erstellt: 05. Jan 2026, 22:15
Mmmm, hört sich für mich gar nicht gut an. Der würde bei mir fast in Kopfnähe hängen und da habe ich meine Bedenken, ob mir das Geräusch nicht recht auf den Geist geht. Aber wie Du schreibst, ich kann das nur selbst probieren.
[Beitrag von QE.2 am 05. Jan 2026, 22:17 bearbeitet]
marco_008
#753 erstellt: 14. Jan 2026, 20:21
Jemand n Tipp, wo ich den hier,in Berlin kaufen kann?
HiFi im Hinterhof,wo ich normalerweise hin wäre,gibt es ja nicht mehr. 🥲
Filou6901
#754 erstellt: 14. Jan 2026, 20:35
marco_008
#755 erstellt: 14. Jan 2026, 20:37
Hatte es bei Heimkino Boutique versucht,mehrfach.
Nicht mal nen Rückruf erhalten,haben es wohl nicht nötig was zu verkaufen.
Versuche ich es halt woanders.
Danke
Filou6901
#756 erstellt: 14. Jan 2026, 20:44
Ansonsten , wenn es auch ein anderer Händler sein darf, möchte ich dir folgenden empfehlen :
https://www.elektromoserkonstanz.de/hifi-highend-heimkino
Der U. Moser ist ein ganz netter Typ , vielleicht könntest du ihn ja einfach mal kontaktieren
[Beitrag von Filou6901 am 14. Jan 2026, 20:45 bearbeitet]
marco_008
#757 erstellt: 14. Jan 2026, 20:51
Dankeschön
Klingt interessant.
Würde aber gerne,zusammen mit der Frau mal ne Live Sichtung machen wollen.
Thema FI.
Inwiefern fällt das ins Gewicht?
Filou6901
#758 erstellt: 14. Jan 2026, 21:09
Ganz ehrlich ........ich schaue meist am WE die Blockbuster über AppleTV 4K , also eher neuere & aktuelle Filme, ich habe da noch nichts bemerkt .
Ich finde das Gerät einfach klasse, bin super zufrieden.
marco_008
#759 erstellt: 14. Jan 2026, 21:21
Wir hatten am Wochenende, mal die FI aus,beim 5900.
Eigentlich nichts gravierendes aufgefallen.
Evtl Mission Impossible,die Hubschrauber Scene.
Wo es durch die Berge ging,aber das war es auch schon.
Faulkner
#760 erstellt: 14. Jan 2026, 21:22
Muss es unbedingt Berlin sein?
Hatte sowohl bei HiFi im Hinterhof als auch bei Heimkinoraum/Kino im Wohnzimmer eher durchwachsene Erlebnisse gehabt, sobald es um Garantie/Gewährleistung ging. Beide haben erstmal versucht abzuwimmeln.
Wobei es bei Heimkinoraum/Kino im Wohnzimmer noch hinzukam, dass man versucht hat, mir einen defekten Projektor unterzujubeln, in der Hoffnung ich würde es nicht bemerken.
[Beitrag von Faulkner am 14. Jan 2026, 21:25 bearbeitet]
marco_008
#761 erstellt: 14. Jan 2026, 22:04
Wie gesagt, es geht darum den Live zu sehen.
Evtl mal bekannte Scenen zu sehen,oder paar Discs mitnehmen.
Natürlich könnte ich den einfach bestellen,aber das Risiko ist mir zu groß.
Bei HiFi im Hinterhof,war es so das der ausgepackt wurde.
Dann vorgeführt,wenn ich kaufen wollte noch kalibriert,und mitgenommen.
Habt ihr eure einfach bestellt,ohne vorher zu gucken?
QE.2
#762 erstellt: 14. Jan 2026, 22:19
Na ja, nicht jeder hat Lust eine halbe Odyssee hinzulegen. Und zu Hause, unter bekannten Bedingungen,kann man das Gerät doch am besten einschätzen.
marco_008
#763 erstellt: 14. Jan 2026, 22:33
Stimmt schon.
Wie verhält es sich mit der Kalibrierung?
Werden die vorher getestet,und kalibriert und dann verkauft?
Filou6901
#764 erstellt: 14. Jan 2026, 23:35
Ja , meiner war bei Raphael Vogt , von da aus wurde er zu mir geschickt.
Ich habe diesen quasi "blind" bestellt & gekauft
Mankra
#765 erstellt: 15. Jan 2026, 10:23
Wobei eine Vorabkalibrierung nicht all zu viel bringt. Die Geräte sind ab Werk sowieso recht gut eingestellt. Eine genaue Kalibrierung funktioniert nur zuhause.
Vorteil Onlinekauf: Man kann zuhause in Ruhe testen. Raum, Leinwand, Sehabstand macht viel aus.
George_Lucas
#766 erstellt: 15. Jan 2026, 10:58
Da habe ich andere Erfahrungen gemacht. Ein nagelneuer JVC DLA-NZ700, den der Händler direkt über JVC bezogen hat (ohne Lagerzeit beim Verkäufer), war so stark im Gamma-2,2-Preset gedriftet, dass dieses auf 1,8 abgefallen war. Das war auch schon deutlich zu sehen im Bild. Hier konnte ich mit einer Kalibrierung das Gerät wieder auf Norm bringen, so dass Gamma 2,2 wieder korrekt war.
Auch HDR konnte ich noch trimmen, so dass sich ein viel besseres Bilderlebnis eingestellt hat. Darüber hinaus habe ich den DLA-NZ700 so konfiguriert, dass sich der Nutzer um nichts weiter kümmern musste. Der Projektor schaltet selbständig (immer!) in den kalibrierten Bildmodus - bei 2D-SDR, 3D, HDR und HDR10+.
Kurz: Nach einer Vorabkalibrierung hat der Nutzer die Gewissheit, dass der Projektor sein optimales Potential ausschöpft. Außerdem können auf persönliche Wünsche noch eingegangen werden, ohne dass eine teure Vor-Ort-Kalibrierung nötig ist.
Dass eine Vor-Ort-Kalibrierung noch bessere Ergebnisse liefern kann, ist umbestritten. Aber dass eine Vorabkalibrierung nicht allzuviel bringt, stimmt halt nicht so pauschal.
[Beitrag von George_Lucas am 15. Jan 2026, 11:00 bearbeitet]
JVC DLA-X500, JVC DLA-X700, JVC DLA-X900
kraine am 24.08.2013  –  Letzte Antwort am 06.04.2021  –  4150 Beiträge
JVC DLA-X70 vs. JVC DLA-X3
George_Lucas am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  65 Beiträge
JVC DLA-N5, DLA-N7, DLA-NX9
Dog6574 am 30.08.2018  –  Letzte Antwort am 03.11.2024  –  9884 Beiträge
Vergleich: JVC DLA-X30 vs. JVC DLA-X500/700 vs. Sony VPL-VW500 - Bildeindrücke, Messungen, Fotos
George_Lucas am 14.01.2014  –  Letzte Antwort am 14.08.2015  –  128 Beiträge
JVC DLA HD1
celle am 11.12.2006  –  Letzte Antwort am 19.12.2006  –  6 Beiträge
JVC DLA-HD100
celle am 23.08.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2008  –  13 Beiträge
BEAMER JVC DLA-HD1
loki80 am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 16.05.2008  –  7 Beiträge
JVC DLA-X3 Einstellungesthread
nolimithardware am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  29 Beiträge
JVC DLA-X30 Speicherplatzbelegung?
fastnet am 09.10.2012  –  Letzte Antwort am 10.10.2012  –  9 Beiträge
Lampe JVC DLA-X3
tubehead am 07.02.2014  –  Letzte Antwort am 30.06.2014  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.071 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTackleberry_
  • Gesamtzahl an Themen1.564.608
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.859.810
