| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Philips n4450 Logic Probleme | |
Philips n4450 Logic Probleme+A -A |
Til_Eulenspiegel
erstellt: 22. Feb 2026, 14:27
Servus zusammen. Ich habe da eine Frage an die Profis. Ich habe da von einem Archiv eine unbenutzte Philips Bandmaschine gekauft. Sobald man das Gerät einschaltet werden Tasten Left und Wind aktiv und der rechte Teller spult mit voller Geschwindigkeit. Wenn ich richtig verstehe ist es eine der FF Platen, aber welche? Hat jemand etwas mehr Erfahrung mit dem Gerät? ![]()
Rabia_sorda
erstellt: 22. Feb 2026, 15:46
Salü,
Bei solchen Gerätschaften sind dann definitiv zu 95 % alle Elkos ausgetrocknet und sollten zuerst erneuert werden. Gerade die blauen Philips-Elkos sind dafür sehr bekannt und diese finden sich garantiert in dem Gerät. Wenn also nur einige dieser Elkos in einem Logic-Bereich sitzen, dann ist davon auszugehen, dass dadurch die Logic spinnt. |
Poetry2me
erstellt: 23. Feb 2026, 09:05
Elko-Tausch wird mittlerweile zur Gewohnheit für Viele, ist also nichts "Schreckliches". |
Til_Eulenspiegel
erstellt: 23. Feb 2026, 16:16
Das ist kein Elcos Problem. Da sind Transistoren schuld. |
rowi
erstellt: 23. Feb 2026, 17:03
Nun, das eine schliesst das andere ja nicht aus. Wäre ja nicht das erste Mal, dass defekte Elkos andere Bauteile mit in den Tod reissen... [Beitrag von rowi am 23. Feb 2026, 17:03 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 23. Feb 2026, 17:45
Ich halte es lieber mit systematischer Fehlrsuche. Die beiden Service Manuals gibt es hier: https://www.tonband.net/unterlagen/philips/sm_n4450_part1.pdf https://www.tonband.net/unterlagen/philips/sm_n4450_part2.pdfVon Interesse sind die Flip-Flops, die hier ihr Eigenleben zu führen scheinen. Ihre Funktionsweise wird auf Seite 22 (Teil 1) und deren Schaltung auf Seite 23 erläutert. Als erstes sollte man prüfen, ob +2 VDC (Pin 3) und -26 VDC (Pin 13) vorhanden sind. Ist dies nicht der Fall, geht es im Netzteil weiter. Zitat: Sobald das Gerät eingeschaltet wird, werden beide Transistoren (z.B. TS7/TS8 = FF-FL) gesperrt. Diese Stellung nennt man die "resef'-Stellung. Die Spannung am Ausgang Ql beträgt dann ungefähr -26 Volt und die an Q2 ungefähr +2 Volt. |
Til_Eulenspiegel
erstellt: 24. Feb 2026, 00:34
@CarlM Super, probiere ich aus, Danke |
airmax78
erstellt: 24. Feb 2026, 11:06
Hallo, in der Tat die flipflops, bzw. genauer gesagt die dort verwendeten Germaniumtransistoren, welche alterungsbedingt zu Feinschlüssen neigen. In der Philipswelt gerne sinngemäss als "Klopftransistoren" bekannt, weil man die kristalline Ausblühungen im Inneren der Transistoren (manchmal) durch vorsichtiges "Anklopfen" (z.B. mit einem Schraubendrehergriff) zumindest temporär beseitigen kann. |
gst
erstellt: 25. Feb 2026, 12:07
Tolles Gerät, war seinerzeit ein unbezahlbarer Traum für mich. Ob die AC128 in den FlipFlops wirklich defekt sind, müsste man herausbekommen. Warum sich damals im voll silizium-transistorierten Gerät noch ein paar Germanium-Transistoren verirrten, entzieht sich meiner Logig - vielleicht müsste man da tiefer in die Schaltung einsteigen. |
Philips N4450 Logikfehler /harry_12/ am 18.01.2024 – Letzte Antwort am 26.01.2024 – 3 Beiträge |
Tonbandmaschine Philips N 4450 KLAUSHA03 am 23.04.2016 – Letzte Antwort am 23.04.2016 – 2 Beiträge |
Philips CD602 Probleme Daddels am 22.11.2015 – Letzte Antwort am 23.11.2015 – 8 Beiträge |
Probleme Tuner Philips RH 691 sok am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 8 Beiträge |
Philips N4415 Probleme Bremse Spulenteller Rapptor am 26.02.2020 – Letzte Antwort am 29.02.2020 – 3 Beiträge |
Philips VR969 Ton/Bild Probleme CryOfFear01 am 01.12.2021 – Letzte Antwort am 04.12.2021 – 7 Beiträge |
Logic Board Problem mit Pioneer CT-F950 hbanko am 11.08.2020 – Letzte Antwort am 14.08.2020 – 5 Beiträge |
Philips cd 304 Probleme äußere Spur Awag am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 11 Beiträge |
Philips CD-304 MK1 macht Probleme irish191984 am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 5 Beiträge |
Tonbandgerät Philips N 7150 Wiedergabe Probleme udolger1980 am 02.05.2014 – Letzte Antwort am 21.02.2023 – 7 Beiträge |
2026
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder931.017 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDenonQuadral
- Gesamtzahl an Themen1.564.458
- Gesamtzahl an Beiträgen21.854.304
