Musical Fidelity M6
hornhifi
#1 erstellt: 16. Jun 2026, 09:49
Werte Forum,
ich habe , ein Problem. Bei meinem MF Phono Pre sind die RCA-Buchsen ein bisserl zu klein (Aussendurchmesser). Es brummt und pfeift unschön wenn man die Stecker nicht manuell festhält - etwas unpraktisch.
Phono-Kabel beim Garrard 401 zu wechseln ist einigermaßen aufwändig (Neujustage des SME, dauert bei mir ewig.). Beim Technics leichter, weil direkt am PLSP hinten angesteckt.
Ideen? Gibt es evtl. Zwischenstecker, die gnädiger sind?
Grüße, Gerald
hornhifi
#2 erstellt: 16. Jun 2026, 09:52
PS: Habe zZT Oehlbach. und Welterkabel als Phonokabel. Beide "wackeln".
hpkreipe
#3 erstellt: 16. Jun 2026, 13:40
Wenn würde ich eher und einfach die Stecher austauschen.
Oder ganz einfach ein Stückchen Alufolie mit festklemmen, kann auch etwas Plastikfolie sein, sofern Du nichts umwickelst, sondern nur einen Bruchteil vom Außenring verdeckst. Ein fein angespitztes Streichholz geht auch. So würde ich das im Übergang machen, mit dem Klemmen, bis bessere Stecker gefunden sind.
Wenn die vorhandenen Stecker nich die stabilsten sind und Du wirklich vorsichtig mit eine Kombizange umgehen kannst. Den Außenring der Cinchstecker, wenn der ausgesteckt ist, mit der Kombizange ganz leicht drücken, so dass der Leicht und nich sichtbar oval wird, das sollt auch helfen und könntest Du so lassen.
Du bist sicher, dass es der Kontakt außen ist und nicht auch der innen? Dann müsstest Du schauen, ob die Cinchbuchsen am Verstärker innen etwas zusammengeklemmt werden können.
Aber erst einmal den Kontakt außen verbessern, dann sehen wir weiter.
Al1969
#4 erstellt: 16. Jun 2026, 16:29
Das würde ich eher im Schraubstock machen.
hornhifi
#5 erstellt: Gestern, 10:48
Danke, werde einmal die Alufolie versuchen.
Dass MF keine passenden Stecker einbaut, finde ich bei dem Preis schon ein bisserl ...
Billigstbieter bei den Einzelteilen?
Al1969
#6 erstellt: Gestern, 15:57
Bestelle einmal Neutrik-Stecker und versuche die. Wenn sie passe, alte Stecker runter und neue anlöten.
hornhifi
#7 erstellt: Gestern, 16:16
Danke, Stecker oder Buchsen?
Habe gerade auf ein Goldringkabel umgesteckt, Stecker passen aber fängt sich einen Brumm ein.
AM SME 3012 habe ich RCA-Buchsen.
Dh: Ich Suche gut geschirmte Kabel mit knackigen Steckern.
andre11
#8 erstellt: Heute, 14:54
Pro-Ject Connect it
oder
Sommer-Cable Albedo, z.B. hier…
Bei meinem M6x wackelt übrigens kein gebräuchlicher Stecker.
Al1969
#9 erstellt: Heute, 15:22
Na Stecker natürlich, nachsehen ob die neuen passen, wenn ja die alten abzwicken und die neuen an das alte Kabel anlöten.
Wenn Du am 3012er schon RCA-Buchsen hast, dann ist bereits ein Conversion-Kit installiert und es geht es ja noch einfacher. Einfach ein neues (bei MM-Tonabnehmer) kapazitätsarmes, konfektioniertes Cinchkabel kaufen und anschliessen. Nicht auf die Verbindung des Groundkabels am Phonopre vergessen, sonst brummt es.
hornhifi
#10 erstellt: Heute, 16:54
Danke!
Problem gelöst.
Danke für alle Hinweise!
Habe ein schwarzes fettes Oehlbachkabel gefunden. Das fängt auch weniger Brumm ein.
Primare R32 oder Musical Fidelity M6 Vinyl?
olli-moe am 29.10.2020  –  Letzte Antwort am 31.10.2020  –  8 Beiträge
Musical Fidelity M6 Vinyl - Trigon Vanguard II
andre11 am 26.12.2023  –  Letzte Antwort am 28.12.2023  –  16 Beiträge
Musical Fidelity V90-LPS
sandy666 am 22.09.2013  –  Letzte Antwort am 12.03.2016  –  52 Beiträge
MUSICAL FIDELITY V90-LPS
oli1965 am 19.07.2014  –  Letzte Antwort am 19.07.2014  –  9 Beiträge
Musical Fidelity MX Vinyl
atemm am 07.04.2016  –  Letzte Antwort am 20.01.2018  –  33 Beiträge
Musical Fidelity LX-LPS ?
LedZep am 04.06.2016  –  Letzte Antwort am 05.06.2016  –  7 Beiträge
Musical Fidelity M1 Vinyl
Contax_RTS am 30.04.2019  –  Letzte Antwort am 09.02.2020  –  46 Beiträge
Benz Micro ACE + Musical Fidelity
micmar am 04.12.2003  –  Letzte Antwort am 17.12.2003  –  11 Beiträge
Phonoverstärker Musical Fidelity oder Cambridge
msuhs99 am 11.11.2014  –  Letzte Antwort am 14.11.2014  –  20 Beiträge
Musical Fidelity M 1 Turntabel
Stefan63 am 20.09.2015  –  Letzte Antwort am 20.09.2015  –  2 Beiträge
2026
  • Registrierte Mitglieder931.209 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedZap_Dev
  • Gesamtzahl an Themen1.564.973
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.873.506
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
