| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » NVidia Shield | |
NVidia Shield+A -A |
BMPBrother
#5305
erstellt: 19. Mrz 2026, 16:12
Siehste… Pass nur auf, dass sie nicht reinbeißt
Koloss78
#5306
erstellt: 19. Mrz 2026, 20:26
Na klar gibt es Multi-FB mit Bluetooth, ich würde dir die Sofabaton U2 empfehlen ca. 80€. Selber habe ich die U1 und die funktioniert perfekt für mich, auch bei der Shield damals, programmiert wird die Multi-FB übers Handy oder Tablet Die X1/X2 Modelle brauche ich nicht, die kommen zu einer Harmony Elite dann ran und Preislich dann auch. |
binap
#5307
erstellt: 26. Mrz 2026, 18:24
Verstehst Du die Antwort, bevor Du postest? Im Falle von vorliegendem Content mit verlustbehaftet encodierten Dolby Digital Plus samt Dolby Atmos Metadaten wandelt der Apple TV 4K das eigehende Signal in Dolby MAT (PCM) mit Atmos Metadaten um, was der AV-Reciever bzw. -Controller dann auch richtig als „Dolby Atmos“ erkennt und im Display anzeigt! Da steht also gar nichts von „Multi Channel“ im Display! Und falls doch, dann ist was falsch konfiguriert. Bei Dolby Digital Plus Content (max bis DD+ 7.1) wird in max. 7.1 LPCM decodiert und gewandelt, was dann natürlich als „Multi Channel PCM“ erkannt wird. Und es ist vollkommen wurschtegal, ob der Apple TV 4K ZUERST auspackt und DANN per HDMI als digitalen PCM-Ton zum AVR die Daten schickt, oder ob der AVR direkt den codierten bitstream erhält und DANACH erst auspackt und decodiert. [Beitrag von binap am 26. Mrz 2026, 18:28 bearbeitet] |
BMPBrother
#5308
erstellt: 27. Mrz 2026, 14:01
Na dann erklär mir doch bitte mal die „korrekte Konfiguration“ des ATV, damit das hinhaut. Ich habe dazu schon mit diversen Apple-Freaks drüber diskutiert, die mir alle gesagt haben, das würde mit dem ATV nicht funktionieren, weil es eben den Audiostream nicht 1:1 durchschleift. Ich lass mich ja gerne verbessern, aber dazu mußt Du schon Fakten liefern und nicht nur Behauptungen ![]() Handelt sich übrigens um ein AppleTV 4K. |
Koloss78
#5309
erstellt: 27. Mrz 2026, 14:30
Es sind steht doch alles da, besser wie @binap kann man es nicht erklären. |
binap
#5310
erstellt: 27. Mrz 2026, 14:41
Welche „Fakten“ möchtest Du denn hören? Vielleicht fängst Du mal selbst bei den grundlegenden Basics an und liest einfach mal ein paar Infoguides von mir… 🟢🟡🔴 HD-Tonformate, PCM, bitstream - Was soll das eigentlich alles? (Kleines Tutorial zur Tonausgabe) 🟢🟡🔴 Kleines Apple TV 4K Special: Optimale Einstellungen von Bild und Ton 🟢🟡🔴 Tutorial: Apple TV 4K Gen.2 (6. Generation) und Logitech Harmony 🟢🟡🔴 Tutorial: Apple TV 4K auf Reisen - Hotel WLAN nutzen
Super, Glückwunsch. Stell Dir vor, ich habe sogar drei Apple TV 4K im Einsatz. Einer im Heimkino, der am Denon AVC-X8500H hängt, einer im Wohnzimmer, der an einem Onkyo TX-NR646 hängt, und einer auf Reisen für das Hotel ![]()
Das Problem ist vermutlich die Expertise Deiner „diversen Apple-Freaks“ statt der Apple TV 4K. Scheint ja dann eine Diskussion auf Augenhöhe gewesen zu sein… [Beitrag von binap am 27. Mrz 2026, 14:56 bearbeitet] |
BMPBrother
#5311
erstellt: 27. Mrz 2026, 15:12
Wo finde ich diese Infoguides? |
binap
#5312
erstellt: 27. Mrz 2026, 16:52
Na, über den ersten Link in meiner Signatur… oder im Heimkinoverein…. oder in anderen Gruppen… meinen Apple TV 4K Guide gibt es schon seit Jahren und dieser wird auch immer fleißig zitiert… |
hifi1157
#5313
erstellt: 14. Apr 2026, 18:08
Lohnt es sich aktuell noch eine Shield Pro zu kaufen, wenn man einen FireTV 4K Max (2. Gen.) an einem 65 Zoll VTW60 betreibt? Grund der Überlegung ist, dass das Sofa nun 1,60 m Sitzabstand zum TV ermöglicht und die wohlmöglich bessere Bildqualität vom Shield. Vorher saß man über 2 m weg vom TV, da gingen viele Details verloren. Ist die Bildqualität von der Shield Pro sichtbar besser als vom FireTV 4K Max (2.Gen) oder kann man sich das sparen? [Beitrag von hifi1157 am 14. Apr 2026, 18:08 bearbeitet] |
BMPBrother
#5314
erstellt: 15. Apr 2026, 11:38
Das Shield ist auf jeden Fall leistungsstärker. Über die Bildquali kann ich nicht wirklich was Objektives oder wenigstens was Subjektives sagen, aber sllein auf Grund des Preisunterschiedes würde ich schon sagen, dass das Shield die bessere Wahl sein sollte. Aber wenn du auf Nummer sicher gehen willst: kauf ein AppleTV Das ist wahrscheinlich der leistungsfähigste Mediaplayer und der Upscaler in Apples Chips (nutzt das MetalFX Framework) ist so ziemlich der beste am Markt! [Beitrag von BMPBrother am 15. Apr 2026, 11:43 bearbeitet] |
BMPBrother
#5315
erstellt: 15. Apr 2026, 11:40
Da hatte ich mal ein wenig quergelesen und habe da auch viele interessante Infos gefunden. Danke für deine Arbeit Aber um ehrlich gesagt habe ich da auch nicht wirklich den „zündenden Funken“ gefunden, also DIE Einstellung, mit der ich mein ATV dazu bringe, den Ton im originalen Format durchzuschleifen |
binap
#5316
erstellt: 15. Apr 2026, 12:28
Ich habe den Infoguide geschrieben, um zu erklären, warum es kein passthrough gibt. Und dass es eigentlich auch nicht notwendig ist, da erstens durch die Wandlung von Dolby Digital Plus des Audio-Streams in 7.1 LPCM keinerlei Qualitätseinbußen entstehen und zweitens im Dolby Atmos -Fall auch mit Wandlung in Dolby MAT (PCM) samt Atmos-Metadaten alles problemlos läuft. Kurz: Es gibt aktuell keine Einstellung für passthrough um das im Stream vorliegende Dolby Digital Plus nativ zum AVR/AVC durchzuschleifen. Es könnte aber zukünftig kommen (Anzeichen dafür gibt es in der beta-Firmware), obwohl es für die Nutzung als Internet Streaming Device vollkommen egal und überflüssig ist. Selbst beim Abspielen von UHD-Blu-ray mkvs aus dubiosen Quellen ist alles problemlos, da lossless TrueHD und lossless DTS-HD MA ebenfalls in 7.1 LPCM gewandelt wird. Lediglich bei Dolby Atmos und DTS:X würden die Höhenkanäle aufgrund der fehlenden Metadaten verloren gehen, was aber für das Internet-Streaming keinerlei Rolle spielt. Deshalb stand es bei Apple auch nie wirklich zur Debatte- [Beitrag von binap am 15. Apr 2026, 12:31 bearbeitet] |
binap
#5317
erstellt: 15. Apr 2026, 12:41
Für mich gibt es nur einen EINZIGEN Grund neben meinen drei(!) Apple TV 4K den Nvidia Shield TV Pro zu betreiben. Fällt dieser Grund weg, dann fliegt diese alte lahme Android-Kiste im hohen Bogen aus meinem Heimkino Der Grund FÜR den Nvidia Shield TV Pro ist die Tatsache, dass es die derzeit einzige (günstige) Möglichkeit bietet, NATIVES AURO-3D als AuroCX-Codec über das Internet zu empfangen, intern nach Auro-3D zu wandeln und dann zum AVR/AVC durchzureichen. Natives Auro-3D wird über die Service Provider Artist Connection, Pure Audio Streaming und AuroMasters bereitgestellt. Die Qualität der Streams ist nicht von der Auro-3D-Audiospur einer Blu-ray Pure Audio zu unterscheiden! Sobald der Apple TV 4K das ebenfalls beherrscht (und diesbezügliche Tests sind bereits im Gange), sind die Tage des Shield TV zumindest in meinem Heimkino gezählt. Einzig die beiden Audio-Video-Prozessoren MP-40 (ca. 11.300€) und MP-60 (ca. 17.000€) von Lnygdorf haben ein Firmware-Update mit einem echten AuroCX-Decoder erhalten, die natives Auro-3D-Streaming über Internet direkt verarbeiten können. [Beitrag von binap am 15. Apr 2026, 12:47 bearbeitet] |
darkphan
#5318
erstellt: 15. Apr 2026, 13:24
Ich hab ja auch den VTW, aber nicht die 4K-Zuspieler und kann Folgendes beitragen: Anders als beim alten Firestick gibt es beim Shield null Ruckeln in den Mediatheks-Apps. Eingestellt auf 50 Hz heißt auch 50 Hz - das war beim alten Firestick nicht (möglich). Insofern: Wenn du mit deinen 4K-Geräten kein Ruckeln hast, lohnt es sich vermutlich nicht. Ich kann mich erinnern, dass die Bildquali des alten Firesticks mit downgegradetem 4K exzellent war, das wird ja mit dem 4K-Stick nicht schlechter geworden sein ... Kino-24p bzw. 23,975p vom NAS spielt der Shield dann über die Kodi-App ebenfalls ruckelfrei ab. Da spielt der alte VTW wunderbar mit, auch ohne die 24p-Smooth-Funktion bemühen zu müssen. Überhaupt hab ich bei meinem kalibrierten VTW sämtliche Bildverschlimmbesserer ausgeschaltet ... |
seifenchef
#5319
erstellt: 15. Apr 2026, 14:44
Der Hauptvorteil der nun leider hoffnungslos veraltenden Shield ist, dass sie ein absolut ruckelfreies Bild auf den TV bringt. ( Die anderen Sticks/etc kenn ich allerdings nicht ) Spielt man ohne 'Zwischenhardware' bspw. von der NAS auf PC (mit RTX 5080) oder auch auf MAC Studio oder TV glaubt man auch am Anfang es wäre top. Aber nach kurzer Zeit nerven in unregelmäßigen Abständen die Microruckler. ... deshalb hab ich überall eine Shield dazwischen ... schon ärgerlich dass es da nix neues gibt ... ... denn NVIDIA ist und bleibt der Mercedes quasi ... auch wenn es nun ein Oldtimer ist, der neue Formate nicht mehr bedient ... ... hast Du kein Microruckeln, oder es ist nicht wichtig für Dich - die meisten merken es nicht - ich bin da allergisch, brauchst Du keine Shield, denke ich mal ... gruß seifenchef [Beitrag von seifenchef am 15. Apr 2026, 14:46 bearbeitet] |
darkphan
#5320
erstellt: 15. Apr 2026, 15:33
Der von mir ausgemusterte neuere Zidoo Z9X Pro kann auch ruckelfrei als Zwischenhardware, aber der kann halt einige Mediathek-Apps nicht ruckelfrei. ... und es gibt ja Gerüchte, dass Nvidia einen Shield-Nachfolger anbieten will, mal sehen ... ich bin für mein favorisiertes 2D-Full HD-PCM-Stereo erst mal bestens bedient mit dem alten Shield ... was ich allerdings noch nicht ausführlich getestet habe, ist die Wiedergabe von auf dem NAS gesicherten BDs, also konkret: Ob sich da Mikroruckler im Laufe des Films einschleichen könnten; da hast du mich aber gerade beruhigt. Mehrere Tests mit Anspielen hatten perfekt funktioniert, als ich das Gerät vor ein paar Wochen installiert hab. |
BMPBrother
#5321
erstellt: 15. Apr 2026, 15:34
Also ich nutze ja „nur“ BD-Rips in Plex auf einem Mac Mini M1 als Server und hatte da nie Probleme mit Ruckeln auf dem Shield. |
y0r
#5322
erstellt: 15. Apr 2026, 20:59
Die Shield kann kein AV1. Hier und da trifft man mal auf den Codec. H.265 ist jedoch kein Problem. |
hifi1157
#5323
erstellt: 16. Apr 2026, 12:16
Kann der AppleTV4K genauso wie die Shield Pro über Plex und Kodi alle ISOs, MKVs mit allen Tonformaten ohne Probleme wiedergeben? Mein Haupteinsatzgebiet ist das Abspielen von lokalen Filmdateien über Plex und Kodi, dazu kommt etwas Streaming. Wenn der AppleTV4K das genauso zuverlässig wie die Shield Pro kann, dann hole ich mir einen AppleTV4K. Ich habe einfach keine Lust mehr auf Kopfschmerzen bzgl. Bastelei, sprich: Framerate passt nicht, der spielt das nicht ab, hier ruckelt irgendwas, das Tonformat geht nicht usw. (Auro3D verwende ich aktuell nicht) [Beitrag von hifi1157 am 16. Apr 2026, 12:19 bearbeitet] |
BMPBrother
#5324
erstellt: 16. Apr 2026, 12:49
Plex kann grundsätzlich keine .isos verarbeiten |
y0r
#5325
erstellt: 16. Apr 2026, 12:53
ISO geht auf Kodi nur, wenn kein Java benötigt wird. Vielleicht gibts hier auch Mods zu aber damit habe ich mich nicht weiter beschäftigt. Allerdings hatte ich beim Abspielen von ISOs Leistungseinbußen. Eventuell wegen dem ISO-Handling "außenrum". Würde mich also nicht darauf verlassen. |
hifi1157
#5326
erstellt: 16. Apr 2026, 16:02
Was meinst Du genau mit Leistungseinbußen? Kann man ISOs inkl. Menüs mit der Shield Pro korrekt wiedergeben, wenn ja, womit? (Kodi kann es ja nicht) |
y0r
#5327
erstellt: 16. Apr 2026, 20:32
Es hat teilweise geruckelt. Die erstellte MKV lief problemlos. Kodi kann grundsätzlich auch ISO mit Menü aber nur, wenn kein Java in dem Menü verwendet wird. Und das passiert relativ oft. Gibt aber wohl Customs die auch mit Java können: Klick |
BMPBrother
#5328
erstellt: 17. Apr 2026, 11:50
Da ich meins nimmer habe kann ich nur mutmaßen: gibt es vll eine DVD/BD-Player-App im AppStore? Oder gar VLC? Das wären meine ersten Anlaufpunkte |
y0r
#5329
erstellt: 27. Apr 2026, 15:43
Hier sind Player aufgelistet, welche auch ISOs können: https://docs.google....DLLNXWVK82gmHX7L6M3I |
Nvidia Shield DTS problem Deep_Frost am 18.01.2023 – Letzte Antwort am 18.12.2023 – 11 Beiträge |
Nvidia Shield UHD 4K peter151515 am 31.01.2018 – Letzte Antwort am 01.04.2018 – 2 Beiträge |
Nvidia Shield und Stereo HatchetHarry am 21.09.2020 – Letzte Antwort am 26.09.2020 – 2 Beiträge |
nVidia Shield TV - Netflix Verbindungsprobleme heisenberg8_8 am 08.01.2016 – Letzte Antwort am 17.06.2016 – 9 Beiträge |
Soundprobleme NVIDIA Shield TV pro sicos am 03.01.2024 – Letzte Antwort am 04.01.2024 – 5 Beiträge |
NVidia Shield - welcher Player ? RichardE60 am 24.11.2021 – Letzte Antwort am 30.11.2021 – 2 Beiträge |
Nvidia Shield vs. AppleTV 4 CommanderROR am 24.09.2018 – Letzte Antwort am 24.01.2019 – 8 Beiträge |
Nvidia Shield TV - USB HUB blacky44 am 30.01.2016 – Letzte Antwort am 31.01.2016 – 4 Beiträge |
NVIDIA SHIELD vs. Zidoo Z9s p4r4d0xs am 24.09.2019 – Letzte Antwort am 28.09.2019 – 2 Beiträge |
verbesserte Bildqualität bei der Nvidia Shield Pro Miffe am 02.09.2020 – Letzte Antwort am 04.09.2020 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.070 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFritz_braucht_Hilfe
- Gesamtzahl an Themen1.564.659
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.713
