| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Regallautsprecher für Wohnzimmer - Röhrentauglich | |
Regallautsprecher für Wohnzimmer - Röhrentauglich+A -A |
GüntherGünther
erstellt: 03. Mrz 2026, 12:04
Hallo zusammen, seit geraumer Zeit habe ich ein Paar BB5 Monitore für meine Wohnung im Einsatz. Nun steht ein Umzug an - da möchte ich die BB5 Monitore gerne in meinem Arbeitszimmer einsetzen und benötige deshalb für die Wohnstube ein Paar Regallautsprecher. Folgender Grundriss ist vorhanden: ![]() ![]() In Rot eingezeichnet sind die angedachten Regallautsprecher auf Ständern. Folgende Anforderungen an die Lautsprecher existieren: - röhrentauglich an 5W-Röhrenverstärker (Wirkungsgrad min. 90dB/W, gutmütiger Impedanzverlauf) - Preis max. 500€/Paar (gerne weniger) - Hörabstand: 3m - keine Selbstbau-Lautsprecher gewünscht (1 Paar im Selbstbau hat mir gereicht) Ich hatte vor 10 Jahren schon einmal mit den Klipsch R-15M geliebäugelt, dann kamen die Nachfolger R-51M und wiederum deren Nachfolger R-50M. Taugen die für mein Vorhaben? Lohnen da eventuell eher die kleineren R-40M/R-41M/R-14M oder die größeren R-60M? Vielen Dank! |
der_Lauscher
erstellt: 03. Mrz 2026, 12:50
bei Klipsch würde ich dann eher die größeren 60er oder 50er nehmen. Du könntest dir auch mal Polk Audio Signature Elite ES20 oder SVS Prime Satellite Speaker anschauen/hören. Haben zwar einen geringeren Schalldruck, als die Klipsch, aber dein "BB5 Monitor" ist vermutlich auch nur der DiY Omnes Audio Monitor Nr. 5, desssen Chassis hat auch "nur" 90 dB/W/m und war dir mit der Röhre ausreichend. Könnte mir auch gebrauchte z.B. Elac BS 243.3 gut vorstellen (laufen bei mir sehr gut an einem Röhrenhybrid mit 2x 25 W), da neu über Budget. Ansonsten wird es bei dem Budget eher schwierig |
Ano_Malie
erstellt: 03. Mrz 2026, 13:09
Hallihallo Gleich vorneweg: Keiner hier kann etwas dazu sagen oder vermuten, wie die Boxen in deinem Umfeld/Raum klingen. Keiner kann sagen, wie die sich mit deinen Röhrenteil verstehen. Keiner kennt deine Vorlieben. Somit alles ohne Gewähr... Wenn es denn die Klipsch sein sollen, dann von den Daten her die größeren 60er. Ich persönlich würde mir die Acoustic Energy AE 100² anschauen, Die klingen vermutlich sehr viel besser, haben aber "nur" einen Wirkungsgrad von 87db, was für einen kleinen Regalo aber schon recht gut ist und sie liegen deutlich unterhalb deiner knappen Budgetobergrenze. LG [Beitrag von Ano_Malie am 03. Mrz 2026, 13:10 bearbeitet] |
GüntherGünther
wichtig noch zu erwähnen: Ich habe keinerlei Ansprüche an "High-End", die Lautsprecher sollen einfach gut funktionieren und das Impedanzminimum sollte nicht unter 50% der Nominalimpedanz liegen. Von daher denke ich, dass 500€ schon ausreichend sein sollten. |
der_Lauscher
erstellt: 03. Mrz 2026, 13:36
genau das macht bei Röhrenverstärkern wegen dem Ausgangsübertrager absolut kein Problem, da ist mehr eine große Schwankungsbandbreite der Impedanz nach oben wesentlich schlimmer, da das klangliche Auswirkungen hat. Selbst das könntest du aber mit einer Impedanzkorrektur ausgleichen. Und wegen >90 dB, wie laut willst du denn hören ? Partypegel wirst du mit deinen 5 W nie erreichen, aber ca. 3,5m Abhörabstand sind für so kleine Kompakte schon nicht wenig. Da hilft dir das kleine Horn/Waveguide der Klipsch sogar wegen der "gerichteten" Abstrahlung ![]() P.S. das Wichtigste bei deiner Aufstellung/Bild wäre aber, daß das Sofa nicht direkt an der Rückwand steht. 30-50 cm Abstand wären schon hilfreich, um die ggf. störenden Raummoden nicht so deutlich wahrzunehmen Positiver Nebeneffekt: das Abhördreieck (ideal Gleichseitig !) würde sich auch verkleinern und wäre nicht nur gleichschenklig (wegen dem geringen Abstand der LS zueinander). [Beitrag von der_Lauscher am 03. Mrz 2026, 13:45 bearbeitet] |
GüntherGünther
erstellt: 03. Mrz 2026, 15:09
Hallo, in meinem Fall (Eigenbau-Verstärker) ist eher die andere Richtung (also Impedanzminimum) ein wenig problematisch, weil der Verstärker nah an den Grenzwerten gerechnet ist. Ich nehme mir erstmal die genannten Lautsprecher mit und werde mal danach suchen, vielleicht gibt es sowas gebraucht. |
raindancer
erstellt: 03. Mrz 2026, 16:07
Einige Ideen vom Gebrauchtmarkt: Cabasse Minorca MC40 Triangle Esprit Ez - Comète Ez bzw deren Vorgänger |
*hannesjo*
erstellt: 03. Mrz 2026, 16:22
... wäre eine gute Wahl , wenn die Rahmenbedingungen stimmen - ist Cabasse immer eine gute Wahl. Die " Authentizität und Bühne "stehen im Vordergrund der klangtechnischen Performance , respektive im Fokus. [Beitrag von *hannesjo* am 03. Mrz 2026, 16:35 bearbeitet] |
Kaptn_Ahab
erstellt: 03. Mrz 2026, 18:15
Hi, die Dali Oberon 3 würden in dein Budget passen. |
GüntherGünther
erstellt: 06. Mrz 2026, 21:29
Hallo zusammen, Ich habe ein wenig auf Kleinanzeigen geschaut und festgestellt, dass es auch schon div. Standlautsprecher (z.B. Klipsch R-610F) innerhalb meines Budgets gibt. Lohnen in diesem Fall Standlautsprecher mehr als Regallautsprecher? |
Denon_1957
erstellt: 06. Mrz 2026, 21:45
Lt.der Zeichnung hast du ja den Platz um Stands aufzustellen. Die Entscheidung liegt aber bei dir. |
GüntherGünther
erstellt: 07. Mrz 2026, 09:22
Welche Vorteile würden mir Standlautsprecher bringen? Ich hatte bisher bis auf ein Paar Flat5 immer nur Regallautsprecher. |
Neue Regallautsprecher für 25² Wohnzimmer Blackbird0553 am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 17 Beiträge |
Regallautsprecher ? Kalle_OWL am 27.10.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 27 Beiträge |
Stand- oder Regallautsprecher für mein Wohnzimmer? -Pat- am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 17.05.2013 – 6 Beiträge |
Regallautsprecher dibei am 22.06.2004 – Letzte Antwort am 22.06.2004 – 6 Beiträge |
Regallautsprecher Addinator am 25.06.2004 – Letzte Antwort am 04.07.2004 – 17 Beiträge |
"Eck"-Regallautsprecher? Rainer_&_Uta am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 18 Beiträge |
Benötige Kaufberatung für "Regallautsprecher" JabbleJoe am 25.02.2006 – Letzte Antwort am 26.02.2006 – 4 Beiträge |
regallautsprecher spag am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 27.08.2004 – 8 Beiträge |
regallautsprecher Quo am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 10.12.2004 – 17 Beiträge |
Entkopplung aktiver Regallautsprecher Pash0r am 13.02.2013 – Letzte Antwort am 15.02.2013 – 2 Beiträge |
2026
Top Produkte in Lautsprecher
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder931.041 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedOldHifiAudio
- Gesamtzahl an Themen1.564.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.856.538
