| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Radioröhre erhtitzt sich nach dem einschalten. | |
Radioröhre erhtitzt sich nach dem einschalten.+A -A |
Carsten_2
erstellt: 14. Aug 2007, 13:32
Hallo, ich habe seit längeren ein altes Ingelen Röhrenradio bei mir zu hause rumstehen, das Radio steht jetzt schon über einen Monat vom Stromnetz getrennt, da es keinen empfang hatte, ich hatte mich dazu entschlossen mal einen Blick hinein zu werfen. Das Radio ging an, der Verstärker brummte, jedoch war kein Empfang da, ich hab den Netzstecker gezogen, Das Radio nach vorne gekippt und die Rückwand vorsichtig entfernt. Ich konnte einen Geruch vernehmen den man hat, wenn Geräte etwas älteren Baujahrs lange Zeit gelaufen sind, was bei diesem Radio ja nicht der fall war. Als ich mit meiner Hand 10cm über das Radio führte, merkte ich an einer Stelle eine starke Hitzeentwicklung, ich habe ganz vorsichtig versucht die entstandene Hitze zu orten, und konnte die Wärmequelle ausfindig machen, es ist eine Radioröhre des Typs: "Tungspram EL84" ich habe während das Gerät an war sehen können, das diese Röhre wie alle anderen geleuchtet hatte. Wenn die Röhre leuchtet heißt das doch, das diese funktioniert oder nicht?(so ists zumindest bei meinen Nordmende Rigoletto und dem Blaupunkt Rivera) Hat das vielleicht auch andere Ursachen? Oder ist es möglich das das so eine art Kettenreaktion ist? MfG Carsten_2 |
hf500
Moderator |
erstellt: 14. Aug 2007, 19:57
Moin, -was- leuchtet an der Roehre? Das Katodenroehrchen in der Mitte des Systems muss leuchten, die Katode muss auf etwa 800°C erwaermt werden, damit sie funktioniert. Alle anderen Teile duerfen -nicht- leuchten, das wuerde eine grobe Ueberlastung der Roehre anzeigen. In dem Fall ist meist das Geraet defekt, insbesondere der Koppelkondensator zum Steuergitter der Roehre. Das Radio muss also genauer untersucht werden. Dafuer sind die entsprechenden Kenntnisse notwendig, in den Geraeten gibt es Spannungen bis etwa 300V. Eine EL84 wird auch im Normalbetrieb ziemlich warm, schliesslich ist es eine Endpentode mit 12W Anodenverlustleistung, wozu sich noch etwa 4,7W Heizleistung und 2W Schirmgitterverlustleistung addieren. Mit diesen knapp 19W kann man schon schoen heizen ;-) 73 Peter |
Brummern nach Einschalten hf4711 am 19.03.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 6 Beiträge |
Marantz 2275 -- nach dem Einschalten links Probleme raphael.t am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2008 – 10 Beiträge |
Marantz 2226 B krzelt kurz nach Einschalten raphael.t am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 14 Beiträge |
Verstärker lässt sich oft nicht einschalten am 26.06.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 8 Beiträge |
Endstufe Spendor M50 pratzelt nach einschalten. uweskw am 08.06.2023 – Letzte Antwort am 08.06.2023 – 3 Beiträge |
Luxman L-410 gibt nach dem Einschalten lautes Rauschen aus RichieTenenbaum am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 01.05.2009 – 9 Beiträge |
Sony STR-6060F knistert/rumpelt lange nach dem Einschalten Zulu110 am 25.12.2012 – Letzte Antwort am 29.12.2012 – 11 Beiträge |
Marantz 4400 lässt sich nicht mehr einschalten csik am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 2 Beiträge |
Denon POA 4400A - blinkt nach Einschalten Keith-Moon am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 02.07.2010 – 7 Beiträge |
Sony TA-F555ES -Relais "flattert" nach Einschalten- Zulu110 am 19.08.2016 – Letzte Antwort am 20.08.2016 – 6 Beiträge |
2007
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder931.099 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedstuffraulor
- Gesamtzahl an Themen1.564.732
- Gesamtzahl an Beiträgen21.864.335
