Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 16 17 18 19 Letzte
Canton Smart Aktivlautsprecher
matthias1711
#951 erstellt: 18. Mrz 2026, 12:29
Ich habe die Aktivlautsprecher Canton Smart A45 und bin auch recht zufrieden damit. Der Streamer hängt am USB-Anschluss, der Fernseher am optischen und der Waxwing Phone PreAmp/DSP am koaxialen Eingang.
Das Einzige, was ich bemängeln könnte wäre eine etwas moderne Elektronik-Einheit mit HDMI-Anschluss und Netzwerkanschluss mit Funktionen wie ROON ready, Tidal Connect usw.
Genau dafür, wenngleich nicht mit ROON ready oder Tidal Connect, gibt es den Canton Smart Connect 5.1 (aktuell Gen 2). Den habe ich mir auch gegönnt und mir gefällt auch die drahtlose Anbindung der Lautsprecher sowie die HDMI-Anschlüsse. Für mich ungünstig ist, dass leider der USB-Anschluss unter den Tisch gefallen ist. Das ist schade, falls ein Streamer oder ein PC/Mac digital angeschlossen werden soll. Das ginge theoretisch auch mit HDMI, aber dann geht wegen CEC zwangsläufig beim Musikhören der Fernseher mit an, das möchte ich nicht. Das kann man zwar abschalten, aber dann wird TV gucken unkomfortabel. Da muss man sich halt entscheiden.
Was mir aber viel wichtiger ist, ist mein Eindruck, dass die Musik bei direkt an die Smart A45 angeschlossenen Geräten hörbar besser klingt als wenn die Geräte über den Smart Connect laufen. Ok, 100%ig genau kann man nicht vergleichen, weil z.B. der USB Anschluss beim Smart Connect gar nicht existiert. Aber USB direkt klingt besser als HDMI oder optisch/koaxial am Smart Connect. Und Airplay über den Connect klinkt auch schlechter als Airplay über ein direkt angeschlossenes Gerät.
Ich weiß, bei Klangvergleichen spielt auch immer ein Stück Einbildung mit oder es gibt Unterschiede in der Lautstärke, die entsprechende Eindrücke beim Hören hinterlassen. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass ich mir das einbilde.
Wie ist es bei euch? Nutzt ihr auch den Smart Connect? Habt ihr auch den Eindruck, dass die direkte Musikwiedergabe über die Smart Lautsprecher besser klingt als über den Smart Connect?
Isoda
#952 erstellt: 19. Mrz 2026, 12:56
Hallo Matthias,
Ich habe die Smart Vento 9. die sind aus derselben Serie wie deine A45. Ich durfte die A45 bisher nicht hören, aber ich denke, das sind tolle LS. Ich gehe davon aus, dass sich meine Erfahrungen mit den Ventos auch auf deine A45 übertragen lassen. Einen Smart Connect hatte ich nie, aber die Soundbar. Die ja technisch ähnlich ist, nur das der Connect keine eigenen LS integriert hat.
Definitiv war gerade bei Musik der Klang besser, wenn ich die Quelle direkt an den Smart-LS angeschlossen habe. Bei mir lag es daran, dass das Signal in die Soundbar ging und von da aus kabellos zu den Standlautsprechern. Schloss ich die Quelle dagegen direkt an den Master an, Ging das Signal per Kabel in die Endstufe. Das hat man schon gemerkt. Dann hatte man nämlich nur noch zwischen den master und Slave eine Funkverbindung.
Ich bin dann weitergegangen und habe mir einen Vorverstärker zugelegt und da meine Quellen angeschlossen. Von Vorverstärker gehe ich mit XLR in meine Vento 9. ich habe die Funksignalübertragung deaktiviert. Sie ist praktisch und es klingt für die Verhältnisse ganz nett. Aber seitdem ich die LS nur noch als reine Aktivlautsprecher ohne Funk nutze, zeigen sie deutlich mehr Potential. So praktisch Funk auch ist, glaube ich, dass man das Können dieser LS damit nicht ausreizt. Daher vermute ich, dass es eine Überlegung wert sein könnte, einen Vorverstärker mit gutem DAC einzubinden. Wenn Du da genauer was zu wissen möchtest, meld dich gern.
Kurzfassung: Du hast Dir nichts eingebildet. Ich hatte das damals exakt genauso empfunden.
bonglee23
#953 erstellt: 19. Mrz 2026, 13:13
Ich nutze das Smart Sounddeck und hatte vorher für ca. 2 Jahre den Smart Connect 1. Generation im Einsatz.
Bei beiden Geräten verhält es sich genauso wie du beschreibst; Betrieb direkt an den Lautsprechern klingt immer besser als über Connect/Sounddeck.
matthias1711
#954 erstellt: 19. Mrz 2026, 14:17
Danke für Eure Rückmeldung! Ich finde es sehr interessant, dass ihr die gleichen Erfahrungen gemacht habt wie ich.
Über einen Vorverstärker, bzw. digitalen Hub habe ich auch schon nachgedacht. Ich habe aber nach einer Anfrage von Canton eine Mail bekommen, in der sie dazu raten, alle digitalen Quellen auch digital in die Aktivboxen einzuspeisen. Der Umweg über einen vorgeschalteten DAC würde bedeuten, dass die digitale Quelle im DAC in Analog gewandelt wird und bei einer analogen Einspeisung in die Smart Lautsprecher intern wieder von Analog in Digital gewandelt wird. Das wären dann 2 unnötige Wandlungen. Ok, wenn diese Wandlungen entsprechend hochwertig ausfallen, dann wird man es nicht hören, aber unnötig gewandelt wird trotzdem.
So bliebe in meinem Fall nur der Eversolo DMP-A10, bei dem der interne DAC umgangen werden kann. Aber mit dem Gedanken an fast 4.000€ für einen zusätzlichen HDMI Eingang und nur 1 Datenkabel zu den Lautsprechern (anstelle jetzt 3) kann ich mich im Moment noch nicht so richtig anfreunden.
bonglee23
#955 erstellt: 19. Mrz 2026, 21:31
Da hast du auch völlig Recht, das wäre rausgeschmissenes Geld.
Isoda
#956 erstellt: 19. Mrz 2026, 22:36
Mein Vorschlag wäre es auszuprobieren. Bei mir funktioniert das hervorragend. Ich habe aber auch den SPL Director MK2 als Dac und den Abacus Preamp 14 als VV. Wenn wir aber bei Eversolo sind, könnte man aber über den Z10 nachdenken. Den durfte ich schön hören und fand ihn sehr gut.
Wenn das dann nichts ist, kann man ihn ja zurückschicken.
Canton Smart A 45 BS
OVIDEO am 07.06.2021  –  Letzte Antwort am 21.06.2021  –  4 Beiträge
Canton Smart Chrono SL 8 vs. Smart A25
omu am 01.05.2020  –  Letzte Antwort am 24.03.2021  –  15 Beiträge
Zur Canton GLE Serie
sisa am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  16 Beiträge
Frequenzgangdiagramme Canton Ergo - Serie
Jörg_Paul_B am 10.09.2017  –  Letzte Antwort am 12.09.2017  –  22 Beiträge
Canton Reference K Serie
C3KO am 20.02.2021  –  Letzte Antwort am 04.08.2024  –  1342 Beiträge
Canton Karat - Serie
Sausack am 06.09.2003  –  Letzte Antwort am 06.09.2003  –  4 Beiträge
Neue Canton Karat-Serie
drafi am 10.11.2005  –  Letzte Antwort am 10.11.2005  –  2 Beiträge
Canton Chrono Serie
mannimmond am 02.07.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2008  –  22 Beiträge
Neue Canton GLE Serie
MD-Michel am 10.11.2006  –  Letzte Antwort am 15.12.2006  –  8 Beiträge
Canton AS Serie
hacky_schnacky am 15.05.2004  –  Letzte Antwort am 18.05.2004  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.070 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied"Hermann_Stölzn...
  • Gesamtzahl an Themen1.564.658
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.684
