Kein Ton aus dem Kanal mit dem roten Stecker am Dual 721
a_hansi
#1 erstellt: 28. Mai 2026, 13:44
Ich hab folgende Kette:
B&W 703 s2
Mini SHD (Vorstufe)
Rotel 1570 (Als Endstufe)
ASR phone pre
Wiim Ultra streamer an mini SHD angeschlossen
Folgendes Problem:
Wenn ich Platten hören will kriege ich zunächst kein Ton über den Kanal wo der rote Stecker vom Plattenspieler kommend angeschlossen ist (Kabel am Plattenspieler fest integriert). Wenn ich den roten Stecker aus dem phone pre ziehe und wieder reinstecket ist der Ton wieder da und kann auch die ganze Zeit bleiben oder er verschwindet wieder. Sobald ich stoppe (Platte zu Ende) und neu starte ist der Ton wieder weg. Zieh ich raus und Steck wieder ein, ist er wieder da
Das Problem kommt vom Spieler aber ich verstehe nicht ob Stecker, Kabel oder kabelübergang im Plattenspieler oder der Spieler hat an der Elektronik einen weg
Was kann ich tun, um das rauszufinden?
Danke euch schon mal
Viele Grüße
Alexander
dialektik
#2 erstellt: 28. Mai 2026, 14:17
Hi Alexander,
ich bin mir bei deiner Problembeschreibung nicht sicher, dass es am Player liegt?
Hast du schon mal die Stecker vom Player am Phono Pre vertauscht? Also den roten Stecker in die weiße Buchse und den weißen Stecker in die rote Buchse gesteckt? Was passiert dann? Ist dann der andere Kanal mit dem roten Stecker stumm oder macht weiterhin der gleiche Kanal Probleme in dem jetzt der weiße steckt?
a_hansi
#3 erstellt: 28. Mai 2026, 14:52
dialektik (Beitrag #2) schrieb:
Hi Alexander,
Hi dialektik. Ja hab ich und es macht genau der Kanal Ärger, wo der rote angeschlossen ist. Der Fehler wandert mit. Hab den Stecker auch aufgeschraubt aber hab jetzt nicht sehen können, ob da was defekt ist.
Ich mach gleich noch eine durchgangsmessung. Mich irritiert aber, dass es Mal funktioniert und mal nicht. Es müsste doch durchwgehemd ein Problem geben, wenn an der Leitung was im Argen ist
dialektik
#4 erstellt: 28. Mai 2026, 16:06
Genau das irritiert mich auch
Vielleicht Wackelkontakt am/im Stecker oder dort ein Kabelbruch?
Was passiert denn, wenn der Ton da ist und du das Kabel am Stecker bewegst?
Ansonsten sind für kontinuierliche Störungen (zu leise, Ausfall) eines Kanals eher Tonarm-, Tonabnehmer-Einstellungen oder auch schlechte Kontakte der Kabel zu den Tonabnehmeranschlüssen (korrodiert, nicht festsitzend oder abgefallen) verantwortlich.
Elektronisch passiert in klassischen Plattendrehern nichts mit dem Signal vom Abnehmer zum Anschlusskabel.
[Beitrag von dialektik am 28. Mai 2026, 16:07 bearbeitet]
doc_sisiphus
#5 erstellt: 28. Mai 2026, 16:23
Hallo a_hansi,
hast du schon eine Durchgangsmessung gemacht?
Ein Kabelbruch muss nicht dauerhaft zum Kontaktverlust führen. Wenn du über ein Ohmmeter verfügst, könntest du das Kabel mit dem roten Stecker bewegen und sehen, was sich dann tut. Wenn der Fehler mitwandert, müßte die Ursache natürlich im Bereich des Drehers zu finden sein.
Sollte das Kabel samt Stecker unauffällig sein, müßte der Defekt weiter vorne sein, Tonarmverkabelung oder System.
[Beitrag von doc_sisiphus am 28. Mai 2026, 16:41 bearbeitet]
Rabia_sorda
#6 erstellt: 28. Mai 2026, 17:29
Ich würde bei diesem Fehlerbild ja immer erst das Headshell abnehmen und die 4 Kontaktstifte + Kontaktaufnahmen vom schwarzen Oxid befreien, z.B. mit einem Glasfaserstift.
Um es abnehmen zu können muss der "Henkel" des Headshells nach hinten geklappt werden.
dialektik
#7 erstellt: 28. Mai 2026, 18:34
Stimmt, die Besonderheit des Dual hatte ich aktuell nicht im Blick.
Diese "speziellen" Kontakte mal zu säubern macht immer Sinn.
Bin mal gespannt...
doc_sisiphus
#8 erstellt: 28. Mai 2026, 19:51
bin auch mal gespannt, wie sich der TE äußert,
soo schwierig kann das eigentlich nicht sein.
dialektik
#9 erstellt: 28. Mai 2026, 20:33
Mir deucht, dass Anschlusskabel bzw. Stecker sind nicht Original und hier ist vielleicht irgendwo das Problem beim konfektionieren oder danach entstanden
1. Ab-, aufschraubbare Cinch-Stecker an einem Dual sind mir nicht bekannt
2. Im Netz habe ich Dual CS721 auch auf den ersten Blick nur mit DIN-Stecker gefunden, was für die damalige Zeit spricht
@TE ist noch ein DIN-Adapter evtl. im Spiel?
[Beitrag von dialektik am 28. Mai 2026, 20:36 bearbeitet]
a_hansi
#10 erstellt: 28. Mai 2026, 22:10
So da bin ich wieder
Ich hab echt Probleme mit diesem Forum. Vom iPhone hier zu schreiben ist praktisch unmöglich. Jedesmal Fehlermeldungen beim Aufruf der Seite
Aber zurück zum Thema. Ich hab eine durchgangsmessung gemacht. Tonabnehmer runter und von den einzelnen Kontaktfeldern dieses sagenhaft wabligen Plätchens bis zum jeweiligen Cinch-Stecker (der Dual ist auf cinch umgerüstet). Wie erwartet war die Messung für den schwarzen Stecker unauffällig. Beim roten war das merkwürdig. Mal hatte ich ein positives dann wieder ein LO in der Anzeige. Es scheint nicht konsistent zu sein. Messfehler schließe ich nicht aus, da dieses blöde Plätchen sehr wabelig ist. Der Plattenspieler wurde nicht bewegt während der Messung. Tonarm und Kabel minimal.
Ich mach das Ding morgen auf und versuche irgendwie an das Kabel im inneren zu kommen und dann bis zum Stecker durchmessen
die Kontakte des plätchens sahen jetzt nicht verschmutzt aus. Aber so labrig , wie das Ding im Headshell sitzt, würde es mich nicht wundern, wenn das die Ursache ist. Frag mich wieso man das nicht vernünftiger gelöst hat
Ein glasfaserstift ist leider nicht in meinem Besitz, aber da kann Amazon sicher helfen
dialektik
#11 erstellt: 28. Mai 2026, 23:05
m.E. müsste Korrosion an den Kontakten am Tonabnehmer sich dauerhaft zeigen, zu leise oder gar kein Ton.
Ich habe jahrelang zufrieden mit einem 731 gehört und dann mal irgenwann mit Schraubendreher und Isopropanol "poliert"
"(der Dual ist auf cinch umgerüstet)"
Dachte ich.
Hast du den denn damit schon mal funktionierend gehört?
Für mich ergibt es keinen Sinn, dass eine mechanische Bewegung am Ende des Anschlusskabels (Ein-/Ausstecken), eine Störung der Übertragung am/im Player beeinflusst.
[Beitrag von dialektik am 28. Mai 2026, 23:12 bearbeitet]
a_hansi
#12 erstellt: 29. Mai 2026, 09:18
Dachte ich.
Ich hab ihn in einem revidierten Zustand vom Händler gekauft und eigentlich seit 2016 immer gut mit ihm gehört. Es gab immer mal wieder Kleinigkeiten (Stecker, Brummen) aber ansonsten ein super Player
Dieses Verhalten ist nicht logisch für mich. Mach mich gleich an die Messung
8erberg
#13 erstellt: 29. Mai 2026, 09:55
die Kabel von Dual sind eigentlich ideal, aber ab & an gibt es Kabelbrüche meist in der Schirmung.
Mein Ratschlag wäre: neue Strippe vom Kurzschließer.
Die Serviceanleitung: https://dual.de/wp-content/uploads/ServiceManual_721.pdf
Der Dreher muss aus dem Häuschen, erst Gegengewicht, Teller und System abbauen und dann die 3 Schrauben lösen und hochziehen, dann kann das vorsichtig durch "nach innen Kippen" der Schrauben aus der Zarge genommen werden, vorsicht: Kabel.
Selbstverständlich vorher Netzstecker ziehen!
Hilfe von einem kleineren 2-Schraubdreher: https://www.youtube.com/watch?v=CpuH-PTXzPk
Der Kurzschließer liegt beim Kurvenrad, als Kabel sind ideal niederkapazitive Koaxialkabel, im Notfall geht auch ein standard-RCA "Chich"-Kabel wo man einseitig den Stecker abschneidet, das "heiße Ende" und die "Masseleitung" freilegt und entsprechend am Kurzschließer lötet.
https://ibb.co/wkVnhPV
Peter
Dual 721 kein Ton
DerNeue321 am 17.11.2017  –  Letzte Antwort am 20.11.2017  –  17 Beiträge
Ton nur auf einem Kanal. AT33PTGII AN Dual 721
a_hansi am 21.11.2021  –  Letzte Antwort am 21.11.2021  –  2 Beiträge
Dual 721
overathbreitner am 15.10.2014  –  Letzte Antwort am 15.10.2014  –  10 Beiträge
Problem mit Dual 1226 - kein Ton auf linkem Kanal
SlapshotSG am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 15.07.2011  –  4 Beiträge
Dual 721
Neuling1979 am 20.02.2021  –  Letzte Antwort am 20.02.2021  –  6 Beiträge
Dual 721 oder Alternative?
tormas am 04.02.2016  –  Letzte Antwort am 13.03.2016  –  230 Beiträge
dual 721
Björn_Peng am 15.04.2004  –  Letzte Antwort am 26.04.2004  –  14 Beiträge
Wie Dual 721 aus dem Chassis ausbauen?
chris75 am 14.05.2003  –  Letzte Antwort am 02.10.2003  –  3 Beiträge
dual 721 Motor defekt
klaushannsen am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.11.2008  –  5 Beiträge
Problem mit Dual 721
malte300se am 28.09.2003  –  Letzte Antwort am 12.07.2005  –  8 Beiträge
2026
  • Registrierte Mitglieder931.200 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedalexJob
  • Gesamtzahl an Themen1.564.934
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.872.551
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
