Für Wiim Amp Ultra Standlautsprecher oder Regallautsprecher mit Subwoofer für einen 14 m²
djpundro
#1 erstellt: Gestern, 11:04
Ich nutze derzeit einen Denon AVR-X2400H mit Teufel Ultima 40Mk3 Lautsprechern.
Ich höre ausschließlich Musik, FLAC-Dateien über Tidal.
Aufgrund von Problemen mit Tidal habe ich mir jedoch bereits einen Wiim Amp Ultra als Ersatz für den Denon bestellt. Ich möchte mir außerdem bessere Lautsprecher für den Wiim Amp Ultra zulegen (wegen des dröhnenden Basses der Teufel-Lautsprecher). Mein Budget für ein neues Lautsprechersystem liegt bei maximal 1500 €.
Ich habe ein paar Fragen:
1. Sind Standlautsprecher oder Regallautsprecher mit Subwoofer für einen 14 m² großen Raum geeignet? (Mein Raum misst 4 x 3,5 Meter, und der Hörabstand zu den Lautsprechern beträgt etwa 3 Meter.)
2. Wenn ich vom Denon AVR auf den Wiim Amp Ultra umsteige, wird der Klang besser sein (zumindest habe ich das gelesen). Kann mir jemand genau erklären, warum? Der Wiim ist so klein, während der Denon groß und schwer ist!
3. Kann ich in einem 14 m² großen Raum Standlautsprecher verwenden oder benötige ich unbedingt Standlautsprecher mit Subwoofer?
4. Welche Standlautsprecher empfehlen Sie?
Beispiele: Magnat Signature 905
Klipsch RP-6000F
Gibt es weitere Optionen?
5. Sollte ich aufgrund des begrenzten Platzes und des Wandabstands (ich habe gehört, dass Standlautsprecher immer etwa einen halben Meter Abstand zur Wand benötigen, da der Bass sonst dröhnt) Regallautsprecher kaufen und einen Subwoofer hinzufügen? (Erreiche ich mit dieser Konfiguration einen saubereren Bass als mit Standlautsprechern?)
Beispiele: B&W 606 S3
Q Acoustics 5020
Dali Kupid (preiswert, soll aber gut mit dem Wiim Amp Ultra funktionieren, empfohlen von md-sound.de)
Elac Debut 3 B6.3
6. Ich habe Probleme mit dem Bass meiner Teufel Ultima 40 Lautsprecher (ein dröhnender Bass, vermutlich aufgrund zu geringen Wandabstands). Kann ich die Ultima 40 behalten? Da sie Bi-Amping unterstützen, könnte ich nur die Hoch- und Mitteltöner verwenden und einen separaten aktiven Subwoofer kaufen und diesen an einen Wiim-Verstärker anschließen? Oder würden die Teufel-Lautsprecher dann immer noch nur schwache Höhen und Mitten wiedergeben? Sollte ich mir gleich bessere Lautsprecher kaufen?
Vielen Dank im Voraus. Ich freue mich auf Ihre Erfahrungen und Empfehlungen.
[Beitrag von djpundro am 07. Dez 2025, 11:15 bearbeitet]
Al1969
#2 erstellt: Gestern, 11:45
Die Antwort ist ein klassisches Jein. Regallautsprechern jedoch häufig einfacher zu stellen.
Man kann es nicht oft genug wiederholen: Am wichtigsten ist die Aufstellung!!! Wenn man die typischen Fehler macht (LS an der Wand oder in der Ecke, Sofa an der Wand, Basisbreite zu breit/gering, kein annähernd gleichseitiges Dreieeck.... ...usw.), dann wird sich selten ein gutes Ergebnis einstellen. Besonders das Sofa an der Wand zerstört jede Basspräzision und lässt selbigen meist zu einem dröhnenden Klangbrei verkommen. Aus Deiner Beschreibung kann man bezüglich der Aufstellung nur sehr wenig ableiten.
Groß und klein sind in Zeiten von Class-D Endstufen keine Qualitätskriterien mehr. Aber nein, mit dem Wiim Ultra wird es schlechter ein, da dessen Einmesssystem zwar einen EQ bereitstellt allerdings keine Laufzeitkorrektur beinhaltet. Der Denon hat das einfache Audissey MultiEQ XT, das aber für sich schon weit besser als die Wiimlösung arbeitet.
Siehe 1. - Tendenz eher Regallautsprecher plus Sub.
Siehe 1. und 3.
5. Sollte ich aufgrund des begrenzten Platzes und des Wandabstands (ich habe gehört, dass Standlautsprecher immer etwa einen halben Meter Abstand zur Wand benötigen, da der Bass sonst dröhnt) Regallautsprecher kaufen und einen Subwoofer hinzufügen? (Erreiche ich mit dieser Konfiguration einen saubereren Bass als mit Standlautsprechern?).
Es gibt Standlautsprecher die an die Wand sollen/dürfen und solche die frei gestellt werden müssen.
Und noch einmal: Mit Sofa an der Wand wird der Bass immer überhöht sein und dröhnen. Ein Einmesssystem "kann" da Abhilfe schaffen. Sonst siehe 1.
Vergiss BiWiring und BiAmping! Es gibt nur ganz wenige, die diese Sau durchs Dorf treiben - die Effekte beider Varianten gehen gegen null.
Die Ultima 40 sind jetzt nicht das, was man natürlich wiedergebende Lautsprecher nennt. Sie sind preiswerte Einstiegsware und nicht mehr, daher kann man einen Austausch im Prinzip immer ins Auge fassen. Wahrscheinlich jede SubSat-Kombo im genannten Preisbereich wird bessere Ergebnisse liefern.
Ich würde dennoch einmal den Punkt 1 bearbeiten und sehen ob die LS halbwegs korrekt stehen. Dann die Einstellungen im AVR überprüfen und eine erneute Einmessung machen und hören ob es etwas bringt.
djpundro
#3 erstellt: Gestern, 12:39
Erste ,Danke für deine Empfehlung .
Dann wie ich deine Antwort verstanden habe bei ,eine Set wie von Dali Kupid und dafür geeigneten Aktive Subwoofer immer bessere Klang Qualität wird liefern als der jetzige Ultima 40 von Teufel ?!
[Beitrag von djpundro am 07. Dez 2025, 12:58 bearbeitet]
Skaladesign
#4 erstellt: Gestern, 12:44
DA WERDEN SIE geholfen
Den "Vollansicht BBCODE" einfach hier einfügen.
Al1969
#5 erstellt: Gestern, 13:00
Übrigens ,ich wollte Bilder von meine Zimmer hochladen , aber leider lässt der System von hihi Forum nicht Hochladen .
"Besser" liegt immer im Auge des Betrachters. "Richtiger" spielende Lautsprecher hören sich am Anfang immer unspektakulär an, weil viele Hörer sich an die Bassüberhöhungen gewöhnt haben und die richtiger spielenden Kautsprecher nicht aufweisen.
Die Kupid habe ich noch nicht gehört - die Oberon 3 und die Optikon 2 MkII schon. Beides sehr gute Lautsprecher mit Vorteilen der Optikon, was die Durchhörbarkeit im Bassbereich und die Auflösung im Hochton betrifft. Ein gescheiter Subwoofer dazu und fertig. Der Subwoofer muss nicht von derselben Marke sein.
Das Probehören kann Dir niemand abnehmen.
Edit:
Hui, viel schlimmer geht's ja nicht. Beide Lautsprecher in den Ecken und Hörzone an der Rückwand. Zusätzlich die Hörzone weit außerhalb der Mitte zwischen den Lautsprechern.
Ich würde in einem ersten Schritt vorne die Positionen zwische dem rechten Regal und dem Lautsprecher tauschen - Regal in die Ecke und Lautsprecher neben das Lowboard.
Noch besser, wenn es sich ausgeht, das Regal drehen und an der Schreibtischwand neben den Schreibtisch stellen. Dann kann man ein wenig nach rechts.
Umstellen, einmessen, hören, berichten!
[Beitrag von Al1969 am 07. Dez 2025, 13:09 bearbeitet]
djpundro
#6 erstellt: Gestern, 13:36
Aber das wird viel Der Teufel Sound Qualität Hoch und Mitte Bereich nicht ändern , nur der bass ,weniger dröhnen oder ? Mit eine gute Regal Lautsprecher (Dali Kupid , monitor audio bronze 50 ? )und eine aktiv Sub wird besser (frage noch welche Model ist gut ? ). Subwoofer kannst empfehlen ? Preislich nicht so hoch sein ,aber soll der Endergebnis viel besser sein sollte ,wie jetzt mit Teufel .
Majas_Patenonkel
#7 erstellt: Gestern, 14:07
Ich halte Boxen im Format der Kupid ebenfalls für ausreichend in Deinem Raum.
Die könntest Du auch auf dem Sideboard platzieren. Möglicherweise benötigst Du ja gar keinen Subwoofer, wenn die wandnah stehen. Kommt darauf an, was Dir wichtig ist.
Ich kenne auch die Opticon 1 MK2 von DALI. Die ist ähnlich groß wie die Kupid und klingt sehr klar und harmonisch, mit einem schönen Bass. Für wandnahe Aufstellung bestens geeignet.
Wenn Du mehr Bass brauchst, hast Du ja alle Möglichkeiten. Ich würde es mit Boxen dieser Größe versuchen. Ob der Sound dann besser ist als jetzt, sagen Dir dann Deine Ohren.
Ich bin aber optimistisch…
[Beitrag von Majas_Patenonkel am 07. Dez 2025, 16:56 bearbeitet]
djpundro
#8 erstellt: Gestern, 14:22
Meinst so ?
Dann Beispiel , eine Stand Lautsprecher wie Magnat Signature 905 kommt überhaupt nicht in frage ? Einfach zu groß für meine raum?
Nur weil ,so schön schaut aus und wurde auch von md-sound.de für Wimm Amp Ultra empfohlen .
[Beitrag von djpundro am 07. Dez 2025, 14:32 bearbeitet]
Majas_Patenonkel
#9 erstellt: Gestern, 15:29
Du schreibst, dass die Standboxen in Deinem Raum dröhnen. Das ist nicht verwunderlich. Was soll sich ändern bzw. verbessern, wenn Du erneut Standboxen kaufst????
Standlautsprecher sind zu mächtig für den relativ kleinen Raum.
[Beitrag von Majas_Patenonkel am 07. Dez 2025, 15:32 bearbeitet]
Al1969
#10 erstellt: Gestern, 15:44
djpundro (Beitrag #8) schrieb:
Meinst so ?
Sollte jetzt schon korrekter klingen. Eigentlich meinte ich, ob es sich ausgeht, dass man das Regal selbst auch noch auf die Schreibtischseite dreht. Dann wäre der rechte Lautsprecher nicht so eingezwängt und hätte mehr Raum.
Kann man natürlich versuchen, dennoch halte ich aufgrund der Dröhnproblematik Zweiwegler auf Ständern für sinnvoller.
Subwoofer kannst Du von jedem Markenhersteller (Teufel ausgenommen) nehmen - ich würde mal mit einem geschlossenen 8er oder 10er anfangen.
djpundro
#11 erstellt: Gestern, 17:30
Ich hab neu eingemessen ,jetzt besser wirklich .
Wegen Magnat Signature 905 gedacht ,na ja kostet 3 x soviel wie meine jetziger Teufel Ultima , muss daher besser klingen ,auch der bass saubere ,und auch in Mitte und in hoch ton Bereich präziser ,oder nicht ?
[Beitrag von djpundro am 07. Dez 2025, 17:30 bearbeitet]
Al1969
#12 erstellt: Gestern, 19:36
Mittel- und Hochton wird ziemlich sicher besser sein.
Wenn etwas dröhnt ist es meistens der Raum und/oder der Bereich in dem man sitzt - Nur 50cm weiter vorne wird es weniger dröhnen und präziser sein.
Denon_1957
#13 erstellt: Gestern, 20:07
Und dann auch noch die problematische Aufstellung der LS.
Kompakte und ein vernünftiger Sub sollten hier schon eine Vebesserung bringen.
Regallautsprecher oder Standlautsprecher? Grundsätzliches.
larola am 21.02.2015  –  Letzte Antwort am 25.02.2015  –  9 Beiträge
Canton Combi 300 an WiiM Amp
pabbajo am 27.10.2024  –  Letzte Antwort am 27.10.2024  –  7 Beiträge
Standlautsprecher + Subwoofer
Daniel_T am 05.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  9 Beiträge
Standlautsprecher Vs Regallautsprecher
boom am 08.11.2003  –  Letzte Antwort am 10.11.2003  –  24 Beiträge
leider Regallautsprecher
becky am 09.01.2004  –  Letzte Antwort am 10.01.2004  –  14 Beiträge
spielen Regallautsprecher höher als Standlautsprecher?
Rehbraten am 10.10.2007  –  Letzte Antwort am 10.10.2007  –  9 Beiträge
regallautsprecher
Quo am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 10.12.2004  –  17 Beiträge
Canton Regallautsprecher
sunstrokeGT am 11.02.2013  –  Letzte Antwort am 17.02.2013  –  8 Beiträge
Benötige Kaufberatung für "Regallautsprecher"
JabbleJoe am 25.02.2006  –  Letzte Antwort am 26.02.2006  –  4 Beiträge
Subwoofer oder anderer Standlautsprecher?
Lucas75 am 09.06.2020  –  Letzte Antwort am 16.06.2020  –  24 Beiträge
2025
  • Registrierte Mitglieder930.416 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedkwe1964
  • Gesamtzahl an Themen1.562.819
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.809.792
