| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Der Technisat HD8+ Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 . 130 . 140 . 150 . 160 .. Letzte |nächste|
Der Technisat HD8+ Thread+A -A |
harry77
#5925
erstellt: 27. Sep 2010, 23:38
Auf meinem HD8+ befindet sich die aktuelle Software-Version. Auf dem Diablo Cam 2 Professional hab ich die Ipnosys 021 drauf. Ja, man kann das Diablo 2 auch programmiert vereinzelt auf Ebay finden. |
andre8999
#5926
erstellt: 28. Sep 2010, 10:02
Gestern Abend hatte ich bei allen HD+ Kanälen kein Bild. Ton hat funktioniert. Alle freien HD-Kanäle, die SD-Kanäle und Sky liefen problemlos. Ich hatte das gleiche Phänomen, als ich das Alphacrypt-Modul im ersten CI-Slot drin hatte (kein Bild bei HD+). Nur im zweiten CI-Slot hat beides funktioniert (HD+ und Sky). Habe das Alphacrypt-Modul herausgenommen, Neustart gemacht, trotzdem weiterhin kein Bild bei HD+. Heute Morgen hat es dann wieder funktioniert. War das gestern Abend ein generelles Problem von Astra oder lag es an meinem Receiver? |
Brot_123
#5927
erstellt: 28. Sep 2010, 17:36
@mundelmeister: Wie kannst du sagen das das Unicam nicht mit der 1422er Software im Verbund mit Sky läuft!?!? Also bei mir läuft mit der 1422er Erstversion nicht 1422C! HD+ im Unicam und Sky im AC Light zusammen. Es scheint echt irgendwie vom Nutzer zu Nutzer unterschiedlich zu sein. Wie schon angesprochen HW Versionen!?!? Mit der 1578 gings bei mir auch nicht zusammen. Mein nächstes Ziel ist Smartwi hoffe das funktioniert. [Beitrag von Brot_123 am 28. Sep 2010, 17:42 bearbeitet] |
Achim.
#5928
erstellt: 28. Sep 2010, 19:32
Gestern Abend habe ich zuerst 'CSI NY' auf VOX, später noch zeitweise 'Im Namen des Gesetzes' und dann noch zwischen RTL, Pro7 und Kabel1 rumgezappt, alles OK. Gruß Achim |
mundelmeister
#5929
erstellt: 29. Sep 2010, 08:31
ich habe nicht gesagt das es nicht läuft, ich habe bemerkt das mit der 1422 unicam und hd+ karte die restriktionen noch vorhanden sind ( kein vorspulen u.s.w.) mit der aktuellen sind die restriktionen weg. aber ein parallel betrieb mit einem alpha. classic und einer sky 01 karte funktioniert nicht. das unicam akzeptiert kein zweites modul. würde gerne auch die 1422c testen!!!! gruß mundelmeister |
Seeker622
#5930
erstellt: 29. Sep 2010, 13:30
Betreibt hier jemand den HD8+ an einem Onkyo 876 oder 906 AV-Receiver ? Falls ja, gibt es da Tonstörungen (Knacken der Lautsprecher) beim umschalten PCM-AC3 ? Ich habe da mit meinem Sat Receiver leider immer Probleme in Verbindung mit dem 876. |
smarty005
#5931
erstellt: 29. Sep 2010, 19:31
Hallo, ich habe gerade den Receiver in den Werkszustand zurück versetzt und den AutoInstall gestartet. Jetzt steht er gerade bei der automatischen Kanalsuche. Astra hat er schön durchsucht und auch sämtliche Kanäle gefunden - jetzt steht er schon 45 min bei Hotbird 59% Gesamtstatus und nichts passiert mehr. Wie wenn er abgestürzt wäre. Hotbird gibt es bei mir nicht bzw. die Schüssel ist nur auf Astra eingestellt. Was soll ich tun? Abbrechen oder warten? |
belierzz
#5932
erstellt: 29. Sep 2010, 21:26
Kreuz Kruzi... Eben das Giga Blue getestet. Funktioniert unter der 1578 genausowenig wie das Unicam (initialisiert nicht), unter der (erst-) 1422 genauso gut, nämlich: Wird erkannt, HD+ funktioniert aber MIT CRM, bei Aufnahme von HD+ (z.B. SAT 1 HD) fehlt der Ton. Grrrrrrrr. Übrigens die HW von meinem HD8+ ist 33.7 (kann im Menü gecheckt werden). Können die bei denen CAMS (insbesondere Unicam / Giga) funktionieren mal schauen was Ihr habt? Danke und enttäuschte Grüße, belierzz |
hermann.a
#5933
erstellt: 29. Sep 2010, 22:36
bei mir steht: Hardware: 33.7 Software: 2.45.0.6 (1578) Signatur: Jul 9 2010, 15:07:20 wie schon geschrieben, bei mir gehen beide Cams (ab und an Initialisierungsverweigerung, durch intitialisieren im Menü aber zum laufen zu bringen), beim Unicam geht kein zweites nebenbei, auch die Cardreader des HD8+ werden dann auch nicht berücksichtigt. Schnellstart ist auf "an". Mfg Hermann |
Mario_67
#5934
erstellt: 29. Sep 2010, 23:05
Wenn Du nur ASTRA 19.2 E empfängst, musst Du den Hotbird "ausschalten". Unter Menü->Einstellungen->Antenneneinstellungen beim Eintrag Hotbird auf "kein Satellit" gehen und übernehmen. Dann versucht der Receiver nicht Sender vom Hotbird zu empfangen. |
belierzz
#5935
erstellt: 30. Sep 2010, 15:20
Danke hermann.a! Veni, vidi, vici - es funktioniert. Ich hatte exakt die gleiche Konfig wie Du schreibst und kein CAM wurde auch nur initialisiert. Die Lösung für mich: FW "soft_2.45.0.4-1508b_digit_hd8plus_6982". Das Unicam funzt standalone, das Giga Cam Blue zusammen mit dem Alphacrypt light ohne Probleme. HD+ ohne CRM, auch die Aufnahmen. Keine Initialisierungsprobleme oder Umschaltprobleme Sky <-> HD+. Sollten die mit eingeschränkter CAM-Funktionalität auch mal testen! Haber hier erstmal fertig - Danke für Eure Hilfe und bis bald, belierzz |
nemihome
#5936
erstellt: 30. Sep 2010, 19:57
Wie initialisiert du denn im Menü? Unter Verschlüsselung kann ich zumindest anwählen was ich will, das bringt nix. |
hermann.a
#5937
erstellt: 30. Sep 2010, 22:10
Hallo, Menü Verschlüsselungssystem CI-Reset (mit grüner Taste) Dann werden eingesteckte CAM's neu initialisiert. Mfg Hermann Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 30. Sep 2010, 22:47 bearbeitet] |
pittner
#5938
erstellt: 01. Okt 2010, 13:57
Servus, habe vor kurzem meine externe Festplatte (Seagate 500GB) durch meinen Receiver, Technisat HD8+, formatieren lassen. Nun erkennt mein PC die Platte nicht mehr. Gleiches Problem tritt auf, wenn ich die Festplatte durch meinen Fernseher, Panasonic GW20, formatieren lasse. Mir ist bekannt, dass die Geräte ein spezielles Dateiformat brauchen um auf den Medien aufnehmen zu können. Aber kann man das Ganze nicht wieder einfach irgendwie "umformatieren"?? Danke für eure Antworten Gruß Michael |
Seeker622
#5939
erstellt: 01. Okt 2010, 14:28
Das geht über den Arbeitsplatz -> Datenträgerverwaltung, die Aufnahmen sind dann natürlich weg. |
pittner
#5940
erstellt: 01. Okt 2010, 14:34
rabobo
#5941
erstellt: 01. Okt 2010, 14:39
Hallo Michael, du kannst die Platte natürlich neu formatieren, aber wie schon gesagt wurde, sind dann die Daten definitiv verloren. Es gibt für dich jetzt aber trotzdem noch eine Möglichkeit. Von Technisat gibt es die Mediaport Software ( link: http://www.technisat.de/indexa09e.html?nav=Downloads,de,33&pID=1)Damit kannst du von deinem PC über eine Netzwerkverbindung (zwischen PC und HD8+)auf die Platte zugreifen und dir die Daten sichern. Dann kannst du am HD8+ die Platte in FAT32 formatieren. Dieses Format kann dann auch dein PC und dein TV verarbeiten. |
pittner
#5942
erstellt: 01. Okt 2010, 14:55
Hi, um die Daten geht es mir ja nicht. Das mit der FAT32-Formatierung dachte ich mir anfangs auch, jedoch erkennt mein PC die Platte deshalb auch nicht! |
kryptony
#5943
erstellt: 01. Okt 2010, 15:16
Ich habe es so in Erinnerung, dass beim Anstecken der im ts-Format befindlichen Platte der PC meldet, dass das Medium nicht formatiert ist und bietet gleichzeitig an, sie zu formatieren. Seltsam, wenn es so wie von Dir beschrieben ist. |
pittner
#5944
erstellt: 01. Okt 2010, 15:29
oh man... Das wäre jetzt echt bitter, wenn ich die neue Platte in die Tonne treten könnte, bzw. nur noch als Aufnahmemedium für den Receiver verwenden könnte, denn dafür habe ich eig. eine andere vorgesehen! |
brausiNATOR
#5945
erstellt: 01. Okt 2010, 15:40
Wird die Platte am PC unter Arbeitspaltz angezeigt ? Wenn ja wenn du sie mit der rechten Maustaste anklickst wird dir im Kontexmenü nicht auch Formatieren angeboten ? Gruß Hans |
pittner
#5946
erstellt: 01. Okt 2010, 15:53
--> siehe Screenshot im Eröffnungsbeitrag. Die Platte wird zwar angezeigt, aber der Eintrag formatieren ist ausgegraut! |
brausiNATOR
#5947
erstellt: 01. Okt 2010, 15:57
Und unter Arbeitsplatz ist es gnau so ? Gruß Hans |
belierzz
#5948
erstellt: 01. Okt 2010, 16:33
..unter Systemsteuerung\Verwaltung\Computerverwaltung\Datenträgerverwaltung das Volumen löschen. Dann kannst Du Volumen mit Partition neu erstellen,allerdings nur NTFS /EXT FAT formatieren. Besser: Alternativ das Tool h2format.exe benutzen. Kannst im DOS Fenster große Partition mit FAT32 formatieren. Voraussetzung: die Festplatte wird erkannt und hat einen festen Laufwerksbuchstaben. Dazu Volumen löschen, Volumen neu erstellen "ohne formatieren". Sollte funktionieren. Grüße, belierzz |
pittner
#5949
erstellt: 01. Okt 2010, 17:29
ok super, danke! Werde ich gleich mal testen |
Micromaster65
#5950
erstellt: 01. Okt 2010, 18:59
Kann man die Senderliste vom HD8-S auf den HD8+ kopieren. Hab es ebenb versucht. Der HD8+ erkennt zwar irgendetwas und verlangt dass man das Speichermedium entfernt aber die Senderliste ist immer noch die alte. |
nemihome
#5951
erstellt: 01. Okt 2010, 23:34
Danke, da hab ich das offensichtliche glatt übersehen. |
hermann.a
#5952
erstellt: 02. Okt 2010, 00:13
freut mich, wenn ich als Newbie auch mal helfen konnte! Mfg Hermann |
fuechti
#5953
erstellt: 02. Okt 2010, 09:27
Moin, kann man eigentlich die eigens angelegten Favoritenlisten umbennen? Entweder bin ich blind. Oder es geht einfach nicht.... |
Achim.
#5954
erstellt: 02. Okt 2010, 10:05
Interessant, ich wusste nicht einmal, dass es Favoritenlisten gibt. Vermisst habe ich die allerdings bisher nicht, da ich ausschließlich über SFI navigiere, Aufnahmen programmiere etc. Gruß Achim [Beitrag von Achim. am 02. Okt 2010, 10:06 bearbeitet] |
maekkes
#5955
erstellt: 02. Okt 2010, 13:16
Das würde mich auch brennend interessieren. Genauso ob es einen direkten Weg zu den Listen gibt. Also nur eine Taste, nicht mit 2 oder 3 Tasten zum ziel. Vielleicht bin ich ja auch nur zu blind. gruß maekkes |
nemihome
#5956
erstellt: 02. Okt 2010, 18:49
@hermann.a Der CI-Reset funktioniert bei mir nur, wenn das Modul bereits erkannt wurde. Wenn es auf initialisierung hängen bleibt, dann funktioniert auch der Reset nicht. Gibt's da einen Trick oder hat TS da mal wieder bei der Firmware Mist gebaut? |
Mario_67
#5957
erstellt: 02. Okt 2010, 22:36
Die Favoritenlisten kann man nicht umbenennen. Es gibt auch keinen direkteren Weg dorthin, als den herkömmlichen mit OK und Option. Gruß Mario |
fuechti
#5958
erstellt: 03. Okt 2010, 10:08
Ja, habe ich auch mittlerweile festgestellt. Tolle Wurst. |
Mateng09
#5959
erstellt: 04. Okt 2010, 00:44
Hallo, Ich habe mal eine Frage: Will mir auch den HD8+ kaufen und über den Receiver auch Sky gucken. Ich habe eine V13 Karte von Sky. In einem anderen Threat wurde mir ein Unicam-Modul angeboten und gesagt das es ohne Probleme zusammen laufen würde. Stimmt das?Oder gibt es da Probleme? Hat jemand vielleicht diese Variante zu Hause? Was kann ich sonst tun? MfG Mateng |
belierzz
#5960
erstellt: 04. Okt 2010, 08:50
Guten Morgen, das Unicam läuft "stand-alone", also ohne weiteres Modul ohne Probleme - ggf. musst Du eine andere Firmware flashen. Bei mir funktioniert das Unicam NICHT mit dem Alphacrypt Light gleichzeitig, bei anderen schon. Kannst Du nur durch probieren hearausfinden. Aber wenn Du kein anderes CAM nutzen willst ist das Unicam ok.Grüße, belierzz |
Micromaster65
#5961
erstellt: 04. Okt 2010, 17:49
Ich hab zwar weder Sky noch ein Alphacrypt und auch kein Unicam. Ich habe aber irgendwo hier in einem Forum gelsen das das Unicam nur alleine läuft und kein anderes Modul zuläßt. Weiß aber nicht ob das einige Einträge vorher hier beim HD8+ war oder beim HD8S. Könnte aber auch beim HD8C gewesen sein. |
Bobby15230
#5962
erstellt: 05. Okt 2010, 09:51
Guten Morgen! Also, irgendwie habe ich so langsam "die Faxen dicke" mit diesem Gerät, wie man so schön sagt. Es scheint mehr oder weiniger mit der "heißen Nadel genäht" zu sein - jedenfalls was die Software anbelangt. Habe aktuell mit zwei Problemen zu kämpfen: 1. Das leidige CRM-Problem, was ja, wie man hier im Forum ausführlich nachlesen kann, nicht nur mich betrifft. Auch bei meinem HD8+ ist es so, dass ich im Zusammenspiel mit einem Unicam-Modul zweierlei Möglichkeiten habe: Erste Alternative: Ich nutze beim HD8+ die aktuelle Firmware-Version ==> Dann hebel ich zwar (mit Hilfe des Unicam) die HD+Restriktionen aus, habe aber Probleme mit der Initialisierung des Unicam beim Hochfahren des Receivers, was ja verständlicherweise bei Timer-Aufnahmen nicht so prickelnd ist. Zweite Alternative: Ich nutze beim HD8+ die hier im Forum so viel beschworene 1422er Firmware-Version ==> Dann gibt´s zwar keine Probleme mit der Unicam-Initialisierung, der Receiver läuft aber im CRM-Modus; also genau so, als wenn die Karte direkt im Kartenleser stecken würde. (Wie auch schon von anderen Leuten hier im Forum beschrieben - ich bin also nicht allein, dennoch ein schwacher Trost! 2. Problem: Habe mir voller Vorfreude einen neuen AV-Receiver (Sony STR-DA3600ES) zugelegt, auch um das Kabelgewirr zu beseitigen und jedes Gerät "schön einfach" mit nur einem Kabel (HDMI) ins Gesamtsystem einzubinden. Beim BluRay-Player (Sony BDP-S5000ES) klappt das auch ganz wunderbar. Beim "deutschen Qualitätsprodukt" TechiSat HD8+ sieht die Welt dagegen ganz anders aus, hat sichtlich Probleme beim Handshake mit dem Sony-AV. Wird der HD8+ VOR Anwählen des entsprechenden Eingangs am AVR (in meinem Fall HDMI2) eingeschaltet, erfolgt keine Ausgabe am TV - weder Bild noch Ton. Dann hilft nur ein Aus- und ein erneutes Einschalten des HD8+. Habe z.Zt. noch die 1422er Software drauf; ob es damit zu haben kann??? Schöne, neue digitale Wunderwelt! Vielen Dank, TechniSat! Am Sony-Receiver liegt´s meiner Meinung nach nicht, da es, wie schon erwähnt, mit dem BluRay-Player dieses Phänomen nicht gibt. Was meint Ihr? Bin für jeden dienlichen Hinweis wirklich dankbar! Gruß Bobby |
belierzz
#5963
erstellt: 05. Okt 2010, 10:11
Hallo Bobby, zu Probloem 1: Versuch mal die firmware 2.45.04_1508b. Hatte exakt die gleichen Probleme wie Du. Mit dieser Version funmktioniert bei mir ALLES tadellos. 2.45.04_1508bLass hören ob es bei Dir geholfen hat. Grüße, belierzz |
jbidi
#5964
erstellt: 05. Okt 2010, 14:13
zu Punkt 2: Tja, auch da bist du nicht alleine. Hier kämpfen viele an der Front mit dem AVR... Es gibt glaub ich nur wenige wo es kein Handshakeproblem gibt, wüßte spontan nicht welcher, habe aber sowas glaub ich schon mal gelesen. Bei den Denon´s und Yamaha´s der Vorjahresgeneration weis ich hat man die Probleme auf jeden Fall. Auch ich gehe deswegen nur per coax in den AVR, was anderes bleibt einen nicht übrig. ![]() Ob es sich bei einer höheren FW verbessert, vermag ich leider nicht zu behaupten... [Beitrag von jbidi am 05. Okt 2010, 14:15 bearbeitet] |
steschto
#5965
erstellt: 05. Okt 2010, 14:31
meinen onkyo (576er) mag er auch nicht, kein Bild (aber Ton) zum Glück gibts Standards!!! |
hermann.a
#5966
erstellt: 05. Okt 2010, 18:38
Hallo, mit meinem Harman Kardon AVR 255 gehts mehr oder weniger. Vielleicht einmal pro Woche, wo ich den TV nochmal aus- und einschalten muss (kann natürlich auch am Sharp-TV liegen ;-)). Mfg Hermann |
Bobby15230
#5967
erstellt: 05. Okt 2010, 19:43
Hallo, belierzz !!! Hätte gern die von Dir genannte Software ausprobiert - aber leider funktioniert der von Dir gepostete Link nicht (bei mir!). Die Seite von RapidShare wird zwar angezeigt, aber ohne jeglichen Inhalt. Von deiner Software schon gar keine Spur! Vielleicht kannst Du ja noch einen anderen Hoster benennen!? Vielen Dank, Snoopy |
Micromaster65
#5968
erstellt: 05. Okt 2010, 19:56
Wenigstens der HDMI Link funktioniert mich meinem Toshiba. Fernseher geht mit dem Receiver an und nicht nachts wenn er nach Updates sucht, so wie mein HD8-S. Seltsamerweise funktioniert der aber mit dem Samsung im Schlafzimmer auch richtig. |
motoernie
#5969
erstellt: 05. Okt 2010, 23:02
Ja ja, es wird nicht einfacher mit dem Festplatten wirrwarr und deren Kompatibilität zu PVR-Receiver! ![]() Ich denke auch, dass in Sachen größerer Kapazität (gerade bei 2,5" Platten) bald eine Grenze erreicht ist, an der bald nichts mehr geht. Zumindest nicht mehr bei unserem HD8. Wenn ich die Festplattenliste aktuell halten soll, bin ich aber auch auf Eure Rückmeldung angewiesen, da ich mir nicht monatlich eine neue Platte zulege. Das von den oben erwähnten habe ich noch nicht mitbekommen. Ich werde sie in den nächsten Tagen in die Liste einpflegen und noch ein paar kleine Änderungen vornehmen! @rc Schau mal hier Da sind noch einige Verfügbar!Gruß motoernie |
Mario_67
#5970
erstellt: 06. Okt 2010, 00:30
Wenn das Unicam-Modul nicht richtig funktioniert, liegt das nicht an Technisat. Der HD8+ ist nun mal ein zertifiziertes Gerät, welches die HD+ Sender empfangen und aufnehmen kann - mit den bekannten Einschränkungen. Wenn man diese Einschränkungen umgehen will und es geht nicht, hat Technisat keine Schuld. Wenn jemand eine illegale Sky-Karte erwirbt, kann er auch Sky nicht die Schuld geben, wenn diese nicht mehr funktioniert. Gruß Mario [Beitrag von Mario_67 am 06. Okt 2010, 00:38 bearbeitet] |
roland13
#5971
erstellt: 06. Okt 2010, 00:56
rischtisch Mario! |
belierzz
#5972
erstellt: 06. Okt 2010, 08:37
06.10.2010, 08.36 Uhr -> Der Link funktioniert. Schau Dir die Seite genau an: "Langsamer Dateitransfer" unten rechts. |
belierzz
#5973
erstellt: 06. Okt 2010, 08:47
Moin, moin, da hast Du Recht bzgl. Umgehung von CRM. Aber der HD8+ macht mit dem Unicam eben auch Faxen mit einer (originalen) Sky V13 in Abhängigkeit zur Firmwareversion. Bei den beiden letzten funktioniert es nicht mehr wie es schon vorher mal gut funktioniert hat. Und da kann TechniSat was dafür. Stimmt ja, HD8+ ist auch nicht Sky-zertifiziert. Aber immerhin wirbt TechniSat mit zwei (funktionierenden)CI-Schächten. Grüße, belierzz |
Bobby15230
#5974
erstellt: 06. Okt 2010, 09:27
Hallo, Mario_67! Deine Antwort in Ehren - aber gehört das zweite von mir geschilderte Problem vielleicht auch zu einem, wie Du sagtst "zertifiziertem" Gerät? Oder ziemt es sich für ein "zertifiziertes" Gerät, dass z.B. die HDMI-Steuerung im Zusammenspiel mit einem LCD-TV nicht funktioniert? Oder, oder ... ich könnte wahllos fortfahren in der Aufzählung. Tut mir leid, aber von einem elektronischen Gerät mit Primium-Anspruch (wie der HD8+ ja von TechniSat beworben wird) und dem dazugehörigen Preis erwarte ich schon ein wenig mehr - auf jeden Fall die fehlerfreie Funktionalität aller in der Bedienungsanleitung gelisteten Features! In diesem Punkt hat der HD8+ glatt sein Klassenziel verfehlt!!! Gruß, Bobby |
johncarpenta
#5975
erstellt: 06. Okt 2010, 09:45
Guten Morgen zusammen, vielleicht ist es nichts neues....für mich schon. Sehe gerade auf der Technisat Homepage das der HD8+ als unverbindliche Preisempfehlung nicht mehr 329,99 Euro sondern jetzt nur noch 299,99 Euro kostet. Preissenkung im Premium Segment.....ungewöhnlich für Technisat, oder ?? Schönen Tag johncarpenta |
TechniSat Digit HD8-C Theoby am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S Treklin am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 37 Beiträge |
neuer Technisat Digit HD8 tompo. am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S großmeister am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
Technisat Digit hd8+ sporadisch Bildaussetzer Techniwer am 12.11.2020 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 19 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S Update BND am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
SFI Technisat hd8+ neu einlesen p.Altum am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 5 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread Techtv am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 77 Beiträge |
Aufnahmeprobleme mit dem Technisat HD8-S bekosi am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 5 Beiträge |
Kurze Aussetzer bei Pro7HD - Technisat HD8+ allahopp72 am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglieddottykaestner2
- Gesamtzahl an Themen1.564.641
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.337
