Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 . 110 . 120 . Letzte |nächste|
Der ultimative 42/46/50 GT30- 3D- TV - Thread
Floeee
#4819 erstellt: 05. Mrz 2012, 01:50
Da biste aber mit Versand+Co schon eher auf 1100 und wenn es die einzigen sind die noch so viele haben, wird der Preis sicher nicht mehr sinken (sondern eher steigen wie man sieht), wenn dann ist nun die beste Möglichkeit wie ich denke, denn billiger wirds nicht mehr und mehr werden es ebenfalls nicht mehr. Was nicht heisst, dass es kein einziges Modell mehr gibt wenn die neuen da sind.
Schlappen.
#4820 erstellt: 05. Mrz 2012, 11:43
Hier scheinen ja die meisten auf den Modus THX zu stehen. Lohnt das nur bei Kinofilmen auf Bluray/DVD oder auch beim normalen (digital) Fernsehprogramm...?
Ich hab ja bislang immer auf Kino stehen, und wenn ich dann auf THX schalte, bekommt die Farbe "Weiß" immer einen leichten Gelb/Grünstich.... Muss das so sein?
ColeTrickle
#4821 erstellt: 05. Mrz 2012, 12:37
Wurde doch alles schon 100 mal erklärt...der THX Modus ist an sich natürlicher hat aber natürlich einen dezenten Grünstich. Ich emofehle mal wie so oft die grundlegenden Settings von flatpanel shd zu nutzen und nur die Helligkeit auf 0 herunter zu regeln. Ist natürlich wie THX aber von den Farbwerten besser, da natürlicher.
helle85
#4822 erstellt: 05. Mrz 2012, 12:43
kann man aber nur bei den VT und GT Modellen einstellen oder geht das auch bei den ST Modellen in der 50er Serie!? Du meinste doch bestimmt diesen Prof1 Modus mit den Einstellungen oder?
ColeTrickle
#4823 erstellt: 05. Mrz 2012, 12:44
Geht glaube ich nur beim GT und VT...sind ja auch in dem Thread :)!
Schlappen.
#4824 erstellt: 05. Mrz 2012, 12:48
Dann zeig mir mal bitte die ca. 100 links, wo die einzelnen Modi des GT30 bzgl. ihrer Charakteristik erklärt wurden. Über die Suche hab ich nix wirklich erleuchtendes gefunden. Danke.
ColeTrickle
#4825 erstellt: 05. Mrz 2012, 12:52
Brauche ich dir nicht zeigen, weil das im Thread sicherlich untergeht...aber es gibt auch einen Kalibrierungsthread wo z.B. alle bekannten und veröffentlichten Kalibrierungen der einzelnen Testmagazine veröffentlich wurden. Da ich auch kein Coloriemeter habe, habe ich alle diese Vorschläge getestet und mit Hilfe von Burosch und AVHD oder wie sich das nochmal nennt verglichen und nach meinem Geschmack ist flatpanelshd sehr gut, bis auf die Helligkeit die bei 0 besser ist. Kein Grünstich, natürliche Farben, sehr gute Schärfe usw...!
Schlappen.
#4826 erstellt: 05. Mrz 2012, 13:17
Danke @coletrickle!
Bei flatpanelshd steht:
R-Gain +1
G-Gain -8
B-Gain 7
R-Cutoff 0
G-Cutoff -1
B-Cutoff +1
R/G/B Gain steht für "Rot/Grün/Blau Farbton...?
R/G/B Cutoff steht für Rot/Grün/Blau Sättigung...?
Und was ist mit der R/G/B Luminanz?
P.S. Sorry, die anderen Fragen stelle ich dann im Kalibrierungsthread.
[Beitrag von Schlappen. am 05. Mrz 2012, 13:19 bearbeitet]
ColeTrickle
#4827 erstellt: 05. Mrz 2012, 13:21
Luminanz haben die nicht verändert...nimm mal die Settings und switche zwischen THX und diesen Settings man sieht sofort, dass THX einen Grünstich bseitzt und flatpanel shd einfach natürlicher aussieht.
Nui
#4828 erstellt: 05. Mrz 2012, 13:30
@ Schlappen65
Falls es dich noch interessiert :).
Die Modi unterscheiden sich zB in den Grundfarben (Rot,Grün,Blau), wobei diese im Prof Mode justiert werden können. Der Prof und THX Mode sind ab Werk am nächsten am Standard. Alle anderen Modi haben doch bestimmt wieder zu buntes Grün.
Außerdem unterscheiden sich die Modi teilweise in manchen dynamischen Eigenschaften. Der Dynamikmodus demonstriert das ganz nett. Dabei werden Bildbereiche mal heller oder dunkler gemacht, jenach dem was noch im Bild ist, um ständig ein überkontrastreiches Bild zu erhalten. Der Normalmodus tut dies auch, nur wesentlich dezenter. Kino, THX und Prof sind da weitgehends frei von, wenn man vom ABL absieht. ABL ist leider immer aktiviert und reduziert die Helligkeit des Bildes, um das Netzteil nicht überlasten (wobei ABL teilweise zu früh zu reagieren scheint)
Bezüglich des Grünstiches hat norbert ja bereits berichtet, dass Grün mit der Lebenszeit am schnellsten abfällt. Sprich dieser Grünstich sollte schwächer werden oder gar verschwinden.
Schlappen.
#4829 erstellt: 05. Mrz 2012, 13:39
Danke Euch! Ich werde unter Prof1 die Einstellungen mal übernehmen und mit "Kino" vergleichen, was mir ja immer noch am besten gefällt....
Bei den normalen Fernsehprogrammen (unter Kino) fällt mir allerdings auch auf, dass zB. bei Fußball der Rasen immer extrem und fast schon unnatürlich grün erscheint, während die Gesichter eine "normale" Hautfarbe haben...
Muss noch bissken experimentieren.
tzyyn
#4830 erstellt: 05. Mrz 2012, 14:26
Schlappen65 schrieb:
Danke @coletrickle!
R-Gain +1
G-Gain -8
B-Gain 7
R-Cutoff 0
G-Cutoff -1
B-Cutoff +1
@ColeTrickle und Schlappen65
Es handelt sich dabei übrigens nicht um Werte für den Farbabgleich, sondern den Weiß-/Grauabgleich. Das sind zwei vollkommen verschiedene Sachen.
Gain = oberer Bereich (Weißabgleich)
Cutoff = unterer Bereich (Grauabgleich)
Die Werte müssten also 1:1 von oben nach unten so übernommen werden (im Punkt Erweiterte Einstellungen > Weißabgleich.
Aber hier ist nochmal zu erwähnen, dass die Einstellungen nur für das getestete Gerät passen und sich zudem mit der Laufzeit verändern. Sprich man muss sowohl sein eigenes Gerät kalibrieren als auch mit der Zeit nachkorrigieren, da sich die Farbtemperatur mit der Laufzeit nicht unerheblich verändert. Siehe hier.
Da könnt ihr es auch gleich per Auge einstellen. Dass euch das Bild natürlich weniger grünlich vorkommt ist bei -8 im Weißabgleich bei Grün auch nicht verwunderlich. Dafür ist das Bild dann deutlich zu blau.
Habe mein Gerät erst vor kurzem wieder kalibriert (ca. 300-500h gelaufen, DTP94 mit Korrekturmatrix) und nun folgende Werte: -1 0 0 2 0 1. Anfangs waren die Werte wesentlich höher.
[Beitrag von tzyyn am 05. Mrz 2012, 14:31 bearbeitet]
Schlappen.
#4831 erstellt: 05. Mrz 2012, 15:04
Danke, habs gemerkt, nachdem ich Sprache auf "Englisch" eingestellt hab.
Btw., da fragt man sich doch, warum der Modus Prof1 teilweise als "Referenz" gesehen wird, wenn der Grün-Weißabgleich derart heruntergeregelt werden muss, um den "Grünstich" zu verringern....
P.S. So, jetzt habe ich mal die Einstellungen von "flatpanelshd" unter "Prof1" genommen, inkl. Weißabgleich, blah-blah und verglichen und was soll ich sagen.....
Ich bleib beim "Kino" Modus.
[Beitrag von Schlappen. am 05. Mrz 2012, 16:56 bearbeitet]
ben0408
#4832 erstellt: 05. Mrz 2012, 20:10
Heute GT30 in 46 Zoll bestellt für 885€. Ich hoffe, dass ich viel Spaß mit dem Gerät haben werde
Steht das in der Bedienungsanleitung, wie ich den Plasma die ersten Stunden benutzen sollte oder muss ich das hier nachlesen?
Grüße, Benni
ColeTrickle
#4833 erstellt: 05. Mrz 2012, 20:36
...habe doch nie gesagt das Gain und Cutoff der Farbabgleich ist
Heveller
#4834 erstellt: 05. Mrz 2012, 21:42
Icemanemp schrieb:
Warum sollten die Restbestände plötzlich weg sein. Avjunkie im Highdefjunkie-Forum sagte zwar das Panasonic schon im Dezember die Lager leeren wollte. Aber das machen sie JEDES Jahr und die richtigen "Angebot" der Vorgänger-Version kommen meistens wenn die Nachfolger-Generation schon draussen ist. War so und wird so bleiben. ...
Das kann ich voll unterschreiben. Ich habe im vergangenen November (2011) noch einen PF42G20S gekauft, also ein Modell aus dem Jahr 2010! Es war tatsächlich ein Neugerät für € 400,- plus € 29,- Versand – die UVP des Gerätes hatte 2010 um etwa € 1200,- gelegen. Und der freundliche Lieferant hat für einen Extrazehner den Fernseher auch noch mit mir zusammen in den dritten Mietshausstock geschleppt und die alte 65 kg-Röhre vom Rack heruntergewuchtet.
Natürlich ist so etwas ein absolutes Superschnäppchen. Man kann nicht damit rechnen. Wer sich aber bei der Neuanschaffung eines Fernsehers Geduld und Gelassenheit leisten kann, kann durchaus enorm sparen.
Um doch noch die Kurve in diesen GT30-Thread zu kriegen:
ST und GT unterscheiden sich auch in der Panelbeschichtung und damit deutlich in der Bildqualität in tagesbelichteten Räumen (im absolut Dunkeln wird das wohl nicht sehr viel ausmachen). Beim ST würde ich eine Kalibrierung niemals selbst durchführen, da man dafür ins Servicemenü gehen muss. Ein Laie kann dabei den Fernseher zerschießen.
tzyyn
#4835 erstellt: 05. Mrz 2012, 22:25
...habe doch nie gesagt das Gain und Cutoff der Farbabgleich ist :?
Er hatte ja gefragt, was Gain und Cutoff ist bzw ob das Farbton und Sättigung ist und was mit Luminanz ist. Darauf hast du ihm ja nur gesagt, dass Luminanz nicht verändert wurde, aber nicht, dass es sich gar nicht um Sättigung und Farbton handelt. Sprich man könnte als Unwissender dann denken, dass es sich nur um Farbton und Sättigung handelt und für Luminanz keine Werte da stehen, weil diese nicht verändert wurden.;-)
Floeee
#4836 erstellt: 06. Mrz 2012, 04:23
[quote="hoppelkopp"]
ST und GT unterscheiden sich auch in der Panelbeschichtung und damit deutlich in der Bildqualität in tagesbelichteten Räumen (im absolut Dunkeln wird das wohl nicht sehr viel ausmachen). Beim ST würde ich eine Kalibrierung niemals selbst durchführen, da man dafür ins Servicemenü gehen muss. Ein Laie kann dabei den Fernseher zerschießen.[/quote]
Vielen Dank für die klaren Worte, das wollte ich wissen
Aber für eine Kalibrierung muss man ja auahc wieder das nötige Werkzeug besitzen...
100 Euro mehr für die Möglichkeit + 100 Euro für das Equipment, das summiert sich halt (vielleicht dann noch 100 Euro für die 5 Jahres Versicherung)
[Beitrag von Floeee am 06. Mrz 2012, 04:23 bearbeitet]
epsigon
#4837 erstellt: 06. Mrz 2012, 12:23
Hallo
Unterschiede ST und GT nach Datenblatt von Panasonic
Gt.
Bild-Modi Dynamik,Normal,Kino,Spiel,Foto,
THX,Pro1,Pro2,ISFccc
CoNEQ Ja
USB Recording mit Pause Live TV, konstanter
Aufzeichnung
DLNA Ja
USB-Schnittstelle 3 (Speicher,Keyboard,WiFi,Skype
Camera,USB-HDD-Recording)
Verbraucht 4 bis 8 Watt mehr
ST
Bild-Modi Dynamik,Normal,Kino, True
Cinema,Spiel,Foto
CoNEQ nicht erwähnt
USB-Schnittstelle 2 (Speicher / Keyboard / WiFi
/Skype Camera)
ist 1Kg schwerer
Also die Panel und Filter sond gleich.
ST und GT
Filter High Contrast Filter
Kontrastverhältnis Infinite Black Pro
Real Black Drive System Ja
Das ist nicht unbedingt vollständig habe das nur im Schnelledurchlauf angeschaut, jeder kann das bei Panasonic nachlesen und mich korrigieren
Wie man jetzt die Unterschiede bewertet ist eine persönliche Entscheidung, ich finde die Gamma Einstellung schon wichtig (am Tag freut ich mich über Gamma 1.8 und zum Spielfilm dann (2,2 oder 2,4), auch sind die Pro Modus wie auch THX schon sehr interessant
Michael
tzyyn
#4838 erstellt: 06. Mrz 2012, 13:56
Dazu ist der ST breiter und höher bei gleicher Bildschirmdiagonale, dicker, hat nen ziemlich altbackenes Design (ähnlich 2009er und 2010er Serie) und die Anschlüsse beim ST gehen nach hinten raus, beim GT nach unten bzw zur Seite (gut für Wandmontage). Es kommt außerdem auch darauf an, ob man ST30 oder ST33 vergleicht. Der ST30 hat auch keinen DVB-S2 Tuner und ich glaube die
Ganz unwichtig sind die Einstellmöglichkeiten, wie epsigon schon erwähnt hat, auch nicht.
Abgesehen davon sind die Geräte preislich viel zu dicht beieinander. Der 50ST30 kostet online zB ca. 930, der 50GT30 970 (jeweils ohne Versand). Der 50ST33 hingegen ist sogar teurer.
ColeTrickle
#4839 erstellt: 06. Mrz 2012, 14:27
Ich glaube Panasonic bietet die 2D zu 3D Konvertierung auch erst ab GT an.
tzyyn
#4840 erstellt: 06. Mrz 2012, 16:05
Glauben ist nicht Wissen. Dafür sind die Datenblätter da.
Auch der ST unterstützt die 2D/3D Konvertierung. Siehe Datenblatt vom ST33 ("2D/3D Conversion Ja")
[Beitrag von tzyyn am 06. Mrz 2012, 16:05 bearbeitet]
Floeee
#4841 erstellt: 06. Mrz 2012, 16:05
also 2D->3D sind meines Wissens gleich.
Das Datenblatt hab ich mir natürlich ebenfalls schon angesehen, das Panel ist anscheinend dasselbe, aber von der Beschichtung davon steht halt nix.
Für mich sind Dinge wie usb recording und co absolut uninteressant und auch die 3cm mehr Breite sind egal.
Ich bekomme den gt30 im Moment für ziemlich genau 1000,- und den st33 um etwa 830,- was für mich scohn ein nicht so kleiner Unterschied ist nur um die Bildeinstellungen wie THX zu bekommen. Welche ja auch nur Preset Einstellungen sind. Ich versteh nicht warum ihr alle für Voreinstellungen mehr Geld ausgeben wollt.
Was genau ist aber bzgl der Kalibrierungsmöglichkeiten anders. Das ist ja das wirklich einzige was mich am gt30 interessiert. Hier steht das man es per PC kalibrieren kann. Ist alles nötige beim TV dabei oder muss man was nachkaufen?
ps: ehrlich gesagt mag ich den silbernen alurahmen im inneren beim gt30 nicht. da verschwindet der tv nicht so schön bei einem film und man wird die ganze zeit darauf aufmerksam gemacht, das man vor einem fernseher sitzt.
memoreil
#4842 erstellt: 06. Mrz 2012, 17:08
DSCF0071DSCF0068DSCF0066DSCF0065DSCF0064
Hallo Gemeinde,
habe seit Dezember den 46GT30 und bin eigentlich zufrieden.
Habe einen leichten Grünstich im THX Modus werde mal unter Prof1 versuchen die werte einzustellen.
Was aber viel schlimmer ist, ich habe gestern festgestellt, das ich am linken Bildschirmrand einen schwarzen Ballen von ca.7-8mm habe dieser ist mir vorher nicht aufgefallen und ist auf allen Sendern.
Betreibe den TV über ext. SAT-Receiver eine Verstellung in den Videoeinstellungen brachte auch keinen Erfolg. Habe deswegen heute den Service angerufen die schicken jemanden vorbei. Bin mal gespannt was dabei herauskommt. Schaut euch mal die Bilder an und vergleicht rechten Bildrand mit links.
mk_stgt
#4843 erstellt: 06. Mrz 2012, 17:29
thx hat ja bei allen einen leichten "grünstich"
zu dem balken: hast du den auch bei zuspielung von dvd oder bd?
ich hab so einen balken auch ab und an. aber nur bei tv über zuspielung externe sat-box und auch nicht bei jedem sender bzw. film. hängt immer vom jeweiligen programm ab.
Schlappen.
#4844 erstellt: 06. Mrz 2012, 18:00
Nicht nur THX hat nen Grünstich, auch Prof1 hat einen...
Aber vielleicht muss das ja so sein und die Filme im Kino haben auch nen Grünstich. Nur komisch dann, dass "Kino" keinen Grünstich hat.
perog
#4845 erstellt: 06. Mrz 2012, 18:06
@memoreil
hast du evtl. den Overscan aus?
[Beitrag von perog am 06. Mrz 2012, 20:39 bearbeitet]
Nui
#4846 erstellt: 06. Mrz 2012, 20:19
Ich zitiere mich mal selbst
mk_stgt
#4847 erstellt: 07. Mrz 2012, 09:10
hmm, also ich kann bei mir bei prof1 keinen grünstich feststellen
babydoll32
#4848 erstellt: 07. Mrz 2012, 09:22
Ich bin ziemlich unentschlossen und bei den jetzigen Preisen des 50GT30 sagt mir die Vernunft ich soll was günstiges vom Vorjahr kaufen.
Der neue ST50 Scheint jedoch nicht viel teurer zu werde und de GT50 wird noch im Preis fallen.
Was mich maßlos stört, ist dass man dann ca 200 Euro noch für Brillen dazurechnen muss
[Beitrag von babydoll32 am 07. Mrz 2012, 12:21 bearbeitet]
Schlappen.
#4849 erstellt: 07. Mrz 2012, 10:11
Ich hab den auch nur bei weißen Flächen (Wintersport/Schnee) gesehen.
Nach "Weißabgleich/Grün: -5 sehe ich auch keinen mehr und Weíß ist schön weiß.
JuergenII
#4850 erstellt: 07. Mrz 2012, 10:27
Erwarte mal vom 3D Effekt nicht allzu viel. Klar das Bild wirkt dreidimensional, aber es wirkt auch viel kleiner, die Personen wirken unnatürlich und es hat einfach nichts mit einem normalen 3D Eindruck zu tun, den wir mit dem Auge erkennen. Dazu ist es viel anstrengender mit den Brillen zu sehen - egal welche Du kaufst - und es muss im Raum relativ dunkel sein.Für mich ist es ein nettes Gimmick, aber auf die Dauer nicht wirklich zu gebrauchen obwohl die Panas ein sehr sauberes 3D Bild liefern. Wenn Du mehr zu meiner Kritik lesen willst und die entsprechenden Reaktionen klick auf den 3D - Thread im HDTV Bereich hier im HIFI-Forum.
Juergen
mk_stgt
#4851 erstellt: 07. Mrz 2012, 10:29
Nach "Weißabgleich/Grün: -5 sehe ich auch keinen mehr und Weíß ist schön weiß. :)
steht bei mir auf -8 der weißabgleich/grün
klorel4
#4852 erstellt: 07. Mrz 2012, 10:33
babydoll32 schrieb:
Ich bin ziemlich unentschlossen und bei den jetzigen Preisen des 55GT30 sagt mir die Vernunft ich soll was günstiges vom Vorjahr kaufen.
den GT30 gibt es doch gar nicht in der Größe 55 Zoll.
Schlappen.
#4853 erstellt: 07. Mrz 2012, 12:17
Ich hab ja Kabel Digital von Unitymedia und wenn ich das Fernsehprogramm über den Digital-Receiver laufen lassen, ist ein leichtes Brummen im Fernseher zu vernehmen, dass je nach Helligkeit des Bildes lauter und leiser wird.
Schalte ich jedoch auf den internen DVB-C Tuner um, ist das Brummen vollkommen verschwunden...
Kennt das einer von Euch? Das muss doch dann am Receiver liegen, oder?
[Beitrag von Schlappen. am 07. Mrz 2012, 12:18 bearbeitet]
babydoll32
#4854 erstellt: 07. Mrz 2012, 12:26
Was mich maßlos stört, ist dass man dann ca 200 Euro noch für Brillen dazurechnen mussimages/smilies/insane.gif
Oh man, da komme ich durcheinander, danke. Die neuen GT50 soll es ja in 50 und 55 Zoll geben. Ist halt verwirrend Und den VT30 hab ich auch in 55 Zoll gesehen. Man glaubt es nicht aber die 5 Zoll sind schon eine Menge Holz.
Den VT30 gibts bei Warehousedeals für 1311 EUR aber ohne Brille, so wie es in der Beschreibung steht, dann kann ich mir den auch sparen.
Ich bin mir aber unsicher, da ich eigentlich nur Samsung LCDs hatte und ich glaube, dass ich die übertriebene Schärfe, und Bonbonfarben sowie die enorme Helligkeit und Schwarzwert bei Tageslicht/Raumbeleuchtung missen werde, wenn ich auf Plasma umsteige
Werde ich bei so einer Situation richtig tiefes Schwarz haben, so wie mir Samsungs Panel-Beschichtung gibt?
[Beitrag von babydoll32 am 07. Mrz 2012, 12:28 bearbeitet]
klorel4
#4855 erstellt: 07. Mrz 2012, 12:54
Sorry is auch nicht richtig. Den GT50 wird es nur in 42 und 50 Zoll geben.
den VT und ST gibt es in 55 Zoll
babydoll32
#4856 erstellt: 07. Mrz 2012, 12:56
ich sag nix mehr Bin Plasma Interessent seit kurzem
klorel4
#4857 erstellt: 07. Mrz 2012, 13:03
War nicht bös gemeint.
Ich bin auch Plasma-interessiert. ´
Das Helligkeitsthema wird zu sehr übertrieben. Wenn du dir deinen Plasma tagsüber in den Garten stellst und es sind keine Wolken am Himmel, dann wirst du nichts erkennen weil er nicht heller als die Sonne ist.
Ich persönlich schaue Filme im dunklen Ambiente. Und da ist das clouding viel schlimmer als eine etwas dunklere Ausleuchtung.
epsigon
#4858 erstellt: 07. Mrz 2012, 13:05
wenn man zufrieden mit seinen LCD ist, sollte man ihn behalten und warten. Denn der Plasma hat auch Eigenschaften die nicht toll sind.
Mit Warehousedeals meinst da die gebrauchten TVs von Amazon, mutig
die Brillen kosten ca. 90,- wenn man sie kaufen will!
Lese Dir hier den Thread durch dann kannst Du abschätzen was auf Dich zu kommt.
Michael
babydoll32
#4859 erstellt: 07. Mrz 2012, 13:22
epsigon schrieb:
Michael
Ja ich hab den Thread gelesen. Die Pumpen scheinen behoben zu sein. Farbsäume sind schon blöd, 50Hz Bug hab ich im Laden nicht sehen können, seitliche Streifen bei Creditsc oder waagerechte Linien (Fachbegriff?) sind auch ziemlich blöd. Helligkeitsverlust bei 3D finde ich auch nicht berauschend.
Bei meinem LCD bin ich super zufrieden. Nur er ist mir wie auf dem Bild zu sehen viel zu klein und kann kein 3D
Hab Glück, dass ich kein Flashlights und Clouding habe. Die Samsung LEDs die ich anvisiert habe, scheine aber extrem anfällig für banding, Clouding und Flashlights zu sein, wenn ich die A..schkarte ziehen sollte, dass wären die Probleme viel schlimmer, als die beim Plasma denke ich.
Zudem wird ein 55 Zoll Mittelklasse Samsung bei 2000 EUR anfangen und nächstes Jahr bei 1400 aufhören. 1000 EUR für einen hochgelobten Plasma (GT30) scheinen also ein Schnäppchen zu sein und bis zur Lieferung werde ich kein Clouding in meine Träumen sehen also werde ich ruhiger schlafen können
Ich habe meinen jetzigen LCD auf 40-50% der max Helligkeit. Wird man den GT30 bis dahin hochpeitschen können? Da wäre ich schon zufrieden.
epsigon
#4860 erstellt: 07. Mrz 2012, 14:10
die 30 Serie ist wirklich nicht hell, abends oder im abgedunkelten Wohnzimmer ist das Bild passend. Tagsüber wird es mit zunehmender Helligkeit schwieriger und wird eine Problem sein. Da mit zunehmender Helligkeit auch das Spiegeln schlimm wird, muss man so wie so etwas abdunkeln.
Ich komme tagsüber sehr gut zurecht im Nomalmodus und Gamma 1.8. Wenn die Sonne richtig rein scheint muss man abdunkeln. Mein alter Plasma PV60 war viel heller, hier musste ich abdunkeln wegen den Spiegelungen (in den dunklen Stellen). Ich mache es kurz der Plasma ist eben was für das Heimkino, es muss dunkel sein und seine stärken zusehen
Im Licht durchfluteten Wohnzimmer das man nicht abdunkeln möchte oder kann, ist man mit einen LCD deutlich besser bedient.
Die neu 50er Serie soll heller werden.
Michael
Den Plasma kann man nicht einfach heller stellen, die Helligkeit ist für die dunklen Bereiche zuständig, der Kontrast für die hellen Bereiche. Aber man bekommt damit nicht groß die Lumen höher. Mit dem Gamma geht das deutlich besser. Was bleibt der Plasma ist dunkel gegenüber dem LCD, ich war persönlich auch anfänglich überrascht wie dunkel er zu meinen PV60 war, aber das Bild ist stimmig und macht mehr Spaß. (es lebe Gamma 2,2 :-))
[Beitrag von epsigon am 07. Mrz 2012, 14:32 bearbeitet]
Nui
#4861 erstellt: 07. Mrz 2012, 14:45
Linebleeding nennt sich das :).
babydoll32
#4862 erstellt: 07. Mrz 2012, 15:42
Genau Ist das immer ein Thema beim GT30 oder nur bei defekten Geräten oder einfach Serienstreuung?
Nui
#4863 erstellt: 07. Mrz 2012, 15:56
Leider normal, Serienstreuung wird es aber bestimmt geben. Beim ST50 hat einer letztens vergebens (!) nach linebleeding gesucht
Kimura
#4864 erstellt: 08. Mrz 2012, 12:33
Echt Heftig was man so liest!
Ich glaube den PErfekten TV gibt es garnicht. Vielleicht doch ne alte Röhre das Beste
Wo sind den die meisten Nachteile: Plasma oder LED?
DerUnschlüssige
#4865 erstellt: 08. Mrz 2012, 12:49
Also dazu gibt's schon zig andere Threads hier im Forum. Am besten die lesen, darum geht's hier eigentlich nicht. ;-)
Nui
#4866 erstellt: 08. Mrz 2012, 13:13
Zu subjektiv, also personen- und situationsabhängig :). Also gibt es schonmal keine eindeutig bessere Technologie.
epsigon
#4867 erstellt: 08. Mrz 2012, 13:14
Was ist besser? ;-) das liegt im Auge des Betrachter, der Heimkinofreund der gerne im dunklen schaut wir zu einem Plasma greifen, aber es ist eine persönliche Entscheidung mit was für Defiziten man Filme sehen will.
Ich persönliche habe einen LCD mit den LEDs (von Sony 729 oder so) an Rand neben meinen GT30 stehen gehabt, seitdem bin ich glücklich mit meinen Plasma und seinen Fehlern.
Auf die Röhre kann ich gepflegt verzichten, zu klein im Bild zu groß in der Tiefe und hat auch Unzulänglichkeiten. Hier in D gab es wenige HD Röhren (1080i) und bei HD Röhren aus der USA gibt einen schönen 50Hz Bug ;-). Nein die Röhre ist tot.
Michael
[Beitrag von epsigon am 08. Mrz 2012, 13:15 bearbeitet]
Schlappen.
#4868 erstellt: 08. Mrz 2012, 13:47
Den Eindruck kann man bekommen, wenn man hier im Thread mitliest. Ich hab mich anfangs davon auch abschrecken lassen. Aber meistens ist das wirklich "Jammern auf hohem Niveau" und Du weißt nicht, wie hoch die Ansprüche einiger Leute sind, die hier schreiben.
Ich persönlich komme direkt von einer guten Röhre und kann nur sagen, dass mich das Bild des GT begeistert. Was für unglaubliche Farben und Schwarz ist wirklich schwarz und nicht dunkelgrau wie bei meiner alten Röhre.
Auch diese ganzen hier angesprochenen "Fehler" hab ich noch nicht ausmachen können, vielelicht auch weil ich nicht drauf achte, sondern mich lieber am Bild erfreue.
Eine Umstellung ist für mich allerdings das doch - im Vergleich zur Röhre - recht dunkle Bild. Daher hab ich jetzt Gamma auf 1.8, und die Helligkeit auf +3 gestellt. Klar leidet darunter der Schwarzwert, aber das ist für mich ok, jedenfalls beim normalen Fernsehprogramm.
Werd das aber sicherlich beizeiten nochmal umstellen
Allerdings fällt mir auch auf, dass so ein moderner Plasma ziemlich empfindlcih auf das jeweilige Quellmaterial reagiert, d.h. wenn bei RTL die Farben schon recht knallig sind, ists bei andern Sendern schon fast wieder zu blass. Genauso siehts mit der Helligkeit aus.
Ist aber wahrscheinlich wie mit guten Lautsprechern, die ja auch eine schlechte Aufnahme eher entlarfen, als billige LS.
Meiner Röhre war das jedenfalls egal, da sah alles gleich aus.
[Beitrag von Schlappen. am 08. Mrz 2012, 13:52 bearbeitet]
tzyyn
#4869 erstellt: 08. Mrz 2012, 14:06
Hat hier eigentlich mal jmd die Youtube-App am GT30 verwendet?
Gehen die Videos da auch irgendwie in HD oder spielt der Videos immer nur in SD? Weil das was der abspielt, sieht in jedem Fall nicht so aus wie auf meinem Galaxy Tab. Eine Auswahl-Möglichkeit hab ich dazu bisher nicht gefunden.
Der ultimative Panasonic GT30 Kalibrierungsthread
Knizzle am 27.04.2011  –  Letzte Antwort am 18.10.2016  –  756 Beiträge
Der ultimative GW10 46" . Thread
XoReZ am 08.04.2009  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  57 Beiträge
DER ULTIMATIVE PZ85 THREAD
daniel.2005 am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2016  –  4556 Beiträge
Der ultimative PX80-Thread
fraster am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.09.2017  –  14512 Beiträge
Der ultimative Einbrenn-Thread!
Papale am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  88 Beiträge
Der ultimative PX8-Thread
TMHB am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2009  –  478 Beiträge
Der ultimative vt 50 Erfahrungs only Thread
daniel.2005 am 06.07.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2013  –  328 Beiträge
Der ultimative große 2011 new Panasonic Plasma 42/50/55/65 VT30 - 3D TV - Thread
Matthi007 am 23.10.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2013  –  10292 Beiträge
Der ultimative 2012 new Panasonic GT50 - 3D TV - Thread
Matthi007 am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2016  –  1755 Beiträge
DER ULTIMATIVE TC-P42G10 THREAD
Metro_1 am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  24 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.190 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieduek67
  • Gesamtzahl an Themen1.564.908
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.871.442
