| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Luxman L-410 | |
Luxman L-410+A -A |
Jörg72
erstellt: 20. Mai 2026, 20:21
Guten Abend. Habe ein L-410 erhalten mit Mängel ; Aussetzer und leichtes Brummen. Kalte Lötstellen beseitig , Kondensatoren in Power-Amp & Power-Supply ausgetauscht ( außer Lade Elko ) ; so weit funktioniert alles. Jemand hat in dem Verstärker LS-Platine entfernt ( Umschalten A und B außer kraft gesetzt) Nur 4 LS-Klemmen eingebaut und das NF-Signal direkt von P1001 P1003 zum Ausgang gezogen. Das ist nicht schön finde habe mich entschieden es rückgängig zu machen , habe neue LS Klemmen für A und B eingesetzt aber ohne LS-Platine ( ist nicht mehr vorhanden). Hier bin ich nicht sicher ob ich alles gut gemacht habe . An Verbindungleiste ( 3 PIN,s direkt am Lade-Elkos ) steht EL ER ES ( alle sind verbunden ) EL und ES habe mit minus vom LS-Ausgang verbunden aber wo soll der ER ? Danke für Unterstützung . [Beitrag von Jörg72 am 20. Mai 2026, 20:43 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 20. Mai 2026, 20:42
Das Wichtigste: von der Terminalplatine aus gibt es eine Kupferbrücke zum Metallchassis. Man sieht es auf dem ersten Photo. Die Zuordnung ergibt sich aus beiden Photos. Das blaue und weiße Kabel mit den grauen Steckern ignorieren. Ansonsten nochmal nachfragen oder eigene Bilder bei IMGBB hochladen. ![]() ![]() ![]() ![]() Nachtrag: Hier noch ein drittes Bild, auf dem dier Verlauf der Leiterbahnen besser erkennbar ist: ![]() [Beitrag von CarlM. am 20. Mai 2026, 20:52 bearbeitet] |
Jörg72
erstellt: 20. Mai 2026, 20:50
Danke , es geht direkt auf Gehäuse-Masse ok. - noch Frage . Von dem Flachband geht gelbe Ader ( Mitte ) auch auf Gehäuse-Masse ? |
Rabia_sorda
erstellt: 20. Mai 2026, 20:55
CarlM.
erstellt: 20. Mai 2026, 20:56
Das Service Manual vom L430 bzw. L410 ist ja im Netz verfügbar. Die Zuordnung der 7 Adern des Flachkabels ist auf Seite 11 (von 23) dargestellt. |
Rabia_sorda
erstellt: 20. Mai 2026, 21:05
Hi Carl, Dass SM habe ich hier auch gerade offen, nur ist der Schaltplan (zumindest mir) etwas suspekt und sorgt für Verwirrungen. Auf der "Speaker-Platine" sind rechts unten ja noch 3 Lötstellen zu erkennen und k.A. wofür die sein sollen. Im SM (Seite 13) führt z.B. P1002 (E) wieder "zurück" zu P1003 [Beitrag von Rabia_sorda am 20. Mai 2026, 21:09 bearbeitet] |
Jörg72
erstellt: 20. Mai 2026, 21:09
Danke , leichte Brummen ist auch weg. |
Jörg72
erstellt: 20. Mai 2026, 21:13
"P1002 (E) wieder "zurück" zu P1003" P1001 und P1003 sind NF-Ausgänge R und L [Beitrag von Jörg72 am 20. Mai 2026, 21:17 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 20. Mai 2026, 21:17
Also sowas wie ein Pre-Out? Fehlen in diesem Falle dann nicht Widerstände als Spannungsteiler? Egal - Luxman-Schaltpläne und ich wurden nie Freunde [Beitrag von Rabia_sorda am 20. Mai 2026, 21:20 bearbeitet] |
Jörg72
erstellt: 20. Mai 2026, 21:21
habe die Mitte ( Flachband) und 3 Pin ( ER) mit Gehäuse verbunden und es klingt ...sehr gut Danke an alle . |
CarlM.
erstellt: 20. Mai 2026, 21:24
Der Strich steht ja für drei Adern. Das Signal kommt vom Relais geht dann via Flachkabel zum Speaker Select und wieder zurück. |
Rabia_sorda
erstellt: 20. Mai 2026, 21:26
Dieses Brummen haben schon einige Schrauber bei Testläufen vorgefunden und sich davon ins "Boxhorn" jagen lassen, sodass sie ewig nach der Ursache des Brummens suchten. Dabei hatten sie bei einem provisorischen Zusammenbau einfach nur diese Masseverbindung zum Gehäuse weggelassen..... Wäre mir sicherlich auch passiert |
Rabia_sorda
erstellt: 20. Mai 2026, 21:27
Schon ... Dennoch verwirren mich diese Luxman-Schaltungen bzw. Schaltpläne immer wieder aufs Neue |
CarlM.
erstellt: 20. Mai 2026, 21:30
Mich auch. Die schlechte Druckqualität ist daran nicht ganz schuldlos .... |
Rabia_sorda
erstellt: 20. Mai 2026, 21:35
Dann bin ich ja -Gott sei Dank- nicht der Einzige Aber einen Lux hatte ich sowieso noch nie auf dem "Tisch" (und das ist in diesem Falle auch gut so).
Dann meinen Glückwunsch zur gelungenen "Operation" |
Jörg72
erstellt: 20. Mai 2026, 21:36
Recht ; der Vorgänger hat dies 3 PIN Buchse nicht mit Gehäuse-Masse verbunden ) leichtes Brummen in LS ( Volume auf min. ) |
Luxman L-410 defekt motoerhead68 am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 14 Beiträge |
Luxman L-410 Ruhestrom woz am 02.10.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 4 Beiträge |
Luxman L-410 Aussetzer earny22 am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 6 Beiträge |
Luxman L-410 Problem Zr1_R am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2023 – 563 Beiträge |
luxman l-410 netzteilprobleme bully304 am 08.12.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 40 Beiträge |
Luxman L-410 Fritz2222 am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 20.03.2012 – 10 Beiträge |
Luxman L 410 Stromverbrauch hein_troedel am 06.03.2014 – Letzte Antwort am 26.11.2017 – 19 Beiträge |
Luxman L 410 Überarbeitung peter-biker am 06.01.2017 – Letzte Antwort am 07.01.2017 – 2 Beiträge |
Luxman L-410 Reperatur Floka74 am 07.02.2018 – Letzte Antwort am 07.02.2018 – 2 Beiträge |
Luxman L-410 knallt Impertinence am 24.06.2018 – Letzte Antwort am 29.06.2018 – 12 Beiträge |
2026
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder931.126 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedOfri
- Gesamtzahl an Themen1.564.777
- Gesamtzahl an Beiträgen21.866.486
