Philips CD207 (Spindelmotor defekt?)
Sholva
#1 erstellt: 28. Apr 2015, 07:22
habe hier den genannten CD Player wo der Motor zicken macht. Nach den einlegen der CD fängt er kurz an zu drehen und stockt immer dabei. Kurze Zeit später fängt er manchmal sogar an verkehrt herum zu drehen. Kann jemand helfen? Gibt es vielleicht dafür ein paar Standard Verdächtige?
airmax78
#2 erstellt: 28. Apr 2015, 14:34
ich habe kürzlich einen Thread im Nachbarforum in Sachen CD 207 eröffnet, da steht alles drin, was mir zum Thema Spindelmotor beim CDM2-P einfällt. Es ist übrigens normal, dass der Motor zwei "Startversuche" unternimmt, wenn der Deckelschalter geschlossen wird, unabhängig davon, ob eine CD eingelegt ist oder nicht.
Grüße,
maurice
Sholva
#3 erstellt: 28. Apr 2015, 14:38
Aber doch nicht links herum oder?
[Beitrag von Sholva am 28. Apr 2015, 14:38 bearbeitet]
airmax78
#4 erstellt: 28. Apr 2015, 15:00
...konnte bislang nur beobachten, dass der Spindelmotor gelegentlich ca. eine Viertelumdrehung linksherum laufen wollte, nachdem er abgeschaltet wurde. Beim Aufstarten lief er jedoch immer rechts herum an (von oben gesehen). Prüfe bitte zuerst die Spannungen im Netzteil und ob der Netztrafo vielleicht unnatürlich warm wird (das macht er nämlich nicht lange mit). Ich hatte bei zwei von diesen Geräten je eine fehlerhafte Gleichrichterdiode (Kurzschluss und Gammel wg. Klebstoff).
Grüße,
maurice
Sholva
#5 erstellt: 28. Apr 2015, 15:14
DIe 4 Dioden ( Bax18 ) sind bei meinen nicht durch den Kleber angegriffen worden. Die sind absolut Ok weil gar kein Kleber dort vorhanden.
[Beitrag von Sholva am 28. Apr 2015, 15:19 bearbeitet]
airmax78
#6 erstellt: 28. Apr 2015, 19:40
...dann sollten alle erfoderlichen Betriebsspannungen messbar vorhanden sein. Habe ich das richtig verstanden: der Spindelmotor läuft bereits beim Aufstarten links herum? Sind die Versorgungsspannungen ( +9 ; -9) an den Endstufen (7120 ; 7121) des Spindelmotors vorhanden? Transistoren intakt? Ist die geschaltete Masse vom Deckelschalter ( = Minusseite des Spindelmotors) auch wirklich belastbar und konsistent?
Grüße,
maurice
Sholva
#7 erstellt: 29. Apr 2015, 16:50
Nein erst dreht er Ruckartig in die richtige Richtung danach fängt er an Entgegengesetzt zu drehen.
Habe mal die beiden gemessen: 7120 = 3,5 V und 7121 = 30,6 V. Denke mal das passt nicht so richtig oder?
airmax78
#8 erstellt: 29. Apr 2015, 19:58
...die Spannungswerte sind jenseits von Gut und Böse...
...wüsste auch mal ganz gerne, wie sie zustandekommen... -9V ist die Rohspannung am Eingang des 7906 (Minusseite von C2330); entsprechend ist +9V die Rohspannung am Eingang des 7805 (Plusseite von C2329). Davor kommt nur noch der "dickere" der beiden Gleichrichter (4x 1N4002)... alles ohne Haken und Ösen, an keiner Stelle sollten in diesem Gerät 30V messbar sein.
Grüße,
maurice
[Beitrag von airmax78 am 29. Apr 2015, 20:11 bearbeitet]
DCD.910 Spindelmotor will nicht
qwertz2wal am 17.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.07.2011  –  24 Beiträge
Suche Spindelmotor für CD Nakamichi OMS 5
Superelk am 11.03.2015  –  Letzte Antwort am 16.03.2015  –  6 Beiträge
Philips CD 304 defekt
Henning81 am 01.09.2005  –  Letzte Antwort am 03.09.2005  –  8 Beiträge
Hilfe Philips CD104 defekt
Breiner42 am 02.02.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2006  –  2 Beiträge
Philips CD-824 defekt
wutzel25 am 23.01.2007  –  Letzte Antwort am 30.01.2007  –  13 Beiträge
Philips CD 614 defekt
DualCS2235Q am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 25.09.2008  –  12 Beiträge
Philips CD 880 defekt
stefan2204 am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  4 Beiträge
Philips FA920 Endstufe defekt
merkator am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2013  –  17 Beiträge
Philips CD880 Controller Defekt
jnsl2011 am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 15.05.2011  –  2 Beiträge
Philips DFA888 - defekt
Andreas_F. am 17.05.2011  –  Letzte Antwort am 21.05.2011  –  18 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder931.122 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlfDiver
  • Gesamtzahl an Themen1.564.772
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.866.269
