Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 . 100 . 110 . Letzte |nächste|
LG OLED 2025 - B5 α8/evo C5 α9/evo G5, M5, W5 mit 4-Stack-OLED α11/ 42-97"
JamX
#4370 erstellt: 29. Nov 2025, 22:10
Nachdem ich hier länger nicht mehr online war und nun einiges nachholen bzw. nachlesen konnte, habe ich hier positiv vernommen, dass mittlerweile mit dem G5 anscheinend der Großteil der Leute nun zufrieden ist nach den Firmware Updates, und was mich nun wahrscheinlich dazu bewegen wird, den Fernseher zu kaufen
Eine Frage, die ich allerdings noch habe: gibt es beim G5 mit Trumotion (wenn man es dezent hält, also um den Wert 2 oder 3) noch ab und zu Artefakte oder ist das mittlerweile kein Thema mehr?
*chiefsteve*
#4371 erstellt: 30. Nov 2025, 10:46
"filmische bewegung" passt für alles,auch fussball usw...ansonsten dezent und bei mir keine artefakte festzustellen
Jogitronic
#4372 erstellt: 30. Nov 2025, 11:40
Ich glotze mit 6/10, ohne das mir da großartig Artefakte auffallen
Stradi69
#4373 erstellt: 30. Nov 2025, 16:21
Jogitronic (Beitrag #4368) schrieb:
Zuerst den Fernseher einschalten
Hilft nichts...
[Beitrag von Stradi69 am 30. Nov 2025, 16:23 bearbeitet]
Jogitronic
#4374 erstellt: 30. Nov 2025, 17:03
Nachfrage:
TV einschalten > HDMI Eingang wählen > Gerät am Eingang einschalten > kein Bild?
Stradi69
#4375 erstellt: 01. Dez 2025, 15:16
Heute Abend mal testen...
andre19692 (Beitrag #4330) schrieb:
Hat Jemand die DAZN App installiert?
Habe da immer wieder mal kurze Tonaussetzer
Das hatten wir gestern bei der Paramount+-App!?
Tulsa King...
[Beitrag von hgdo am 01. Dez 2025, 17:17 bearbeitet]
JC_1
#4376 erstellt: 01. Dez 2025, 20:09
Gibt es mit der neuesten Firmware 33.22.65 Probleme beim 83C5, sodass die Bildqualität schlechter wird oder weicher erscheint? Behebt die aktuelle Firmware das Problem, dass im Schwarzwert-Testbild die Stufen 17 und 18 nicht blinken, es sei denn, die OLED-Licht-Einstellung liegt bei 80 oder höher? Zurzeit ist die Version 33.21.67 installiert.
Jogitronic
#4377 erstellt: 01. Dez 2025, 20:14
Hast du auch Gamma 2.2 eingestellt?
[Beitrag von Jogitronic am 01. Dez 2025, 20:19 bearbeitet]
JC_1
#4378 erstellt: 01. Dez 2025, 20:20
Es hilft nicht, selbst wenn man auf Gamma 2.2 wechselt. Nur durch Erhöhen des Black-Detail-Werts auf drei oder durch deutliches Anheben der Helligkeitseinstellung verbessert sich die Situation. Außer wenn das OLED-Licht auf 80 oder höher eingestellt ist – dann blinkt die Stufe 17 auch mit der Standard-BT1886-Gammaeinstellung, ohne dass andere Einstellungen verändert werden müssen.
[Beitrag von hgdo am 01. Dez 2025, 21:18 bearbeitet]
Jogitronic
#4379 erstellt: 01. Dez 2025, 20:40
Das wäre falsch, denn das Video ist für Gamma 2.2 ausgelegt worden. Die 17 sollte mit Gamma 2.2 im abgedunkeltem Raum gerade noch zu sehen sein.
Hat dein TV schon mehr als 100 Stunden gelaufen?
Benutzt du die interne App des TV?
Filmmaker Modus?
JC_1
#4380 erstellt: 01. Dez 2025, 20:55
Auf meinem alten LG-OLED flackert auch die 17 bei BT.1886.
Filmmaker Modus?
Es wurde erst weniger als 30 Stunden benutzt. Dieses Problem tritt sowohl in den internen Apps als auch über per HDMI angeschlossene Geräte auf. Ich benutze immer ausschließlich den Filmmaker-Modus.
[Beitrag von hgdo am 01. Dez 2025, 21:20 bearbeitet]
Jogitronic
#4381 erstellt: 01. Dez 2025, 21:28
Ja, aber wenn du das korrekt testen willst musst du 2.2 nehmen, weil das der korrekte Maßstab ist.
Da wird sich dann wohl auch nicht mehr viel ändern.
Hast du am Filmmaker ansonsten irgendetwas geändert?
Jogitronic
#4382 erstellt: 01. Dez 2025, 21:52
... und installiere bitte mal die neueste Software
JamX
#4383 erstellt: 02. Dez 2025, 01:42
*chiefsteve* (Beitrag #4371) schrieb:
"filmische bewegung" passt für alles,auch fussball usw...ansonsten dezent und bei mir keine artefakte festzustellen ;)
Vielen Dank für euer Feedback, das klingt sehr gut und wird sicher für mich passen - da ich von einem alten 65E8 (2018) komme, wo Trumotion noch recht anfällig war für Artefakte.
Ich habe nun den 65G5 bestellt und freue mich schon sehr darauf
Stradi69
#4384 erstellt: 02. Dez 2025, 11:48
Jogitronic (Beitrag #4374) schrieb:
Nachfrage:
Gestern funktioniert, heute nicht!
z. B. bei der XBox...
Das nervt!
Jogitronic
#4385 erstellt: 02. Dez 2025, 12:33
Da das alles bei mir mitllerweile einwandfrei funktioniert, müssen wir mal zusammen klären, warum das bei dir nicht funktioniert.
Die Geräte sind direkt mit dem TV verbunden, also ohne Receiver, Switch o.ä.?
Hast du in den HDMI-Einstellungen die Funktion "Schnelles Umschalten zwischen..." deaktiviert?
XBox
Hast du in den HDMI-Einstellungen "4:4:4 Durchlaufen" aktiviert?
Die Verbindung von Xbox und G5 ist anfangs bei mir an einem Glasfaserkabel gescheitert. Da funktioniert also nicht jedes Kabel.
Hast du mal ein anderes Kabel ausprobiert oder die Kabel mal untereinander vertauscht?
Wenn du eine Verbindung hast die funktioniert, benutze dieses Kabel mal an den anderen Geräten, um zu sehen, ob das damit funktioniert.
[Beitrag von Jogitronic am 02. Dez 2025, 12:35 bearbeitet]
Stradi69
#4386 erstellt: 02. Dez 2025, 12:52
Die beiden Einstellungen waren bei mir nicht gesetzt!
Jetzt hat es mit der XBox sofort funktioniert!
Viele Dank!
Jogitronic
#4387 erstellt: 02. Dez 2025, 13:40
Michi75
#4388 erstellt: 03. Dez 2025, 09:59
Guten Morgen zusammen ,
ich war fast 10 Jahre hier nicht mehr aktiv da die interessen sich etwas gewandelt hatten.... ( Nachwuchs, Arbeit und andere Hobbys).
Jetzt steht aber nach über 12 Jahren Panasonic TX 65 VT60 ein neuer TV an. Dabei ist mir der LG83C59 ins Auge gestochen.Die Preise sind ja der Hammer . Knapp 2500€ für 83 Zoll OLED war vor über 10 Jahren noch undenkbar .War vor paar Wochen mal wegen andere Sachen im Media Markt und hab mir die LG C und G Serie angeschaut. Phänomeal das Bild .
Ich könnte jetzt den 83 C5 nehmen (mehr wollte ich eigendlich nicht ausgeben) oder im Preislich etwas höheren Rahmen den 83G4 aber das Vorjahresmodell. Was meint ihr welcher ist der besserere?
Oder würdet ihr gleich auf den 83G5 aufspringen. Da bin ich aber schon über meinem Budget.
Zum Einsatz kommt er:
80% TV und Filme und 20 % Switch Spiele.
Ist das Einbrennproblem noch vorhanden?
Gruß Michi
John117
#4389 erstellt: 03. Dez 2025, 10:40
Hi Michi,
willkommen zurück hier im Forum und in der Hifi und TV Welt
Zum Thema C5 oder G4, ich denke dass der G4 der etwas bessere TV ist, wenn du beide zum gleichen Preis bekommst würde ich dir zum G4 raten. Gerade der 83 Zoll hat nach den Erfahrungen hier im Forum auch weniger Probleme mit Banding gehabt als zum Beispiel der 65 Zoll.
Du machst aber auch mit dem C5 nichts verkehrt wenn du den aktuelleren TV möchtest der C5 hat im Vergleich zum C4 einen Schritt gemacht, sodass der eigentlich sehr nahe am G4 ist.
So oder so wirst du einen deutlichen Fortschritt sehen zu deinem 12 Jahre alten Panasonic in allen Lebenslagen außer vielleicht bei der Darstellung von SD also 476i Inhalten. Da wirst du aufgrund der Größe vielleicht ein paar Abstriche machen müssen.
celle
#4390 erstellt: 03. Dez 2025, 10:42
2500€ ist eher das obere Ende für den 83C5. Den gab es schon für unter 2000€. Jetzt wo Black Friday durch ist und die Preise wieder anziehen, lohnt es sich evtl. auch noch 4 Wochen zu warten und zu schauen was die CES im Januar an Neuheiten bringt. Dann gehen die Preise auch wieder runter und du kannst den 83C5 im Frühjahr unter 2000€ abstauben.
https://www.mydealz....ert-viersene-2632051
blackys1
#4391 erstellt: 03. Dez 2025, 10:58
Moin!
Die Entscheidung, welchen Tod du sterben willst, wird dir keiner abnehmen können...
Von der Bildqualität nehmen sich C5 und G5 m.E. nicht wirklich was. Der G5 bringt eben noch mehr Helligkeit und eine bessere Antireflexionsschicht, kann also die bessere Alternative für helle Wohnumgebungen sein.
Wenn du auf 83" aus bist, spricht dort aber das für mich schlechte Preis-/Leistungsverhältnis gegen den G5. Der 77" G5 kostet unter 2,5k, für denselben Preis (oder noch deutlich weniger) bekommst du den 83" C5. Der 83" G5 kostet hingegen i.d.R. einen schlappen Tausender mehr, das passt für mich nicht.
Ich kann dir meine Gedanken dazu mitteilen: ich habe mich gerade aktuell für einen 77G5 für 2.430,00€ entschieden, da er in einer eher hellen Umgebung zum Einsatz kommt. Ich bin aber in der komfortablen Situation, dass meine Möbel frei im Raum stehen. Ich kann also die Sofas auch beliebig näher an den TV stellen, was die Größenentscheidung flexibler macht. In einer anderen Wohnsituation wäre ein 83C5 ggf. die bessere Entscheidung.
grüße
blackys
PS: Einbrennen ist heute eigentlich kein Thema mehr. Allenfalls für Leute, die 14 Stunden am Stück zocken oder ihren TV nach Nutzung stromlos machen.
MrWhite66
#4392 erstellt: 03. Dez 2025, 11:31
Gruß Michi
Die Entscheidung kann Dir schlussendlich niemand wirklich abnehmen. Ich kenne dein Budget nicht, aber wenn man einen TV so lange wie du nutzt, finde ich, dass man da dann auch einen gewissen Aufpreis für das Topmodell zahlen kann. Sprich, ich würde an deiner Stelle wohl zum 83G5 greifen.
Dass man einen 83G4 nochmal für einen richtig attraktiven Preis bekommt, halte ich für fast ausgeschlossen, weil nur noch die Restposten verkauft werden.
Momentan wäre mir persönlich da die Preisdifferenz zum 83G5 zu gering, damit ich mir den G4 rechtfertigen könnte.
Wenn es dir einfach nur um einen möglichst großen OLED TV geht, kannst natürlich auch zum 83C5 greifen und erhältst mit diesem einen hervorragenden TV. Ich würde aber, wie schon erwähnt, bei einer so langen Nutzung wie du es momentan hast, den Aufpreis gern zahlen, weil dies dann über Zeit in Relation gar nicht mal so viel ist.
[Beitrag von MrWhite66 am 03. Dez 2025, 20:19 bearbeitet]
*chiefsteve*
#4393 erstellt: 03. Dez 2025, 13:05
noch paar tage dann ist der G4 kalendarisch bereits 2 jahre alt......sollte man bedenken...also mach kein fehler und hole den G5...wenn du in deinem bisherigen wechselmodus bleibst ist der preis eh irrelevant....ich wünschte ich könnte das auch...handys ,autos ,tv´s ,girls....GIBT NIX,was so lange hält
and btw....die weitaus grössere helligkeit des G5 ist entscheidender mehrgewinn,selbst im meist bevorzugten kastrationspreset
[Beitrag von *chiefsteve* am 03. Dez 2025, 13:10 bearbeitet]
nimsa67
#4394 erstellt: 03. Dez 2025, 13:22
Ich halte ein Kaufintervall von 10 Jahren oder gar > 10 Jahre aktuell auf keinen Fall für sinnvoll. Das mag womöglich zu den Röhren-TV Zeiten OK gewesen sein aber aktuell verändert sich die Leistungsstärke (zum Glück!) deutlich zu schnell dafür.
D.h. Ich denke man fährt besser wenn man sich spätestens alle 5 Jahre z.b. einen OLED der C Reihe (oder gar der B Reihe) kauft und nicht alle 10 Jahre einen der G Reihe. In spätestens 5 Jahren ist das dann aktuelle C Modell einem G5 aus 2025 haushoch überlegen. Also ich halte in der heutigen Zeit nichts davon einen TV für 10 Jahre zu planen - wird er in der Regel aktuell auch gar nicht mehr überleben.
Edit/ @Michi könnte sich jetzt den Billigsten x-beliebigen OLED kaufen und der wäre seinem 12 Jahre alten TV haushoch überlegen
[Beitrag von nimsa67 am 03. Dez 2025, 13:24 bearbeitet]
celle
#4395 erstellt: 03. Dez 2025, 13:25
Man sollte nicht den Fehler machen und mit der Einstellung herangehen, dass der neue TV auch 12 Jahre halten soll und es sich deswegen lohnt viel mehr Geld auszugeben. Mein LG 55B7 wurde pfleglich behandelt, ist relativ wenig Stunden gelaufen und ist trotzdem nach 7,5 Jahren kaputt gegangen, weil irgendein elektronisches Bauteil seinen Dienst verweigert hat. Der erste TV bei dem mir das passiert ist.
Man sollte heute mit kürzeren Zykluszeiten rechnen und dann sollte man starke Preisaufschläge durchaus hinterfragen. Lebenshaltungskosten sind ja auch angestiegen und da ist ein TV einfach auch eine Luxusausgabe die evtl. schmerzt, wenn das geliebte Teil schnell die Biege macht. Man sollte auch die Garantiebedingungen genau prüfen was da abgedeckt wird und was sind schon 5 Jahre zu den 12 Jahren davor?
Im Januar ist der G5 wieder Schnee von Gestern und der Nachfolger wird wieder besser sein. M.E. ist der 83G5 nicht diesen enormen Aufpreis zum 83C5 Wert. Das sind locker 1500€ Preisunterschied. Da bekommt man einen 77" OLED gratis on top zum 83C5.
Evtl. schließt sich im nächsten Jahr auch die technische Lücke zwischen G5 und einem neuen C-Modell, weil der auch ein verbessertes Panel bekommt. Fakt ist, dass die Preise für 77" und 83" OLED-TVs weiter sinken. Deswegen würde ich da auch keinen kleineren 77" nehmen, wenn ich 83" will, weil man für den Preis des 77" dann recht bald den 83" hätte haben können. Soetwas tut dann von der Psyche richtig weh. So erging es mir damals beim Kauf des 55B7. 3 Monate später hätte ich für einen ähnlichen Preis den rabtattierten 65B7 haben können...
Wenn du 83" willst, dann bleibe bei 83" und schau was dein Budget dir hier erlaubt. Niemals bei der Zollgröße abspecken. Die hat auf den "Unterhaltungsfaktor" deutlich mehr Einfluss als bildqualitative Unterschiede, die ohne Direktvergleich nicht sichtbar sind und man sich zu schnell gewöhnt. Nach spätestens 2 Zyklen funktioniert die Ausrede mit der besseren Bildqualität nicht mehr, weil es da schon gleichwertigere und bessere TVs gibt, die für den selben Preis größer sind.
[Beitrag von celle am 03. Dez 2025, 13:39 bearbeitet]
fakeframe
#4396 erstellt: 03. Dez 2025, 15:06
Bei 83" braucht man aber schon fast durchgängige Versorgung mit 4K/2K Material. 720p der ÖR Sender ist da meist nur Matsch.
celle
#4397 erstellt: 03. Dez 2025, 15:19
Ich schaue aktuell über den Laser-TV auf 100" und mehr und das geht durchaus. "TerraX" schaut z.B. richtig gut aus. Einfach eine Frage des Empfangs und der Kompression. 576p-DVDs hat man früher auch super über Projektionssysteme mit großer Diagonale schauen können. Ich hätte es lieber dass mit 120/240Hz/fps und FHD produziert wird, als mit UHD-Auflösung und nur den maximal 50Hz.
So groß ist der Sprung von der nativen 76,7" Bilddiagonale auf 83,5" aber auch nicht, dass die Qualität da jetzt deutlich schlechter wird. Das Gefühl zu klein gekauft zu haben, obwohl mehr Zollgröße machbar war und existierte, ist dann deutlich prägnanter für das Wohlbefinden nach dem Kauf. Im Gegensatz zum 97" sind die 83" halt wirklich bezahlbar geworden.
Jogitronic
#4398 erstellt: 03. Dez 2025, 15:38
Gehen wir da doch mal ganz pagmatisch ran ...
Bei deiner Nutzung benötigst du kein superhelles G Modell, sondern da ist die C Serie vollkommen ausreichend
Michi75
#4399 erstellt: 03. Dez 2025, 15:44
Vielen Dank an alle für eure Ratschläge.... Ich glaube ich warte tatsächlich bis nach Weihnachten um noch etwas zu sparen. Welcher es dann wird entscheide ich spontan. Es scheint allgemein keine schwächen zu geben?
celle
#4400 erstellt: 03. Dez 2025, 16:15
Mal so ganz pragmatisch:
https://www.mydealz....tore-viersen-2689257
Vor 2 Jahren noch ein gängiges Angebot für die 65" OLED-Mittelklasse ...
Michi75
#4401 erstellt: 03. Dez 2025, 16:38
Wow das ist ja der Hammer.... Wie sind Samsung OLED´s ? Gleich?
celle
#4402 erstellt: 03. Dez 2025, 16:53
Vergleichbar zum C4/C5. Nur halt ohne DolbyVision, anderes OS und halt Samsungs Bildprocessing, was ich bei niedrigaufgelösten Material und der Zwischenbildberechnung als schwächer einschätze als bei LG. Panel ist gleich.
https://www.wybierz....led-c5_ACZ-55,AFE-55
https://www.wybierz....b-oled_ACR-55,ACZ-55
Bei Preisgleichheit würde ich den LG nehmen, aber wenn man 500€ sparen kann. Teils gibt es bei Samsung immer wieder ein Smartphone gratis dazu und dann kann man noch mehr sparen, wenn man das verkauft bekommt.
Auch die neue Serie wurde schon massiv rabattiert:
https://www.mydealz....al-schwabach-2684690
https://www.wybierz....-woled_AFE-55,AFF-55
Deswegen finde ich halt die 3500€+ für einen 83G5 einfach nur übertrieben. Soviel besser als das ist der G5 auch nicht.
Es braucht eben auch die passende Inhalte um die Mehrhelligkeit eines G5 auszureizen. Das klappt mit YouTube-Testclips, aber die Masse an Inhalte ist das eben nicht. Man kauft sich ja keinen TV für wenige Testszenen. Schon der S90D oder C4 wird ein extremer Helligkeitssprung zu deinem Plasma darstellen. Nur die Bewegtbildschärfe wird schlechter sein, aber das gilt für alle modernen Flachbild-TVs.
[Beitrag von celle am 03. Dez 2025, 17:02 bearbeitet]
Jogitronic
#4403 erstellt: 03. Dez 2025, 18:11
Viel schlimmer > Es ist sehr wahrscheinlich, dass man bei bewegten Bildern ein permanentes Bildruckeln wahrnimmt. Das bekommt man nur mit einer Zwischenbildberechnung in den Griff. Wer eine Zwischenbildberechnung nicht mag, sollte sich tunlichst überlegen, ob OLED überhaupt Sinn macht!
satfanman
#4404 erstellt: 03. Dez 2025, 21:36
Gruß Michi
Was man bedenken solle ,den G583 kann man mit der mitgelieferten Wandhalterung ganz flach
an die Wand hängen.Vom Design/Optik sieht der TV wie ein Bild an der Wand finde ich Mega,
allein aus diesem Grund würde ich niemals zum C583 greifen.
fakeframe
#4405 erstellt: 03. Dez 2025, 21:50
Einbrenner scheint es nicht mehr so leicht zu geben, da sind die OLEDs die letzten Jahre im Gegensatz zu den Anfangsjahren recht robust geworden. Immer nur die selben Sender mit hellen Logos über Jahre oder dasselbe Spiel können natürlich trotzdem auf einfarbigen Flächen leichte Schatten hinterlassen, da man das nie ausschließen kann. Im Gegensatz zum Plasma kann man sich jedoch heute weit weniger Sorgen machen.
[Beitrag von fakeframe am 03. Dez 2025, 21:50 bearbeitet]
kopfbeisser
#4406 erstellt: 04. Dez 2025, 16:39
hab seit einer Woche den G5 in 77 Zoll; um 2,6k ergattert
bin vollzufrieden und 4K Material schaut top aus!
folgende Fragen hab ich an euch:
angeblich soll man mit den Bildeinstellungen warten, stimmt das?
es kommt immer wieder links unten kurz das KI Pop up; was macht das, Bildverbesserung, reagiert es auf Sprache,...?
kann man andere Bilder als Bildschirmschoner laufen lassen? die Galeriebilder sind find ich nicht das wahre; da waren die E6 Bilder um einiges besser...
was habt ihr bei apple TV für eine Bildeinstellung eingestellt oder verwendet ihr die installierten Apps für streaming?
Fernbedienung leider ein Rückschritt, gibts da was besseres?
Jogitronic
#4407 erstellt: 04. Dez 2025, 16:41
Nein
nimsa67
#4408 erstellt: 04. Dez 2025, 16:51
Nein
Bzgl. Schwarzwert kann der TV sich noch etwas ändern. Aber deswegen brauchst du nicht mit den Bildeinstellungen warten ... passt es dann halt einfach in ein paar Tagen/Wochen noch etwas an.
Jogitronic
#4409 erstellt: 04. Dez 2025, 16:56
Nur weil der TV anfangs noch besser wird, muss man keine andere, als die vorgesehene korrekte Einstellung (Filmmaker) nehmen. Meine Erfahrung basiert auf 6 unterschiedlichen OLED.
nimsa67
#4410 erstellt: 04. Dez 2025, 16:58
Da hast du mich falsch verstanden ... egal.
*chiefsteve*
#4411 erstellt: 04. Dez 2025, 17:06
man MUSS... NICHT UNBEDINGT den FMM nehmen....es gibt DURCHAUS andere hervorragende preset möglichkeiten und viele,die es probiert haben sind schon vom (IRR)GLAUBEN abgefallen
Jogitronic
#4412 erstellt: 04. Dez 2025, 17:24
Genau > heller, greller, leuchtender ist VOLL GEIL
jogi@tv
#4413 erstellt: 04. Dez 2025, 19:54
bei mir steht immer noch der 65g59ls...habe jetzt einiges ausprobiert, aber mit dem Filmmaker Mode, komme ich nicht zurecht...der ist im Gegensatz, zu Samsung, sehr dunkel, da geht im Near Black Bereich sehr viel verloren.
Nutzt ihr diesen Modus überhaupt, oder habt ihr einen Tipp für mich?
Gibt es eine Möglichkeit, den Gamma Wert einzustellen...in jedem Bildmodi ist das ausgegraut!
Vielen Dank im voraus!
*chiefsteve*
#4414 erstellt: 04. Dez 2025, 20:33
Genau > dunkler, blasser, komplett ohne brillianz und langweilig ist VOLL GEIL
@jogi: versuche für SDRHD: experte hell,grösste helligkeit hoch,oled 60,beide rauschunterdrücker auf auto,farbumfang ursprünglich,gamma kannst du anfassen 2.2 is gut,schärfe 22....der rest standard oder aus
[Beitrag von *chiefsteve* am 04. Dez 2025, 20:35 bearbeitet]
jogi@tv
#4415 erstellt: 04. Dez 2025, 21:07
Vielen Dank, werde ich mal testen!
Jogitronic
#4416 erstellt: 04. Dez 2025, 22:20
Bei SDR muss das einstellbar sein, ansonsten ist das kein SDR oder irgendetwas am TV falsch eingestellt ...
jogi@tv
#4417 erstellt: 04. Dez 2025, 22:52
Okay, ich fragte, da ich bei dem Samsung, im Filmmaker Mode, Gamma einstellen kann, bei HDR, bei LG geht das nicht.
Ich teste bei mir gerade den 65g59ls zu 65S90F
Jogitronic
#4418 erstellt: 05. Dez 2025, 00:00
Kläre zunächst was da schief läuft, denn sonst vergleichst du "Äpfel mit Birnen"
Filou6901
#4419 erstellt: 05. Dez 2025, 00:07
Und bitte ausführlich berichten
Meine Meinung :
Farbumfang muss auf autom. erkennen !
Alles andere liefert rote Köpfe
Die Sache mit der Helligkeit ist ja durchaus Geschmacksache . Durch das hellere Bild fallen natürlich auch die negativen Dinge mit den "schwarzen Wolken" eher auf . Den einen stört es,den anderen nicht, und manchen fällt es nicht mal auf
[Beitrag von Filou6901 am 05. Dez 2025, 00:23 bearbeitet]
Jogitronic
#4420 erstellt: 05. Dez 2025, 00:33
Bei sehr blassen Filmen kann man ja mal den Farbumfang auf Ursprünglich stellen, als dauerhafte Einstellung ist das nicht geeignet.
LG OLED 2024 - B4 α8/evo C4 α9/evo G4, M4 mit MLA α11/ SIGNATURE T/ 42-97\"
celle am 11.10.2023  –  Letzte Antwort am 03.12.2024  –  3491 Beiträge
LG Oled evo Rückseite
maik2244 am 30.09.2022  –  Letzte Antwort am 30.09.2022  –  2 Beiträge
LG Oled 3 evo besser als OLED65G19LA ?
octopussy9 am 17.09.2023  –  Letzte Antwort am 18.09.2023  –  2 Beiträge
Interessanter Vergleich LG OLED G1 evo mit Sony A90J OLED
schnackl am 12.07.2021  –  Letzte Antwort am 20.07.2021  –  5 Beiträge
LG OLED 2023 - A/B/evo C/evo G + Z mit MLA/evo M3 wireless | 4K 42-97"/ 8K 77-88"
celle am 27.09.2022  –  Letzte Antwort am 10.11.2024  –  4668 Beiträge
LG OLED evo G4 mit Magic Remote Premium steuern
Bedor am 30.09.2024  –  Letzte Antwort am 30.11.2024  –  5 Beiträge
LG OLED 55 G1 EVO kein Digital Ton am Opt.Ausgang
lukobimmel am 30.05.2021  –  Letzte Antwort am 05.09.2022  –  27 Beiträge
LG gallery EVO Wandhalterung
Kardi am 05.01.2022  –  Letzte Antwort am 05.01.2022  –  2 Beiträge
LG OLED 42 Zoll
Willi_9 am 26.07.2021  –  Letzte Antwort am 21.09.2022  –  21 Beiträge
LG OLED evo 55G1 Verformung? Abdeckung löst sich?
FloRida272 am 11.12.2021  –  Letzte Antwort am 27.12.2021  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.200 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedFrancois_Villon
  • Gesamtzahl an Themen1.564.947
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.872.956
