Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 . 80 . Letzte |nächste|
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
admiral.ozzel
#3305 erstellt: 17. Jan 2013, 13:08
RUCKELN BEIM STREAMEN VON GROSSEN HD-AUFNAHMEN
Hallo !
Ich habe ein Problem mit Streaming von meinem NAS (D-Link DNS 323) bzw. von meinem Home Server Acer H341. Große HD-Aufnahmen, die ich mit dem ISIO gemacht habe und auf einen der beiden Speicher geschoben habe, ruckeln beim Streamen !!!
Ich habe gestern mal die Übertragungsrate (unter Optionen -> Status) während dem Abspielen beobachtet und gesehen das ich immer Aussetzer habe wenn die Rate über ca. 15.000 geht (ich weis die genaue Maßeinheit nicht mehr auswendig). Das ganze passiert wirklich nur bei sehr großen Aufnahmen (so ca. 13 GB bei 2 Stunden Laufzeit würde ich mal schätzen), kleinere Aufnahmen funktionieren tadellos.
Meine Frage: Hat irgendjemand anderes dieses Problem? Welche Übertragungsgeschwindigkeiten bekommt ihr hin (Technisat konnte mir nur sagen das es eine 100 mbit Schnittstelle ist, was mir ja nicht weiterhilft, oder ?) ? Kann ich irgendetwas im ISIO deaktivieren um eine größe Geschwindigkeit zu bekommen?
Meine Geräte sind über Gigabit mit mindestens Cat5e Kabeln direkt über einen Switch verbunden. Das Bild und Ton bleiben alle par Sekunden kurz stehen, laufen ganz ganz kurz weiter um wieder zu kurz zu hängen und dann gehts ein paar Sekunden weiter.
Danke schon mal !
karlkönig
#3306 erstellt: 17. Jan 2013, 16:00
Ich gehe mal davon aus, dass du deinen ISIO auch per LAN Kabel mit deinem Netz verbunden hast.
Ich konnte ähnliche Probleme mit meinem ISIO beobachten. Das Problem habe ich durch Änderung des Videomodus am ISIO von 1080p auf 1080i minimieren können.
Betreibst du deinen ISIO in 1080p ? Dann stell den mal auf 1080i und deine Probleme könnten der Vergangenheit angehören.
Problem ist angeblich der interne Bus des ISIO. Dieser soll der Flaschenhals sein. Wenn viele Daten von außen per Ethernet verarbeitet werden müssen und zusätzlich noch viele Daten auf dem Bus zum Videoadapter geschickt werden, kann es zu Engpässen kommen.
Das Bild in 1080i ist nicht wirklich schlechter als in 1080p, ist zwar nur ein Workaround aber bei mir hatte es geholfen. Gleiches galt auch für die online Videotheken bei hoher Bitrate, die ja auch per Ethernet reinkommen.
admiral.ozzel
#3307 erstellt: 17. Jan 2013, 21:47
Danke !
Werde ich mal ausführlich testen. Evtl. haben einfach meine Aufnahmen nen Schaden ?!
karlkönig
#3308 erstellt: 18. Jan 2013, 01:38
admiral.ozzel schrieb:
[...] Evtl. haben einfach meine Aufnahmen nen Schaden ?![...]
eher unwahrscheinlich. Um das auszuschließen, könntest du die Filme ja einmal direkt per Platte oder USB Stick am ISIO abspielen.
admiral.ozzel
#3309 erstellt: 18. Jan 2013, 09:01
Das mit der Auflösung hat nichts geändert, bzw. ich hatte eh schon auf 1080i und habe jetzt mal 720p !
Das mit dem Zurückspielen werde ich mal testen.
Welche Übertragungsraten bekommt ihr denn eigentlich beim Geschwindigkeitstest (unter LAN-Verbindung) ?????
Die Aussetzer habe ich nämlich immer dann wenn die Datenrate die Grenze erreicht oder übersteigt. Der ISIO hängt am GIGABIT-Switch !!!
Ich habe 14,3 MB/s
[Beitrag von admiral.ozzel am 18. Jan 2013, 10:42 bearbeitet]
JTR1969
#3310 erstellt: 18. Jan 2013, 14:54
Ob das Bild in 1080i/p vom Technisat besser oder schlechter ist hängt nur davon ab, wie gut die Deinterlacer der Videoprozessoren in der weiteren Kette sind - also z.b. AVR, Externer Videoprozessor und letztlich der im Bildausgabegerät im Vergleich zu dem im Technisat.
Ich habe derzeit das Problem zu lösen, dass die HD+1080i Streams manchmal unschöne Bewegungsmuster zeigen - vornehmlich bei regelmäßigen Strukturen wie Dachziegel und Kameraschwenks. Hier versagen sowohl der Deinterlacer im Technisat, als auch der anerkannt sehr gute ABT 2010 im Denon AVR 4810, der HQV Reon VX im Epson Beamer und sogar der Uniphier im BD Player Panasonic 220. Ich dachte schon, dass es eben so ist mit dem "i" Datenstrom, bis ich folgendes zufällig feststellte: Deaktiviere ich alle Deinterlacer in der Kette (AVR und Technisat als 1080i Ausgabe) und gebe das Bild über meinen Panasonic GT30 Plasma aus, sind bei meiner Testszene die wellenartigen Flimmerbewegungen bei dem KAmeraschwenk nahezu weg. Und das mit dem eigentlich von der Theorie mit Abstand schlechtesten Videoprozessor bzw. Deinterlacer in der Kette Das Problem ist jetzt nur, dass ich eben auch und gerade im Großbild ein perfektes 1080i Bild wiedergeben möchte.
Hat jemand eine top Lösung anzubieten, die auch schwierige Szenen perfekt meistert, oder ist das einfach das Problem bei "i"?
Stefan.
musky2304
#3311 erstellt: 21. Jan 2013, 09:32
Seeker622 schrieb:
Wenn du damit nur Fernsehen und Aufnehmen willst, ohne irgendein "Grau" CAM, sogar sehr stabil.
Wenn du die App. nutzen möchtest musst du den Schnellstart aktivieren, was die Zuverlässigkeit leider wieder etwas schmälert :Y
Danke dir für die Info.
Ich werde das Risiko jetzt eingehen und mir den DigiCorder holen, wenn er nicht läuft, hole ich mir ein Topfield.
Ich möchte HD+ benutzen und sonst nichts. Allerdings hatte mein Schwager auch mit dem TS geliebäugelt und der benutzt SKY.
admiral.ozzel
#3312 erstellt: 23. Jan 2013, 10:15
Hi !
Könnten ein paar von euch mal bitte nachschuaen welche Geschwindigkeit ihr beim Geschwindigkeitstest der LAN-Verbindung vom ISIO angezeigt bekommt ? Ich möchte nur mal wissen ob ich das Maximum habe (momentan 14,3) und alles in Ordnung ist, da ich Probleme habe große HD-Filme zu streamen.
Danke !
Koerner
#3313 erstellt: 23. Jan 2013, 10:39
Halli hallo
Maxdome hat die App auch auf dem Technisat erneuert .
Alles ein bischen übersichtlicher - und das beste :
Soweit ich testen konnte keine Fehlermeldungen mehr . Echt brauchbar jetzt ......
karlkönig
#3314 erstellt: 23. Jan 2013, 20:45
admiral.ozzel (Beitrag #3312) schrieb:
Hi !
Danke !
Der Geschwindigkeitstest ermittelt nur die Downloadrate via Internet zum Technisat Server. Ansonsten sollte das LAN Interface ca. 100MBit schaffen. Zumindest so an die 60-80 MBit habe ich damals gemessen. Je nachdem was der ISIO sonst gerade so treibt.
Mach doch mal nen Test: kopiere eine Datei vom NAS auf den ISIO, stoppe die Zeit und rechne dir die Datenrate aus.
bzw. kopiere eine Datei vom ISIO auf das NAS und das gleiche Spiel
Dateigröße in Bytes durch Zeit in Sekunden, mit 8 Muliplizieren und du hast die Angabe in Bit pro Sekunde. Wenn die Datei nur groß genug ist, kannst du die Meßfehler durch falsche Zeitmessung mehr oder weniger ignorieren.
Mein E2 Receiver kommt mit der 100Mbit LAN Schnittstelle an meinem NAS auf ca. 11.5 MByte pro Sekunde. Also ca. 92 MBit/s.
Ted1234
#3315 erstellt: 24. Jan 2013, 22:46
habe heute Abend unseren Digicorder Isio C eingeschaltet - und er begrüßt mich mit dem Installationsbildschirm. Alle Einstellungen waren "vergessen".
Gab es ein automatisches Firmwareupdate oder so?
Nach dem Konfigurieren scheint alles okay, allerdings haben wir kein Videobild. OSD, Videotext etc. wird angezeigt, aber das eigentliche Fernsehbild bleibt schwarz, auch in der Vorschau der Aufnahmenübersicht.
Irgendeine Idee?
Ted1234
#3316 erstellt: 25. Jan 2013, 20:20
nach Rücksprache mit Technisat (nett + kompetent, übrigens) ist gestern wohl ein FW Update verteilt worden, dass den strengeren Vorgaben der Netzbetreiber beim HDCP Kopierschutz über HDMI nachkommt.
Scheinbar ist mein AV Receiver damit nicht kompatibel...
Aber immerhin kann ich mir nun eine Lösung basteln, indem ich den Isio direkt mit dem Fernseher verbinde, auch wenn's natürlich nicht der perfekte Zustand ist.
admiral.ozzel
#3317 erstellt: 27. Jan 2013, 14:07
Hallo !
Ich tue mir etwas schwer mit Berechnung von Datenmengen.
Ich habe jetzt folgendes gemessen beim Kopieren von einem Fim direkt von Gerät zu Gerät:
ISIO -> NAS: 8,91GB großer Film in 64 min kopiert
8,91GB in 64 min = 76536317214,72 Bit in 3840s = 19931332,608 Bit/s = 2491416,576 Byte/s = 2,4914165 MB/s = 19,931332 MBit/s
NAS -> ISIO: 8,91GB großer Film in 53 min kopiert
8,91GB in 53 min = 76536317214,72 Bit in 3180s = 24068024,28135849 Bit/s = 3008503,035169811 Byte/s = 3,008503035169811 MB/s = 24,06802428135849 MBit/s
Bin vielleicht etwas umständlich, aber ich hoffe es stimmt !?
Für das Kopieren von NAS auf PC brauche ich nur ca. 7 Minuten für den Film und er zeigt mir 24,5 MB/s an, also muss der ISIO das Problem sein. Halt wahrscheinlich nur wenn schlagartig die Datenrate steigt. Vielleicht kann mir das ein ISIo-Besitzer bestätigen ?
Habe eben mal schnell meinen alten E2-Receiver (Topfield HDPVR 7700) angeschlossen und das Abspielen der großen Dateien ist kein Problem und die Datenraten liegen etwa doppelt so hoch in der Verbinden NAS -> Topfield und umgekehrt. Also ist wohl der ISIO schuld !!!!???
Es wäre klasse wenn mir andere ISIO-Besitz mal ihr Erfahrungen bezüglich Probleme beim Streamen schreiben könnten.
Danke !
[Beitrag von admiral.ozzel am 27. Jan 2013, 14:41 bearbeitet]
Honda_Steffen
#3318 erstellt: 27. Jan 2013, 22:34
Geht bei euch gerade hbbtv oder Internet?
Seeker622
#3319 erstellt: 27. Jan 2013, 22:44
Ja, geht beides.
Honda_Steffen
#3320 erstellt: 27. Jan 2013, 22:52
Bei mir geht's wieder mal nicht
Honda_Steffen
#3321 erstellt: 27. Jan 2013, 23:13
So,, nachdem ich die interne Platte formatiert habe - war eh nix drauf - geht das hbbtv wieder. Kann's ja wohl nicht sein
Internet auch, nur das von den 5 Apps links 2 leer sind. Der Rest geht.
Brittzel
#3322 erstellt: 29. Jan 2013, 10:01
Ich suche Hilfe!
Ich habe fplgende Hardware:
Flat-TV: Philips 37PFL9732D/10 (LCD)
Verstärker: Onkyo TX-SR806
Receiver: Technisat DigiCorder Isio S (1TB)
Ich habe folgendes Problem:
Den Technisat habe ich per HDMI über den Onkyo zum Fernseher geschleift.
Das klappt eigentlich super, lediglich die HD+ Sender laufen nicht richtig,.... es ist nur Ton zu hören aber kein Bild. Beim umschalten ist manchmal ganz kurz das Bild zu sehen, dann ist aber wieder der komplette Bildschirm schwarz. Alle anderen Sender funktionieren, lediglich HD+ nicht.
Ich vermute das hat was mit dem Onkyo zu tun, der das Bildsignal nicht richtig durchschleift.
Kann das sein, hat Jemand eine Idee?
Vielen Dank
Seeker622
#3323 erstellt: 29. Jan 2013, 10:39
Wenn du das Problem nur bei HD+ Sendern hast, hat es möglicherweise mit der HDCP Verschlüsselung zu tun.
Was hast du im entsprechenden Menü des Isio eingestellt ?
Brittzel
#3324 erstellt: 29. Jan 2013, 10:46
HDCP .... wo ist der Menupunkt zu finden?
Ich muss heute Mittag mal schauen.
Brittzel
#3325 erstellt: 29. Jan 2013, 14:34
unter Sonderfunktionen Sonstiges steht bei Dualentschlüsselung: auto
und bei HDCP auch auto, ein umstellen auf an ist möglich, bringt aber keine Änderung.
Bei den Bild-Einstellungen steht unter HDMI-Auflösung: 720p
MfG
karlkönig
#3326 erstellt: 29. Jan 2013, 21:16
Vom Prinzip und der Größenordnung her stimmt deine Rechnung. Allerdings hast du teilweise falsch gerechnet. Vermutlich mit Mega = 1000* 1000 statt 1024*1024 gerechnet.
Kleiner Tipp: google kann so etwas auch rechnen. Gib mal bei google
8.91GB/53 min in Mbps
in die Suche ein. Und du bekommst: 22,95MBit/s (Mbps)
bzw. 8,91GB/64 min in Mbps = 19 MBit/s
Wichtig ist bei google der Term Mbps mit kleinem "b" ein großes "B" würde das in MByte/s umrechnen.
Vom Prinzip dürfte das im Mittel ausreichen, damit man Filme streamen kann. Allerdings müsste man sich bei dieser Betrachtung auch mal die Minimum Werte mit ansehen. Kann sein, dass das zwischendurch mal dermaßen einbricht, dass der Stream unterbrochen wird.
Kann dein NAS so etwas anzeigen? Meines hat in der NAS Oberfläche so eine Analysefunktion. Wo das angezeigt wird, bzw. in einem Diagramm über die Zeit Dargestellt wird.
[Beitrag von karlkönig am 29. Jan 2013, 21:18 bearbeitet]
Seeker622
#3327 erstellt: 29. Jan 2013, 22:20
@Brittzel
Du kannst noch versuchen den Isio als letztes der Geräte einzuschalten, beim HD8+ in Verbindung mit dem TX-NR876 hat das dann immer funktioniert.
Wenn das auch nicht gehen sollte, den Isio per HDMI direkt am Fernseher anschließen und den Ton über Toslink an den Onkyo bringen.
Ralleballe
#3328 erstellt: 30. Jan 2013, 16:43
Die Android MyTechnisat App wurde soeben durch Technisat über facebook für morgen, den 31.01. angekündigt.
Mal schauen...
[Beitrag von Ralleballe am 30. Jan 2013, 16:43 bearbeitet]
admiral.ozzel
#3329 erstellt: 30. Jan 2013, 17:07
Vielen Dank erst mal für die Rechenhilfe !
Mein NAS hat leider diese Funktion nicht. Aber ich habe plötzlich was ganz komisches bemerkt. Zuerst hat sich die Datenrate vom Technisat beim Test, warum auch immer, verringert (nur noch ca. 9 Mbit/s statt vorher ca.14) und die besagten Aufnahmen funktionieren plötzlich. Ich habe keine Ahnung warum das jetzt so ist und ob das in Zusammenhang stehen kann.
admiral.ozzel
#3330 erstellt: 30. Jan 2013, 17:16
Ich hätte da noch eine weitere Frage bezüglich des ISIO.
ich betreibe eine V13 Sky-Karte mit einem Unicam (Sofware Version muss ich nochmal genau nachschauen):
1. Ist es normal das der Receiver bei jedem Anschalten, laut Bildschirmeinblendung, neu initialisiert?
2. Es passiert ab und zu (recht selten) das er mir meldet das keine Karte eingesteckt bzw. die falsch eingesteckt ist und die Sky bzw. HD+ Kanäle dunkel bleiben. An was kann das liegen ? Timeraufnahmen waren davon noch nicht betroffen. Desweiteren ist gestern passiert das diese Meldung überhaupt nicht verschwindet bis ich das Modul raus und wieder reingesteckt habe.
Danke
Zeppelin9901
#3331 erstellt: 31. Jan 2013, 19:01
Keine Panik, es soll Probleme mit 'Google Play' gegeben haben, aber morgen am 01.02.2013 soll es nun endlich soweit sein
MfG
Kurzschluss1000
#3332 erstellt: 31. Jan 2013, 19:07
Ist doch schon da!!!!!
Ralleballe
#3333 erstellt: 31. Jan 2013, 19:35
Hmm...hat hier einer Panik gemacht??
Zeppelin9901
#3334 erstellt: 31. Jan 2013, 20:27
Ja richtig, bisher auch ohne Probleme
Robert229
#3335 erstellt: 01. Feb 2013, 12:35
hallo zusammen,
ich habe den digicorder isio c und bin beim kabelnetzbetreiber kms in München. seit dem letzten zwangsupdate verliert mein isio andauernd die tv liste nach rücksprache mit dem kabelnetzbetreiber wird nichts an senderlisten zwanghaft auf den isio eingespielt. der tip von technisat die tv liste 2, 3 oder 4 zu verwenden, hat leider auch nicht geholfen. hat noch jemand das problem oder ggfs einen lösungstip? die weniger interessanten sender nach hinten zu sortieren, sehe ich nur als workaround.
bin für jeden tip dankbar! R
musky2304
#3336 erstellt: 01. Feb 2013, 18:04
Grüß Gott,
heute habe ich meinen Digicorder geliefert bekommen und ich habe mich gleich ans Einstellen gemacht.
Jetzt habe ich schon das erste Problem. Für den Fernzugriff muss man die Emailadresse eingeben, aber ich finde einfach nicht das @ Symbol im Menü.
Könnt ihr mir weiter helfen?
danke im Voraus
Alex-Digital
#3337 erstellt: 01. Feb 2013, 19:30
Du musst viermal die Ziffer "0" drücken oder mit der gelben Taste (in diesem Fall hat sie die Shift- bzw. Umschaltfunktion inne) auf Großbuchstaben wechseln, dann taucht auch das @-Symbol auf.
[Beitrag von Alex-Digital am 01. Feb 2013, 19:51 bearbeitet]
Räuber8
#3338 erstellt: 01. Feb 2013, 20:55
Mal schauen...images/smilies/insane.gif
Wenn man nun die Facebook-Kommentare liest, hat die Android-App dieselben Probleme wie die IOS-App: Die Timer-Programmierung über SFI funkttioniert nur sporadisch.
Es ist schon traurig, dass Technisat dieses grundsätzliche Problem seit Monaten nicht in den Griff bekommt und statt dessen nun auch die Android-Nutzer mit diesem Dilemma "beglückt"!
Räuber8
musky2304
#3339 erstellt: 01. Feb 2013, 21:57
Hallo Alex, ich danke dir.
Ich hatte vorher alles probiert und es nicht hin bekommen.
alphaflight83
#3340 erstellt: 02. Feb 2013, 14:04
Tag zusammen,
ich habe den ISIO S letztes Jahr bei meinen Eltern aufgestellt.
Nach allerhand anfänglichen Problemen hat bis vor kurzem alles funktioniert.
Nun allerdings hängt der Receiver sich auf, wenn man eine Aufnahme machen möchte,
also sofort, wenn man den Rec-Button auf der Fernbedienung drückt.
Der Receiver wird in Verbindung mit einem Onkyo TX-NR509 AV-Receiver und einem Sony Bravia 40EX726 verwendet.
Die Firmware auf dem Gerät ist die 2.52.0.2 (2304b).
Auf der ISIO Seite ist unter den Details der aktuellen Releasenummer (allerdings 2303b) vom 6.11.2012 eine "Optimierung der Aufnahmefunktion ".
Theoretisch kann es sein, dass die Aufnahmefunktion seitdem nicht genutzt wurde.
Ist das ein bekanntes (Software-) Problem und gibt es evtl. eine Lösung dafür,
oder bin ich nur der Glückliche mit dem Mistgerät?
edgarkloss
#3341 erstellt: 03. Feb 2013, 00:38
Auf der Technisat-Webseite steht als akutelle Software die 2.52.02 (2304b) vom 06.11.2012.
Also hast du schon seit längerem die aktuelle Software auf deinem Receiver installiert.
Hast du bereits eine DVR-Überprüfung im Menü des Receivers durchgeführt?
Schon mal einen Werksreset durchgeführt?
Kannst du auf der Festplatte befindliche Aufnahmen ansehen?
Brittzel
#3342 erstellt: 03. Feb 2013, 01:35
Weiß man mittlerweile, ob das Unicam Modul mit einer HD+ Karte funktioniert?
Wenn ja, welches Modul mit welcher Softwareversion empfehlt Ihr?
MfG
micki70
#3343 erstellt: 03. Feb 2013, 08:47
Hallo zusammen,
nachdem ich vor einiger Zeit schon einmal die 1 TB-Variante des DigiCorder Isio S kurz hatte und dann wieder zurueckgeben musste wegen eines Defektes, ueberlege ich nun es nochmal zu versuchen.
Was mich etwas wundert ist die Tatsache, dass die Verkaufspreise beim Hersteller der 500 GB und der 1 TB Variante identich bei 599,- EUR liegen. In einem "Fachgeschaeft" vorort ist das ebenso. Wobei es nur die 500 GB Version online zu kaufen gibt und das ueber 150,- EUR unter dem Listenpreis.
Laeuft die 1 TB nicht so gut, werden soviel weniger davon gekauft, schiebt TS dem einen Riegel vor oder gibt es sonst irgendeinen Grund warum man nur die kleinere HDD erhaelt?
Ich interessiere mich wie gesagt fuer die grosse Ausgabe des Digicorders mit der 1 TB HDD. Vorort in den bekannten Elektroketten habe ich sie allerdings nur in einer Filiale gefunden und in der falschen Farbe. Naja, wenn er sowieso ueberall gleich teuer ist, dann kann ich ihn mir auch bei einem Technisat-Vertragspartner kaufen/bestellen.
Haben sich die Anfangsprobleme den inzwischen mit der neuen FW geloest oder zickt er immer noch rum?
Von einem evtuellen Nachfolger hat noch niemand etwas gehoert? Der Digicorder ist nun schon 2 Jahre auf dem Markt.
Hat jemand noch Tipps oder Anmerkungen dazu?
gitarre1944
#3344 erstellt: 03. Feb 2013, 19:35
Habe einen Digicoder ISIO S und 1 AlphaCryptModulLight mit Smartcard S02. Kann jedoch kein Sky empfangen. In meinem TV Panasonic ..VT30 E und im Humax icord (zurzeit defekt) funktioniert die Smartcard einwandfrei.
JTR1969
#3345 erstellt: 04. Feb 2013, 14:25
Brittzel (Beitrag #3342) schrieb:
MfG
Warum sollte die nicht laufen - bei mir seit 1,5 Jahren im Einsatz. Wegen Software etc. kannst du mal nachblättern da gibts diverse Infos im Thread.
JTR1969
#3346 erstellt: 04. Feb 2013, 14:50
Meine Anmerkung: Je nachdem was man damit so alles macht (Firmware Updates etc) kann er bei der ein oder anderen Funktion "zicken" - so wie wohl bei allen anderen Satreceivern aller anderen Hersteller dieser Kategorie auch!
Ich bin seit einiger Zeit übrigens (wegen "besonderer" HD+ - Nutzung) wieder auf die alte 4er Soft vom August 2011 zurück. Damit macht er alles was er soll und "fast" ohne Probs.
admiral.ozzel
#3347 erstellt: 04. Feb 2013, 20:42
Hallo !
Bidher habe ich für mein Problem noch kene Lösung gefunden!
Danke
Ich benutze zur Zeit Sparta 5.35 auf dem Unicam zur Entschlüsselung von SKY inkl. HD+. Ist in dieser Konstelation eigentlich das Entschlüsseln von 2 Programmen gleichzeitig möglich ? Bei mir nicht ! Vielleicht ist es ja eine Einstellungssache ????
Das Problem das ab und zu die Entschlüsselung (Hinweis 103) nicht funktioniert habe ich weiterhin. Die einzige Einstellung auf die ich Hinweise im Web gefunden habe ist "HD-P on" und "HD-P off", was aber an meinem Problem nichts geändert hat.
Was ist die aktuellste, funktionierende Sparta-Version die ihr benutzt ?
edgarkloss
#3348 erstellt: 04. Feb 2013, 20:49
Auf der Technisat-Webseite gibt es eine neue Software-Version für den Digicorder ISIO S/S1
2.56.0.2.-2397
Release-Info:
- Implementierung Watchmi
- UPnP live Streaming
- Möglichkeit zur Abschaltung der Bildwiedergabe im Internetbetrieb
- allgemeine Verbesserungen
karlkönig
#3349 erstellt: 05. Feb 2013, 02:53
da gab es dann wohl doch kurz nach dem Release mal wieder ein paar technische Problme.
Man musste ja die Kundschaft bei Laune halten, da man bis Ende Jan/2013 das offizielle Update versprochen hatte.
karlkönig
#3350 erstellt: 05. Feb 2013, 03:40
Übrigens hier noch einmal ein Testergebnis:
ISIO Netzwerkcheck: 10.2Mbit/s zum Technibutler
Der gleiche Test von einem NAS zum Technibutler auf die selbe Datei:
[/http://speedcheck.technibutler.de/dummy.data
=> `dummy2.data'
Resolving speedcheck.technibutler.de... 178.63.22.67
Connecting to speedcheck.technibutler.de|178.63.22.67|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 249,190,400 (238M) [text/plain]
100%[====================================>] 249,190,400 10.91M/s ETA 00:00
01:00:00 (10.46 MB/s) - `dummy2.data' saved [249190400/249190400]
sprich: 10.46 MBps = 83.68 Mbps = mehr als 8 Mal dessen was der ISIO so zu seiner Heimatbasis herstellen kann.
Ist die Ethernetschnittstelle vom ISIO wirklich dermaßen schlecht umgesetzt?
Damit wäre VoD in Full-HD eigentlich ausgeschlossen. HD Streaming von einem NAS läuft damit wohl auch zurecht nicht wirklich gut über den ISIO. Gar nicht daran zu denken, wie die Leistung einbricht, falls der ISIO parallel noch die Funktionen eines DLNA/UPNP oder anderen Netzwerkgerätes (für mehr als einen Klienten) bereitstellen soll.
Schnoesel
#3351 erstellt: 05. Feb 2013, 10:38
Wie sieht es mit der neuen Software bei den Opt. Kanälen aus.Geht es mit dieser Software.?
Ascom21
#3352 erstellt: 05. Feb 2013, 17:09
Hallo zusammen,
ich bin neu hier und habe auch den Receiver Isio S1.
Mein Problem ist nun, dass ich nicht mehr ins Internet komme.
Ich bekomme folgende Fehlermldung "The Internet is not accessible at the moment. Plese wait until browser is ready".
Wenn ich auch noch so lange warte, kommt das Teil nicht ins Internet. Ich habe auch keine "App-Leiste" beim ersten Umschalten auf Internet.
Ich habe den Receiver auch schon eingeschickt, aber nach 2 Tagen war der gleiche Fehler wieder da.
Liegt es an meiner Fritz-Box 7170? Mit meinem Laptop und den Smartphones gibt es keine Probleme um ins Internet zu kommen.
Hat jemand von euch auch dieses Problem?
Danke schon mal für eure Hilfe!!!
Christian_K
#3353 erstellt: 05. Feb 2013, 19:57
Ja, bei mir hilf ein zurücksetzen des Receivers auf die Werkseinstellungen.
Gruß Chris
Stiffler´s_Dad
#3354 erstellt: 06. Feb 2013, 01:18
Hi. Hab den Isio S knapp über ne Woche.
Es gibt mehrere Probleme eins hab ich hierschon beschrieben, dass ab und zu das Bild schwarz bleibt und Hinweis 103 kommt
Jetzt ist auch noch ein anderes Problem aufgetaucht. Hab manchmal einen einen weissen Pixelfehler (mitte rechts) teilweise ist das ein ganzer Block der ausfällt, so 4-5 Pixel auf einmal, die bleiben weiss
Total nervig erst beim ausschalten ist er weg, hab hier schon gelesen das hat was mit SFI zu tun.
Gibt es ne möglichkeit da irgendwas dagegen zu unternehmen?
Ich hab das Ding ca 10 Tage, ansonsten schick ich es wieder zurück, hab keinen Bock ständig das Ding auszuschalten oder einen CI-Reset zu machen. Da behalt ich lieber meinen alten HD S2
[Beitrag von Stiffler´s_Dad am 06. Feb 2013, 01:19 bearbeitet]
admiral.ozzel
#3355 erstellt: 06. Feb 2013, 12:30
Hallo !
Meine Frage bezüglich des Unicams vor ein paar Tagen ist wohl leider durch die neue Software unbeachtet geblieben. Hier noch mal meine Probleme in der Hoffnung das mir jemand helfen bzw. meine Fragen beantworten kann
Hallo !
Danke
Danke !
[Beitrag von admiral.ozzel am 06. Feb 2013, 12:31 bearbeitet]
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1
serverus1 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2019  –  9176 Beiträge
_dentaku_ am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  220 Beiträge
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2
Peter_in_Aachen am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2023  –  311 Beiträge
TechniSat DigiCorder ISIO S Digicoder
wuffzahn am 27.03.2012  –  Letzte Antwort am 30.08.2012  –  7 Beiträge
TechniSat DigiCorder ISIO C
roft am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2016  –  194 Beiträge
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
DigiDirk am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2022  –  5520 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread
ouizo am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2014  –  12184 Beiträge
Technisat DigiCorder ISIO S und C
Halidah am 26.09.2013  –  Letzte Antwort am 10.10.2013  –  3 Beiträge
TechnoTrend TT-micro S855 HbbTV Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Andy__ am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2014  –  305 Beiträge
Technisat isio S1 upnp server
lulakent am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.114 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHighend9
  • Gesamtzahl an Themen1.564.743
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.865.126
