Signal/Frequenzteilung LS
Hantzsch
#1 erstellt: Gestern, 19:52
Ich hab grad ein Verständnisproblem. Es geht um das Zusammenspiel der unterschiedlichen LS Front-LS und Subwoofer.
Man sagt, dass ein Subwoofer die "normalen" LS im Tieftonbereich entlastet.
Nach meinem laienhaften Verständnis schickt ein Verstärker ein Signal über die Ausgänge zu ALLEN LS. Alle LS bekommen das gleiche Signal. Nur der Sub schneidet intern die Frequenzen oberhalb einer eingestellten Frequenz ab und spielt nur die verbleibende Frequenz. Soweit so gut.
Die anderen LS bekommen aber auch das volle Programm und teilen allenfalls in hoch, mittel und tief. Nach unten wird aber nichts abgeschnitten und nur durch technische und physikalische Gegebenheiten begrenzt.
Wie genau muss ich den jetzt die "Entlastung" verstehen? Oder habe ich hier einen Denkfehler?
Rabia_sorda
#2 erstellt: Gestern, 20:06
Moin,
Eine "Entlastung" trifft nur auf Verstärker zu, die dazu auch eine Anpassung bieten und dies sind Hauptsächlich sogenannte AVRs.
stoske
#3 erstellt: Gestern, 20:30
Der Sub unterstützt oft den normalen Lautsprecher dort, wo dieser nicht hinkommt. Wenn der Lautsprecher also nur bis 80 Hz kommt, und schon bei 100 Hz schwächelt, was bei den meisten kleineren Boxen oft der Fall ist, ist ein Sub als Ergänzung sinnvoll. Da überlappt also nix und der Lautsprecher muss nach unten nicht mehr zusätzlich beschränkt werden. Würde sich das was überlappen, bräuchte man den Sub auch nicht.
Ano_Malie
#4 erstellt: Heute, 10:46
Hallihallo
Es gibt leider nur wenige Stereoverstärker mit Hoch- und Tiefpassfilter. Die meisten Subausgänge an Verstärkern geben ein Fullrangesignal an den Sub. Der hat dann einen einstellbaren Tiefpassfilter mit dem man die Übergangsfrequenz stufenlos einstellen können sollte.
Die Stereo-LS bekommen auch weiterhin das volle Programm, was eine Entlastung natürlich ausschließt, da die Teile weiterhin bis zu ihrer unteren Grenzfrequenz betrieben werden und es dabei natürlich auch zu Überlappungen kommen wird.
Es gibt Verstärker mit regelbarer Übergangsfrequenz wie meinen NAD 3050. Ich möchte dieses Feature nicht mehr missen, da selbst mein kleiner SUB (den ich schon ausrangiert hatte) die Frequenzen unterhalb 60hz besser darstellt als meine wirklich nicht kleinen 803er, die hörbar davon provitieren, sich nicht mehr mit dem ganz tiefen Zeug abgeben zu müssen.
LG
Klaus_N
#5 erstellt: Heute, 12:56
Lautsprecher mit Bassreflexsystem kann man aber auch entlasten, indem man das Reflexrohr verstopft.
Der Tieftöner arbeitet dann auf ein geschlossenes Volumen und macht daher weniger Hub.
BassTrap
#6 erstellt: Heute, 14:35
Das macht er (genauer: der Verstärker) nur dann, wenn der Verstärker eine aktive Frequenzweiche (hier Crossover) verbaut hat und Du diese so eingestellt hast, daß die Lautsprecher entlastet werden.
Hat der Verstärker dagegen keinen Crossover verbaut, spielen die Lautsprecher fullrange und der Sub kann sie nur nach unten ergänzen. Dazu stellst Du den Tiefpass-Filter am Sub so ein, daß er mit etwas Überlappung dort einsetzt, wo die Lautsprecher aufhören.
Phase und Lautstärke wollen jeweils auch passend eingestellt sein.
Nö. Der Verstärker unterscheidet bei einem Stereosignal zwischen links und rechts.
Den vergleibenden Frequenzbereich.
Nö, so wie von Dir beschrieben ist da keine.
Hantzsch
#7 erstellt: Heute, 20:17
Danke für die Antworten. So ist die Thematik für mich deutlich geworden.
Schön das es so ein Forum gibt.
Audio signal erkennung ?
McMic am 23.05.2005  –  Letzte Antwort am 23.05.2005  –  2 Beiträge
Signal trennen?
Drehhocker am 15.07.2010  –  Letzte Antwort am 16.07.2010  –  6 Beiträge
Asymetrisches- Signal in Symetrisches- Signal umwandeln
Mädel am 24.02.2005  –  Letzte Antwort am 24.02.2005  –  2 Beiträge
Signal auf einem LS bricht ab - finde den Fehler!
Joker0007 am 14.03.2016  –  Letzte Antwort am 14.03.2016  –  7 Beiträge
Kein Signal am Tapedeck
ken am 10.01.2004  –  Letzte Antwort am 10.01.2004  –  4 Beiträge
Kein Signal aus Mikrofon
t9t am 25.07.2004  –  Letzte Antwort am 26.07.2004  –  4 Beiträge
Störeinflüsse OHNE Signal?
dp25 am 22.01.2005  –  Letzte Antwort am 22.01.2005  –  2 Beiträge
Analoges Audio-Signal verdoppeln?
Firestorm6X6 am 16.08.2005  –  Letzte Antwort am 17.08.2005  –  5 Beiträge
2.1 Signal auf 2.0
MAC666 am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 07.10.2006  –  6 Beiträge
Digitales Signal splitten
Sharpo51 am 24.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2006  –  6 Beiträge
2026
  • Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
  • Gesamtzahl an Themen1.564.621
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.617
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
