| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Brauche Hilfe! Kratzen in den Boxen! unbekannte Ur... | |
Brauche Hilfe! Kratzen in den Boxen! unbekannte Ursache+A -A |
shogun303-68
erstellt: 24. Jan 2022, 10:35
Hallo Zusammen, ich benötige bitte mal euer Fachwissen. Ich habe mir vor ein paar Tagen die neue LP von Bonobo namens Fragments gekauft. Beim anhören ist mir plötzlich bei einigen Lieden vor allem im Hochtonbereich ein wirklich unangenehmes Kratzen aus der rechten Boxen aufgefallen. Bei anderen Platten ist mir dies bislang nicht aufgefallen. Jetzt kommt aber das dubiose. Ich habe die Platte bei einem Freund von mir aufgelegt - kein Kratzen. Also ging ich davon aus, dass bei mir evtl. der Hochtöner was abbekommen hat. Neue Boxen angeschlossen - immer noch Kratzen. Nun denn habe ich angefangen nach und nach alles auszutauschen. Tonabnehmer, Kabel usw. nach wir vor dieses Kratzen an den bestimmten Stellen. Wo kann hier der Grund dafür sein? Kann der Tonarm des Plattenspielers futsch sein oder gar der gesamte Verstärker ? Das seltsame ist, wenn ich eine HipHop Platte z.B. auflege welche auch hohe Töne hat (evtl. nicht ganz so hoch wie auf besagter Platte) ist nichts kein Kratzen oder sonstiges. Aber die besagte Platte läuft auf einem anderen Setup ja kratzfrei. Also muss es ja bei mir liegen das Problem!? Aber nur bei dieser Platte? Ohne die Platte wäre mir vermutlich nicht mal aufgefallen das etwas nicht stimmt. Sehr seltsam ich weiß und ich bin auch gerade etwas am verzweifeln Danke für jeden Tipp vorab ! [Beitrag von shogun303-68 am 24. Jan 2022, 10:36 bearbeitet] |
Prim2357
erstellt: 25. Jan 2022, 17:49
nunja, mach das Ausschlußverfahren, klemm deine komplette Anlage untern Arm und tausche Teil für Teil mit der Anlage deines Freundes aus. Irgendwann wirst du so an den Punkt kommen das Kratzen dem jeweiligen Gerät oder Lautsprecher zuweisen zu können. |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 26. Jan 2022, 11:28
Scheint sich eher um ein Tonabnehmer-, ggf. Justage-Problem zu handeln, wenn es nur bei einer LP auftritt. Ich habe daher in den Analog-Bereich verschoben. [Beitrag von Hüb' am 26. Jan 2022, 12:41 bearbeitet] |
hpkreipe
erstellt: 26. Jan 2022, 12:40
Hi, ab welcher Stelle der LP tritt denn das Rascheln auf? Außen, mitte, innen? Das könnte einen Hinweis geben. Welcher Plattenspieler, welcher Tonarm, welcher Tonabnehmer, wie alt ist der Tonabnehmer und wieviele Stunden ist der Tonabnehmer in Betrieb? Die Informationen zum Plattenspieler, Tonarm und Tonabnehmer vom Freund könnten auch helfen. Wann hast Du, TE, letztmalig die Tonabnehmerjustsge überprüft, ggf. nach welcher Optimierung. Welches Auflagegewicht hast Du eingestellt? Ah, Nachtrag, wie sieht denn die LP an der auffälligen Stelle aus? Ist die LP neu? [Beitrag von hpkreipe am 26. Jan 2022, 12:44 bearbeitet] |
juergen1
erstellt: 27. Jan 2022, 17:04
Auf beiden Kanälen? Dann wirds eher nicht an den Boxen liegen. Nur auf einem Kanal? Dann könnte man durch Kanaltausch die Fehlerquelle wunderbar eingrenzen. Gruß Juergen1 [Beitrag von juergen1 am 28. Jan 2022, 00:00 bearbeitet] |
Black_Cat_85
erstellt: 27. Jan 2022, 21:15
AK mal am oberen Ende einstellen. AS anpassen. Kröpfung passt? Nach Nadelträger? Stimmt der Azimuth? Welcher Player, welches System? VG BC |
Ingor
erstellt: 29. Jan 2022, 13:45
Das wird nicht die Box sein. Das wird der Tonabnehmer oder die Schallplatte sein. Schließ doch mal eine andere Tonquelle wie z.B. dein Smartphone oder besser einen CD-Player an. Wenn dann alles gut klingt. liegt es am Schallplattenspieler oder der Schallplatte. Ich tippe auf letzteres. DIe Pressungen sind doch heute reine Glücksache. Wenn die Platte schlecht gepresst oder die Matrize falsch geprägt wurde, dann ist der eine Plattenspieler etwas gutmütiger und verzeiht den Mist. Natürlich kann auch deine Nadel verschlissen sein. Dann hört man an "anspruchsvolleren" Stellen Verzerrungen. Ist die Nadel auch ganz sauber? |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 29. Jan 2022, 16:37
Scheint aber nicht gar so wichtig für den TE. ![]() |
Ingor
erstellt: 29. Jan 2022, 22:10
Wahrscheinlich die Platte geputzt. |
Unbekannte Tonabnehmer LucioFulci am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 02.06.2011 – 4 Beiträge |
unbekannte "Tonbänder" -Navigator- am 06.10.2015 – Letzte Antwort am 06.10.2015 – 8 Beiträge |
Unbekannte Hedshell sedum am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 5 Beiträge |
Unbekannte Nadel Goldkäfer am 27.05.2014 – Letzte Antwort am 07.06.2014 – 17 Beiträge |
Unbekannte Nadel - Hilfe zur Bestimmung gesucht maxico am 12.04.2012 – Letzte Antwort am 12.04.2012 – 8 Beiträge |
Unbekannte Begriffe, bin Neuling mellmi am 01.09.2003 – Letzte Antwort am 02.09.2003 – 8 Beiträge |
Anfrage unbekannte Tonabnehmer siliconson am 17.10.2013 – Letzte Antwort am 18.10.2013 – 6 Beiträge |
DUAL 1224 - unbekannte Kugel Hammerhaivieh am 11.10.2022 – Letzte Antwort am 13.10.2022 – 5 Beiträge |
Die unbekannte Komponente meines Plattenspielers schlaukob am 03.11.2006 – Letzte Antwort am 03.11.2006 – 17 Beiträge |
Hilfe! Brauche Kaufberatung! Heike312 am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 8 Beiträge |
2022
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.940 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBifob
- Gesamtzahl an Themen1.564.219
- Gesamtzahl an Beiträgen21.847.187
