| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » überlautes Knacksen bei Concorde Music Black LVB 2... | |
überlautes Knacksen bei Concorde Music Black LVB 250+A -A |
celindir
erstellt: 18. Mrz 2026, 12:04
Hallo zusammen, ich habe mir für meinen Technics SL 1210 MK7 einen neuen Tonabnehmer besorgt. Da ich gerne bei einem Ortofon Concorde-System bleiben wollte und viel positives über das Concorde-Music gelesen hatte, habe ich tief in die Tasche gegriffen und mir das Concorde Music Black LVB 250 gegönnt. Von dem Klang und der Feinzeichnung bin ich begeistert und würde es auch gerne behalten. Aber (und das ist ein sehr großes ABER) es überträgt die feinsten Knackser so überproportional laut (lauter als die Musik selbst), dass ich immer regelrecht zusammenzucke. Da ich viele ältere Platten - auch Second Hand - habe, komme ich auch nach obligatorischer Plattenwäsche nicht an ein Mint-grading heran, sodass der Musikgenuss durch die Knackser keine Freude macht. (Selbst nagelneue Platten sind ja häufig nicht perfekt.) Ich bin mir bewusst, dass eine Shibata-Nadel auf Bor-Träger kompromisslos jedes Detail präsentiert, egal ob erwünscht oder unerwünscht. Was mich aber stutzig macht, ist die Tatsache, dass die Knackser immer noch deutlich hörbar sind, selbst wenn ich den Lautstärkeregler am Rotel Rotel RA 1572 MK II komplett runterregele (Anzeige Min). Das tritt unabhängig davon au, ob ich den Technics über den integrierten Phono-Eingang des Rotel anschließe oder über einen externen Phono-Pre an Aux. ( Hier eine Aufnahme über mein Handy)Ich kann mir das nicht recht erklären, zumal bei meinem bisherigen System (Concorde R mit 30er Fine-Line-Nadel) kein einziger Ton aus den Boxxen zu hören ist. Ich muss jetzt kurzfristig entscheiden, ob ich das LVB zurückschicke und ein neues ordere (weil ein Defekt des Systems die Ursache ist) oder ob ich es zurückschicke und statt dessen das Concorde Music Black und/oder Bronze bestelle. Für sachdienliche Hinweise, ob dieses Verhalten bei einem LVB 250 "normal" ist oder ob eher ein defektes System die Ursache sein könnte wäre ich sehr dankbar. Und wenn es beim LVB normal ist, dann gerne noch eine Einschätzung, ob das dann beim Black nicht mehr zu erwarten ist (hat ja auch den Shibata-Schliff) oder erst beim Bronze. Danke für eure Hilfe! Celindir Edit: Tonaufnahme beigefügt [Beitrag von celindir am 18. Mrz 2026, 13:55 bearbeitet] |
einstein-2
erstellt: 18. Mrz 2026, 12:18
Hallo Damit wirst du leben müssen. Ich habe auf meinem ProJect RPM 3 Carbon das 2M Black mit der Shibata Nadel drauf. Diese reagiert auf Staub usw. wesentlich empfindlicher als das Blue. Nachtrag: Oft ist es kein Staub usw., sondern Rillenreisser (Beschädigungen). Auch da reagiert das Shibata empfindlich. [Beitrag von einstein-2 am 18. Mrz 2026, 12:24 bearbeitet] |
celindir
erstellt: 18. Mrz 2026, 18:37
Das kann ich auch alles nachvollziehen und hab auch erwartet, dass es empfindlicher ist. Aber das die Knackser so heftig rüber kommen, dass sie bei komplett runtergeregeltem Volume trotzdem hörbar durchschlagen, damit habe ich nicht gerechnet. Der Ortofon-Support tippt auf ein Überspannungs-Problem in der Kette. - Da bin ich zu sehr Laie um das zu verifizieren. Aber wenn es nicht am Phono-Pre liegt und auch an unterschiedlichen Eingängen am Verstärker auftritt, wo ensteht eine soche Überspannung. Mein Händler (hab es online gekauft) hat jetzt angeboten, dass ich es zurück schicke und sie es auf ihrem Equipment überprüfen. Er meinte:
Ich halte euch gerne auf dem Laufenden. Celindir |
Uwe_Mettmann
erstellt: 18. Mrz 2026, 18:58
Hallo Celindir, halte mal einen Finger oben and die Spitze des Mittelstiftes des Plattentellers (während dieser sich dreht) und fasse mit einem Finger der anderen Hand den Schutzleiterkontakt einer Steckdose an. Wenn der Rand des Plattentellers aus Metall ist, wäre der zweite Test, denn Finger leicht gegenzuhalten, so dass der Plattenteller langschleift und eben einen Finger der anderen Hand wieder an den Schutzleiterkontakt einer Steckdose zu halten. Ist bei diesen Tests das Knacken weg? Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 18. Mrz 2026, 19:00 bearbeitet] |
celindir
erstellt: 18. Mrz 2026, 19:04
Hi Uwe, mache ich heute Abend gleich, wenn ich daheim bin. Wenn das Knacken weg ist, würde das worauf hin deuten? Fehlerhafte / nicht ausreichende Erdung? Aktuell ist das Erdungskabel vom Technics am Fono-Pre angeschlossen. Wäre es besser, es am Rotel anzuschließen? Celindir |
Uwe_Mettmann
erstellt: 18. Mrz 2026, 19:21
Test doch bitte erstmal. Wenn es weg ist, erkläre ich es. Wenn es nicht weg ist, lohnt sich nicht eine Theorie zu erklären, die sich nicht bestätigt hat. Gruß Uwe |
celindir
erstellt: 18. Mrz 2026, 22:17
Okay, valider Punkt. Hat leider keine Veränderung gebracht. Danke trotzdem für den Versuch! Grüße Celindir |
Allante
erstellt: 18. Mrz 2026, 22:48
Hallo Celindir, hast Du mal probiert, ob sich etwas ändert, wenn Du die Auflagekraft oder/und das Antiskating anders einstellst? Auch eine Änderung der Tonarmhöhe kann Knacksen vermindern - den Fall hatte ich tatsächlich mal. VG Thomas |
Uwe_Mettmann
erstellt: 19. Mrz 2026, 10:15
Hallo Celindir, danke für die Rückmeldung. Durch den Test könnte in der Vergangen in einem oder anderen Fall die Ursache ermittelt werden. Nun, dann habe ich im Moment auch keine Idee und empfehle das Angebot der Überprüfung des Equipments anzunehmen. Gruß Uwe |
celindir
erstellt: 19. Mrz 2026, 10:35
Hi, habe ihn heute früh zurückgeschickt. Konnte den Tipp von Thomas leider nicht mehr ausprobieren, hatte alles schon verpackt. Werde hier berichten, wie es weitergeht. Danke bis hierhin für eure Unterstützung. Viele Grüße Celindir |
hoehne
erstellt: 19. Mrz 2026, 17:25
Wenn du sagst, es knackt, obwohl die Lautstärke am Verstärker komplett runtergeregelt ist, kann das Knacken ja fast nur statischer Natur sein. Mal sehen, was der Händler sagt; drücke dir die Daumen. |
Rabia_sorda
erstellt: 19. Mrz 2026, 18:44
So sehe ich es auch ...... und höre es im Audio-File auch so. |
hoehne
erstellt: 20. Mrz 2026, 14:04
Das Audio-File hatte ich übersehen. Ja, klingt nach Reibungsstatik und deren Entladung. Das hat nichts mit den Platten zu tun. Möglicherweise ist der Dreher nicht (richtig) geerdet. Das hatte ich mal ganz früher bei einem Pro-Ject. Da habe ich den Dorn des Tellers erden müssen, aber das sollte bei einem Technics kein Problem darstellen. |
einstein-2
erstellt: 20. Mrz 2026, 16:13
Hallo Der Witz an dieser Erdung ist der, dass der Abtastdiamant und der Nadelträger gar keine elektrische Verbindung zur Erdung haben, weil ja dieser Lagergummi dazwischen liegt, zumal dieser Nadelträger bei diesem "Black LVB aus Bor besteht. Und Bor auch nicht leitend ist. |
celindir
erstellt: 26. Mrz 2026, 13:09
Hallo zusammen, danke für eure Rückmeldungen. Hier ein kleines Update: Der Händler konnte das Verhalten nicht nachvollziehen. Wir haben uns auf eine Rückabwicklung geeinigt. Ich habe mir jetzt statt dessen einen "normalen" Concorde Music Black gekauft. Der kommt zwar klanglich nicht an den LVB 250 heran aber mit dem kann ich alle meine Platten wieder genießen. - Kein überlautes Knacksen. Allerdings muss ich jetzt damit leben, dass es vielleicht doch an dem einzelnen Exemplar lag und ich mit einem anderen LVB 250 glücklicher geworden wäre. Aber zumindest bin ich sicher, dass es nicht an meiner Anlage oder an dem Concorde Music Systemträger allgemein liegt. Fazit: Entweder war mein Exemplar doch defekt oder es hat was mit dem Bor-Nadelträger zu tun. |
hpkreipe
erstellt: 26. Mrz 2026, 19:48
Erst einmal ist es ja recht gut ausgegangen. Außer dass Du eben nicht das gewünschte System nutzen kannst. Der Bornadelträger kann damit nichts zu tun haben. Wenn eher der Nadelschliff. Alternativ kannst Du den Bronze versuchen - trotz aller Gerüchte ist der so weit nicht vom Shibata weg - aber günstiger und gutmütiger. Oder eben noch einmal versuchen, ob nicht noch ein anderer Händler das LVB liefert. Und dann erlauschen, ob mit doppeltgewaschenen Platten das Geräusch besser wird. Ich habe die Shibata bislang immer gemieden, aber ML und Gyger nutze ich aktuell und beide sind - in Bezug auf das Rillengeräusch - leiser als alle meine vorher genutzten Ellipsen. Bei immer nur trocken abgespielten und noch nie gewaschenen Platten. |
einstein-2
erstellt: 27. Mrz 2026, 04:19
Hallo Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass das Bronce eine übermäßige Skatingkraft erzeugt. Diese Eigenschaft haben auch User aus anderen Foren feststellen müssen. Bin wieder zum normalen 2M Black Nadeleinschub zurückgekommen. Auch ist der analytische Klang des Bronce nicht Jedermanns Sache. |
Bollze
erstellt: 27. Mrz 2026, 10:29
Ich habe bei meinen Plattenspieler eine ähnliche Erfahrung gemacht, Mein Technics Dreher hat ab Werk das T4P System P34 verbaut und ich bin der Erstbesitzer. Die Originalnadel hat im Vergleich zu den üblichen Nachbau-Ersatznadeln , etwas mehr ein feines "Knuspern" im Ton hören lassen. Nach meiner Meinung ist auch die Auflösung der originalen Nadel höher. Ich vermute das hat was mit den Schliff der Nadel zu tun, eventuell mit der Aufhängung der Nadel. Bollze [Beitrag von Bollze am 27. Mrz 2026, 10:42 bearbeitet] |
Ortofon 2M Black LVB 250 eder66 am 21.12.2020 – Letzte Antwort am 03.01.2021 – 25 Beiträge |
Neues von Ortofon: Concorde Music U87ai am 09.05.2024 – Letzte Antwort am 09.05.2024 – 5 Beiträge |
Ortofon 2M Black LVB 250 / Wer bietet mehr? wintertaler am 04.05.2022 – Letzte Antwort am 08.05.2022 – 44 Beiträge |
Black 2M "Knacksen" hifi*7373* am 22.01.2022 – Letzte Antwort am 24.01.2022 – 10 Beiträge |
Lohnt der Kauf Ortofon 2M LVB 250 gegenüber 2M Black? Klangschraube80 am 31.01.2022 – Letzte Antwort am 11.02.2022 – 72 Beiträge |
Unregelmäßiges Knacksen bei vorbespielten MCs LogicDeLuxe am 21.12.2003 – Letzte Antwort am 22.12.2003 – 4 Beiträge |
Knacksen bei Einschalten von Plattenspieler Finglas am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 18 Beiträge |
Concorde Gewicht ad-mh am 11.10.2018 – Letzte Antwort am 12.10.2018 – 5 Beiträge |
Nadelrauschen und Knacksen Sergeant_Soy am 23.01.2017 – Letzte Antwort am 23.01.2017 – 6 Beiträge |
Rega vs Music Hall Leon_di_San_Marco am 28.02.2017 – Letzte Antwort am 10.03.2017 – 88 Beiträge |
2026
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder931.065 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedcrystlerason3
- Gesamtzahl an Themen1.564.632
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.994
