Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 . 140 . 150 . 160 .. 200 .. Letzte |nächste|
LG OLED 2021 A/B/C/evo G/Z1 | 4K 48-83"/ 8K 77-88"/ A9 Gen4 AI Pro/ webOS 6.0
Rossi_46
#6180 erstellt: 30. Nov 2021, 18:07
Sieht schick aus..
Neos2c
#6181 erstellt: 30. Nov 2021, 18:20
Hallo zusammen,
hab am Sonntag meinen 85er Sony XH95 verkauft. Ich war mit der Software, den dauernden Problemen mit Tonaussetzern usw. nicht so zufrieden. Zudem hab ich jetzt ne PS5 und zocke auch sicher zuküftig wieder mehr.
Da ich gerade am umziehen bin wollte ich mir dann auch einen neuen TV zulegen. Jetzt nur die Frage..83er C17 oder 77er G19?
Der Größenunterschied ist ja nicht sooo groß wie z.B. von 75 auf 85 Zoll (vor der Entscheidung stand ich damals). Das zukünftige Zimmer ist
auch etwas kleiner (3,4m breit, 4,8m lang, Sitzabstand knappe 4m).
Aktuell gibts den 83er C17 für umgerechnet ca. 3450 € (1000€ Cashback) oder den 77er G19 für 3400 € (500€ Cashback).
Schwierig..
tovaxxx
#6182 erstellt: 30. Nov 2021, 18:28
Definitiv den 83c1.
MrWhite66
#6183 erstellt: 30. Nov 2021, 18:57
Bei 4 Meter Sitzabstand würde ich sagen, dass du definitiv zum 83 Zoll C1 greifen solltest. Den G1 und C1 unterscheiden nur Nuancen, aber von der größeren TV hast du auf jeden Fall mehr.
Plasimo007
#6184 erstellt: 30. Nov 2021, 19:01
Wenn er an die Wand soll dann definitiv den G19 du wirst es zu 100% nicht bereuen
tovaxxx
#6185 erstellt: 30. Nov 2021, 19:02
Interessant, wenn man es anhand der Wandmontage entscheidet
ehl
#6186 erstellt: 30. Nov 2021, 19:20
wenn du die nötigen 60 FPS im Game hinbekommst unter 4k mit Vsync an hast du ein super perfektes Bild da die 60FPS genau zu den 60Hz passen,
kein Tearing kein Ruckeln absolut butterweich.
Was hat denn nun vsync damit zu tun?
Sobald man auf unter 60fps fällt, wird so die Framerate auf 30fps halbiert, was zu verzögerter Bilddarstellung führt.
Vrr in der 48-60fps Range scheint der a1 ja nicht zu bieten.
Ok, wenn man sich auf die ps5 Nutzung beschränkt, hat man kaum Nachteile zu befürchten, da sony vrr wohl eh nicht für nötig hält.
paradox1201
#6187 erstellt: 30. Nov 2021, 19:43
Würde auch zum C1 raten…aber nur zwecks dem Sitzabstand.
celle
#6188 erstellt: 30. Nov 2021, 20:19
Wieso wirfst du immer FPS und Hz wild durcheinander?! Die Renderrate, Frame-Ausgabefrequenz und Bildwiederholrate sind 3 getrennte Dinge die man mit unterschiedlichen Einheiten angibt.
Das mag für PC-Nerds so sein, aber nicht im TV-Standard. 60Hz entsprechend 60 Bilder pro Sekunde. Das kann man nun einmal 1:1 abgleichen und da gibt es auch bei HDR keine Beschränkungen. Der packt 60Hz UHD + HDR in 10Bit, das reicht also für stabile 60fps in HDR (gar dynamisch wie DV) und UHD-Auflösung. 12 Bit auf einem 10 Bit-Panel ist nutzlos. Das was du bemängelst ist bekannt und genau deswegen ist der A1 auch nicht für Hardcore-PC-Gamer gedacht, die höhere Bildraten und VRR wollen.
Zu einem C1 gibt es bei HDR-Filmen nur Einschränkungen in der Spitzenhelligkeit. Das hat mit 60Hz oder HDMI 2.1 nichts zu tun. HDR-Filme kann man auch ohne HDMI 2.1 schauen. Deswegn wird der TV ja für Filmenthusiasten vermarktet, weil die brauchen kein HMDI 2.1 und hassen zumeist die ZBB. Das man dann aber künstlich die Spitzenhelligkeit beschneidet, ist der eigentliche Treppenwitz.
[Beitrag von celle am 30. Nov 2021, 20:22 bearbeitet]
trapsi
#6189 erstellt: 30. Nov 2021, 20:45
Hallo zusammen,
ich habe den 65C1 und damit das Problem, dass es immer wieder zu Mini-Rucklern kommt. Zum Beispiel bei Studioaufnahmen, wenn jemand Kopf oder Hände langsam bewegt, dann zittern die. Nur wenn ich TruMotion ganz ausschalte, sind die Ruckler weg, aber dann natürlich mit anderen Problemen wie unscharfes Bild bei Kameraschwenks. Die Ruckler kommen auch, wenn ich auf Nutzerauswahl 0/0 und Oled Motion Pro auf aus stelle. Egal welche Werte ich bei Entruckeln/Schärfen einstelle, auch ein hoher Wert bei Entruckeln bringt keine Abhilfe. Auch alle anderen Bildverbesserer habe ich schon aktiviert/deaktiviert. Es ist auch immer mal unterschiedlich stark ausgeprägt, mal mehr mal weniger, aber teilweise wirklich unansehnlich und vor allem bin ich jetzt darauf sensibilisiert und achte nur noch darauf. Mich stört es gewaltig.
Bin ich der einzige mit dem Problem ?
paradox1201
#6190 erstellt: 30. Nov 2021, 21:14
Ich habe mein Sideboard von BoConcept und es passt recht gut zum 77G1
Bin damit recht zufrieden.
Sollte also auch zum 83er C1 recht gut passen
Oled
>Karsten<
#6191 erstellt: 30. Nov 2021, 21:31
Was für ein riesen Rack. Da sieht der 77" wie ein 55" aus.
norbert.s
#6192 erstellt: 30. Nov 2021, 21:37
Nein.
Diese Problematik besteht schon seit mindestens 2020, vermutlich aber schon weitaus früher:
http://www.hifi-foru...=37&postID=4207#4207
http://www.hifi-foru...691&postID=3212#3212
Es fällt aber nicht jedem in seiner Wahrnehmung auf. Eventuell weil viele per MCFI bereits durchkonditioniert sind und die üblichen Fehler der MCFI einfach dulden und nicht mehr wahrnehmen, bzw. in der Wahrnehmung ausblenden.
Da bei mir vor 2020 TruMotion immer ausgeschaltet war und ich MCFI grundsätzlich nicht nutze, fällt es mir nun 2020 besonders auf, da ich wegen BFI/Rolling Scan (OLED Motion Pro) gezwungen war TruMotion auf Benutzer 0/0 einzustellen. Durch einen Workaround konnte ich das aber für mich zufriedenstellend lösen - einfach die Bild Modi benutzen, die gar keine MCFI Engine erlauben und nur BFI haben. Was aber denen nichts hilft, die gerne eine MCFI Engine für eine flüssigere Bewegungsdarstellung nutzen wollen.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 30. Nov 2021, 21:50 bearbeitet]
paradox1201
#6193 erstellt: 30. Nov 2021, 21:56
Ja, Gott sei dank ist das so 2,20m ist es lang das gute Teil.
[Beitrag von paradox1201 am 30. Nov 2021, 21:57 bearbeitet]
Yappadappadu
#6194 erstellt: 30. Nov 2021, 22:03
splatteralex (Beitrag #6166) schrieb:
Die Menüs und das Look and Feel haben sich auf jeden Fall schon mal gegenüber der 2019er Baureihe geändert, die Einstellmöglichkeiten wirken auf den ersten Blick sehr abgespeckt. Vielleicht muss ich aber noch ein ProMenü freischalten....
Ja, den Eindruck gewinnt man beim ersten Mal einschalten. Es fühlt sich verschachtelter an.
Eine erweirterte Expertenversion des Menüs gibts nicht, sondern soll leider so sein.
Bin gespannt auf die Menüneuerungen für die 2022er Modelle.
Neos2c
#6195 erstellt: 30. Nov 2021, 22:50
Also ist der G1 nicht deutlich heller als der C1? Ein nettes Gimmick ist das Gallery-Design natürlich schon. Aber in nem Raum wo man sich ohnehin nur zum Filme schauen und Gaming aufhält wohl auch nicht sinnvoll.
Ach ja..an die Wand hängen wollte ich den TV schon. Muss man da beim C1 auf ne spezielle Halterung schauen wegen dem dickeren Sockel?
Plasimo007
#6196 erstellt: 30. Nov 2021, 23:37
Auf keinen Fall ist der G1 deutlich heller als der C1.
Ich bin von einem Panasonic GZW2004 auf den G1 umgestiegen und sehe da auch keinen unterschied.
Walder91
#6197 erstellt: 01. Dez 2021, 01:32
Leute ich hab bei HDR10 beim UHD Test Sender von Astra und in Amazon Prime bei manchen Titeln (Knives Out) So ein kriseln und stellenweise Verfärbungen kurz bei Hauttönen.
Ist das technologie bedingt? Oder einfach ne schlechte Quelle?
trapsi
#6198 erstellt: 01. Dez 2021, 02:01
Nein.
Servus
erstmal vielen Dank für die Rückmeldung, wußte nicht, dass das schon so ein großes Thema ist. Da muss ich mich jetzt erstmal reinlesen. Was ich als erstes aufgenommen habe, ist,den Spielemodus zu nutzen; ich kann bestätigen, dass die Ruckler im Spiele-Modus auch bei oled motion pro auf niedrig weg sind. allerdings möchte ich eigentlich nicht auf meinen lieb gewordenen isf experte dunkel verzichten und in internen Apps wie DAZN ist TruMotion generell deaktiviert. und ich weiß auch noch nicht, ob es für mich generell in Frage kommt, auf MCFI und die anderen Beschränkungen zu verzichten. Generell kotzt es mich an, für das Geld wieder nur einen Kompromiss zu bekommen und ich denke ernsthaft darüber nach, die Kiste zu verkloppen und den Sony A80/A83 zu holen, zumal der sich preislich angeglichen hat. Ein Fall für die Garantie ist es wahrscheinlich nicht, die lachen einen wahrscheinlich nur aus...
[Beitrag von trapsi am 01. Dez 2021, 02:18 bearbeitet]
woiffi
#6199 erstellt: 01. Dez 2021, 08:19
Ich hab also seit gestern den 65G19 und gleich mal ne Frage zur Bedienung:
Die "Information"-Taste auf der FB befindet sich ja im erweiterten FB-Menü, indem man erst ... drückt. Kann man diese Taste auch irgendwie herauslegen, damit ich die Funktion mit einem einzigen Tastendruck habe, oder muss ich mich einfach damit abfinden?
Falls das schon mal wo beantwortet wurde, bitte verlinken, Dankschön!
MrWhite66
#6200 erstellt: 01. Dez 2021, 08:45
Nein, der G1 ist nicht deutlich heller als der C1. Wie gesagt, den G1 und C1 unterscheiden nur Nuancen und keine Welten.
Du musst bei einer Wandhalterung für den 83 Zoll C1 auf nichts spezielles schauen, sondern einfach nur, ob die Wandhalterung für das Gewicht des C1 und die VESA Maße ausgelegt ist.
paradox1201
#6201 erstellt: 01. Dez 2021, 09:24
G1 vs C1 ist vergleichbar wie Sony A90J und A80J. Mir gefällt der G1 trotzdem besser
nimsa67
#6202 erstellt: 01. Dez 2021, 10:25
Ich denke das der Unterschied zwischen A90J und A80J etwas größer als der zwischen G1 und C1 ist. Alleine schon wegen dem Heatsink vom A90.
Aber ich denke auch das der Unterschied bei diesen Modellen unterm Strich nicht wirklich groß ist bzw. anders gesagt den Preisunterschied aus meiner Sicht nicht wert ist.
[Beitrag von nimsa67 am 01. Dez 2021, 10:25 bearbeitet]
paradox1201
#6203 erstellt: 01. Dez 2021, 10:44
ich hab so viele vergleiche zwischen A90 und A80 gesehen.....da war auch nur im direkten vergleich leichte Nuancen in der Helligkeit zu sehen....und das auch nur kurz, da der A90J nicht lange die Spitzenhelligkeit halten kann und dann wieder abdunkelt.
blowfly6
#6204 erstellt: 01. Dez 2021, 11:10
Grundsätzlich gebe ich dir da recht. Allerdings sollte man beim G1 nicht die Anzahl der Käufer (mich auch) unterschätzen, die den G1 wegen der geilen Wandmontage gekauft haben...
blowfly6
#6205 erstellt: 01. Dez 2021, 11:11
Geile Logik...
Das ist fast so wie: Nachts ist es kälter als draußen
celle
#6206 erstellt: 01. Dez 2021, 11:34
Wie schon tausendmal gesagt, die Spitzhelligkeit ist nicht der ausschlaggebende Punkt, ob man ein Display heller als das andere wahrnimmt. Eine höhere Vollflächen- und Grundhelligkeit führt zu deutlich sichtbaren Unterschieden. Das ist wie der Wechsel vom Filmmaker-Modus in den Vivid-Modus. Da sieht jeder den Helligkeitssprung. Im kalibrierten Filmmodus liegen die eben alle recht nah beinander (LG hatte bisher das stabilste ABL-Verhalten), auch mit WBE-Panel. Die Spezifikationen des WBE-Panels habe ich am Anfang des Threads gepostet. Das ist kein riesen Sprung in der Grundhelligkeit, zudem schwanken die Werte je nach Zollgröße. Das war ja da ein 77"-Panel, was physikalisch heller leuchten kann als kleinere Größen (wenn man es nicht künstlich aus Energiespargründen beschneidet).
http://www.hifi-foru...=1965&postID=259#259
WOLED-Ziel ist ja das 300nit-Panel. Das wäre dann ein deutlicherer Sprung zu den Standardmodellen. Aktuell kann sich das WBE-Panel nur im Vividmodus einen deutlicheren sichtbaren Vorsprung erarbeiten. So schaut nur keiner.
Sollte Samsung mit QD-OLED die 300nits Vollbilweiß schaffen, wären die selbst bei niedriger HDR-Spitzenhelligkeit im TV-Alltag heller als die WOLED-Panels.
Nedo
#6207 erstellt: 01. Dez 2021, 12:46
Ich habe keine Konsolen und ich brauch das vrr auch nicht am PC, das habe ich nie gebraucht auch nicht mit meinem alten LCD.
manche klingen hier so als ob es ohne das Zeug unspielbar wäre, und warum sollte meine Bildrate unter 60fps fallen???
Viele zocken zbs. den MSFS2020 mit nur 30fps (Rechner & GPU zu lahm) und da gibt es keine verzögerte Bilddarstellung, mit vsync an bei 60hz
läuft das butterweich. (zock den msfs eh nur mit VR brille) aber auf dem TV schaut die Sim mit OLED + HDR schon gewaltig geil aus
ehl
#6208 erstellt: 01. Dez 2021, 13:16
Wenn die Bildrate nicht unter 60fps fällt, braucht man auch kein vsync.
Wenn sie unter 60fps fällt, hat man ohne vsync tearing, mit vsync wird sie dann auf 30fps halbiert.
Also wäre hier vrr das probate Wundermittel
Plasimo007
#6209 erstellt: 01. Dez 2021, 16:31
blowfly6 (Beitrag #6205) schrieb:
Geile Logik...
:L
Ja wenn man den Panasonic GZW2004 halt nicht kennt kapiert man es auch nicht
[Beitrag von hgdo am 02. Dez 2021, 21:52 bearbeitet]
Scoty
#6210 erstellt: 01. Dez 2021, 19:12
Obwohl ich eine Shield TV Pro 2019 habe habe ich mir einen FireTV 4K MAX gekauft zum Black Deal. Angeschlossen an denn LG und Strom ebenfalls vom LG über USB. Da kommt aber die Meldung das der USB zu wenig Strom liefert. Ein aktueller TV wie der LG sollte eigentlich genug Strom liefern können über USB für denn kleinen Stick. Habe denn USB genommen seitlich wo alle HDMI auch sind.
[Beitrag von Scoty am 01. Dez 2021, 19:14 bearbeitet]
Lee_V._Mediately
#6211 erstellt: 01. Dez 2021, 19:46
Der USB 2.0 Standard liefert gem. Spezifikation 500mA. Das ist für den Amazon 4K Max Stick zu wenig. Sieh mal auf das mitgelieferte Netzteil. Da wird bestimmt was von 2A oder sogar 3A stehen.
Scoty
#6212 erstellt: 01. Dez 2021, 20:23
Hast recht. Ich wusste nicht das der LG nicht mal USB 3 hat. Selbst mein voriger 4 Jahre alte Sony hatte einen USB 3 welcher genug Strom hätte liefern können. Das ist schon sehr traurig das hier LG so extrem gespart hat bei einen High End TV.
J@son
#6213 erstellt: 01. Dez 2021, 20:44
Hast du mal den USB-Port hinten probiert? Zumindest der normale Fire-TV-Stick 4k läuft bei mir so problemlos.
edit: grad mal mit dem USB-Port an der Seite probiert, funktioniert auch. Dann braucht der 4k max wohl mehr Saft als der normale 4k-Stick.
[Beitrag von J@son am 01. Dez 2021, 20:48 bearbeitet]
Rodger
#6214 erstellt: 01. Dez 2021, 21:09
Plasimo007 (Beitrag #6209) schrieb:
Ja wenn man den Panasonic GZW2004 halt nicht kennt kapiert man es auch nicht :D
Wie auch ?!
Panasonic verspricht, dass über 1.000 Nits erreicht werden – und das ist auch für die ausgezeichnete Bildwiedergabe bei deutlichem externen Lichteinfall genug.
Dann ist das doch wohl klar, das das ein EVO Panel ist. Und warum dann deine Verwunderung das der G1 nicht heller ist?
....wer kapiert hier wohl WAS nicht ?
[Beitrag von hgdo am 02. Dez 2021, 21:53 bearbeitet]
Scoty
#6215 erstellt: 01. Dez 2021, 21:29
Der Max braucht 5v, so viel liefert das beiliegende Netzteil.
Yappadappadu
#6216 erstellt: 01. Dez 2021, 21:36
Du musst Dich leider damit abfinden oder zu einer anderen FB greifen.
J@son
#6217 erstellt: 01. Dez 2021, 21:43
Kannst ja evtl. das Kabel probieren, das hat einen Pufferakku.
[Beitrag von hgdo am 02. Dez 2021, 21:54 bearbeitet]
J@son
#6218 erstellt: 01. Dez 2021, 21:46
Zumindest im TV-Betrieb kann man doch einmal Radtaste und dann nochmal mit der Radtaste auf das Kästchen mit den Senderinfos, das geht auch relativ schnell.
[Beitrag von hgdo am 02. Dez 2021, 21:55 bearbeitet]
Jules83
#6219 erstellt: 02. Dez 2021, 00:33
@ssj3rd
Das sieht sehr gut aus,genau nach meinem Geschmack.
Dies käme für mich sofort in Frage,wären nicht die 65 Tage Lieferzeit...
Ich brauche als Übergang etwas schnell verfügbares.
Bei IKEA habe ich Modell: FJÄLLBO gefunden.
Der TV wiegt ca. 42Kg inkl. Standfuß und ist ca.182cm in der Breite.
Überlegt habe ich das Ikea Modell in der 1m Version zweimal zu kaufen und diese dann miteinander zu verbinden.
Laut Datenblatt ist die Deckplatte mit 30kg Belastung angegeben.
Es sollte doch von der Stabilität passen,wenn ich das Gewicht vom TV auf beide verlagere oder würdet ihr mir davon abraten?
Leider gibt es kaum etwas brauchbares wo ich all meine Geräte unterbringen kann.
Besta und Hemnes fallen wegen der Rückwand raus.
Link: https://www.ikea.com/de/de/p/fjaellbo-tv-bank-schwarz-90501309/
>Karsten<
#6220 erstellt: 02. Dez 2021, 00:46
Zu dein verlinkten Ikea Möbel hätte ich kein Vertrauen, wenn schon erwähnt wird das Teil mit der Wand zu sichern.
Das 1,50m Modell ist auch nur bis 30kg. Ich würde 2 mit 1m nicht riskieren. So stabil sehen die Dinger nicht aus.
woiffi
#6221 erstellt: 02. Dez 2021, 08:34
Ja stimmt, das funktioniert!! Vielen Dank für den Tipp!!!!!
Das sind dann zwar 2 Tastendrucke und nicht einer, aber ist trotzdem schon viel besser als über das ... Menü, also DANKE nochmal.
woiffi
#6222 erstellt: 02. Dez 2021, 08:38
Dann hab ich gleich das nächste Problem: Er verliert das SAT-Signal!
Zum Ablauf:
1. TV ein - OK
2. Einmal Sender wechseln - OK
3. Zweites Mal Sender wechseln - OK
4. Drittes Mal Sender wechseln - KEIN SIGNAL !!
Danach hat er das Signal komplett verloren, auch wenn ich wieder zum 1. Sender wechsle. Da hilft dann nur noch Gerät AUS - Gerät EIN und Signal ist wieder ganz normal da.
Kann mir da bitte jemand hier helfen oder kennt das Problem jemand? Ist meiner defekt?
TV zurücksetzen, Neuer Sendersuchlauf, Neustes Update ..... .... hab ich alles schon gemacht, leider keine Änderung.
[Beitrag von woiffi am 02. Dez 2021, 08:45 bearbeitet]
nimsa67
#6223 erstellt: 02. Dez 2021, 09:16
Hatte vor einigen Jahren auch so ein Problem. Bei mir lag es damals schlussendlich am CI-Modul. War bei mir aber am Sony (Android)
splatteralex
#6224 erstellt: 02. Dez 2021, 09:59
Das kann eigentlich nicht sein, hast Du mal die anderen USB Ports getestet? Btw. warum einen Fire Stick nutzen, wenn Du fast alles an Board hast (oder brauchst Du KODI)? Der Prozessor des LG´s ist deutlich leistungsfähiger. Für mich ist der Fire Stick Max eher eine Enttäuschung, auch das 6er WLAN kann nicht überzeugen...
J@son
#6225 erstellt: 02. Dez 2021, 11:13
Das kann übrigens durchaus auch am USB-Kabel liegen.
Kann mir irgendwie nicht so ganz vorstellen, daß der normale 4k-Stick funktioniert und der 4k max nicht, so groß sind die Unterschiede in der Hardware ja nicht.
Der 4k max wäre für mich nur wegen der Unterstützung von AV1 interessant, das Wifi6 ist ja nicht unbedingt nötig (läuft ja mit Wifi 5 auch schon flüssig).
Bei manchen Apps ist der Stick halt besser als der TV, z.B. bekomme ich bei Sky-Ticket wenigstens 5.1, mit der TV-App lediglich Stereo. Und für Kodi ist der Stick ja auch ideal (wobei man evtl. auf Plex umsteigen könnte, habe mich aber nicht näher damit beschäftigt).
Größter Vorteil der TV-Apps für mich: ich kann die Magic Remote nutzen, läßt sich alles besser bedienen.
woiffi
#6226 erstellt: 02. Dez 2021, 11:17
nimsa67 (Beitrag #6223) schrieb:
Hatte vor einigen Jahren auch so ein Problem. Bei mir lag es damals schlussendlich am CI-Modul...
Das CI-Modul könnte ev. ein guter Tipp sein, da es auch schon ziemlich alt ist. Werde mal ohne Modul testen und gesperrte Sender dann einfach bei der Suche auslassen...
nimsa67
#6227 erstellt: 02. Dez 2021, 11:29
Hi woiffi, mir fällt gerade noch ein ich musste damals nach dem Entfernen des CI-Moduls auch explizit einen Restart von Android machen damit es dann funktioniert hat. Das geht ja beim Andriod ganz einfach ... beim WebOS leider nicht (zumind. ich weiß da keinen einfachen Weg). Du musst dazu den TV vermutlich für einige Minuten vom Strom nehmen ... aber nicht einmal da bin ich mir sicher ob er WebOS neu bootet. Einfach nur standby und wieder ein startet WebOS nicht neu.
woiffi
#6228 erstellt: 02. Dez 2021, 11:34
Ja, Danke. Viel mehr kann ich ws nicht machen. Vom Strom nehmen und halt wieder zurücksetzen auf Werkseinstellung....
nimsa67
#6229 erstellt: 02. Dez 2021, 11:52
@woiffi, eins noch. Ich musste dann damals ein neues irdeto-Modul kaufen und damit hat alles wieder wunderbar funktioniert. Wobei mittlerweile hab ich das Modul meinem Sohn gegeben weil ich auf dem besagten Gerät ohnehin keine (verschlüsselten) Sat-TV Sender mehr schaue.
[Beitrag von nimsa67 am 02. Dez 2021, 11:53 bearbeitet]
woiffi
#6230 erstellt: 02. Dez 2021, 11:53
Danke für deine Hinweise. Ein neues Modul brauche ich ohnehin, zum Umstieg auf HD Austria.
LG OLED 2022 - A/B/evo C/evo G mit Heatsink/Z2/Flex LX3 | 4K 42-97"/ 8K 77-88"/ A9 Gen5
celle am 20.10.2021  –  Letzte Antwort am 20.11.2024  –  6249 Beiträge
Webos 6.0 vs 5.0
Otter_ am 17.09.2022  –  Letzte Antwort am 28.09.2022  –  7 Beiträge
LG OLED 2023 - A/B/evo C/evo G + Z mit MLA/evo M3 wireless | 4K 42-97"/ 8K 77-88"
celle am 27.09.2022  –  Letzte Antwort am 10.11.2024  –  4668 Beiträge
LG OLED 2020 X: 4K 48-77"/8K 65-88"|α9III |HGiG |G-sync+FreeSync | 120Hz-BFI| DV IQ
celle am 26.09.2019  –  Letzte Antwort am 05.11.2024  –  8885 Beiträge
IFA 2018: LG 8K OLED-TV in 88"
celle am 29.08.2018  –  Letzte Antwort am 30.08.2018  –  10 Beiträge
LG OLED TVs 2019 | HDMI 2.1 | rollable OLED TV 65R9 | B9/C9/E9/W9 4K Serie & Z9 88" 8K
eishölle am 14.09.2018  –  Letzte Antwort am 01.11.2024  –  10135 Beiträge
Kaufberatung LG OLED 83"
BePe82 am 03.10.2024  –  Letzte Antwort am 06.11.2024  –  5 Beiträge
LG OLED TVs 2021 | A1 / B1 / C1 / G1 / Z1 Einstellungsthread
norbert.s am 09.06.2021  –  Letzte Antwort am 03.03.2023  –  1899 Beiträge
LG Oled evo Rückseite
maik2244 am 30.09.2022  –  Letzte Antwort am 30.09.2022  –  2 Beiträge
LG OLED G4 und WEBOS
Airbäron am 13.11.2024  –  Letzte Antwort am 29.11.2024  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.107 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedleondalziel1
  • Gesamtzahl an Themen1.564.737
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.864.657
